Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
hab folgendes Problem, in dem Mehrfamilienhaus, wo wir wohnen, Bj05, also quasi Neubau hören wir in unserem Schlafzimmer alles von dem Badezimmer der Nachbarwohnung. Vom Duschwasser, Klospülung, Klappern der Duschvorhanggestänge, abstellen von Glasflacons auf den Fließen, quietschen des Stoffes beim Trockenreinigen von den nassen Flächen nach Badbenutzung bis zum Pupsen über die Resonz der Toilettenschüssel und das Pinkelgeräusch wenn es im Wasser plätschert. Das Kotzen nach der Faschingsfeier übrigens auch.
Wir haben gedacht, es kann nicht sein, nicht in einem Neubau.
Vermieter wurde informiert, (Genossenschaft Familienheim), wo die Mitarbeiter wohl eher nicht so die Lust dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Gestern waren 2 von denen da, haben mal hörprobe gemacht, haben das natürlich wörtlich eher abgewiegelt, aber den Gesichtern zu Urteilen fanden die das wohl auch nicht so gut. Mitarbeiter der Baufirma, die das Haus erstellt haben, waren zu dem Termin eigentlich auch anberaumt, aber es kam keiner ...
Es hieß dann wohl, es wird zu einem Schallgutachten kommen und dann wird geschaut ob es zur Norm passt oder nicht.
Kann mir jmd. dazu etwas sagen. Wie es auch mit evtl. Mietminderung aussieht?
  • Markus Kellermann
    Die beschriebenen Geräusche aus dem Badezimmer der Nachbarwohnung (Duschwasser, Klospülung, etc.) deuten auf mangelhaften Schallschutz hin. Dies ist besonders in einem Neubau (?BJ05) ungewöhnlich.
    • Lärmprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Art der Geräusche über einen längeren Zeitraum.
    • Gespräch mit dem Nachbarn suchen: Klären Sie, ob die Geräusche bewusst verursacht werden oder bauliche Ursachen haben.
    • Vermieter informieren: Melden Sie die Lärmbelästigung schriftlich beim Vermieter (Genossenschaft/Familienheim). Fordern Sie eine Überprüfung des Schallschutzes an.
    • Schallgutachten erstellen lassen: Ein Gutachten kann die Einhaltung der Schallschutzwerte nachweisen oder Mängel aufdecken.
    • Mietminderung prüfen: Bei erheblicher Lärmbelästigung kann eine Mietminderung gerechtfertigt sein. Lassen Sie sich rechtlich beraten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen oder Baumängel können die Ursache für den mangelhaften Schallschutz sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Mietrecht und einen Bausachverständigen, um Ihre Rechte und Möglichkeiten zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Lärmbelästigung durch Trittschall und Nutzungsgeräusche aus dem Badezimmer der Nachbarwohnung in einem Neubau (Baujahr 2005). Die geschilderten Phänomene wie das Hören von Duschwasser, Toilettenspülung, Klappern von Gegenständen und sogar Körpergeräuschen deuten auf eine unzureichende Schalldämmung der Geschossdecke oder der Installationswände hin. In einem Gebäude dieser Bauklasse sind nach der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) bestimmte Mindestanforderungen an den Trittschallschutz und die Luftschalldämmung zu erfüllen, die hier offenbar nicht eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Mieters, dass dies in einem Neubau nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Die beschriebenen Geräusche gehen weit über das ortsübliche und zumutbare Maß hinaus und stellen einen Mangel der Mietsache dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ankündigung eines Schallgutachtens durch den Vermieter ist der richtige Schritt. Ein solches Gutachten misst objektiv die Trittschallpegel und die Luftschalldämmung. Liegen die Werte unter den Normvorgaben der DIN 4109 (oder der höheren Anforderungsstufe für Neubauten), liegt ein baulicher Mangel vor. Der Vermieter ist dann zur Nachbesserung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung detailliert (Datum, Uhrzeit, Art des Geräuschs) und fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bestehen Sie auf die Durchführung des angekündigten Schallgutachtens durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen. Sollte der Mangel bestätigt werden, ist eine Mietminderung gemäß § 536 BGBAbk. möglich. Lassen Sie sich hierzu von einem Mieterverein oder einem Fachanwalt für Mietrecht beraten, bevor Sie die Miete kürzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung im Bereich der Sanitärinstallationen zwischen zwei Wohnungen in einem Neubau aus dem Jahr 2005 – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der aktuellen VDIAbk. 4100 für Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche – insbesondere Klospülung, Wasserplätschern, Resonanz der Toilettenschüssel und strukturgekoppelte Geräusche wie Klappern oder Quietschen – weisen auf gravierende Mängel im Trittschall- und Körperschallschutz hin, die nicht nur den Wohnkomfort, sondern auch die gesundheitliche Belastung durch Schlafstörung und Dauerstress erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Neubau" sei per se schallschutzkonform, ist irreführend: Bauausführungsfehler, fehlende Trennschichten bei Sanitärinstallationen oder unzureichende Entkopplung von Rohrleitungen sind häufige Ursachen – und keineswegs selten auch bei jüngeren Objekten.
    ➕ Ergänzung: Ein Schallgutachten ist zwingend erforderlich, aber es muss nach DIN 5071-2 (Messung von Luftschall- und Trittschallpegeln im Feld) durchgeführt werden – nicht nur als "Hörprobe"; zudem ist die Prüfung der Körperschallübertragung über Rohrleitungen und Sanitärinstallationen (z. B. mittels DIN EN ISO 10140-5) unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Baufirma "eigentlich anberaumt" war, reicht nicht aus: Bei nachweislichen Mängeln aus der Bauzeit haftet der Bauherr und ggf. der Planer – nicht nur der Vermieter – und zwar bis zu 5 Jahre nach Abnahme gemäß § 634a BGB.
    ✅ Zustimmung: Die Einleitung eines Schallgutachtens ist der richtige erste Schritt; bei Überschreitung der zulässigen Schallpegel (z. B. > 33 dB für Luftschall, > 53 dBAbk. für Trittschall im Schlafraum nach DIN 4109-1:2016-07) besteht ein Anspruch auf Beseitigung des Mangels und ggf. Mietminderung bis zu 20–30 %, je nach Schwere und Dauer der Beeinträchtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), dokumentieren Sie alle Geräusche zeitlich und akustisch (z. B. mit Smartphone-Aufnahmen bei gleichzeitiger Pegelmess-App), und leiten Sie den Gutachtenbericht mit schriftlichem Mängelbegehren an Vermieter und ggf. Bauherrn weiter – bei Untätigkeit ist die Klage auf Mängelbeseitigung oder Mietminderung gerichtlich durchsetzbar.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung.
    Lärmprotokoll
    Eine detaillierte Aufzeichnung von Lärmbelästigungen mit Angaben zu Datum, Uhrzeit, Art und Dauer der Geräusche. Dient als Beweismittel.
    Verwandte Begriffe: Lärmbelästigung, Beweissicherung, Dokumentation.
    Mietminderung
    Eine Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache, z.B. Lärmbelästigung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Wohnqualität.
    Schallgutachten
    Eine fachliche Beurteilung des Schallschutzes durch einen Sachverständigen. Das Gutachten kann die Einhaltung der Schallschutzwerte nachweisen oder Mängel aufdecken.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Akustik, Schallmessung.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie regelt die zulässigen Schallpegel und die erforderlichen Schalldämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauordnung.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Bodenbelag.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche oder Musik. Luftschalldämmung reduziert die Übertragung von Luftschall.
    Verwandte Begriffe: Schallwellen, Schalldämmung, Fenster.
    1. Welche Schallschutzwerte müssen in einem Neubau eingehalten werden?
      Die Schallschutzwerte in Neubauten sind in der DIN 4109 und der VDI 4100 geregelt. Sie legen fest, wie stark Geräusche zwischen Wohnungen gedämmt werden müssen, um eine Beeinträchtigung der Wohnqualität zu vermeiden. Die genauen Werte hängen von der Art der Geräusche und der Nutzung der Räume ab.
    2. Was ist ein Lärmprotokoll und wozu dient es?
      Ein Lärmprotokoll ist eine detaillierte Aufzeichnung von Lärmbelästigungen. Es enthält Angaben zu Datum, Uhrzeit, Art und Dauer der Geräusche. Das Protokoll dient als Beweismittel gegenüber dem Vermieter oder vor Gericht, um die Lärmbelästigung zu dokumentieren und die Grundlage für eine Mietminderung zu schaffen.
    3. Wann ist eine Mietminderung wegen Lärmbelästigung gerechtfertigt?
      Eine Mietminderung ist gerechtfertigt, wenn die Lärmbelästigung die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn die Geräusche über das übliche Maß hinausgehen und die Nutzung der Wohnung einschränken. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab und wird im Einzelfall von Gerichten entschieden.
    4. Wer trägt die Kosten für ein Schallgutachten?
      Grundsätzlich trägt derjenige die Kosten für ein Schallgutachten, der es in Auftrag gibt. Wenn das Gutachten jedoch Baumängel oder Verstöße gegen Schallschutzbestimmungen nachweist, kann der Vermieter verpflichtet sein, die Kosten zu übernehmen. Es ist ratsam, dies vorab mit dem Vermieter zu klären.
    5. Was kann ich tun, wenn der Vermieter nichts gegen die Lärmbelästigung unternimmt?
      Wenn der Vermieter trotz schriftlicher Beschwerde nichts gegen die Lärmbelästigung unternimmt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können eine Klage auf Beseitigung der Mängel beim zuständigen Amtsgericht einreichen oder eine Mietminderung geltend machen. Es ist ratsam, sich vorher von einem Anwalt beraten zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt die Baujahres des Hauses beim Schallschutz?
      Neubauten müssen höhere Schallschutzstandards erfüllen als ältere Gebäude. Die Anforderungen an den Schallschutz sind in den Bauordnungen der Länder und in der DIN 4109 festgelegt. Bei älteren Gebäuden gelten oft geringere Anforderungen, sodass Lärmbelästigungen häufiger vorkommen können.
    7. Kann ich bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes selbst durchführen?
      Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Maßnahmen können den Schallschutz sogar verschlechtern oder zu anderen Problemen führen. Es ist ratsam, sich von einem Bausachverständigen oder einem Akustiker beraten zu lassen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Trittschall entsteht durch Körperschallübertragung, z.B. durch Schritte auf dem Boden. Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich durch die Luft ausbreiten, z.B. durch Gespräche oder Musik. Beide Arten von Schall können zu Lärmbelästigungen führen und erfordern unterschiedliche Maßnahmen zur Schalldämmung.
    • Schallschutz im Neubau verbessern
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten.
    • Mietminderung bei Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Vorgehensweise bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Schallgutachten erstellen lassen: Kosten und Nutzen
      Informationen zu Kosten, Nutzen und Ablauf eines Schallgutachtens.
    • Lärmprotokoll richtig führen
      Tipps und Vorlagen für die Erstellung eines aussagekräftigen Lärmprotokolls.
    • Rechte und Pflichten von Mietern bei Lärmbelästigung
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Mietern bei Lärmbelästigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badgeräusche, Lärmbelästigung, Nachbarwohnung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10479: Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - Wand schallisolieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Bad- und Sanitärgeräusche?
  3. BAU-Forum - Tips und Tricks - Schallschutzwand Bad/Schlafzimmer: 7,5 cm Wandstärke ausreichend? Kosten & Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badgeräusche, Lärmbelästigung, Nachbarwohnung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badgeräusche, Lärmbelästigung, Nachbarwohnung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
Suche nach: Badgeräusche: Lärm aus Nachbarwohnung
Suche nach: Badgeräusche, Lärmbelästigung, Nachbarwohnung, Schallschutz, Mietminderung, Neubau, Mehrfamilienhaus, Lärmprotokoll, Schallgutachten, Baurecht
