Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an einer Betonplatte für ein Gartenhaus. Teerpappe wird als ungeeignete Lösung zur Schadensbehebung identifiziert. Abschleifen der Oberfläche könnte eine Alternative sein, abhängig von Plattendicke und Bewehrungstiefe. Die Ursachen für Frostschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen werden erörtert.
Wir versuchen zurzeit ein Gartenhaus mit Terrasse bauen zu lassen. Die Betonplatte ca. 4*8 m wurde im Winter gegossen und hat auf der Oberfläche FrostSchäden: etwa 0,5 cm dick bröselt großflächig die Oberfläche ab. Ein versuch mit "betonmilch" als reparaturangebot war auch nicht erfolgreich. Allmählich möchten wir ein holzGartenhaus auf die Betonplatte setzen lassen, befürchten aber längerfristig Schäden, deshalb haben wir mehrmals die schadhafte Platte reklamiert. Jetzt kam der Vorschlag, die Betonplatte mit Teerpappe abzudecken. Allerdings wurde die Teerpappe bis jetzt nur ausgerollt und nicht in Verbund mit der Betonplatte gebracht. ist das jetzt so sinnvoll als dauerhafte Abdeckung für die betonplatte, auf der ein Gartenhäushchen mit Terrasse entstehen soll?
  • nina petzoldt
    🔴 KRITISCH: Kein Aufbau von Gartenhaus oder Terrasse auf der geschädigten Betonplatte, bis deren Tragfähigkeit durch Bohrkernuntersuchung und Druckfestigkeitsprüfung nachgewiesen ist.
    🔴 KRITISCH: Teerpappe darf weder als langfristige Abdichtung noch als statische Ergänzung genutzt werden – sie begünstigt Feuchtigkeitsstau, beschleunigt den Frostschaden und widerspricht DINAbk. 18533.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung oder Neubau muss ein frostbeständiger Beton (mind. XF4 nach DIN EN 206) mit korrekter Wasserzementzahl, ausreichender Verdichtung und fachgerechter Nachbehandlung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist die vollständige Entfernung aller lockeren und carbonatisierten Betonschichten erforderlich – oberflächliche Maßnahmen wie Betonmilch sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Teerpappe enthält gesundheitsgefährdende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK); beim Umgang sind Schutzhandschuhe, Atemmaske und Entsorgung als Sonderabfall gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz erforderlich.
    Die beschriebenen Frostschäden an der Betonplatte des Gartenhauses sind ein deutliches Zeichen für mangelhafte Betonqualität oder unzureichende Schutzmaßnahmen während der Frostperiode. 🔴 Das Abbröseln der Oberfläche (bis 0,5 cm) deutet auf Frost-Tausalz-Schäden hin.
    Teerpappe als Abdeckung: Teerpappe ist grundsätzlich eine Möglichkeit, die Betonplatte vor weiterer Witterung zu schützen. Allerdings ist Teerpappe nicht UV-beständig und kann bei direkter Sonneneinstrahlung spröde werden. Zudem ist die Dampfdiffusion zu beachten; unter der Teerpappe kann sich Feuchtigkeit ansammeln, was den Frostschaden langfristig verschlimmern kann. ?
    Betonmilch: Der erfolglose Versuch mit Betonmilch deutet darauf hin, dass die Schäden bereits zu tiefgreifend sind. Betonmilch eignet sich eher für oberflächliche, feine Risse.
    Alternativen:
    • Professionelle Betonsanierung: Entfernung des beschädigten Betons, Aufbringen einer Haftbrücke und anschließende Reparatur mit geeignetem Betonmörtel.
    • Beschichtung: Aufbringen einer wasserdichten und UV-beständigen Beschichtung (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan).
    • Drainage: Verbesserung der Drainage rund um die Betonplatte, um Staunässe und damit Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonplatte von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Eine Abdichtung mit diffusionsoffenen Materialien ist empfehlenswert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonplatte mit Frostschäden, die als Fundament für ein Gartenhaus mit Terrasse dienen soll. Die Oberfläche bröselt großflächig ab, und ein Reparaturversuch mit Betonmilch war erfolglos. Der Vorschlag, die Platte mit Teerpappe abzudecken, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Frostschäden deuten auf eine unzureichende Betonqualität oder falsche Nachbehandlung hin. Die abbröselnde Oberfläche (ca. 0,5 cm) ist ein Zeichen für mangelnde Frostbeständigkeit und kann auf tiefere Schäden wie Mikrorisse oder eine geschädigte Betonmatrix hindeuten. Eine reine Abdeckung mit Teerpappe behebt diese strukturellen Probleme nicht.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe ist nicht als dauerhafte Schutzschicht für Betonfundamente geeignet. Sie bietet keinen ausreichenden Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, die bei Frost zu weiterer Abplatzung führen kann. Zudem kann sich unter der Pappe Feuchtigkeit stauen, was die Schäden langfristig verschlimmert. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Entfernen der losen Schichten und das Auftragen einer zementären Reparaturmörtelschicht.
    ➕ Ergänzung: Für ein Gartenhausfundament ist eine tragfähige, ebene und frostbeständige Oberfläche entscheidend. Die aktuelle Platte erfüllt diese Anforderungen nicht. Vor dem Aufbau des Gartenhauses sollte ein Sachverständiger die Tragfähigkeit und die Frostschäden beurteilen. Möglicherweise ist ein vollständiger Neubau der Platte wirtschaftlicher als eine aufwendige Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Betonfachmann oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Platte. Lassen Sie die Frostschäden dokumentieren und eine Sanierungsmethode (z.B. Abfräsen und Neuauftrag von Reparaturmörtel) oder einen Neubau empfehlen. Verzichten Sie auf die Teerpappe als dauerhafte Lösung und bestehen Sie auf eine fachgerechte Instandsetzung, bevor das Gartenhaus errichtet wird.
    Die beschriebene Betonplatte weist massive Frostschäden auf: eine großflächige, bis zu 0,5 cm dicke Oberflächenschicht bröselt ab – ein klares Zeichen für unzureichende Verdichtung, falsche Wasserzementzahl, fehlende Frostschutzmittel oder vor allem für das gravierende Versäumnis, Beton im Winter ohne ausreichende Schutzmaßnahmen (Temperaturüberwachung, Frostschutzadditive, Abdeckung mit Wärme- und Feuchteschutz) zu verarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Platte ist erheblich beeinträchtigt – die abbröselnde Oberfläche deutet auf eine tiefgreifende Schädigung der Betonmatrix hin, die zu weiterem Abtrag, Rissbildung und schließlich zu statischen Schwächen führen kann, insbesondere unter der punktuellen Last eines Gartenhauses und der dynamischen Belastung durch eine Terrasse.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe ist kein Ersatz für eine tragfähige Untergrundkonstruktion – sie bietet keinerlei statische Stabilisierung, verhindert keine weitere Carbonatisierung oder Feuchtigkeitsaufnahme in den geschädigten Beton und schafft zudem ein feuchtes Mikroklima zwischen Pappe und Beton, das die Schädigung beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung und Neubetonierung der Platte oder – bei nachgewiesener ausreichender Tragfähigkeit des Kerns – eine fachgerechte Sanierung mit haftfestem, hochfestem Reparaturmörtel inkl. Vorbehandlung (z. B. Hochdruckreinigung, Haftgrundierung) und anschließendem dauerhaftem, diffusionsoffenem Oberflächenschutz.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, die Teerpappe lediglich auszurollen – ohne Verklebung, ohne Überlappung, ohne Randabschluss – ist technisch unhaltbar und widerspricht sämtlichen DIN-Normen (z. B. DIN 18533) für Abdichtungen im Außenbereich; sie bietet keinerlei Schutz vor Wasser, Frost oder mechanischer Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus geschädigtem Beton, fehlender Entwässerung unter der Teerpappe und der späteren Belastung durch das Gartenhaus birgt ein hohes Risiko für plötzlichen Untergrundversagen, ungleichmäßige Setzungen und damit für strukturelle Schäden am Holzhaus sowie Verletzungsgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die wiederholte Reklamation der Platte ist vollkommen gerechtfertigt – Frostschäden bei Winterbetonierung ohne fachgerechte Maßnahmen stellen einen Mangel dar, der nach BGBAbk. § 633 und DIN 1045-2 als nicht vertragsgemäß einzustufen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach ZTV-ING oder VDIAbk. 4707), um die Tragfähigkeit der Platte mittels Bohrkernuntersuchung und Druckfestigkeitsprüfung zu bewerten – bis zu dieser Begutachtung darf keinerlei Bauvorhaben auf der Platte realisiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Frostschäden (0,5 cm Abbröselung) auf mangelhafte Betonqualität oder falsche Winterverarbeitung zurückzuführen sind.
    • Alle drei lehnen Teerpappe als dauerhafte Lösung ab und warnen vor Feuchtigkeitsstau unter der Pappe.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder Bauingenieur vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI sieht Teerpappe zumindest als kurzfristigen Witterungsschutz – DeepSeek und Qwen bewerten sie bereits hier als ungeeignet und technisch unhaltbar.
    • GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Materialien als Empfehlung, DeepSeek betont stattdessen die Notwendigkeit einer zementären Reparaturmörtelschicht, Qwen fordert explizit eine Haftgrundierung und hochfesten Reparaturmörtel.
    • Qwen liefert den einzigen konkreten Hinweis auf DIN-Normen (DIN 18533, DIN 1045-2, ZTV-ING, VDI 4707) und rechtliche Einordnung (BGB § 633).
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um den Hinweis auf mögliche statische Schwächen unter punktueller Last – GoogleAI thematisiert Tragfähigkeit nur indirekt.
    • Qwen nennt als einzige KI die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung zur Tragfähigkeitsbewertung.
    • GoogleAI stellt Teerpappe als "Möglichkeit" dar, während Qwen sie ausdrücklich als "technisch unhaltbar" und "normwidrig" bezeichnet – hier wird Qwens Einschätzung als sicherere (vorsichtsprinzipielle) gewertet.
    • Qwen weist auf ein "hohes Risiko für plötzlichen Untergrundversagen" hin – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht, DeepSeek spricht lediglich von "möglicherweise wirtschaftlichem Neubau" – Qwens Warnung wird priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten wird die konservativste, sicherste Position übernommen: keine Teerpappe, kein Aufbau vor Tragfähigkeitsnachweis, keine oberflächlichen Reparaturen, klare Fokussierung auf DIN-Konformität und fachliche Begutachtung mit Bohrkern.
    Ursache der Frostschäden Unzureichende Betonqualität oder fehlerhafte Winterverarbeitung (falsche Nachbehandlung, fehlender Frostschutz, ungünstige Wasserzementzahl).
    Teerpappe als Lösung Keine zulässige oder wirksame Maßnahme – widerspricht DIN-Normen, fördert Feuchtigkeitsstau und beschleunigt den Schadensprozess.
    Tragfähigkeit für Gartenhaus ⚠️ Erheblich beeinträchtigt – Nachweis nur durch fachliche Begutachtung mit Bohrkern und Druckfestigkeitsprüfung möglich; Aufbau vorher strengstens untersagt.
    Erfolg von Betonmilch Ungeeignet für tiefe Frostschäden – nur für feinste Oberflächenrissbildung sinnvoll.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Entweder fachgerechte Sanierung (Abfräsen, Haftgrundierung, hochfester Reparaturmörtel) oder wirtschaftlicher Neubau – Entscheidung nur nach Sachverständigengutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Bauvorhaben ist eine verbindliche Tragfähigkeitsbewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (VDI 4707 / ZTV-ING) durchzuführen – bis dahin ist jede weitere Nutzung der Platte, insbesondere mit Lastaufbringung, verboten.
    🔴 Risiko Plötzlicher Untergrundversagen unter Gartenhauslast Strukturelle Beschädigung des Gebäudes, Gefahr von Absturz oder Verletzung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Teerpappe Beschleunigte Carbonatisierung und weitere Abplatzung, Frost-Tausalz-Schäden, Zerstörung der Betonmatrix.
    🔴 Risiko Langfristige PAK-Belastung durch Teerpappe Gesundheitsgefährdung bei Umgang (Hautkontakt, Einatmen von Stäuben), problematische Entsorgung, Bodenkontamination.
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Abdichtung und Drainage Dauerhafte Staunässe, wiederholte Frostschäden, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung vor Errichtung Verstoß gegen Baurecht (§ 63 Baugesetzbuch), Haftungsrisiko bei Schadensfällen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit hochfestem Reparaturmörtel Kostenersparnis gegenüber Neubau, Erhalt der bestehenden Substanz, nachhaltige Nutzung ohne neue Baustoffe.
    ✅ Chance Bohrkernuntersuchung als dokumentierter Nachweis Rechtliche Absicherung gegenüber Auftragnehmer, Grundlage für Mängelrüge oder Gewährleistungsanspruch nach BGB § 633.
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Drainage beim Neubau Langfristige Vermeidung von Frostschäden, Erhöhung der Lebensdauer auf > 50 Jahre, bessere Wertstabilität.
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Beschichtungssysteme Witterungsschutz ohne Feuchtigkeitsstau, UV- und Frostbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Einbeziehung von Experten bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, zeitliche und finanzielle Planungssicherheit, transparente Entscheidungsgrundlage.
    1. Tragfähigkeit unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (nach VDI 4707 oder ZTV-ING) mit einer Bohrkernuntersuchung und Druckfestigkeitsprüfung – bis zum Ergebnis darf weder Gartenhaus noch Terrasse errichtet werden.
    2. Teerpappe sofort entfernen: Sollte bereits Teerpappe verlegt sein, entfernen Sie sie fachgerecht mit Schutzausrüstung (Atemmaske, Handschuhe) und entsorgen den Abfall als Sonderabfall – keine Nachnutzung als Unterlage.
    3. Sanierung nur durch Fachfirma: Beauftragen Sie eine Betonfachfirma mit Abfräsen aller lockeren Schichten, Hochdruckreinigung, Auftragen einer zementären Haftbrücke und Verarbeitung eines hochfesten, frostbeständigen Reparaturmörtels nach Herstellerangaben.
    4. Drainage vor Sanierung prüfen: Lassen Sie die Oberflächen- und Untergrundentwässerung rund um die Platte begutachten – bei Staunässe muss vor Sanierung ein Drainagesystem (z. B. Kiesschicht mit Rohr, Randabfluss) eingebaut werden.
    5. Mängelrüge dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fotos der Schäden, Verträge, Kommunikation mit Bauunternehmen) – nutzen Sie das Gutachten zur formellen Mängelrüge gemäß BGB § 633 und DIN 1045-2.
    6. Planungssicherheit schaffen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ggf. eine vorläufige Stellungnahme zur geplanten Sanierung oder zum Neubau, um baurechtliche Klarheit zu erhalten.
    Schäden an Beton, die durch das Eindringen von Wasser und Tausalzen entstehen, welches gefriert und den Beton aufsprengt. Betrifft meist ungeschützten Beton im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Frostschäden, Betonschäden, Tausalzbeständigkeit.
    Betonmilch
    Eine dünnflüssige Zementsuspension, die zum Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen verwendet wird. Dient als oberflächliche Reparaturmaßnahme. Verwandte Begriffe: Zementschlämme, Betoninstandsetzung, Rissverpressung.
    Teerpappe
    Ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das früher oft zur Dach- und Bauwerksabdichtung verwendet wurde. Enthält oft gesundheitsschädliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachpappe, Abdichtung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das als Beschichtungsmaterial für Betonoberflächen verwendet wird. Bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und mechanische Belastungen. Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Betonbeschichtung, Versiegelung.
    Polyurethan
    Ein weiteres Kunstharz, das für Beschichtungen eingesetzt wird. Es ist elastischer als Epoxidharz und eignet sich gut für Flächen, die sich bewegen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: PU-Beschichtung, flexible Beschichtung, Betonabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Kann aus Drainagerohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung.
    Betonsanierung
    Die Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betonbauteilen. Umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Entfernen von beschädigtem Beton, das Aufbringen von Reparaturmörtel und den Schutz der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Sanierung.
    1. Was sind Frost-Tausalz-Schäden an Beton?
      Frost-Tausalz-Schäden entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich ausdehnt. Tausalze verstärken diesen Effekt. Dies führt zu Abplatzungen und Rissen an der Betonoberfläche.
    2. Ist Teerpappe eine dauerhafte Lösung für Frostschäden?
      Nein, Teerpappe ist keine dauerhafte Lösung. Sie schützt zwar vor Witterung, ist aber nicht UV-beständig und kann die Feuchtigkeit unter der Abdeckung einschließen, was die Schäden verschlimmern kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Teerpappe?
      Alternativen sind professionelle Betonsanierung, wasserdichte Beschichtungen (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) und die Verbesserung der Drainage.
    4. Kann ich die Betonplatte selbst sanieren?
      Kleine, oberflächliche Schäden können Sie eventuell selbst sanieren. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Statik nicht zu gefährden.
    5. Wie erkenne ich, ob die Schäden nur oberflächlich sind?
      Oberflächliche Schäden sind in der Regel nur wenige Millimeter tief und betreffen nur die oberste Schicht des Betons. Bei tieferen Rissen oder Abplatzungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet eine professionelle Betonsanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Betonsanierung hängen von der Größe und dem Umfang der Schäden ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie kann ich Frostschäden in Zukunft vermeiden?
      Verwenden Sie hochwertigen Beton mit Frostschutzmittel, sorgen Sie für eine gute Drainage und schützen Sie die Betonoberfläche während der Frostperiode mit einer Abdeckung.
    8. Ist eine Drainage wichtig für die Lebensdauer einer Betonplatte?
      Ja, eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe und damit Frostschäden zu vermeiden. Das Wasser muss schnell abfließen können.
    • Beton richtig gießen im Winter
      Schutzmaßnahmen beim Betonieren unterhalb von 5°C.
    • Ursachen von Frostschäden an Beton
      Wie Frost und Tausalz Beton angreifen.
    • Betonplatten abdichten: Methoden und Materialien
      Welche Abdichtungen für Beton geeignet sind.
    • Gartenhaus Fundament: Alternativen zur Betonplatte
      Welche Fundamentarten es gibt.
    • Betonsanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Wie man Beton fachgerecht repariert.
  2. Teerpappe: Keine Lösung bei Frostschäden an Betonplatte!
    So spontan
    ... fällt mir nichts ein, wofür die Teerpappe gut sein soll ... außer zum Verstecken der Schäden.
    Wenn die Platte dick genug ist und die Bewehrung (sofern vorhanden) tief genug liegt könnte vielleicht das Abschleifen der Oberfläche helfen ...
    Betonplatte Frostschaden: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an einer Betonplatte für ein Gartenhaus. Teerpappe wird als ungeeignete Lösung zur Schadensbehebung identifiziert. Abschleifen der Oberfläche könnte eine Alternative sein, abhängig von Plattendicke und Bewehrungstiefe. Die Ursachen für Frostschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen werden erörtert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Teerpappe: Keine Lösung bei Frostschäden an Betonplatte! warnt davor, Teerpappe zur Behebung oder zum Verstecken von Frostschäden an der Betonplatte zu verwenden, da dies keine dauerhafte Lösung darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Abschleifen der Betonoberfläche wird als mögliche Option zur Beseitigung der Frostschäden genannt, sofern die Betonplatte ausreichend dick ist und die Bewehrung tief genug liegt. Dies erfordert eine fachgerechte Beurteilung der Schadenssituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbau des Gartenhauses sollte die Betonplatte von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursachen der Frostschäden zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Betonsanierung oder der Austausch der Platte könnten in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschaden, Betonplatte, Gartenhaus, Teerpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau im Winter: Schäden durch Schnee, Regen & Frost vermeiden? Schutzmaßnahmen!
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11763: Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für abgeplatzte Fliesen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Entwässerung prüfen: Wasserspeier verstopft? Ursachen, Risiken & Lösungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse ohne Schutz: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserbecken als Balkonboden: Risiken, Alternativen & Abdichtung prüfen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonterrasse verlegen: Kleber, Abdichtung & Rutschfestigkeit im Außenbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschaden, Betonplatte, Gartenhaus, Teerpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschaden, Betonplatte, Gartenhaus, Teerpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Betonplatte Frostschaden: Teerpappe?
Suche nach: Betonplatte, Frostschaden, Gartenhaus, Teerpappe, Sanierung, Abdichtung, Betonmilch, Betonsanierung, Frostschäden, Betonreparatur
