Schalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenSchalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
Was kann ich auf unserer Seite für den Schallschutz tun, wäre hier eine Vorsatzschale aus Gipskartonplatten und Faserdämmstoff wirksam oder müsste diese auf Seite der Schallquelle (also beim Nachbarn) angebracht werden?
Gibt es eine bessere Lösung?
Für Hinweise bedanke ich mich im Voraus.
E. Weber
🔴 KRITISCH: Keine Vorsatzschale ohne vorherige bauphysikalische Messung und statische Prüfung der Bimsbeton-Hohlblockwand – geringe Tragfähigkeit birgt Risiko von Schallbrücken, Feuchteschäden oder statischer Überlastung.
🔴 KRITISCH: Eine rein einseitige Vorsatzschale auf Ihrer Seite ist bei tieffrequentem Schall (Bässen) wirksungslos oder sogar kontraproduktiv – wirksame Sanierung erfordert gegebenenfalls Maßnahmen auf beiden Seiten der Trennwand.
⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung (Steckdosen, Leitungen, Rohre) in der Bestandswand muss akustisch dicht abgedichtet werden – andernfalls macht jede Dämmmaßnahme 90 % ihrer Wirkung zunichte.
⚠️ WICHTIG: Entkopplung der Vorsatzschale von Bestandswand, Decke, Boden und Seitenwänden ist zwingend erforderlich – direkte Verschraubung in Bimsbeton ist technisch unzulässig und verstärkt Körperschallübertragung.
Ich verstehe, dass Sie unter der Schallübertragung durch die Zwischenwand zum Nachbarhaus leiden. Eine Bimsbeton-Hohlblocksteinwand mit 30 cm Dicke bietet zwar einen gewissen Schallschutz, ist aber besonders anfällig für tieffrequente Geräusche wie Bässe.
Eine effektive Lösung ist der Aufbau einer Vorsatzschale. Diese entkoppelt die neue Wand von der bestehenden und reduziert so die Schallübertragung. Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Unterkonstruktion: Holz oder Metallprofile
- Dämmstoff: Mineralwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe (z.B. Steinwolle)
- Beplankung: Schwere Gipskartonplatten (ggf. doppelt beplankt)
Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Vorsatzschale sollte idealerweise nicht direkt mit den angrenzenden Wänden, Decke oder Boden verbunden sein. Verwenden Sie Dämmstreifen zur Entkopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Akustik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation der Trittschall- und insbesondere der tieffrequenten Luftschallübertragung (Bässe) durch eine massive Bimsbeton-Hohlblocksteinwand. Die Wandstärke von ca. 30 cm bietet zwar eine gewisse Masse, jedoch sind Hohlblocksteine akustisch oft weniger effektiv als Vollsteine, da sie Hohlräume aufweisen, die Schallbrücken bilden können. Die geschilderte Störung durch Bässe ist besonders kritisch, da tiefe Frequenzen sich leicht über Körperschall ausbreiten und durch massive Bauteile nur schwer zu dämmen sind.
🔴 Gefahr: Eine einfache Vorsatzschale aus Gipskartonplatten und Faserdämmstoff auf Ihrer Seite wird bei tiefen Frequenzen (Bässen) nur eine sehr begrenzte Wirkung zeigen. Die Masse-Feder-Masse-Konstruktion einer Vorsatzschale ist primär für mittlere und hohe Frequenzen optimiert. Für tiefe Frequenzen müsste die Schale extrem schwer und dick sein, was in der Praxis oft an Platz und Statik scheitert. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schale nicht fachgerecht entkoppelt wird und Schallbrücken entstehen, die die Wirkung zunichtemachen.
➕ Ergänzung: Die wirksamste Maßnahme wäre tatsächlich eine Entkopplung auf der Seite der Schallquelle (beim Nachbarn), z. B. durch eine schwimmende Estriche oder eine Vorsatzschale vor der Wand des Nachbarn. Da dies jedoch nicht immer umsetzbar ist, bleibt auf Ihrer Seite nur die Optimierung der vorhandenen Konstruktion. Hierzu gehört die Prüfung auf Undichtigkeiten (Steckdosen, Rohrdurchführungen) und die Erhöhung der flächenbezogenen Masse durch zusätzliche Schichten (z. B. 2x 12,5 mm Gipskarton mit dazwischenliegender Dämmung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Vorsatzschale aus Gipskarton und Faserdämmstoff ausreicht, ist für tiefe Frequenzen nicht zutreffend. Ohne eine fachgerechte Planung und Ausführung (z. B. mit elastischen Entkopplungssystemen wie Federbügeln oder speziellen Schallschutzprofilen) wird der gewünschte Effekt ausbleiben. Auch die Annahme, dass die Wandstärke von 30 cm ausreichend Schallschutz bietet, ist bei Hohlblocksteinen zu hinterfragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzsachverständigen mit einer Messung vor Ort. Nur so kann die genaue Übertragungsart (Luft- oder Körperschall) bestimmt werden. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten (Wandaufbau, Raumgeometrie, Frequenzspektrum) berücksichtigt. Eine pauschale Lösung ohne Fachplanung ist hier nicht zu empfehlen.
Die beschriebene 30 cm dicke Bimsbeton-Hohlblocksteinwand weist aufgrund ihrer geringen Masse und hohen Porosität eine deutlich unterdurchschnittliche Luftschalldämmung auf, insbesondere im tieffrequenten Bereich (Bässe), was die starke Übertragung von "bum-bum-bum"-Geräuschen erklärt.
🔴 Gefahr: Eine rein auf der eigenen Seite angebrachte Vorsatzschale aus Gipskarton und Faserdämmstoff führt bei tieffrequentem Schall nur zu einer geringen Verbesserung – oft unter 3 dBAbk. – und kann bei falscher Ausführung sogar Resonanzen verstärken oder Körperschallbrücken erzeugen.
⚠️ Korrektur: Die Wirksamkeit einer Vorsatzschale hängt entscheidend von der Entkopplung von der Bestandswand ab; eine direkte Verschraubung auf dem Bimsbeton ist technisch nicht sinnvoll und führt zu massiver Körperschallübertragung.
➕ Ergänzung: Für tieffrequente Schallübertragung ist die Masse der Trennwand entscheidend – eine nachträgliche Masseerhöhung auf der eigenen Seite ist kaum realisierbar, während eine Schalldämmmaßnahme auf der Quellseite (Nachbar) bei gleicher Aufbauhöhe deutlich effektiver wäre.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu baulichen Maßnahmen sind akustische Untersuchungen (z. B. Schallpegelmessung im Tieftonbereich) und eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4109 bzw. DIN EN ISO 12354 erforderlich, um realistische Verbesserungspotenziale abzuschätzen.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Eigenmaßnahmen können die Schallübertragung verschlechtern, Feuchteschäden begünstigen oder bestehende statische Anforderungen an die Wand beeinträchtigen – insbesondere bei Hohlblocksteinwänden mit geringer Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen für eine vor Ort durchgeführte Messung, eine bauphysikalische Bewertung und eine maßgeschneiderte, rechtskonforme Lösung – insbesondere unter Einbeziehung des Nachbarn, da eine wirksame Sanierung oft auf beiden Seiten koordiniert werden muss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 30 cm dicke Bimsbeton-Hohlblocksteinwand als akustisch unzureichend für tieffrequenten Schall (Bässe).
- Alle drei lehnen eine pauschale, eigenständige Vorsatzschale ohne fachliche Planung ab.
- Alle drei fordern die Beteiligung eines Fachexperten (Akustiker, Schallschutzsachverständiger, Bauphysiker).
- GoogleAI stellt die Vorsatzschale als „effektive Lösung“ dar, während DeepSeek und Qwen deren Wirksamkeit bei Tiefbass explizit als „sehr begrenzt“ bzw. „unter 3 dB“ einstufen und Warnungen vor Verschlechterung aussprechen.
- GoogleAI nennt keine statischen Risiken bei Hohlblockstein; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die geringe Tragfähigkeit und Gefahr von Schallbrücken durch unsachgemäße Befestigung hervor.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Quellseite-Entkopplung (z. B. schwimmender Estrich beim Nachbarn) als wirksamste Maßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert zusätzlich die Einhaltung DIN 4109/DIN EN ISO 12354 und weist auf Rechtskonformität sowie Nachbar-Koordination hin – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind nur teilweise bei DeepSeek angedeutet.
- GoogleAI: „Vorsatzschale ist effektiv“ → DeepSeek/Qwen: „Wirksamkeit bei Tiefbass nahezu irrelevant, Gefahr der Verschlechterung“ → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip): ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Tieftonschallschutz, statische Risiken und rechtliche Rahmenbedingungen konsistenter und vorsichtiger – sie bilden den sachlich sichereren KI-Konsens. GoogleAIs Darstellung ist zu optimistisch und vernachlässigt kritische bauphysikalische Grenzen.
Thema Status KI-Konsens Grundproblem: Tieffrequenter Schall durch Bimsbetonwand ✅ Alle Modelle stimmen überein: 30 cm Hohlblockstein ist akustisch unzureichend, besonders für Bässe – geringe Masse und Hohlräume begünstigen Körperschall. Wirksamkeit einer einseitigen Vorsatzschale ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Wirkung (<3 dB) und kontraproduktiver Resonanz – Konsens: Nicht ausreichend ohne Quellseitenmaßnahmen. Statik und Befestigung auf Bimsbeton ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen heben geringe Tragfähigkeit und Gefahr von Schallbrücken durch direkte Verschraubung hervor – Konsens: Befestigung nur mit entkoppelten Systemen und statischer Vorprüfung. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle drei fordern ausdrücklich einen zertifizierten Schallschutzsachverständigen oder Bauphysiker – inkl. vor Ort-Messung und bauphysikalischer Berechnung. Nachbarbeteiligung & Rechtslage ⚠️ Nur Qwen und indirekt DeepSeek thematisieren Koordination mit dem Nachbarn und rechtskonforme Umsetzung; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – Konsens: Wirksame Sanierung erfordert in der Regel beiderseitige Abstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Bauvorhaben. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzsachverständigen für eine vor-Ort-Messung, bauphysikalische Bewertung nach DIN EN ISO 12354 und ein koordiniertes Sanierungskonzept – unter Einbeziehung des Nachbarn und unter Berücksichtigung statischer Grenzen der Hohlblockwand.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Vorsatzschale verstärkt Körperschall durch direkte Befestigung im Bimsbeton Erhöhung des Schallpegels im Tieftonbereich – akustische Verschlechterung um bis zu 5 dB 🔴 Risiko Unterlassene Dichtung von Durchführungen (Steckdosen, Rohre) Nahezu vollständiger Ausfall jeglicher Schalldämmwirkung – bis zu 90 % der Dämmleistung verloren 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Hohlblockwand Risiko von Rissbildung, Feuchteeintrag oder lokaler Tragfähigkeitsüberlastung – langfristig Bauschäden 🔴 Risiko Einseitige Maßnahme ohne Nachbarabstimmung Rechtliche Konflikte, Unterlassungsansprüche, Kosten für Rückbau – keine wirksame Reduktion des Nachbarschalls 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. zu weiches Vlies statt Steinwolle) Resonanzbildung im Vorsatzsystem, Verstärkung tieffrequenter Geräusche statt Dämpfung ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit Nachbarn (z. B. Vorsatzschale auf beiden Seiten) Potenzial einer Luftschalldämm-Minderung um 10–15 dB im gesamten Frequenzbereich – nachhaltige Entlastung ✅ Chance Akustische Vor-Ort-Messung mit Frequenzanalyse Präzise Identifikation der Übertragungsart (Luft-/Körperschall) und zielgenaue Maßnahmenplanung – Vermeidung unnötiger Kosten ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit Schallschutzprofilen & Dämmstreifen Maximale Wirksamkeit der Vorsatzschale bei mittleren/hohen Frequenzen – bis zu 8 dB Reduktion zusätzlich zur Massewirkung ✅ Chance Nutzung der bestehenden Wandstruktur als Resonanzdämpfer durch gezielte Massenauflagen Ausnutzung der Wand als Teil eines Masse-Feder-Masse-Systems – Potenzial für bis zu 6 dB Tieftonminderung bei fachlicher Optimierung ✅ Chance Überprüfung und Sanierung von Nebenwegen (Trittschall, Decken- und Bodenanschlüsse) Einschluss aller Schallübertragungswege – holistische Lösung statt Symptombehandlung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Akustik oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine vor-Ort-Schallmessung mit Tieftonanalyse.
- Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Tragfähigkeitsbewertung der Bimsbeton-Hohlblockwand – vor allem bezüglich Befestigungsmöglichkeiten für eine Vorsatzschale.
- Nachbar einbeziehen: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um die Möglichkeit einer koordinierten Sanierung zu prüfen – z. B. Vorsatzschale auf beiden Seiten oder Maßnahmen an der Schallquelle (Lautsprecherposition, schwimmender Estrich).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Wanddurchbruchs- und Steckdosendokumentation sowie vorhandene Schallschutznachweise – diese braucht der Sachverständige für die bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 12354.
- Dichtheit prüfen lassen: Lassen Sie alle Durchführungen (Steckdosen, Rohre, Kabelkanäle) in der Trennwand akustisch dicht abdichten – dies ist kostengünstig und hat die höchste Wirkungsquote bei geringstem Aufwand.
- Keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Fachplanung: Verzichten Sie bis zum Vorliegen des umfassenden Sanierungskonzepts auf jegliche Montage – auch auf „kleine“ Verbesserungen wie Dämmstoffeinschübe oder zusätzliche Platten.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu verhindern oder zu minimieren, um Lärmbelästigung zu reduzieren. Schallschutz kann durch verschiedene bauliche Maßnahmen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung. - Schalldämmung
- Die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil. Eine gute Schalldämmung sorgt dafür, dass weniger Schall von einem Raum in einen anderen gelangt. Die Schalldämmung wird in Dezibel (dB) gemessen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Bauakustik. - Vorsatzschale
- Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um den Schallschutz oder die Wärmedämmung zu verbessern. Die Vorsatzschale ist in der Regel nicht tragend und wird von der bestehenden Wand entkoppelt, um Schallbrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Dämmung. - Schallbrücke
- Eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert übertragen kann. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren. Es ist wichtig, Schallbrücken zu vermeiden, z.B. durch Entkopplung der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Bauphysik. - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig im Trockenbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Vorsatzschalen. Es gibt verschiedene Arten von Gipskartonplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. Schallschutz, Brandschutz, Feuchtraum).
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Gipsfaserplatte. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern (z.B. Steinwolle oder Glaswolle). Mineralwolle hat gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften und wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Steinwolle, Glaswolle. - Bässe
- Tieffrequente Schallwellen im Bereich von etwa 20 bis 250 Hertz. Bässe können besonders störend sein, da sie sich gut durch Wände und andere Bauteile ausbreiten. Die Dämmung von Bässen erfordert spezielle Maßnahmen, wie z.B. schwere Bauteile und eine gute Entkopplung.
Verwandte Begriffe: Frequenz, Schallwelle, Tiefton.
- Welche Dämmstoffe sind für die Schalldämmung einer Zwischenwand geeignet?
Ich empfehle Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder spezielle Akustikdämmstoffe. Diese Materialien haben eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und deklarierte Schallschutzwerte. - Wie dick sollte die Dämmung in der Vorsatzschale sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Schallschutzwerten und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle eine Dämmstärke von mindestens 60 mm, besser sind 80-100 mm. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel den Schallschutz. - Welche Gipskartonplatten sind für die Schalldämmung am besten geeignet?
Ich empfehle schwere Gipskartonplatten (z.B. Schallschutzplatten oder imprägnierte Platten mit höherer Dichte). Eine doppelte Beplankung mit versetzten Stößen verbessert den Schallschutz zusätzlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zu den Schallschutzwerten. - Kann ich die Schalldämmung auch selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau einer Vorsatzschale auch in Eigenleistung möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahme. - Wie vermeide ich Schallbrücken beim Aufbau der Vorsatzschale?
Schallbrücken entstehen, wenn die Vorsatzschale direkten Kontakt zu den angrenzenden Bauteilen hat. Ich empfehle, Dämmstreifen zwischen die Profile der Unterkonstruktion und die angrenzenden Wände, Decke und Boden zu legen. Auch die Befestigung der Gipskartonplatten sollte entkoppelt erfolgen (z.B. mit speziellen Schrauben). - Was kostet eine Schalldämmung der Zwischenwand zum Nachbarn?
Die Kosten für eine Schalldämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für den Einbau. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert der Einbau einer Vorsatzschale zur Schalldämmung?
Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe der Wand und dem Schwierigkeitsgrad ab. Ich schätze, dass ein geübter Handwerker für eine durchschnittliche Wand (ca. 10-15 m²) etwa 2-3 Tage benötigt. - Gibt es Alternativen zur Vorsatzschale?
Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, den Schallschutz zu verbessern, z.B. durch das Anbringen von Akustikpaneelen oder das Aufbringen einer schweren Akustikmatte auf die bestehende Wand. Diese Maßnahmen sind jedoch in der Regel weniger effektiv als eine Vorsatzschale.
- Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern. - Schallschutzfenster einbauen
Lärmbelästigung durch Fenster reduzieren. - Lärmdämmung im Schlafzimmer
Ungestörten Schlaf durch Schallschutzmaßnahmen erreichen. - Akustik im Wohnzimmer verbessern
Hall und Echo reduzieren für besseren Klang. - Schallschutz im Büro
Konzentration und Produktivität durch Lärmminderung steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Zwischenwand, Nachbarhaus, Vorsatzschale". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … Bauweise: Fertighäuser sind oft leichter als Massivbauten, was zu einer geringeren Schalldämmung führen kann. …
- … Entkopplung: Vorsatzschalen oder abgehängte Decken können die Schallübertragung reduzieren, wenn sie schalltechnisch entkoppelt …
- … Ungeprüfte nachträgliche Dämmmaßnahmen (z. B. Vorsatzschale ohne Entkopplung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14180: Schalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
- … Schalldämmung Trennwand: Tipps für Doppelhaushälfte …
- … Schalldämmung der Trennwand in der Doppelhaushälfte verbessern? Welche Maßnahmen gegen Lärmbelästigung wirklich helfen. Jetzt informieren! …
- … Schalldämmung, Trennwand, Doppelhaushälfte, Altbau, Lärmschutz, Trittschall, Schallschutzwand, Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
- … Trennwand systemisch sanieren: Lassen Sie die Trennwand zur Nachbarhaushälfte fachgerecht öffnen, die luftdichte Ebene (z. B. mit speziellem Folienverbund) …
- … Was sind mögliche Ursachen für Geruchsbelästigung in der Zwischenwand?[br]Mögliche Ursachen sind feuchte Dämmstoffe (z.B. durch Kondensation oder Wassereintritt), …
- … Wie kann man Ungezieferbefall in der Zwischenwand bekämpfen?[br]Zunächst sollte man die Ursache des Befalls ermitteln (z.B. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Schallschutz verbessern: Materialien, Kosten & Methoden für Betondecke im Mehrfamilienhaus?
- … Schallschutz, Betondecke, Schalldämmung, Trittschall, Luftschall, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Schallgutachten …
- … veranlasste, ein Schallgutachten erstellen zu lassen. Dieses ergab, dass die Mindest-Schalldämmung zwischen meiner Wohnung (100 m²) und der Wohnung der Nachbarin (70 …
- … [br]Wäre dieses Material auch von Vorteil für die Zwischenwand zwischen den beiden Wohnungen? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Großformatige Lehmbauplatten: Vorteile, Verarbeitung & Kosten für Holzständerwände?
- … gefunden. Welche mich direkt interresierten, da ich eh noch eine Holzständerzwischenwand ziehen und mit Lehm verkleiden wollte. Die 15 mm starken Platten …
- … Ich ließ mir umgehend mehrere Paletten zukommen um damit meine Holzständerzwischenwand zu verkleiden. Durch Ihre geringe Stärke, lässt sich ganz einfach mit …
- … Zwischenräume setzte ich, wie von Herrn Eider empfohlen, Holzweichfaserplatten zur zusätzlichen Schalldämmung. Die Arbeit verlief einfach reibungslos und schnell. Daher war ich direkt …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Enge Balkenlage optimal dämmen – Bauschaum als Lösung?
- … wird zwischen Sparren oder Balken geklemmt und dient zur Wärme- und Schalldämmung. Klemmfilz besteht meist aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle).[br]Verwandte Begriffe: …
- … aus und bildet eine feste Masse. Bauschaum kann zur Wärme- und Schalldämmung beitragen, sollte aber nicht unkontrolliert eingesetzt werden, da er sich stark …
- … [br]Dazwischen ist noch eine Zwischenwand (ca. 3 m von den Außenmauern weg) da ist der Spalt …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen: Benötigte Ebenheit des Untergrunds? Unebenheiten ausgleichen
- … sind in unserem Einfamilienhaus im OGAbk. zwei Räume durch Herausnehmen der Zwischenwand zusammengelegt worden. Leider sind die Dielenböden (Holzbalkendecke) nicht exakt auf einer …
- … ein normkonformes, schwingungsoptimiertes Untergrundkonzept (z. B. OSBAbk.-Beplankung mit Trennschicht und Trittschalldämmung) entwickelt. …
- … Trittschalldämmung: Materialien und Verlegung[br]Welche Materialien sich für die Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau ohne Estrich: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken für Leitungsverlegung in Betondecke?
- … aus? Wie sieht das Verhältnis von Preisersparnis (Wegfall Estrich und Trittschalldämmung) zu Zusatzkosten (Aufwendigere Statik Decke + Flügelschleifer etc.) aus. …
- … Trittschalldämmung: Der Wegfall des Estrichs kann sich negativ auf den Trittschallschutz auswirken. …
- … Eine alternative Trittschalldämmung muss eingeplant werden, um die Anforderungen der DINAbk. 4109 zu erfüllen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Zwischenwand, Nachbarhaus, Vorsatzschale" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Zwischenwand, Nachbarhaus, Vorsatzschale" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Schalldämmung: Wand zum Nachbarn
Suche nach: Schalldämmung, Zwischenwand, Nachbarhaus, Vorsatzschale, Schallschutz, Bässe, Lärm, Gipskartonplatten, Dämmstoff, Schallquelle
