Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Gefälle & Holzart-Empfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Eine Abdichtung der Betonterrasse ist entscheidend, um Schäden durch Nässe zu vermeiden. Die Abdichtung kann durch Schweißbahnen gemäß DIN 18195 erfolgen. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um aufsteigendes Wasser zu verhindern. Die Wahl der richtigen Holzart und Unterkonstruktion beeinflusst die Lebensdauer der Holzterrasse.
🔴 KRITISCH: Statische Verankerung der Kunststoff-Füße im Beton muss durch einen zertifizierten Fachmann geprüft und berechnet werden – insbesondere bei Windlast, exponierter Lage oder Aufbauhöhen ab 10 cm.
🔴 KRITISCH: Mindestens 2 % Gefälle der gesamten Oberfläche (Betonplatte + Unterkonstruktion) ist zwingend erforderlich – ein nachträglicher Gefälleestrich oder angepasste Unterkonstruktion sind Pflicht, wenn das Betonuntergrundgefälle unzureichend ist.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dauerhaftkeitsgeprüfter, witterungsbeständiger Holzarten (z. B. Bangkirai, Massaranduba, thermisch modifiziertes Holz) – Kiefer/Fichte sind ohne zusätzlichen, zertifizierten Schutz unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Hinterlüftung mit mindestens 3 mm Entwässerungsfugen zwischen Dielen und geprüfter Ablaufstelle (Gully, Gefälleschiene) ist zwingend – bloße Kunststoff-Füße reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Betonplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z. B. mit Trennlage oder wasserdichter Beschichtung) vor Montage der Unterkonstruktion erforderlich, um Frost-Tausalz-Schäden und Bewehrungskorrosion zu vermeiden.
Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Holzterrasse auf Beton zu bauen, als grundsätzlich machbar. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten, um Schäden am Holz und am Beton vorzubeugen.
Unterkonstruktion: Ihre Idee mit den Querbalken auf Kunststoff-Füßen ist gut, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Kunststoff-Füße höhenverstellbar sind, um Unebenheiten im Beton auszugleichen.
Gefälle: 🔴 Ein Gefälle vom Haus weg ist essentiell, damit Regenwasser ablaufen kann. Wenn der Beton kein Gefälle hat, muss die Unterkonstruktion entsprechend angepasst werden. Andernfalls kann stehendes Wasser zu Schäden führen.
Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart für die Dielen, z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Eine Imprägnierung schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Gefälle des Betons und wählen Sie eine geeignete Unterkonstruktion und Holzart. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Betonterrasse mit einem Holzbelag auf Kunststoff-Füßen zu versehen. Die Sorge des Bekannten, dass der Beton Schaden nehmen könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist die konkrete Gefahr differenziert zu betrachten. Eine direkte Schädigung des Betons durch das bloße Auflegen von Holz ist unwahrscheinlich, solange eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, Kunststoff-Füße zu verwenden, ist fachlich richtig, da sie eine dauerhafte Drainage und Belüftung unter der Holzkonstruktion sicherstellt. Dies verhindert effektiv Staunässe und beugt Fäulnis des Holzes vor.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Beton durch das Holz Schaden nimmt, ist in dieser Pauschalität nicht korrekt. Beton ist ein mineralischer Baustoff, der gegen Feuchtigkeit von oben weitgehend unempfindlich ist. Das eigentliche Risiko liegt nicht im Beton, sondern in der möglichen Durchfeuchtung angrenzender Bauteile oder der Fassade, falls das Wasser nicht kontrolliert abgeführt wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Gefälles. Die Betonterrasse selbst muss ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5-2% aufweisen, damit Regenwasser zuverlässig abfließen kann. Liegt das Gefälle nicht vor, muss es durch die Unterkonstruktion oder einen Gefälleestrich ausgeglichen werden. Zudem ist eine Abdichtung des Betons gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z.B. durch eine Trennlage) empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst das vorhandene Gefälle Ihrer Betonterrasse. Ist dieses nicht ausreichend, sollten Sie entweder einen Gefälleestrich aufbringen oder die Unterkonstruktion so ausrichten, dass das Wasser sicher abläuft. Verwenden Sie für die Unterkonstruktion und die Dielen ausschließlich witterungsbeständige Hölzer (z.B. Bangkirai, Lärche oder thermisch modifiziertes Holz) und achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung mit rostfreiem Edelstahl. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Terrassenbau, um Bauschäden und eine verkürzte Lebensdauer zu vermeiden.
Die geplante Verlegung einer Holzterrasse direkt auf einer bestehenden Betonplatte birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichendes Gefälle und gezielte Entwässerung sammelt sich Wasser unter der Holzkonstruktion – besonders bei stehenden Pfützen oder unzureichender Luftzirkulation – was zu Dauerfeuchte, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden am Beton (z. B. Frost-Tausalz-Abplatzungen oder Bewehrungskorrosion) führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten ist fachlich korrekt: Ein Gefälle ist zwingend erforderlich – nicht nur für den Estrich, sondern für die gesamte Unterkonstruktion, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten; ein reiner Estrich allein reicht nicht aus, wenn die Holzkonstruktion das Wasser abdeckt und staut.
➕ Ergänzung: Kunststoff-Füße allein gewährleisten keine ausreichende Entwässerung – sie müssen mindestens 3–5 % Gefälle aufweisen, mit durchgängigen Entwässerungsfugen (min. 3 mm) zwischen Dielen und einer geprüften Ablaufstelle (z. B. Gully oder Gefälleschiene), und die Betonplatte selbst muss wasserdicht und frostbeständig sein.
➕ Ergänzung: Für den Holzeinsatz sind nur hochwertige, dauerhaftkeitsgeprüfte Holzarten wie Bangkirai, Massaranduba oder thermisch modifiziertes Esche/Holz geeignet – Kiefer oder Fichte sind ohne zusätzlichen Schutz ungeeignet und führen innerhalb weniger Jahre zu Versagen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer luftdurchlässigen Unterkonstruktion mit Abstandshaltern ist bauphysikalisch sinnvoll – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung mit statisch geprüfter Verankerung, korrektem Gefälle und wasserableitender Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Prüfung der Verankerung der Kunststoff-Füße im Beton birgt Risiken bei Windlast oder Nutzlast – insbesondere bei höheren Aufbauhöhen oder exponierter Lage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Holzbau, um die Tragfähigkeit der Betonplatte, das erforderliche Gefälle, die Entwässerungskonzeption und die statische Verankerung der Unterkonstruktion zu prüfen – bevor mit der Montage begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine luftdurchlässige Unterkonstruktion mit Kunststoff-Füßen grundsätzlich sinnvoll ist.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (mindestens 1,5–2 %) für zuverlässige Wasserabfuhr.
- Alle empfehlen witterungsbeständige Holzarten wie Bangkirai, Lärche oder thermisch modifiziertes Holz.
- GoogleAI erwähnt "höhenverstellbare Kunststoff-Füße" als praktisch, geht aber nicht auf statische Verankerung ein; DeepSeek betont die Unempfindlichkeit des Betons gegenüber oberflächlicher Feuchtigkeit, während Qwen explizit Frost-Tausalz-Schäden und Bewehrungskorrosion als Risiko nennt.
- GoogleAI sieht das Gefälle als "essentiell", DeepSeek quantifiziert es mit 1,5–2 % und nennt den Gefälleestrich als Option; Qwen fordert 3–5 % Gefälle und betont, dass ein Estrich allein unzureichend ist, wenn die Holzkonstruktion staut.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geprüften Ablaufstelle (Gully/Gefälleschiene) und mindestens 3 mm Entwässerungsfugen – kein anderes Modell nennt diese konkreten Maße.
- Qwen und DeepSeek betonen die Abdichtung des Betons gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Trennlage); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Nur Qwen fordert ausdrücklich eine fachliche statische Prüfung der Verankerung – auch DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf Lastannahmen (Wind/Nutzlast) ein.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI formuliert "Gefälle vom Haus weg ist essentiell", ohne zu präzisieren, ob es am Beton oder der Holzkonstruktion realisiert wird; Qwen widerspricht dies explizit: "Ein reiner Estrich allein reicht nicht aus, wenn die Holzkonstruktion das Wasser abdeckt und staut." Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Das Gefälle muss konstruktiv in der gesamten Holzoberfläche realisiert sein.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek relativiert die Gefahr für den Beton als "weitgehend unempfindlich", während Qwen konkrete Schadensmechanismen (Frost-Tausalz-Abplatzungen, Bewehrungskorrosion) benennt. Da Qwens Darstellung bauphysikalisch detaillierter und risikosensitiver ist, gilt dessen Position als sicherere Einschätzung.
- Eine fachplanerische Prüfung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Holzbau-Fachplaner ist vor Baubeginn zwingend – insbesondere zur Tragfähigkeit der Betonplatte, statischer Verankerung und Entwässerungskonzeption (Qwen).
- Das Gefälle muss mindestens 2 % betragen und in der gesamten Holzoberfläche konstruktiv umgesetzt sein – nicht nur im Untergrund (Qwen/DeepSeek konsensuell ergänzt).
Thema Status KI-Konsens Unterkonstruktion mit Kunststoff-Füßen ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass luftdurchlässige Abstandshalter bauphysikalisch sinnvoll sind – Voraussetzung: fachgerechte Ausführung mit Gefälle und Entwässerung. Gefälle-Anforderung ⚠️ Konsens auf mindestens 1,5–2 %; Qwen fordert 3–5 % für zuverlässige Oberflächenentwässerung – sicherere Einschätzung gilt: Zielwert 2–3 % mit konstruktiver Umsetzung in der Holzoberfläche. Holzartwahl ✅ Einigkeit auf dauerhaftkeitsgeprüfte, witterungsbeständige Hölzer (Bangkirai, Lärche, Massaranduba, thermisch modifiziertes Holz); Kiefer/Fichte ausdrücklich abgelehnt. Beton-Schäden durch Holzbelag ⚠️ DeepSeek relativiert die Gefahr für den Beton selbst; Qwen und GoogleAI weisen auf indirekte Schäden (Dauerfeuchte → Frost-Tausalz → Bewehrungskorrosion) hin – KI-Konsens: Beton ist nicht "unempfindlich", wenn Feuchtigkeit nicht kontrolliert abgeführt wird. Statische Verankerung ❌ Nur Qwen thematisiert ausdrücklich die Notwendigkeit einer statischen Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – trotzdem gilt als sicherste Einschätzung: zwingend erforderlich bei Aufbau ab 10 cm oder exponierter Lage. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Holzterrasse auf Beton ist machbar – aber nur unter Einhaltung strenger bauphysikalischer und statischer Anforderungen. Vor Baubeginn muss ein Fachplaner die Tragfähigkeit des Betons, das Gefälle, die Entwässerungskonzeption und die Verankerung der Unterkonstruktion prüfen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Wasser unter der Holzterrasse durch unzureichendes Gefälle Staunässe → Holzfaulnis, Schimmelbildung, Zerstörung der Dielen innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Verankerung der Kunststoff-Füße Umkippen der Konstruktion bei Sturm oder Nutzlast → Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht dauerhaftkeitsgeprüfter Holzarten (z. B. Kiefer ohne Imprägnierung) Frühzeitiges Versagen der Dielen, Verlust der Gebrauchstauglichkeit, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung der Betonplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit Frost-Tausalz-Abplatzungen, Rissbildung, Bewehrungskorrosion → langfristiger Betonschaden, Sanierungskosten > 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerungsfugen (unter 3 mm) und keine geprüfte Ablaufstelle Verstopfung, Wasserstau bei Regen → Schäden bereits nach wenigen Niederschlägen, fehlende Funktionsfähigkeit der Gesamtkonstruktion ✅ Chance Aufwertung der bestehenden Betonterrasse durch hochwertigen Holzbelag Steigerung des Wohnkomforts, Ästhetik und Immobilienwerts ohne komplette Neuverlegung ✅ Chance Witterungsbeständige Holzarten mit thermischer Modifikation oder tropischem Hartholz Lebensdauer von 25+ Jahren bei sachgerechter Pflege – deutlich länger als vergleichbare Systeme ✅ Chance Luftdurchlässige Unterkonstruktion mit Kunststoff-Füßen Reduzierte Wartung, einfache Reparatur einzelner Dielen, hohe Flexibilität bei Nachjustierungen ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Gefälleestrich und Entwässerungssystem Langfristige Trockenheit unter der Konstruktion – Schutz nicht nur des Holzes, sondern auch des Betons ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners vor Baubeginn Vermeidung von Bauschäden, Gewährleistungsabsicherung, Dokumentation für spätere Immobilienverkäufe Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner für Holzbau zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betonplatte, der Windlastannahmen und der statischen Verankerung der Kunststoff-Füße.
- Gefälle messen und ergänzen: Prüfen Sie mit einer Wasserwaage das vorhandene Gefälle der Betonterrasse – liegt es unter 2 %, beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit Aufbringen eines Gefälleestrichs oder einer angepassten Unterkonstruktion.
- Abdichtung der Betonplatte vornehmen: Lassen Sie vor Montage der Unterkonstruktion eine wasserdichte Trennlage (z. B. PE-Folie 0,3 mm oder spezielle Beschichtung) auf der gesamten Betonfläche verlegen.
- Hochwertiges Holz beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich dauerhaftkeitsgeprüfte Holzarten (z. B. Bangkirai Klasse 1 nach DINAbk. EN 350) mit gültiger Herkunftsnachweis-Dokumentation – kein Bauholz aus dem Baumarkt ohne Zertifikat.
- Entwässerungssystem fachgerecht einbauen: Verlegen Sie Dielen mit mindestens 3 mm Fugenbreite, installieren Sie eine Gefälleschiene oder verbinden Sie die Unterseite mit einem geprüften Gully – lassen Sie dies durch einen zertifizierten Terrassenbauer ausführen.
- Verankerungsmaterial prüfen: Verwenden Sie nur rostfreien Edelstahl (A4) für alle Befestigungselemente und achten Sie auf die korrekte Bohrtiefe sowie die Verwendung zertifizierter Dübel für Beton.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion bildet die Basis für die Holzterrasse und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen, die auf dem Beton befestigt werden. Eine gute Unterkonstruktion ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei einer Holzterrasse auf Beton ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle kann entweder im Beton oder in der Unterkonstruktion realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Holzart
- Die Holzart ist ein wichtiger Faktor für die Lebensdauer und das Aussehen einer Holzterrasse. Witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind empfehlenswert. Die Wahl der Holzart hängt auch vom persönlichen Geschmack und dem Budget ab.
Verwandte Begriffe: Holzsorte, Holzqualität, Resistenzklasse - Imprägnierung
- Die Imprägnierung ist eine Behandlung des Holzes, die es vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall schützt. Eine Imprägnierung kann entweder durch Auftragen von Holzschutzmitteln oder durch Kesseldruckimprägnierung erfolgen. Eine regelmäßige Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Holzterrasse.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Konservierung, Beschichtung - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Sie sind eine gute Alternative zu Holzdielen für eine Terrasse.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Verbundwerkstoff - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich. Bei einer Holzterrasse auf Beton kann der Estrich als Untergrund für die Unterkonstruktion dienen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Mörtel - Bangkirai
- Bangkirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist resistent gegen Pilzbefall und Insekten und hat eine lange Lebensdauer. Bangkirai ist jedoch auch relativ teuer und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung splittern.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz
- Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse auf Beton?
Witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind empfehlenswert. Diese Hölzer sind resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Achten Sie auf eine entsprechende Imprägnierung oder Behandlung des Holzes, um die Lebensdauer zu verlängern. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Holzterrasse auf Beton?
Ein Gefälle von mindestens 2% ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen. Wenn der Beton kein Gefälle hat, muss die Unterkonstruktion entsprechend angepasst werden. - Wie kann ich eine ausreichende Belüftung unter der Holzterrasse gewährleisten?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie höhenverstellbare Kunststoff-Füße für die Unterkonstruktion, um einen Abstand zwischen Beton und Holz zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion nicht direkt auf dem Beton aufliegt. - Muss ich den Beton vor dem Bau der Holzterrasse behandeln?
Es ist ratsam, den Beton vor dem Bau der Holzterrasse zu reinigen und gegebenenfalls zu versiegeln. Eine Versiegelung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und verhindert, dass Wasser in den Beton eindringt. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann. - Wie befestige ich die Holzdielen auf der Unterkonstruktion?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um die Holzdielen auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und verhindern Rostflecken auf dem Holz. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um die Dielen sicher zu befestigen, aber nicht zu lang, um den Beton zu beschädigen. - Kann ich auch WPC-Dielen für eine Terrasse auf Beton verwenden?
Ja, WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine gute Alternative zu Holzdielen. WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht. Achten Sie beim Kauf von WPC-Dielen auf eine hohe Qualität und eine gute UV-Beständigkeit. - Wie reinige und pflege ich eine Holzterrasse auf Beton?
Reinigen Sie die Holzterrasse regelmäßig mit einem Besen oder einem Hochdruckreiniger (mit geringem Druck). Verwenden Sie spezielle Holzreiniger, um Verschmutzungen zu entfernen. Ölen Sie die Holzterrasse regelmäßig, um das Holz vor Austrocknung und Vergrauung zu schützen. - Was kostet eine Holzterrasse auf Beton?
Die Kosten für eine Holzterrasse auf Beton hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, der Holzart, der Unterkonstruktion und den Montagekosten. Rechnen Sie mit Kosten von 100 bis 300 Euro pro Quadratmeter.
- Terrassenbau mit Holz: Planung und Umsetzung
Von der Auswahl des richtigen Holzes bis zur fachgerechten Montage – alles, was Sie für den Bau einer Holzterrasse wissen müssen. - Betonterrassen sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Risse und Schäden in Ihrer Betonterrassen beheben und sie wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. - Holzterrassen reinigen und pflegen: Tipps und Tricks
So halten Sie Ihre Holzterrasse sauber und schützen sie vor Witterungseinflüssen. - Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Methoden
Welche Materialien eignen sich für eine stabile und langlebige Unterkonstruktion Ihrer Terrasse? - Gartenplanung mit Holz: Gestaltungsideen für Ihren Außenbereich
Inspirationen und Tipps, wie Sie Holz in Ihrem Garten einsetzen können, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.
Beton-Terrasse: Abdichtung bei Nässe – Ursachen & Lösungen
Hä?
Wie ist denn das gemeint? Ob ich Holz drauflege oder in China ein Sack Reis umfällt, nass wird der Beton sowieso. Und dadurch kann der natürlich geschädigt werden. Aber Estrich hilft da auch nicht. Was Sie brauchen, ist erst mal eine Abdichtung. -
Beton-Terrasse abdichten: Anleitung für 15 m² Fläche
Abdichtung
OK , wie Stelle ich eine solche Abdichtung auf die Beine? Momentan liegen 15 m² nackte Betonterrasse ohne Gefälle vor mir. Was muss ich tun? Danke und Gruß -
Terrassenabdichtung: Schweißbahn nach DIN 18195 – Empfehlung
Nach DINAbk. 18195
Oder nach - Flachdachrichtlinien - Mindestens aber eine Lage Schweißbahn. In dem Falle kann das eine PYE G 200 S5 sein. Fragen Sie Ihren Dachdecker, das dürfte nicht allzu teuer sein. -
Beton-Abdichtung: Vergleich – Autobahn vs. Betonterrasse
so eine Schweißbahn?
was ist denn mit den autobahnen die aus Beton sind? ist da auch eine Schweißbahn drauf?
eine betonsohle wird üblicher Weise abgeschweißt, damit aufsteigendes Wasser nicht nach oben kommt wenn ich mich nicht irre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse auf Beton: Abdichtung, Gefälle & Holzart
💡 Kernaussagen: Eine Abdichtung der Betonterrasse ist entscheidend, um Schäden durch Nässe zu vermeiden. Die Abdichtung kann durch Schweißbahnen gemäß DINAbk. 18195 erfolgen. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um aufsteigendes Wasser zu verhindern. Die Wahl der richtigen Holzart und Unterkonstruktion beeinflusst die Lebensdauer der Holzterrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Beton-Terrasse: Abdichtung bei Nässe – Ursachen & Lösungen erläutert, kann ungeschützter Beton durch Nässe Schaden nehmen, unabhängig von der Holzabdeckung. Eine Abdichtung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung einer 15 m² großen Betonterrasse wird im Beitrag Beton-Terrasse abdichten: Anleitung für 15 m² Fläche nach einer konkreten Vorgehensweise gefragt. Die Antwort im Thread empfiehlt die Verwendung einer Schweißbahn nach DIN 18195, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Schweißbahn nach DIN 18195 – Empfehlung ausgeführt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung mit einer PYE G 200 S5 Schweißbahn ist eine gängige Methode. Es wird empfohlen, einen Dachdecker für die Ausführung zu beauftragen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Im Beitrag Beton-Abdichtung: Vergleich – Autobahn vs. Betonterrasse wird ein Vergleich zu Autobahnen gezogen, um die Notwendigkeit der Abdichtung zu verdeutlichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Holzterrasse auf Beton sollte die Betonterrasse abgedichtet werden. Eine Schweißbahn nach DIN 18195 ist eine geeignete Option. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Arbeiten ausführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Qwen betont stärker den kapillaren Aufstieg und statistische Beeinträchtigungen durch Frosthebung als zusätzliche …
- … und Hinterlüftung dar, ohne den Begriff hydrostatischer Druck zu nutzen. Qwen betont dagegen ausdrücklich, dass fehlende Entwässerung stauendes Wasser erzeugt, das selbst hochwertige …
- … Funktionstüchtige Dränage nach DINAbk. 4095 mit Gefälle und klarem Entwässerungsziel ist zwingend – Qwen betont hier besonders …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung, Höhe, Sockel, Dichtschlämme, Noppenbahn, Wandanschlussschiene, Gefälle …
- … bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. Sockel soll eine Noppenbahn eingebaut werden. …
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg, damit Regenwasser abfließen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
- … Terrassendielen: Eine Holzterrasse auf Stelzlager kann eine optisch ansprechende und funktionale Lösung sein. …
- … Planen Sie einen mindestens 15 cm hohen mineralischen Sockel (z. B. Beton oder Klinker): Der Sockel muss armiert sein, mit schlagregenbeständigem Sockelputz versehen …
- … durch ein Verbundmuster miteinander verbunden sind.[br]Verwandte Begriffe: Pflaster, Natursteinpflaster, Betonpflaster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
- … Reparaturen neutral, DeepSeek warnt ausdrücklich davor ( Gewährleistungsansprüche gefährdet ), Qwen betont statische Anforderungen – Konsens: Nachträgliche Eingriffe nur durch zertifizierten Fachmann. …
- … Carport-Bereich erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein detailliertes Entwässerungskonzept mit Gefälleangaben, Schotterzone und ggf. Ablaufrohren – nicht nur für die Pfosten, …
- … auf das Fundament zu übertragen. Balkenträger können aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Fundament …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … ist eine mit Dichtungsfolie verklebte Betonoberfläche. Für die neue Lösung haben wir klare Anforderungen: Sie muss pflegeleicht sein und sollte idealerweise eine Aufbauhöhe von 18 cm haben. Sie sollte aufgrund der Garagendecke ein möglichst geringes Gewicht haben. Zudem spielt auch ein günstiger Preis eine wichtige Rolle. …
- … [br]Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Gefälle & Holzart-Empfehlungen
Suche nach: Holzterrasse auf Beton: Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Gefälle, Holzart, Terrassenbau, Bautenschutz, Estrich
