Terrassenunterbau: Kies oder Splitt?
Hallo Experten! Wir planen eine 40 m² große Terrasse auf einem schweren Lehmboden. Verlegt werden sollen Backstein (in Kreisen). Die Terrasse hat ein Gefälle vom Haus weg, 2 Sickerschächte, Drainagerohr wird verlegt und eine geotextile Folie. Nun die Frage: sollen wir als Unterbau auf die Folie 15 cm Basaltsplitt nehmen (der wohl nicht verdichtet werden muss?) oder besser Kies? Die Backsteine wollten wir dann auch direkt in den Splitt legen, versetzt mit Zement. Geht das so klar? Besten Dank für Ihre Mühe. G. K
Funktioniert nicht ...
1. Tragschicht aus Splitt /oder Kies nicht ausreichend dick - oder soll es die Bettungsschicht sein, dann ist sie viel zu dick.
2. Verfugung mit Zementfugenmörtel (wenn ich es richtig verstanden habe) funktioniert nicht bei loser Verlegung auf Splitt oder Kies, Faustregel: feste Fuge = fester Untergrund.
Ich schlage Ihnen folgende Verlegung vor :- Erdplanum mit Gefälle ausheben
- Schotter ca. 30 cm dick einbauen, verdichten
- Pflasterbett aus Splitt 2/5
- Fuge mit Sand 0/2 oder Brechsand 1/3 einfegen
- Pflaste mit Gummimatte einrütteln
Wenn Sie eine feste Fuge haben wollen, könnten Sie auch mit Sand/Harzmörtel ausfugen. Damit habe ich jedoch auch schlechte Erfahrungen gemacht, z.B. bei Belastung mit PKW Verkehr.
Wenn Sie die Fugen mit Zemtn vermörteln wollen, sollten Sie das Pflasterbett auch aus Mörtel herstellen (Trasszementmörtel Körnung 2/8). Als Unterbau würde ich dann eine hydraulisch gebundene (mit Zement) Splittschicht 8/11 ca. 10 cm dick auf Schottertragschicht wie oben.
Die Variante mit fester Fuge aus Zement würde ich nicht wählen. Sehr aufwendig bei der Herstellung, wegen der vielen Fugen wartungsfreudig. -
Fester Unterbau ..
über den Aufbau bei Mörtelbettverlegung mache ich mir noch mal ein paar Gedanken - haben Sie ein wenig Geduld
