Abdichtung Vorsprung zwischen Keller und Fassade 07.05.07 Hallo, ich habe ein 10Jahre altes EFH in Fertigteil-Bauweise gekauft. Der Keller wurde nicht fachgerecht gedämmt/geputzt und zwischen Fassade und Kellerdämmung klafft ein Spalt zw. 0,5-4cm. Die Kellerdämmung ist im Vergleich zur Fassadendämmung hervorstehend. Auf die Fassadendämmung ist eine Blechtraufkante geschraubt, die den Spalt überdeckt. Ein Bild zum besseren Verständnis habe ich angehängt. Nun möchte ich den Styropor/-dur(es sollen unterschiedliche Sachen dran sein) ab Oberkante Boden durch Styrodur ersetzen. Austausch deshalb weil die Platten nicht befestigt/geputzt waren und durch Sonne verwittert sind. Wie bekomme ich den Spalt/Vorspruch richtig dicht? Ich habe 2 Firmen dagehabt und jede hat eine andere Lösung. Die Traufkante soll unter die Fassadendämmung. Aber wohin mit dem Besfestigungsrand? Nach Möglichkeit möchte ich die vorhandene Traufkante wiederverwenden(aus finanziellen Gründen). - Die eine Firma will den Rand zum Anschrauben wegschneiden und mit dauerelastischer Dichtungsmasse befestigen. - Die andere Firma schlägt vor, den Spalt wo die Traufkante mit Schrauben befestigt wird, mit Kompriband auszufüllen und dann zu verputzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das das geht, da es meines Wissens nach nur Kompriband bis zu 12mm gibt, der Spalt aber grösser ist. Wie wird das denn nun richtig gemacht? Steffen Weiterführende Links: - http://www.directupload.net/file/d/1055/l3Px9CIr_jpg.htm - http://www.directupload.net/file/d/1055/p74IiFrd_jpg.htm Name: Steffen
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
