Zellulosedämmung vs. Glaswolle: Vor- & Nachteile für Holzständerbau? Kosten & Hitzeschutz
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Zellulosedämmung und Glaswolle im Holzständerbau, wobei Einblasdämmung als vorteilhaft für die vollständige Hohlraumausfüllung und den sommerlichen Hitzeschutz hervorgehoben wird. Holzweichfaserplatten werden als sinnvolle Ergänzung im System betrachtet. Die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten ist entscheidend für den Erfolg.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich möchte mein Haus mit einem Holzständerbau aufstocken. Gedachter Wandaufbau: Gipskarton, OSBAbk., Holzständer, außen 5 cm Holzweichfaserplatte, Winddichtung, Lattung/Konterlattung, Lärchenholzverschalung. Meine Frage: Soll zwischen die Holzständer eine Zellulose-Einblasdämmung oder Glaswolle? Die "Zellulosefraktion" verspricht einen besseren Hitzeschutz im Sommer durch höhere Wärmespeicherkapazität wg. mehr Materialdichte/Gewicht. Nun wirbt z.B. ISOVER mit "hervorragendem Hitzeschutz" und schreibt, dass es beim Hitzeschutz eh weniger auf die Dämmung, sondern vielmehr auf die Innenbeplankung der Außenwand ankommt. Kann ich mir die (teurere) Zellulose also sparen und einfach Glaswolle zwischen die Ständer und Deckenbalken (Flachdach!) klemmen? Architekten und Zimmerer sagen alle was anderes, je nach dem, was sie normalerweise verbauen. Ich wäre also für unabhängige Meinungenen/Tipps wirklich sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus,
ein verwirrter Bauherr
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalischer Nachweis für sommerlichen Hitzeschutz (DINAbk. 4108-2) und Feuchteschutz (DIN 4108-3 / WUFI-Simulation) vor Baubeginn zwingend erforderlich – bei Flachdach und Aufstockung besonders kritisch.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit und Dampfdiffusionsverhalten der gesamten Konstruktion müssen für den gewählten Dämmstoff validiert sein – unsachgemäße Kombination mit Holzweichfaserplatte oder Lärchenverschalung birgt Risiko von Kondensat, Schimmel und Holzfäulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Zellulose erfordert zertifizierte Einblasdichte (35–45 kg/m³) und Brandschutz-Zertifikat (B2), Glaswolle muss mit geeignetem Atem- und Hautschutz verarbeitet werden – beide erfordern fachgerechte Montage durch Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Glaswolle in Holzständern ist eine diffusionsoffene Ausführung mit Unterspannbahn und feuchtigkeitsadaptiver Dampfbremse zwingend – bei Zellulose muss die Luftdichtheitsebene innen exakt ausgeführt sein, um Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion zu vermeiden.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Zellulose und Glaswolle für Ihren Holzständerbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmespeicherung: Zellulose hat eine höhere Wärmespeicherkapazität als Glaswolle, was im Sommer zu einem besseren Hitzeschutz führen kann.
    • Materialdichte und Gewicht: Zellulose ist schwerer als Glaswolle. Dies kann bei der Statik eine Rolle spielen, besonders bei Deckenbalken oder Flachdächern.
    • Dämmwirkung: Beide Materialien bieten eine gute Dämmwirkung. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • Feuchtigkeit: Zellulose kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben als Glaswolle. Dies kann das Raumklima positiv beeinflussen, aber bei zu hoher Feuchtigkeit besteht 🔴 Schimmelgefahr.
    • Verarbeitung: Zellulose wird meist als Einblasdämmung verarbeitet, was eine lückenlose Dämmung ermöglicht. Glaswolle ist in verschiedenen Formen erhältlich (Matten, Rollen, lose).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Dämmstoffen kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Zimmerer beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Holzständerbaus und die klimatischen Bedingungen vor Ort.
    Der Bauherr plant eine Aufstockung im Holzständerbau und steht vor der Entscheidung zwischen Zellulose-Einblasdämmung und Glaswolle. Die Fragestellung ist fachlich komplex, da beide Dämmstoffe unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen, die für den sommerlichen Hitzeschutz und die bauphysikalische Performance relevant sind.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der ISOVER-Werbung ist grundsätzlich richtig: Der sommerliche Hitzeschutz hängt maßgeblich von der Phasenverschiebung und der Wärmespeicherfähigkeit der gesamten Wandkonstruktion ab. Die innenliegende Beplankung (hier Gipskarton und OSBAbk.) spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie Wärme aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben kann.
    ➕ Ergänzung: Zellulose hat gegenüber Glaswolle eine deutlich höhere Rohdichte (ca. 35-65 kg/m³ vs. 15-30 kg/m³) und damit eine höhere spezifische Wärmekapazität. Dies führt zu einer besseren Phasenverschiebung und Dämpfung der Temperaturwelle im Sommer. Bei einem leichten Holzständerbau mit Glaswolle kann die sommerliche Überhitzung ohne zusätzliche Maßnahmen (z.B. außenliegender Sonnenschutz, massive Innenschichten) kritisch werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man sich die teurere Zellulose einfach sparen kann, ist zu pauschal. Der sommerliche Hitzeschutz muss gemäß DIN 4108-2 rechnerisch nachgewiesen werden. Bei einem Flachdach mit Glaswolle und leichter Konstruktion kann der erforderliche Sonneneintragskennwert (Swert) schnell überschritten werden, was zu unzulässig hohen Raumtemperaturen führt.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Verzicht auf Zellulose ohne bauphysikalischen Nachweis birgt das Risiko von sommerlicher Überhitzung. Zudem ist bei Glaswolle im Holzständerbau auf eine diffusionsoffene Ausführung zu achten, da Glaswolle weniger kapillaraktiv ist als Zellulose und Feuchteprobleme in der Konstruktion begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Bauphysiker einen sommerlichen Hitzeschutznachweis für Ihre geplante Konstruktion (Wand und Flachdach) erstellen. Dieser kann objektiv berechnen, ob Glaswolle ausreicht oder ob Zellulose oder zusätzliche Maßnahmen (z.B. außenliegender Sonnenschutz, höhere Speichermasse innen) erforderlich sind. Die Entscheidung sollte nicht allein nach Kosten, sondern nach bauphysikalischer Notwendigkeit getroffen werden.
    Bei der Wahl zwischen Zellulosedämmung und Glaswolle für einen Holzständerbau mit außenliegender Holzweichfaserplatte und Lärchenverschalung handelt es sich um eine systemrelevante Entscheidung für Feuchteschutz, sommerlichen Wärmeschutz, Brandsicherheit und langfristige Bausubstanzintegrität.
    🔴 Gefahr: Eine rein auf Kosten oder Verarbeitungsgeschwindigkeit basierende Entscheidung vernachlässigt kritische physikalische Wechselwirkungen: Zellulose ist hygroskopisch und kann bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse zu Feuchteeintrag in die Holzständer führen – mit Risiko für Fäulnis und statische Schwächung des Tragwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der sommerliche Wärmeschutz hänge "weniger auf die Dämmung" ab, ist irreführend: Zwar beeinflussen Masse und Oberflächenbeschaffenheit der Innenbeplankung die Wärmespeicherung, doch die Dämmung selbst bestimmt maßgeblich die Wärmedurchgangszeit (Phasenverschiebung) – hier hat Zellulose aufgrund ihrer höheren Wärmekapazität und geringeren Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,038–0,042 W/mK) objektiv Vorteile gegenüber Glaswolle (ca. 0,032–0,044 W/mK, aber deutlich geringere Wärmespeicherkapazität).
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Aufbau mit außenliegender Holzweichfaserplatte (5 cm) ist eine diffusionsoffene Konstruktion anzustreben – Zellulose passt hier besser als Glaswolle, da sie bei korrekter Einblasdichte (ca. 35–45 kg/m³) eine höhere Luftdichtheit im Hohlraum erzielt und weniger konvektive Wärmeverluste zulässt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Empfehlungen von Handwerkern ist berechtigt – viele verfügen nicht über detaillierte hygrothermische Berechnungen (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI), die für diesen komplexen Aufbau mit außenliegender Dämmung und Holzverschalung zwingend erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Bei Flachdach-Deckenbalken mit Glaswolle besteht bei fehlender Unterspannbahn oder unzureichender Luftdichtheit erhöhtes Risiko für Kondensatbildung im Dämmstoff – besonders kritisch bei wechselnden Temperatur- und Feuchtelasten im Sommer.
    ➕ Ergänzung: Zellulose ist schwer entflammbar (B2 nach DIN 4102), während Glaswolle als nicht brennbar (A1) klassifiziert ist – doch bei Holzständerbau mit innenliegender Dämmung ist die Brandweiterleitung über die Holzkonstruktion entscheidender als die Dämmstoffklasse allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) für Ihren konkreten Wand- und Deckenaufbau – inkl. Berücksichtigung von Klimadaten, Nutzung, Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails. Verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen ohne Nachweis der Feuchtesicherheit und des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der sommerliche Hitzeschutz nicht allein von der Dämmung, sondern von der gesamten Konstruktion (Phasenverschiebung, Wärmespeicherfähigkeit, Masse) abhängt und rechnerisch nachgewiesen werden muss.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die erhöhte Risikolage bei Flachdach und Aufstockung – insbesondere hinsichtlich Kondensatbildung, Feuchteschäden und Überhitzung.
    • Alle drei warnen vor pauschalen Empfehlungen und fordern unabhängige bauphysikalische Beratung (Bauphysiker, Energieberater) – nicht allein Handwerker oder Herstellerangaben.
    • GoogleAI nennt Zellulose „besser für Raumklima“, betont aber nicht die konstruktionsbedingte Schimmelgefahr bei fehlender Luftdichtheit – DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko explizit hervor.
    • GoogleAI bewertet die Dämmwirkung beider Materialien als „gleich gut“, während DeepSeek und Qwen differenzieren: Zellulose hat signifikant höhere Wärmespeicherkapazität und bessere Phasenverschiebung, Glaswolle ist zwar leichter, aber anfälliger für konvektive Verluste bei unzureichender Verarbeitung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der diffusionsoffenen Ausführung bei Glaswolle und betont die Notwendigkeit des Sonneneintragskennwerts (Swert) nach DIN 4108-2 – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt zentral den Hinweis auf hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) sowie die Brandverhaltensrelevanz der Holzkonstruktion – nicht nur des Dämmstoffs – und konkretisiert die Anforderungen an Einblasdichte und Luftdichtheitskonzept.
    • Gefahr durch Zellulose: GoogleAI erwähnt lediglich „Schimmelgefahr bei zu hoher Feuchtigkeit“, während Qwen explizit vor Feuchteeintrag in Holzständer mit Risiko für Fäulnis und statische Schwächung warnt – DeepSeek betont dagegen primär das Risiko der Überhitzung bei Glaswolle. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Warnung: Konstruktionsbedingte Feuchteschäden am Tragwerk sind schwerwiegender als Raumluft-Schimmel.
    • Brandschutz: GoogleAI und DeepSeek nennen Zellulose als „brennbar“ bzw. „erfordert Brandschutzzertifikate“, während Qwen korrekt präzisiert: Zellulose ist schwer entflammbar (B2) und Glaswolle nicht brennbar (A1), aber die Brandweiterleitung über das Holzgerüst ist entscheidend – hier priorisieren wir Qwens differenzierte Sicht als sicherere Bewertung.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Materialwahl ohne bauphysikalischen Nachweis. Die sicherere Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: ein rechnerischer Hitzeschutznachweis nach DIN 4108-2 und eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) vor Baubeginn – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung „Beratung durch Architekten oder Zimmerer“ reicht hier nicht aus.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Sommerlicher HitzeschutzMaßgeblich durch Phasenverschiebung und Wärmespeicherkapazität der gesamten Konstruktion bestimmt; rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-2 zwingend erforderlich – besonders kritisch bei Flachdach und Aufstockung.
    Feuchteschutz & BausubstanzHohe Risikolage: Unsachgemäße Luftdichtheit oder Dampfbremse kann bei beiden Materialien zu Kondensat, Schimmel oder Holzfäulnis führen; Zellulose erfordert exakte Einblasdichte, Glaswolle diffusionsoffene Ausführung.
    Brandschutz⚠️Zellulose ist schwer entflammbar (B2), Glaswolle nicht brennbar (A1), aber Brandweiterleitung erfolgt über Holzkonstruktion – Dämmstoffklasse allein ist nicht entscheidend.
    Verarbeitung & SicherheitZellulose: zertifizierte Einblasdichte und Brandschutzzertifikat erforderlich; Glaswolle: zwingend Atem- und Hautschutz bei Verarbeitung – beides nur durch Fachbetrieb.
    EntscheidungsgrundlagePauschale Entscheidungen sind unzulässig; ausschlaggebend sind hygrothermische Simulation (z. B. WUFI), statische Auswirkungen, Klimadaten und Anschlussdetails – nicht Kosten oder Verarbeitungsgeschwindigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen Zellulose und Glaswolle ist keine Materialfrage, sondern eine systemische Bauphysik-Aufgabe. Bevor Material bestellt wird, muss ein unabhängiger Bauphysiker für den konkreten Wand- und Deckenaufbau einen rechnerischen Nachweis für sommerlichen Wärmeschutz (DIN 4108-2) und Feuchtesicherheit (DIN 4108-3 / WUFI) erstellen – inkl. Berücksichtigung von Lärchenverschalung, Holzweichfaserplatte und Flachdachkonstruktion.
    🔴 RisikoSommerliche Überhitzung bei Glaswolle ohne zusätzliche MaßnahmenUnzulässig hohe Raumtemperaturen, Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, erhöhter Energiebedarf für Kühlung
    🔴 RisikoKondensatbildung in Holzständern durch fehlende Luftdichtheit (Zellulose) oder fehlende Unterspannbahn (Glaswolle)Fäulnis des Tragwerks, statische Schwächung, langfristige Bauschäden
    🔴 RisikoUnsachgemäße Einblasdichte bei Zellulose (zu niedrig oder zu hoch)Wärmebrücken, konvektive Verluste, sinkende Dämmwirkung, erhöhtes Schimmelrisiko
    🔴 RisikoVerwendung von Glaswolle ohne feuchtigkeitsadaptiver Dampfbremse in HolzständerbauDauerhafte Feuchtespeicherung im Holz, Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelbildung
    🔴 RisikoFehlender bauphysikalischer Nachweis vor BaubeginnRechtliche Haftung, Nachbesserungskosten, Rückstufung der Energieeinsparung, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ ChanceHöhere Wärmespeicherkapazität der Zellulose bei optimierter PhasenverschiebungReduzierte Sommertemperaturen ohne technische Kühlung, besseres Raumklima
    ✅ ChanceGlaswolle mit diffusionsoffener Ausführung und moderner DampfbremseHöhere Flexibilität bei Innenausbau, geringeres Risiko von Kapillarfeuchte bei temporärer Überlastung
    ✅ ChanceEinblasdämmung mit Zellulose in bestehende Holzständer-KonstruktionenMinimale Bauunterbrechung, hohe Verarbeitungsqualität bei fachgerechter Ausführung
    ✅ ChanceVerbesserte Luftdichtheit durch exakt eingeblaste Zellulose im HohlraumReduzierte Lüftungswärmeverluste, steigende Energieeffizienz, höhere Behaglichkeit
    ✅ ChanceNachweisbasierter Materialvergleich unter realen Klimabedingungen (z. B. WUFI)Langfristige Planungssicherheit, zielgenaue Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Bausubstanz
    1. Bauphysikalischen Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung für eine hygrothermische Simulation Ihres konkreten Wand- und Flachdach-Aufbaus – inkl. Lärchenverschalung, Holzweichfaserplatte und Innenbeplankung.
    2. Detaillierten Luftdichtheitsplan anfordern: Sammeln Sie die Herstellerdaten aller verbauten Komponenten (OSB, Gipskarton, Dampfbremse, Unterspannbahn) und lassen Sie vom Bauphysiker eine detaillierte Luftdichtheitsstrategie für Zellulose bzw. Glaswolle erstellen.
    3. Brandschutzdokumentation für Zellulose einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 (B2) und eine bauaufsichtliche Zulassung für Einblasdämmung im Holzständerbau an – kein „Handwerker-Vertrauen“.
    4. Glaswolle-Verarbeitung nur mit zertifiziertem Fachbetrieb: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Handwerker über Atemschutz-Zertifizierung (DGUV 112-190) verfügt und alle Montage-Schritte nach Herstellervorgabe dokumentiert werden.
    5. Flachdach-Detailplanung klären: Besprechen Sie mit dem Bauphysiker alle Anschlusssituationen (Dach-Wand, Dach-Fenster, Lüftungsanlagen) und lassen Sie die Kondensatsicherheit im Dachaufbau nach DIN 4108-3 rechnerisch prüfen.
    6. Fertigungsprotokolle für Zellulose einfordern: Verlangen Sie vor Ort einen Einblasprotokollbogen mit Messung von Dichte, Druck und Masse pro Hohlraum – dokumentiert vom ausführenden Dämmfachbetrieb.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und bietet gute Wärmedämm- und Wärmespeichereigenschaften. Sie wird oft als Einblasdämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Wärmespeicherung, ökologische Dämmstoffe
    Glaswolle
    Glaswolle besteht aus Glasfasern und ist ein leichtes, nicht brennbares Dämmmaterial. Sie bietet guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Schallschutz
    Holzständerbau
    Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, ökologisches Bauen
    Wärmespeicherung
    Wärmespeicherung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Materialien mit hoher Wärmespeicherung tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Hitzeschutz, Phasenwechselmaterialien
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmmaterial in Hohlräume eingeblasen wird. Dies sorgt für eine lückenlose Dämmung ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Kerndämmung, Hohlraumdämmung
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Energieeffizienz
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
    Hitzeschutz
    Hitzeschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass sich Innenräume im Sommer zu stark aufheizen. Dazu gehören Dämmung, Verschattung und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicherung, Sonnenschutz, Klimatisierung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zellulose- und Glaswolldämmung?
      Zellulose wird aus recyceltem Papier hergestellt und hat eine höhere Wärmespeicherkapazität. Glaswolle besteht aus Glasfasern und ist leichter. Beide Materialien dämmen gut, aber Zellulose ist ökologischer.
    2. Welches Dämmmaterial ist besser für den Hitzeschutz im Sommer?
      Zellulose bietet aufgrund ihrer höheren Wärmespeicherkapazität einen besseren Hitzeschutz im Sommer als Glaswolle. Sie nimmt Wärme auf und gibt sie zeitverzögert wieder ab, wodurch die Innenräume länger kühl bleiben.
    3. Wie wird Zellulose-Einblasdämmung verarbeitet?
      Zellulose wird als Einblasdämmung in Hohlräume eingeblasen. Dies sorgt für eine lückenlose Dämmung ohne Wärmebrücken. Die Verarbeitung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    4. Welche Vorteile bietet Glaswolle als Dämmmaterial?
      Glaswolle ist leicht, einfach zu verarbeiten und relativ kostengünstig. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Allerdings hat sie eine geringere Wärmespeicherkapazität als Zellulose.
    5. Muss ich bei der Verarbeitung von Glaswolle besondere Schutzmaßnahmen beachten?
      Ja, bei der Verarbeitung von Glaswolle sollten Sie Handschuhe, Atemschutz und Schutzkleidung tragen, da die Fasern Hautreizungen und Atemwegsprobleme verursachen können.
    6. Wie wirkt sich das Gewicht der Dämmung auf die Statik des Hauses aus?
      Zellulose ist schwerer als Glaswolle, was bei der Statik, insbesondere bei Deckenbalken oder Flachdächern, berücksichtigt werden muss. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit der Konstruktion überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen empfehlen.
    7. Kann Zellulose-Dämmung Schimmel verursachen?
      Ja, ? wenn Zellulose zu hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann Schimmel entstehen. Es ist wichtig, auf eine gute Belüftung und eine funktionierende Dampfbremse zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Welche Kosten sind mit Zellulose- und Glaswolldämmung verbunden?
      Die Kosten für Zellulose- und Glaswolldämmung variieren je nach Materialstärke, Verarbeitung und Anbieter. Zellulose ist oft etwas teurer in der Anschaffung, kann aber langfristig durch bessere Wärmespeicherung Kosten sparen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Überblick über gängige Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Hanf und ihre jeweiligen Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau: Vermeidung von Schimmelbildung
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzbau.
    • Einblasdämmung: Technik und Anwendungsbereiche
      Informationen zur Einblasdämmung, ihren Vorteilen und typischen Anwendungsbereichen.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für eine effektive Dämmung
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden können.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
  2. Einblasdämmung: Kosteneffizienz & Vorteile gegenüber Matten
    Objektiv betrachtet ...
    Objektiv betrachtet ist Einblasdämmung (hier gibt es auch Holzfasereinblasdämmung!) nicht wesentlich teurer als irgendwelche Matten. Dafür aber sauberer ausgefüllt (wenn man es richtig macht). Beim Dach muss man den Aufbau kennen, um was sagen zu können.
  3. Zellulose- vs. Mineralwolle: Vorteile der Einblasdämmung
    Wahrheit ist subjektiv ...
    für die Einblasdämmung spricht, dass sie wenn richtig ausgeführt, wirklich vollständigst alle Hohlräume ausfüllt, wie Rüdiger schon schrieb gibt es die ja als Cellulose aus Papier recycelt oder auch als Holzweichfaser ...
    dagegen spricht höchstens eine unprofessionelle Arbeit, aber das ist überall so ...
    Preis ist wohl ein Stück über Miwo, aber nicht so schlimm, muss man aber mit seinem Budget abstimmen, würde ich bei einem kleineren Haus auf 2,- 3.000,- € Unterschied schätzen.
    Wahr ist, dass die schwerere Dämmung etwas besseren sommerlichen Wärmeschutz bringt, wahr ist aber auch, dass das so wenig Unterschied macht, dass eine doppelte Beplankung auf der Innenseite mindestens genau so viel bringt.
    Cellulose und Holzweichfaser können ein bisschen mehr Feuchtigkeit puffern, bieten sich also an für eine feuchtevariable Dampfsperre mit Rückdiffusionsmöglichkeit ... also die insgesamt ökologischere Variante (praktisch nur Holz und Holzbaustoffe in der gesamten Wand)
    Als Verarbeiter würde ich es bevorzugen, möglichst wenig Kontakt mit Mineralwolle zu haben, auch wenn sie gesundheitlich unbedenklich sein soll, es kribbelt trotzdem wie blöde ☹
    Arno Kuschow
  4. Holzweichfaser: Optimale Dämmung im Holzständerbau
    Hallo Klaus, . meiner Meinung nach ist es ...
    Hallo Klaus,
    meiner Meinung nach ist es das Beste im Material / im System zu bleiben. Wenn Du draußen schon die 5 cm Holzweichfaserplatte an der Wand hast solltest Du dies nach innen fortsetzen, entweder durch gleiches Material oder auch durch einblasen.
    Mal abgesehen vom bereits durch Herrn Kuschow angesprochenen ökologischen Ansatz und der größeren Feuchtepufferung sollte man die Materialien auch systemisch betrachten.
    Holzweichfaserplatten, können gepufferte oder auch ausgefallene Kondensfeuchte kapillar transportieren, während in der Mineralwolle ausgefallenes, eingedrungenes Wasser ausschließlich in der Dampfphase abgeführt werden kann. Der Wechsel feucht <=> trocken dauert bei der Miwo länger als bei kapillar leitfähigen Dämmungen.
    Bei ausreichendem Feuchteeintrag kann das zum Zusammensacken der Miwo und somit zu unterschiedlich gedämmten Bereichen führen, was wieder Folgeschäden produzieren kann.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  5. Entscheidung für Einblasdämmung: Vielen Dank!
    Danke
    Vielen Dank für die ausführlichen Beiträge! Sie bestätigen mein Gefühl, es wird wohl eine Einblasdämmung werden. Vielen Dank!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Zellulosedämmung vs. Glaswolle: Optimale Dämmung für Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Zellulosedämmung und Glaswolle im Holzständerbau, wobei Einblasdämmung als vorteilhaft für die vollständige Hohlraumausfüllung und den sommerlichen Hitzeschutz hervorgehoben wird. Holzweichfaserplatten werden als sinnvolle Ergänzung im System betrachtet. Die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten ist entscheidend für den Erfolg.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Holzweichfaser: Optimale Dämmung im Holzständerbau wird empfohlen, im Materialsystem zu bleiben und Holzweichfaserplatten sowohl außen als auch innen zu verwenden, um die Feuchtepufferung zu optimieren.
    💰 Kosten: Laut Einblasdämmung: Kosteneffizienz & Vorteile gegenüber Matten ist Einblasdämmung nicht wesentlich teurer als Dämmmatten, bietet aber eine sauberere Ausfüllung. Das Budget sollte jedoch berücksichtigt werden, wie im Beitrag Zellulose- vs. Mineralwolle: Vorteile der Einblasdämmung erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Einblasdämmung ist entscheidend, um alle Hohlräume vollständig auszufüllen. Eine unprofessionelle Arbeit kann die Vorteile der Dämmung zunichtemachen, wie im Beitrag Zellulose- vs. Mineralwolle: Vorteile der Einblasdämmung betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Holzständerbau wird empfohlen, die Vorteile der Einblasdämmung in Betracht zu ziehen, insbesondere in Bezug auf die vollständige Ausfüllung der Hohlräume und den sommerlichen Hitzeschutz. Die Wahl des Dämmmaterials sollte auch unter Berücksichtigung des ökologischen Ansatzes und der Feuchtepufferung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zellulosedämmung, Glaswolle, Holzständerbau, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isospan-Haus nachträglich dämmen: Einblasen möglich? Risiken & Alternativen für 1974er Bau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14565: Zellulosedämmung vs. Glaswolle: Vor- & Nachteile für Holzständerbau? Kosten & Hitzeschutz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffe: Historische Entwicklung & Materialien – Von Stroh bis Vakuumdämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Stärke & Hinweise für optimale Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einblasdämmung oberste Geschossdecke: Zellulose vs. Steinwolle? Feuchtigkeitsprobleme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nass geworden: Trotzdem verputzen? Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor PS15/EPS 040 für Fachwerkfassade: Diffusionsoffen? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Dämmwolle im Holzrahmenbau: Trocknen oder Austausch? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zellulosedämmung, Glaswolle, Holzständerbau, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zellulosedämmung, Glaswolle, Holzständerbau, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zellulosedämmung vs. Glaswolle: Vor- & Nachteile für Holzständerbau? Kosten & Hitzeschutz
Suche nach: Zellulose oder Glaswolle? Dämmung im Vergleich
Suche nach: Zellulosedämmung, Glaswolle, Holzständerbau, Dämmmaterial, Wärmespeicherung, Hitzeschutz, Kosten, Vergleich, Einblasdämmung, Dämmung
