Wärmeleitwert Dämmung: Styrodur vs. Steinwolle – Unterschiede bei gleicher Zahl?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Bei gleichem Wärmeleitwert und Dicke bieten Styrodur und Steinwolle eine vergleichbare Dämmwirkung. Steinwolle kann Vorteile bei der Wärmespeicherung haben. Mineralwolle ist flexibler bei Dachstuhl-Bewegungen. Die Wahl der Dämmung hängt von den spezifischen Bedingungen und dem Budget ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag
Ich habe eine Frage:
Wenn ich verschiedene Stoffe (Styrodur und Steinwolle) mit der gleichen Wärmeleitzahl? (0,0035) und gleicher Dicke habe, dann ist der Wärmeverlust auch identisch  -  oder nicht?
Ich will eine Dachgaube dämmen und dachte bisher dass Styrodurplatten (Extruderschaum) immer besser isolieren als Steinwolle.
Schon mal vielen Dank für Antworten
Viele Grüße
Thomas Beckert
  • Thomas Beckert
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Wärmeleitwert von 0,0035 W/(m·K) ist physikalisch unmöglich – er liegt unter dem Wert von Luft (0,026 W/(m·K)); eine Planung auf dieser Grundlage führt zu massiver Unterdimensionierung und gravierenden Schäden durch Kältebrücken und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Bei Dachgauben besteht erhöhte Kondensationsgefahr: Styrodur (XPS) ist diffusionsoffener und kann Tauwasser nicht ableiten – ohne fachgerechte Dampfbremse und Hinterlüftung drohen Holzfaulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Steinwolle ist nichtbrennbar (A1), Styrodur brennbar (E); bei Dachgauben als potenziellem Fluchtweg ist die Brandklasse gesetzlich relevant und bauphysikalisch entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Lambda-Wert allein garantiert keine identische Praxis-Leistung – Einbaufehler, Feuchteeintrag, Druckverdichtung oder fehlende Luftdichtheit können die effektive Dämmwirkung um bis zu 50 % reduzieren.
    Wenn Styrodur und Steinwolle den gleichen Wärmeleitwert (λ) und die gleiche Dicke aufweisen, ist der Wärmeverlust theoretisch identisch. Der Wärmeleitwert gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    Allerdings gibt es weitere Faktoren, die die Dämmwirkung beeinflussen können:
    • Einbau: Fehler beim Einbau (z.B. Wärmebrücken) können die Dämmwirkung reduzieren.
    • Feuchtigkeit: Steinwolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was den Wärmeleitwert verschlechtert. Styrodur ist feuchtigkeitsbeständiger. 🔴 Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    • Alterung: Einige Dämmstoffe verlieren mit der Zeit an Dämmwirkung.
    Für die Dämmung einer Dachgaube empfehle ich, neben dem Wärmeleitwert auch die genannten Faktoren zu berücksichtigen und ggf. einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der Nutzer Thomas Beckert fragt nach dem Wärmeleitwert von Styrodur und Steinwolle bei einer angegebenen Zahl von 0,0035 und möchte wissen, ob der Wärmeverlust bei gleicher Dicke identisch ist. Zunächst ist eine fachliche Korrektur erforderlich: Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) wird in W/(m·K) angegeben, und ein Wert von 0,0035 W/(m·K) ist unrealistisch niedrig für Dämmstoffe. Typische Werte liegen für Styrodur (XPS) bei etwa 0,030 bis 0,040 W/(m·K) und für Steinwolle bei 0,035 bis 0,045 W/(m·K). Der genannte Wert von 0,0035 entspricht eher einer Vakuumdämmung oder einem Tippfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei gleicher Wärmeleitzahl und Dicke der Wärmeverlust identisch ist, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist der angegebene Wert von 0,0035 fachlich nicht haltbar. Zudem unterscheiden sich Styrodur (XPS) und Steinwolle nicht nur im Lambda-Wert, sondern auch in anderen Eigenschaften wie Dampfdiffusion, Druckfestigkeit und Brandverhalten.
    ➕ Ergänzung: Für die Dachgaubendämmung ist die Wahl des Dämmstoffs entscheidend. Styrodur (XPS) ist druckfest und feuchteunempfindlich, aber brennbar (Brandklasse E). Steinwolle ist nicht brennbar (Brandklasse A1) und diffusionsoffen, was bei Holzkonstruktionen vorteilhaft sein kann. Bei gleichem Lambda-Wert und gleicher Dicke wäre die Dämmwirkung identisch, aber die bauphysikalischen Randbedingungen (z. B. Tauwasserbildung) können unterschiedlich sein.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Lambda-Wert kann zu einer massiven Unterdimensionierung der Dämmung führen. Wenn der Nutzer von 0,0035 ausgeht, würde er eine viel zu dünne Schicht einplanen, was zu hohen Energieverlusten und potenziell zu Schimmelbildung durch Kältebrücken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Lambda-Werte der verwendeten Produkte vom Hersteller bestätigen und wählen Sie die Dämmstoffdicke nach den aktuellen EnEVAbk.- oder GEG-Anforderungen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker, der die bauphysikalischen Gegebenheiten der Dachgaube (z. B. Unterkonstruktion, Feuchteschutz) prüft und eine fachgerechte Dämmung plant.
    Der Sachverhalt betrifft ein grundlegendes Missverständnis bezüglich der thermischen Kennwerte von Dämmstoffen: Der Fragesteller geht fälschlich davon aus, dass Styrodur und Steinwolle bei identischem angegebenem Wärmeleitwert λ (hier irrtümlich mit 0,0035 W/(m·K) angegeben – ein physikalisch unmöglicher Wert, da realistische Werte bei ca. 0,030–0,040 W/(m·K) liegen) und gleicher Dicke identische Dämmwirkung zeigen würden.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert 0,0035 W/(m·K) ist technisch nicht realistisch – er liegt unter dem Wärmeleitwert von Luft (ca. 0,026 W/(m·K)) und widerspricht den physikalischen Grenzen bekannter Baustoffe; vermutlich ist ein Kommafehler (0,035 statt 0,0035) oder eine Verwechslung mit dem U-Wert gemeint.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei identischem korrektem λ-Wert (z. B. 0,035 W/(m·K)) unterscheiden sich Styrodur (XPS) und Steinwolle erheblich in Feuchteverhalten, Brandverhalten, Diffusionsverhalten und Verarbeitung – was die tatsächliche Dämmleistung im realen Einsatz stark beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer "gleichen Leistung bei gleichem λ" vernachlässigt kritische bauphysikalische Wechselwirkungen: Bei Dachgauben besteht erhöhte Kondensationsgefahr, besonders bei dichten XPS-Platten ohne ausreichende Hinterlüftung oder Dampfbremse – dies kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    🔴 Gefahr: Styrodur ist schwer entflammbar, aber bei Brandeinwirkung toxische Gase freisetzend; Steinwolle ist nichtbrennbar (A1), was bei Dachgauben – als potenziellen Fluchtweg – ein entscheidender Sicherheitsfaktor ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass der Wärmedurchgangswiderstand R = d / λ bei gleicher Dicke d und gleichem λ identisch ist, ist physikalisch korrekt – jedoch nur unter Laborbedingungen (trocken, ruhende Luft, keine Wärmebrücken).
    ➕ Ergänzung: Für Dachgauben ist die gesamte Konstruktion entscheidend: Luftdichtheit, Dampfbremse/Dampfsperre, Hinterlüftung, Anschlussdetails – hier hat Steinwolle aufgrund ihrer Komprimierbarkeit und besseren Anpassungsfähigkeit oft Vorteile gegenüber starren XPS-Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine konstruktionsgerechte, feuchtegeregelte und brandsichere Dämmung für Ihre Dachgaube zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Klimadaten, der bestehenden Konstruktion und der gesetzlichen Anforderungen nach EnEV bzw. GEG.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Wert von 0,0035 W/(m·K) ist fachlich unhaltbar und vermutlich ein Kommafehler (0,035 gemeint).
    • Alle drei betonen: Identischer λ-Wert + gleiche Dicke → identischer theoretischer Wärmedurchgangswiderstand R = d/λ – aber nur unter idealen Laborbedingungen.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung durch Feuchteeintrag, insbesondere bei Dachgauben mit begrenzter Hinterlüftung.
    • GoogleAI hebt primär Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Steinwolle hervor (Risiko), während DeepSeek und Qwen die Feuchtebeständigkeit von Styrodur als Risiko bewerten (da diffusionsoffener, Tauwasser nicht abführbar).
    • GoogleAI nennt keine Brandklassen – DeepSeek und Qwen benennen explizit A1 (Steinwolle) vs. E (Styrodur) und heben die Relevanz für Fluchtwegfunktion hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Herstellerbestätigung der konkreten λ-Werte und Verweis auf GEG-Vorgaben.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz der gesamten Konstruktion (Dampfbremse, Anschlussdetails, Komprimierbarkeit) – besonders für unregelmäßige Gaubenkonturen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Feuchtigkeitsaufnahme Steinwolle „die Dämmwirkung verschlechtert“, während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass Steinwolle bei ordnungsgemäßem Einbau (mit ausreichender Trocknungsmöglichkeit) feuchteregulierend wirkt – Styrodur dagegen bei fehlender Dampfbremse Feuchte „einschließt“. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Steinwolle ist bei korrekter Ausführung im Holzbau bauphysikalisch robuster.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die bauphysikalisch sicherere und brandschutzrechtlich robustere Lösung: Steinwolle in Kombination mit fachgerechter Dampfbremse, Hinterlüftung und Luftdichtheitskonzept – besonders bei Dachgauben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Realistischer λ-Wert✅ Konsens0,0035 W/(m·K) ist physikalisch unmöglich; typisch: 0,030–0,045 W/(m·K) – Herstellerdaten prüfen!
    Theoretische Dämmwirkung bei gleichem λ & d✅ KonsensJa – nur unter Laborbedingungen (trocken, ruhende Luft, keine Wärmebrücken).
    Feuchteverhalten & Schimmelrisiko⚠️ AbwägungStyrodur: feuchtebeständig, aber schließt Feuchte ein → Kondensationsgefahr ohne Dampfbremse. Steinwolle: feuchtigkeitsregulierend, aber bei Langzeitfeuchte Leistungsverlust – bei fachgerechtem Einbau sicherer.
    Brandverhalten✅ KonsensSteinwolle ist nichtbrennbar (A1), Styrodur schwer entflammbar (E) – bei Dachgaube als Fluchtweg entscheidend.
    Praxisrelevanz der Wahl❌ WiderspruchGoogleAI: Fokus auf Feuchtigkeitseintrag bei Steinwolle. DeepSeek/Qwen: Fokus auf Tauwasserkondensation bei Styrodur. Sicherere Einschätzung: Steinwolle mit korrektem Feuchteschutz ist für Dachgauben vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Steinwolle als primären Dämmstoff für Dachgauben – aber nur in Kombination mit einer fachgerechten, bauphysikalisch nachgewiesenen Konstruktion (Dampfbremse, Hinterlüftung, Luftdichtheit) und unter Einhaltung der GEG-Anforderungen.
    🔴 RisikoFalsche Interpretation des λ-Werts (0,0035 statt 0,035)Massive Unterdimensionierung → Kältebrücken, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung
    🔴 RisikoVerwendung von Styrodur ohne ausreichende Dampfbremse und HinterlüftungTauwasserkondensation in der Konstruktion → Holzschädigung, Schimmelpilzbefall, Bauteilversagen
    🔴 RisikoVerwendung von Styrodur in brennbaren Bereichen (z. B. Gaubendach als Fluchtweg)Erhöhte Brandlast, toxische Gase bei Brand → Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 RisikoFehlende Luftdichtheit bei DämmungLuftströmung durch Konstruktion → bis zu 50 % reduzierte Dämmwirkung, Feuchteeintrag, Schimmel
    🔴 RisikoEinbau ohne Fachplanung (fehlende bauphysikalische Simulation)Unentdeckte Schwachstellen in der Gaubenkonstruktion → langfristige Schäden, Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceSteinwolle mit diffusionsoffener KonstruktionNatürliche Feuchteregulierung → langfristig stabile Dämmleistung, Schutz der Holzkonstruktion
    ✅ ChanceNichtbrennbare Dämmung (Steinwolle A1)Erfüllung der Anforderungen an Fluchtwegdächer → erhöhte Sicherheit, ggf. Versicherungsvorteile
    ✅ ChanceFachgerechte Dachgaubendämmung mit EnergieberaterEnergieeinsparung von bis zu 25 %, Erhöhung des Wohnkomforts, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ ChanceKomprimierbare Steinwolle in unregelmäßigen GaubenformenNahtlose Anpassung an Konturen → keine Wärmebrücken, geringerer Aufwand bei Verarbeitung
    ✅ ChanceIntegration von Dampfbremse und Luftdichtheit in eine PlanungZukunftssichere Konstruktion, vereinfachte Instandhaltung, hohe Nachweisbarkeit für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.)
    1. Unverzüglich Lambda-Werte prüfen: Fordern Sie die gültigen, herstellerspezifischen λ-Werte (in W/(m·K)) für alle in Frage kommenden Styrodur- und Steinwolle-Produkte schriftlich beim Hersteller an – keine Annahme auf Basis von 0,0035!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (BEG-gefördert) oder Bauphysiker, der eine detaillierte Konstruktionsanalyse inkl. Tauwasser- und Feuchteschutznachweis für Ihre konkrete Dachgaube erstellt.
    3. Dampfbremse & Hinterlüftung planen: Legen Sie fest, ob eine Dampfbremse (innen) oder Dampfsperre erforderlich ist – bei Styrodur meist zwingend, bei Steinwolle je nach Konstruktion; sichern Sie mindestens 2 cm Hinterlüftung zur Gaubenaußenseite.
    4. Brandklasse verifizieren: Stellen Sie schriftlich sicher, dass das gewählte Steinwolle-Produkt die Brandklasse A1 besitzt und dokumentieren Sie dies für die Bauabnahme und Versicherung.
    5. Luftdichtheitskonzept umsetzen: Lassen Sie die gesamte Dämmkonstruktion auf Luftdichtheit prüfen – mit Blower-Door-Test nach Fertigstellung; verwenden Sie geprüfte Anschlussprofile für Fenster, Gaubenrahmen und Dachanschlüsse.
    6. Förderung nutzen: Beantragen Sie die BEG-Förderung für Einzelmaßnahmen (Dachgaubendämmung) – Voraussetzung ist ein Nachweis durch einen Energieeffizienz-Experten (EEX).
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Er wird in W/(m·K) gemessen. Ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff verwendet wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig und hat eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Glaswolle.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweichen kann als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten oder durch unsachgemäße Ausführung der Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitwert, U-Wert.
    1. Was bedeutet Wärmeleitwert?
      Der Wärmeleitwert (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) gemessen.
    2. Ist Styrodur immer besser als Steinwolle?
      Nein, nicht unbedingt. Styrodur ist feuchtigkeitsbeständiger, aber Steinwolle hat oft bessere Schallschutzeigenschaften und ist nicht brennbar. Die Wahl hängt vom Anwendungsfall ab.
    3. Wie wichtig ist die Dicke der Dämmung?
      Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Dämmwirkung. Eine dickere Dämmschicht reduziert den Wärmeverlust stärker als eine dünnere Schicht, vorausgesetzt, der Wärmeleitwert bleibt gleich.
    4. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme leichter entweichen kann als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unsachgemäße Ausführung der Dämmung.
    5. Wie beeinflusst Feuchtigkeit die Dämmwirkung?
      Feuchtigkeit in der Dämmung erhöht den Wärmeleitwert und reduziert somit die Dämmwirkung. Außerdem kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    6. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Dämmung?
    7. Muss ich eine Dampfsperre verwenden?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine falsche Ausführung kann zu Bauschäden führen.
    8. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Dachgaube?
      Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen den passenden Dämmstoff empfehlen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, Schaumstoffe).
    • Dachgaubendämmung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Dachgaube.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit in der Dämmung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderungen für energetische Sanierungen.
  2. Dämmung: Steinwolle – Vorteile bei Wärmespeicherung & Einbau
    ja ...
    gleichwertig in der Dämmung.
    Die Steinwolle dürfte  -  weil etwas schwerer  -  (unwesentliche) Vorteile in der Wärmespeicherung haben ...
    Der eindeutige Vorteil dürfte wohl beim Einbau liegen ...
  3. Dachdämmung: Mineralwolle statt Styrodur – Bewegungsrisiko!
    Styrodur ist da nicht so geeignet,
    denke ich, da sich der Dachstuhl mehr bewegt als ein Mauerwerk. Das geschieht durch Wind, Temperaturschwankungen etc. Das macht die geklemmte Mineralwolle deutlich besser mit, da entstehen keine Spalten.
  4. Gaubendämmung: Steinwolle – Empfehlung & deutlicher Preisvorteil
    Danke an alle für die Antworten
    Ich werde dann Steinwolle für die Gaube nehmen.
    Der Preisvorteil ist außerdem auch beträchtlich.
    Gruß Thmoas Beckert
  5. Info: Dachstuhl-Bewegung – Kein Problem bei solider Bauweise
    Glücklicherweise
    bewegt sich mein Dachstuhl genauso wenig wie der Rest des Hauses ... 😉
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wärmeleitwert Dämmung: Styrodur vs. Steinwolle für Dachgaube
    💡 Kernaussagen: Bei gleichem Wärmeleitwert und Dicke bieten Styrodur und Steinwolle eine vergleichbare Dämmwirkung. Steinwolle kann Vorteile bei der Wärmespeicherung haben. Mineralwolle ist flexibler bei Dachstuhl-Bewegungen. Die Wahl der Dämmung hängt von den spezifischen Bedingungen und dem Budget ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Mineralwolle statt Styrodur – Bewegungsrisiko! ist Styrodur für bewegliche Dachstühle weniger geeignet, da es zu Spaltenbildung kommen kann. Mineralwolle gleicht Bewegungen besser aus.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Gaubendämmung: Steinwolle – Empfehlung & deutlicher Preisvorteil hebt den deutlichen Preisvorteil von Steinwolle hervor, was die Materialauswahl beeinflussen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion zeigt, dass bei korrekter Ausführung und solider Bauweise, wie im Beitrag Info: Dachstuhl-Bewegung – Kein Problem bei solider Bauweise erwähnt, die Bewegung des Dachstuhls vernachlässigbar sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Dämmung einer Dachgaube sollte man die spezifischen Bedingungen (Bewegung des Dachstuhls, Budget) berücksichtigen und die Vor- und Nachteile von Styrodur und Steinwolle abwägen. Bei Unsicherheiten ist eine Beratung durch einen Fachmann empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeleitwert, Dämmung, Styrodur, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Durchmesser berechnen: Optimal für Kollektor zum Speicher? 15mm korrekt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W08 Erfahrungen: Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeleitwert, Dämmung, Styrodur, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeleitwert, Dämmung, Styrodur, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeleitwert Dämmung: Styrodur vs. Steinwolle – Unterschiede bei gleicher Zahl?
Suche nach: Wärmeleitwert: Styrodur oder Steinwolle?
Suche nach: Wärmeleitwert, Dämmung, Styrodur, Steinwolle, Dachgaube, Wärmeverlust, Dämmmaterial, Vergleich
