Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
meine Terrasse besteht aus einer Betonplatte. Da die Terrasse ca. 40 cm tiefer als das Erdgeschoss liegt habe ich bei der Terrassentür ein Podest mit zwei Stufen gemacht (wurde ebenfalls betoniert).
Nun möchte ich zunächst das Podest mit Terrassenplatten 50x50x3,5 belegen. Kann ich diese Platten einfach mit Fliesenkleber befestigen, oder muss ich da anders vorgehen? Mit welchen Material muss ich anschließend ausfugen?
Ich möchte auf jeden Fall verhindern das mir die Platten irgendwann auffrieren.
Ich hoffe es kann mir jemand ein paar wichtige Ratschläge geben, danke!
  • Mike
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich frost- und tauwassergeprüften Plattenkleber nach DINAbk. EN 12004 (Klasse C2TE oder C2FTE) – handelsüblicher Fliesenkleber ist für Außenbereiche mit Frostwechsel und mechanischer Belastung vollständig ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: Die Betonplatte muss ein mindestens 1,5–2 %iges Gefälle aufweisen; bei tieferliegenden Podesten mit Treppenzugang ist Stauwasser an Stufenkanten besonders gefährlich und erfordert gegebenenfalls zusätzliche Ablauf- oder Sickerlösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung zwingend: gründliche Reinigung, Entfernung aller Trennmittel, Prüfung auf Rissfreiheit, Trockenheit (max. 4 % Restfeuchte) und ggf. Grundierung mit reaktionsfähiger Dispersions- oder Epoxidgrundierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verlegung nach dem Buttering-Floating-Verfahren ist erforderlich – Hohlräume führen zu Frosthebung und Plattenabhebung; Fugenbreite mindestens 5 mm mit frostbeständigem, elastischem Fugenmörtel (z. B. CG2 WAAbk.) vollständig ausführen.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsschutz: Bei Bearbeitung von Beton, Fugenmassen und Klebern entstehen gesundheitsgefährdende Stäube und Stoffe – tragen Sie stets Atemschutz (FFP2), Handschuhe und Schutzbrille.
    Um Terrassenplatten auf einer Betonplatte oder einem Betonpodest zu befestigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Betonuntergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und eventuelle Farbreste. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Außenbereich und für Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    • Platten verlegen: Tragen Sie den Fliesenkleber mit einer Zahnspachtel auf den Beton auf. Legen Sie die Terrassenplatten auf den Kleber und drücken Sie sie leicht an. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite. Verwenden Sie Fugenkreuze, um die Abstände einzuhalten.
    • Verfugen: Nach dem Aushärten des Fliesenklebers (siehe Herstellerangaben) können Sie die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel für den Außenbereich verschließen.
    • Gefälle beachten: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Ablösung der Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Materialien und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Terrassenplatten auf einem betonierten Podest zu verlegen. Der Nutzer fragt nach der Eignung von Fliesenkleber und der Fugenmasse, um ein Auffrieren der Platten zu verhindern. Dies ist ein klassischer Fall einer Außenfliesenverlegung auf einem Betonuntergrund, der besondere Anforderungen an die Materialauswahl und die Konstruktion stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Fliesenkleber für den Innenbereich ist hier ungeeignet. Normale Fliesenkleber sind nicht frostbeständig und werden bei Feuchtigkeit und Frost im Außenbereich zerstört. Dies führt zwangsläufig zu abgelösten Platten und erheblichen Schäden. Zudem muss der Betonuntergrund eine ausreichende Neigung (mindestens 2%) aufweisen, damit Wasser abfließen kann. Steht das Wasser, gefriert es und hebt die Platten an.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung im Außenbereich ist ein spezieller, flexibler und frostbeständiger Dünnbettmörtel (C2TE oder C2TES1 nach DIN EN 12004) zwingend erforderlich. Die Platten müssen vollflächig im sogenannten Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Als Fugenmaterial ist ein frostbeständiger Fugenmörtel (CG2 WA) zu verwenden. Eine Abdichtung des Betonuntergrunds gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist ebenfalls zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf herkömmlichen Fliesenkleber. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Plattenverlegung im Außenbereich. Lassen Sie vorab die Betonplatte auf ausreichendes Gefälle prüfen. Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Materialien (Kleber und Fuge) und achten Sie auf eine fachgerechte, vollflächige Verlegung. Nur so können Sie ein Auffrieren der Platten dauerhaft verhindern.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung von Terrassenplatten (50x50x3,5 cm) auf einem betonierten Podest, das ca. 40 cm unter dem Erdgeschoss liegt – eine Situation mit erhöhtem Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und statische Belastung durch Treppennutzung.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist für Außenbereiche mit Frostwechsel und mechanischer Belastung (Treppenstufen!) grundsätzlich ungeeignet – er fehlt die notwendige Frost-Tausalz-Beständigkeit, Flexibilität und Haftzugfestigkeit; dies führt bei Frost hochwahrscheinlich zu Plattenabhebung, Verwitterung und Auffrieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesenkleber ausreichend sei, ist fachlich falsch; für Terrassenplatten auf Betonuntergrund im Außenbereich ist ausschließlich ein frostbeständiger, hochbelastbarer Plattenkleber für Außenbereiche (z. B. nach EN 12004, Klasse C2TE oder C2FTE) zulässig – kein Fliesenkleber für Innenräume oder nicht zertifizierter Kleber.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine fachgerechte Vorbehandlung des Betonuntergrunds zwingend: Reinigung, Abtrag von Trennmitteln, ggf. Grundierung mit reaktionsfähiger Epoxid- oder Dispersionsgrundierung sowie Prüfung der Trockenheit (max. 4 % Restfeuchte) und Rissfreiheit.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fuge führt bei Temperaturwechseln und Feuchteeintrag zu Spannungsrissen, Ausbrüchen und Frostschäden; nur frostbeständige, elastische Fugenmassen mit mindestens 5 mm Fugenbreite und vollständiger Verfugung aller Fugen (auch an Anschlüssen) sind zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Wasserabfuhr ist zwingend erforderlich – bei Podesten mit Stufen besonders kritisch, da Stauwasser an Stufenkanten entstehen kann; ggf. sind Ablauföffnungen oder Sickerfugen notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Frostschäden durch fachgerechte Materialwahl und Verarbeitung zu vermeiden, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 52210-1 und der ZTV-ING.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Außenplattenverlegung zur Prüfung des Untergrunds, Auswahl des geeigneten Klebers (C2TE) und der Fuge sowie zur fachgerechten Ausführung – insbesondere wegen der statischen Belastung durch Treppennutzung und der erhöhten Feuchteexposition im tieferliegenden Podestbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fliesenkleber für Innenräume ist grundsätzlich ungeeignet für Terrassenplatten auf Beton im Außenbereich.
    • Alle fordern ein mindestens 1,5–2 %iges Gefälle zur Vermeidung von Stauwasser und Frostschäden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit frostbeständiger Materialien, speziell für Kleber (C2TE/C2FTE) und Fuge (CG2 WA).
    • GoogleAI spricht allgemein von "flexiblem Fliesenkleber für den Außenbereich", ohne konkrete DIN-Klassen zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern explizit C2TE/C2FTE bzw. CG2 WA – dies ist die sicherere, normkonforme Angabe.
    • GoogleAI erwähnt die vollflächige Verlegung nicht; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich das Buttering-Floating-Verfahren als zwingend notwendig zur Vermeidung von Hohlräumen.
    • Qwen ergänzt die statische Belastung durch Treppennutzung und die erhöhte Feuchteexposition bei tieferliegendem Podest – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine Untergrundprüfungen auf Trockenheit (max. 4 % Restfeuchte) und Rissfreiheit; GoogleAI erwähnt lediglich "sauber, trocken, tragfähig, eben".
    • Qwen nennt die Normen DIN 52210-1 und ZTV-ING als fachliche Grundlage – eine präzise rechtliche und technische Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Fliesenkleber" auch im Außenkontext – Qwen korrigiert dies eindeutig mit "Plattenkleber für Außenbereiche, kein Fliesenkleber" und betont, dass die Annahme der Eignung von Fliesenkleber "fachlich falsch" ist. DeepSeek bestätigt dies ebenfalls. Der sicherere KI-Konsens lautet: Fliesenkleber ist ausdrücklich verboten.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere C2TE-Kleber, Buttering-Floating, 5-mm-Fugen, 4-%-Trockenheitsprüfung und Berücksichtigung der besonderen Risiken bei tieferliegendem Podest mit Treppenzugang.
    Material: Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI: "flexibler Fliesenkleber für Außenbereich"; DeepSeek & Qwen: ausschließlich Plattenkleber der Klasse C2TE/C2FTE nach DIN EN 12004 – Fliesenkleber ist unzulässig. Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Variante ist C2TE.
    Material: Fuge ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern frostbeständige, elastische Fugenmasse (CG2 WA), mindestens 5 mm Fugenbreite und vollständige Verfugung – ✅.
    Gefälle ✅ Konsens GoogleAI (1–2 %), DeepSeek (min. 2 %), Qwen (1,5–2 %): Gemeinsamer Mindestwert ist 1,5 %, wobei 2 % sicherer ist – ✅.
    Verlegeverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt kein Verfahren; DeepSeek & Qwen fordern explizit vollflächige Verlegung nach Buttering-Floating zur Vermeidung von Hohlräumen – Konsens liegt bei der sichereren Methode: ⚠️ (weil GoogleAI fehlt, aber beide anderen einig sind).
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sauber, trocken, tragfähig, eben"; DeepSeek & Qwen: explizite Prüfung auf Rissfreiheit, Trockenheit (max. 4 % Restfeuchte), Trennmittelentfernung, Grundierung. Konsolidierter Konsens: ⚠️ (mindestens Trockenheits- und Rissprüfung ist zwingend).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Plattenkleber der Klasse C2TE/C2FTE und Fugenmörtel CG2 WA, prüfen Sie den Betonuntergrund auf Risse und Restfeuchte, verlegen Sie nach dem Buttering-Floating-Verfahren mit mindestens 1,5 % Gefälle und vollständiger, 5-mm-Fuge – und beauftragen Sie diese Arbeiten nur bei Vorliegen aller Nachweise durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Frosthebung durch ungeeigneten Kleber (z. B. Innen-Fliesenkleber) Platten lösen sich teilweise oder vollständig, erhebliche Nachbesserungskosten, Sturzgefahr, Wassereintritt in Baukörper
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (unter 1,5 %) Stauwasser → Frostschäden, Ausblühungen, Untergrunderosion, Beschädigung von Treppenanschlüssen
    🔴 Risiko Hohlräume unter Platten bei mangelhafter Verlegung Unmittelbare Frosthebung, Plattenbruch bei Belastung, stufenweiser Verlegungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Untergrund-Trockenheitsprüfung (> 4 % Restfeuchte) Kleberadhäsion versagt, Blasenbildung, früher Ausfall der Verlegung, Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Fugenausführung (zu schmal, nicht elastisch, unvollständig) Frost- und Temperaturspannungen führen zu Plattenrissen, Ausbrüchen, Auffrieren an Fugenkanten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Außen-Plattenkleber (C2TE) Dauerhafte Haftung, Frost-Tausalz-Beständigkeit, bis zu 50 Jahre Lebensdauer bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Gefälleanlage mit Zusatzabläufen an Stufenkanten Langfristige Trockenheit des Untergrunds, kein Stauwasser, keine Frostschäden, geringerer Unterhalt
    ✅ Chance Vollflächige Verlegung nach Buttering-Floating Hohe Lastverteilung, Vermeidung lokaler Hochpunkte, optimale Wärmedämmwirkung, bessere Trittschalldämmung
    ✅ Chance Verwendung reaktionsfähiger Grundierung auf Beton Verbesserte Haftung, Versiegelung mikroskopischer Risse, Reduktion von Aufblühungen und Ausblühungen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachfirma mit Nachweis nach DIN 52210-1 Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, dokumentierbare Prüfprotokolle, mögliche Versicherungsdeckung bei Schäden
    1. Materialien prüfen und besorgen: Kaufen Sie ausschließlich Plattenkleber der Klasse C2TE oder C2FTE und Fugenmörtel CG2 WA – prüfen Sie die Verpackung auf die genaue Normangabe und das Prüfzeichen (z. B. Ü-Zeichen oder DIBtAbk.-Zulassung).
    2. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Betonplatte gründlich mit Hochdruckreiniger oder Stahlbürste, entfernen Sie alle Trennmittelreste, prüfen Sie mit Feuchtemessgerät auf max. 4 % Restfeuchte und auf Rissfreiheit; bei Abweichungen: Grundierung mit reaktionsfähiger Dispersionsgrundierung.
    3. Gefälle nachmessen: Messen Sie das Gefälle mit Wasserwaage und Winkelmaß an mindestens drei Stellen – korrigieren Sie bei Unterschreitung von 1,5 % mittels geeigneter Ausgleichsmasse für Außenbereich (z. B. schnellhärtender Beton-Saniermörtel).
    4. Verlegung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Außenplattenverlegung mit Nachweis nach DIN 52210-1 – vereinbaren Sie vorab schriftlich die Verwendung des Buttering-Floating-Verfahrens und die vollflächige Verlegung.
    5. Fugen ausführen lassen: Sorgen Sie dafür, dass alle Fugen – inklusive Anschlussfugen an Treppen, Wänden und Dehnfugen – mit mindestens 5 mm Breite und dem zugelassenen CG2-WA-Mörtel vollständig verfüllt werden.
    6. Sicherheitsausrüstung bereithalten: Stellen Sie für alle handwerklichen Arbeiten Atemschutzmasken (FFP2), chemikalienbeständige Handschuhe und Schutzbrillen bereit – auch bei Mischvorgängen von Kleber und Fuge.
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und temperaturbedingte Spannungen ausgleichen kann. Er ist besonders für den Außenbereich und für Untergründe wie Beton geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten. Er schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Im Terrassenbau wird ein leichtes Gefälle vom Haus weg empfohlen, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Fundamente, Bodenplatten und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Zement
    Terrassenplatten
    Flache, meist quadratische oder rechteckige Elemente aus Stein, Beton oder Keramik, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Pflastersteine, Natursteinplatten
    Zahnspachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zähne der Spachtel sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine optimale Haftung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Kammspachtel, Glättkelle
    Fugenkreuze
    Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen oder Platten verwendet werden, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Fliesenkreuze, Plattenkreuze
    1. Welcher Fliesenkleber ist für Terrassenplatten auf Beton geeignet?
      Für Terrassenplatten auf Beton ist ein flexibler Fliesenkleber (Flexkleber) empfehlenswert, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht temperaturbedingte Spannungen aus und verhindert so Risse und Ablösungen. Achten Sie auf die Kennzeichnung "frostbeständig".
    2. Wie bereite ich den Betonuntergrund richtig vor?
      Der Betonuntergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz, Öl und eventuelle Farbreste. Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Staubsauger oder Besen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung versehen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    3. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Terrassenplatten sein?
      Die Fugenbreite sollte mindestens 5 mm betragen, um temperaturbedingte Ausdehnungen der Platten aufnehmen zu können. Verwenden Sie Fugenkreuze, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten.
    4. Wie verfuge ich die Terrassenplatten richtig?
      Verwenden Sie einen Fugenmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist und frostbeständig ist. Rühren Sie den Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben an und verteilen Sie ihn mit einem Fugengummi auf den Platten. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Entfernen Sie überschüssigen Fugenmörtel mit einem feuchten Schwamm.
    5. Was ist bei der Reinigung von Terrassenplatten zu beachten?
      Reinigen Sie Terrassenplatten regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger, um Schmutz und Laub zu entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Terrassenreiniger verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten.
    6. Muss ich ein Gefälle beim Verlegen der Terrassenplatten beachten?
      Ja, ein leichtes Gefälle von ca. 1-2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    7. Kann ich Terrassenplatten auch ohne Fliesenkleber verlegen?
      Es ist möglich, Terrassenplatten lose auf Splitt oder Stelzlager zu verlegen. Diese Methode ist jedoch weniger stabil und eignet sich eher für kleinere Flächen oder temporäre Lösungen. Für eine dauerhafte und stabile Lösung ist die Verlegung mit Fliesenkleber empfehlenswert.
    8. Was mache ich, wenn sich Terrassenplatten lösen?
      Wenn sich Terrassenplatten lösen, sollten Sie diese umgehend entfernen und den Untergrund sowie die Platten reinigen. Verwenden Sie einen neuen Flexkleber, um die Platten wieder zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken und sauber ist.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Terrassenunterkonstruktion bauen
      Anleitung für den Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Holzterrassen.
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      So vermeiden Sie Staunässe und Frostschäden auf Ihrer Terrasse.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Worauf Sie bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen im Freien achten müssen.
    • Betonplatten sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Beton, Fliesenkleber, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Beton, Fliesenkleber, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Beton, Fliesenkleber, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
Suche nach: Terrassenplatten sicher verlegen
Suche nach: Terrassenplatten, Beton, befestigen, verlegen, Fliesenkleber, Material, Anleitung, Podest
