Die Tageslektüre für Architektur und Baukultur - www.bauforen.de
Wir arbeiten an einem Auftrag mit spartanischer Ausschrebung. ... 15.09.08 Wir arbeiten an einem Auftrag mit spartanischer Ausschrebung. Ausgeschrieben sind in einer Position ca. 400 m2 GK Decken eine weitere Position beschreibt 100 lfm Friese als Voute 20cm breit und 10 bis 20 cm hoch. eine dritte Position beschreibt 500m² Akustikdecken. Beigelegte Zeichnungen auf DIN A 4 sind ein herunterkopierter Grundriss bei einer Gebäudekantenlänge von ca.60 x 60 m, es ist also nichts zu erkennen. Eingebaut haben wir nun und sind noch dabei,Decken in Klassenräumen mit 7 x 8 m Kantenlänge, entlang der Wände eine ca. 1 m (zwischen 0.58 m und 1.10m) breite waagerechte GK Decke oder auch Fries. Auf gleicher Höhe zwischen diesem umlaufenden GK Fries, wurde die Akustikdecke (5x6m)eingebaut und im Übergang von GK Decke zur Akustikdecke die Voute. Mit der Ausschreibungsart Akustikdecke und Friese kann ich leben, doch bei der GK Decke habe ich Schwierigkeiten, da ich bei der Kalkulation natürlich davon ausgegangen bin eine geschlossene GK Decke herzustellen und keinen 1 m breiten Fries von 30 m Länge. Muss ich das so akzeptieren ? Kann ich einen Nachtrag stellen? Ab wann ist eine Decke eine Decken oder doch nur ein Fries? Wenn es Rechtlich ein Fries ist, kann ich diese Fläche zum Kalkulierten Preis abrechnen, weil ich dann ja entlang der Wände messen darf und damit 4 m² mehr Fläche pro Raum erhalte. Geht das und wie? Baustelle ist in Niedersachsen. Der Planer kommt aus Schleswigholstein. Über Anregungen, wie ich dieses abrechnen kann würde ich mich freuen und Bedanke mich an dieser Stelle schon einmal mfg. Günter Gerken Name: Günter Gerken
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
