Galerie einbauen: Doppel-T-Träger Dimensionierung, Statik & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Bei der Planung einer Galerie mit Doppel-T-Trägern sind statische Berechnungen unerlässlich. Die Nutzlast und dynamische Belastungen (z.B. durch Personen) müssen berücksichtigt werden. Ein Statiker übernimmt die Verantwortung für die korrekte Dimensionierung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards. Die Kosten für Statik und Material sollten im Budget eingeplant werden.
Möchte in mein Atelier, 5,80 m x 8,00 m, Raumhöhe 5,20 m, eine Galerieebene einbauen. Die Ebene soll 5,80 m x 3,00 m messen, die Nutzlast 2 t betragen. Mit 22 mm starken Schalungsplatten 0,50 x 2,00 m, die sich für den Zweck schon bewährt haben, plane ich 10 Holzbalken 3,00 m x 6x10 cm in 0.64 m Abstand. Mit den Platten ergibt sich eine Höhe von 12 cm die eine schlanke Vorderkante/Träger ermöglichen. Wer hat Erfahrungswerte in wie weit die Dimensionierungen realistisch sind?
  • Marius
    🔴 KRITISCH: Die geplante Holzkonstruktion mit 6×10 cm Balken bei 3,00 m Spannweite und 2 Tonnen Nutzlast ist statisch nicht tragfähig – akute Einsturzgefahr. Sofortige Fachplanung durch Tragwerksingenieur oder Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schalungsplatten (22 mm) sind keine tragfähigen Deckenplatten – sie dürfen nicht als Belag ohne zusätzliche, statisch nachgewiesene Unterkonstruktion verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse der Galerie an die Bestandskonstruktion (Wände, Stützen, Decke) müssen statisch nachgewiesen sein – insbesondere Horizontalkräfte und Verankerungskräfte.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz (min. EI 30), Geländerhöhe (min. 1,10 m) und statische Geländerverankerung sind baurechtlich zwingend und nicht optional.
    Für den Einbau einer Galerie mit Doppel-T-Trägern sind einige wichtige Punkte zu beachten. Zunächst ist die Dimensionierung der Träger entscheidend, um die geplante Nutzlast von 2 Tonnen sicher tragen zu können. 🔴 Eine falsche Dimensionierung kann zu gefährlichen Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz der Galerie führen.
    Ich empfehle, die Dimensionierung der Doppel-T-Träger und der Holzbalken (6x10 cm) von einem Statiker berechnen zu lassen. Dieser kann die erforderliche Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Spannweite (5,80 m), des Achsabstands (0,64 m) und der Materialeigenschaften ermitteln. Die 22 mm starken Schalungsplatten sind als Belag geeignet, aber ihre Tragfähigkeit ist begrenzt.
    • Doppel-T-Träger: Stahlträger mit hoher Tragfähigkeit bei geringem Gewicht.
    • Holzbalken: Ergänzen die Stahlträger und tragen die Schalungsplatten.
    • Schalungsplatten: Dienen als Bodenbelag der Galerie.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und erstellen. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit der Galerie zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Galerieebene in einem Atelier mit einer Grundfläche von 5,80 m x 8,00 m und einer Raumhöhe von 5,20 m. Die geplante Galerie soll 5,80 m x 3,00 m messen und eine Nutzlast von 2 Tonnen tragen. Der Nutzer plant, 10 Holzbalken mit den Maßen 3,00 m x 6 cm x 10 cm im Abstand von 0,64 m zu verwenden, belegt mit 22 mm starken Schalungsplatten. Diese Konstruktion soll eine schlanke Vorderkante ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dimensionierung der Holzbalken (6 cm x 10 cm) ist für eine Spannweite von 3,00 m und eine Nutzlast von 2 Tonnen völlig unzureichend. Selbst bei einer gleichmäßigen Lastverteilung ergibt sich eine Flächenlast von ca. 115 kg/m², zuzüglich Eigengewicht. Ein 6x10 cm Balken aus Nadelholz (z.B. C24) kann unter diesen Bedingungen die zulässigen Spannungen und Durchbiegungen nicht einhalten. Es besteht akute Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich mit 22 mm Schalungsplatten und 10 cm hohen Balken eine schlanke Vorderkante von 12 cm realisieren lässt, ist technisch falsch. Die erforderliche Balkenhöhe für eine 3 m Spannweite bei 2 t Nutzlast liegt im Bereich von mindestens 20-24 cm (z.B. 8x24 cm oder 10x24 cm im Raster von ca. 50 cm). Die geplante Konstruktion ist statisch nicht tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Die Last von 2 Tonnen muss präzise definiert werden: Handelt es sich um eine gleichmäßig verteilte Flächenlast (z.B. für Lagerzwecke) oder um eine Punktlast (z.B. für schwere Maschinen)🔴 Zudem fehlt die Berücksichtigung der Anschlüsse an die bestehende Bausubstanz. Die Lasten müssen sicher in die Wände oder Stützen abgetragen werden. Auch die Schalungsplatten (22 mm) sind für diese Spannweite und Last zu dünn und würden stark durchbiegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker hinzu. Lassen Sie eine vollständige statische Berechnung für die Galerie erstellen, die alle Lasten (Eigengewicht, Nutzlast, Verkehrslast) sowie die Anschlusspunkte berücksichtigt. Führen Sie ohne diese fachliche Planung keinerlei Bauarbeiten durch. Die Eigenkonstruktion mit 6x10 cm Balken ist lebensgefährlich und darf nicht umgesetzt werden.
    Die geplante Galerieebene mit einer Nutzlast von 2 t (20 kN) auf einer Fläche von 5,80 m × 3,00 m entspricht einer Flächenlast von ca. 1,15 kN/m² – deutlich über der üblichen Wohnnutzung (2,0 kN/m² für punktuelle Lasten, aber 5,0 kN/m² für Nutzlasten in Ateliers nach DINAbk. 1055-3 bzw. DIN EN 1991-1-1 bei Sonderbeanspruchung). Die vorgeschlagene Konstruktion mit 10 Holzbalken 6×10 cm im 64 cm-Raster ist statisch nicht tragfähig und stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die Balkendimension 6×10 cm ist bei einer Spannweite von 3,00 m und einer Gesamtlast von 20 kN völlig unzureichend – selbst bei optimaler Lagerung und hochfestem Holz (GL32) würde die Durchbiegung weit über den zulässigen Grenzwert (L/250) hinausgehen und die Tragfähigkeit um mehr als das 5-Fache unterschreiten. Ein Kippen, Durchbrechen oder plötzlicher Versagen ist bei Belastung hochwahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schalungsplatten als tragende Deckenplatte ist nicht zulässig – sie sind nicht für Dauerlasten, Biegebeanspruchung oder Feuchteeinwirkung konstruiert und weisen keine bauaufsichtliche Zulassung für diesen Verwendungszweck auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 22 mm Schalungsplatten und 6×10 cm Balken ausreichend seien, beruht auf einem gravierenden Missverständnis der statischen Anforderungen – eine Galerie mit 2 t Nutzlast erfordert mindestens eine statisch berechnete Stahl- oder massivholzbasierende Konstruktion mit ausreichendem Querschnitt, Auflagerung und Verankerung in der bestehenden Substanz.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Aufnahmekräfte in die bestehende Decke, Wand oder Stützen überprüft werden – eine Galerie dieser Größe und Last erzeugt erhebliche Horizontalkräfte, Auflagerdrücke und möglicherweise Torsionsmomente, die ohne fachgerechte Verankerung zu Rissbildung oder Versagen der Bestandskonstruktion führen können.
    ➕ Ergänzung: Auch brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Feuerwiderstandsdauer EI 30 für Galerien in Aufenthaltsräumen) sowie die notwendige Geländerhöhe (min. 1,10 m nach DIN 18065) und statische Geländerverankerung sind zwingend zu berücksichtigen – diese Aspekte fehlen vollständig im Sachverhalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung, Bauteildimensionierung, Auflager- und Verankerungsnachweis sowie einer baurechtlichen Einordnung – bis dahin ist jede Montage oder Nutzung der Galerie strengstens untersagt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die 6×10 cm Holzbalken sind bei 3 m Spannweite und 2 t Nutzlast völlig unzureichend – massive statische Gefahr.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner vor jeder Bauausführung.
    • Alle drei warnen vor einer selbstständigen Umsetzung ohne fachliche Planung – hohe Lebensgefahr.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die Doppel-T-Träger als tragende Hauptkonstruktion und sieht Holzbalken als ergänzend an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die grundlegende Untragfähigkeit der gesamten Holzkonstruktion und relativieren die Rolle der Stahlträger ohne nachgewiesene Integration.
    • GoogleAI erwähnt keine brandschutz- oder geländerrechtlichen Aspekte; DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als zwingend notwendig (Qwen besonders detailliert).
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Klärung zwischen Flächenlast vs. Punktlast und betont die Notwendigkeit einer präzisen Lastdefinition.
    • Qwen ergänzt ausführlich Brandschutz (EI 30), Geländeranforderungen (DIN 18065), fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Schalungsplatten sowie die Risiken für die Bestandskonstruktion durch Horizontalkräfte und Torsion.
    • GoogleAI stellt Schalungsplatten (22 mm) als „geeignet als Belag“ dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch – Qwen nennt ihre Verwendung als „nicht zulässig“, DeepSeek spricht von „zu dünner Platte mit starker Durchbiegung“. Die sicherere Einschätzung (❌ nicht zulässig) wird priorisiert.
    • Statt „Belag mit Schalungsplatten“ ist eine bauaufsichtlich zugelassene, tragfähige Plattierung (z. B. mehrschichtige OSBAbk.-Platten nach DIN EN 300, oder tragfähige Holzwerkstoffplatten mit Nachweis) zu verwenden – nur in Kombination mit einer nachgewiesenen, ausreichenden Unterkonstruktion.
    • Die sicherste Herangehensweise folgt Qwens Empfehlung: Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – nicht nur eines „Statikers“, sondern einer Person mit baurechtlicher Kompetenz für Nachweise, Zulassungen und Einordnung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Tragfähigkeit 6×10 cm Holzbalken (3 m Spannweite, 2 t Nutzlast)❌ WiderspruchGoogleAI nicht kritisch genug; DeepSeek & Qwen einstimmig: völlig unzureichend – akute Einsturzgefahr. Konsens: ❌ nicht tragfähig.
    Verwendbarkeit 22 mm Schalungsplatten als Belag❌ WiderspruchGoogleAI: „geeignet“; DeepSeek & Qwen: nicht zulässig, nicht tragfähig, keine bauaufsichtliche Zulassung. Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Erfordernis statischer Fachplanung✅ KonsensAlle drei: Zwingende Vorlage einer statischen Berechnung durch befugten Fachmann vor jeglicher Montage.
    Brandschutz & Geländeranforderungen⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich als baurechtlich zwingend benannt. Konsens: ⚠️ zwingend zu prüfen und umzusetzen.
    Anschluss an Bestandskonstruktion✅ KonsensAlle drei warnen vor unzureichender Verankerung; DeepSeek & Qwen ergänzen Horizontalkräfte und Torsionsmomente. Konsens: ✅ vollständiger Anschlussnachweis erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Galerie darf keinesfalls nach der vorliegenden Planung errichtet werden. Stattdessen ist umgehend ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Baustatik mit einer vollständigen, baurechtlich sicheren Planung zu beauftragen – inkl. Tragfähigkeitsnachweis, Verankerungsnachweis, Brandschutznachweis und Geländerstatik.
    🔴 RisikoEinsturz durch unzureichende Balkendimensionierung (6×10 cm)Lebensgefährlich – Todesrisiko bei Belastung, hohe Haftungsfolgen
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung von Schalungsplatten als tragfähiger BelagMassive Durchbiegung, Bruch, Absturzgefahr, baurechtliche Unzulässigkeit
    🔴 RisikoFehlender statischer Nachweis der Verankerung in BestandRissbildung, Versagen der Bestandsdecke/Wand, Kaskadenschäden
    🔴 RisikoKeine Berücksichtigung von Brandschutz (EI 30) und Geländer (1,10 m)Ablehnung der Bauabnahme, Nutzungssperre, Versicherungsproblem bei Schadensfall
    🔴 RisikoUnklare Lastdefinition (Flächen- vs. Punktlast, Eigen- und Verkehrslast)Unterschätzung der Beanspruchung, unzuverlässiger Nachweis, spätere Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceGeplante Doppel-T-Träger als hochtragfähige HauptkonstruktionErmöglicht schlankes, steifes System bei fachgerechter Integration und Nachweis
    ✅ ChanceHohe Raumhöhe (5,20 m) ermöglicht komfortable Durchgangshöhe unter GalerieGute Nutzbarkeit des Atelierraums, hoher Funktionswert
    ✅ ChanceNutzbare Spannweite (5,80 m) erlaubt große, offene Galeriefäche ohne InnenträgerFlexibler Raum – ideal für kreative Nutzung, Lagerung oder Workshop
    ✅ ChanceMöglichkeit einer zertifizierten, baurechtskonformen Umsetzung (mit Fachplanung)Sichere, dauerhafte, versicherungsfähige und wertsteigernde Immobilienmaßnahme
    ✅ ChanceHohe Planungstiefe durch KI-Analysen vorab ermöglicht klare Kommunikation mit FachplanerZeit- und Kostenoptimierung, klare Anforderungen an den Statiker
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – nicht nur einen „Statiker“, sondern eine Person mit baurechtlicher Kompetenz für Nachweise, Zulassungen und Einordnung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestandsunterlagen: Baupläne, Materialkennwerte der bestehenden Decke/Wände, genaue Lastangaben (2 t – verteilt oder punktuell?), und Fotos der Einbauzone.
    3. Keine Vorarbeiten durchführen: Montieren Sie keinerlei Träger, Balken oder Platten – bis der vollständige statische Nachweis mit genehmigter Bauteildimensionierung, Verankerung und Brandschutz vorliegt.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen alternativ auch massivholz- oder stahlbetonbasierte Konstruktionen bewerten – diese bieten ggf. höhere Sicherheitsreserven und weniger Baustellenaufwand bei Verankerung.
    5. Zugelassene Materialien festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer vorab, welche Plattierung (z. B. OSB/3 nach DIN EN 300), welche Holzqualität (z. B. GL32) und welche Brandschutzmaßnahmen (z. B. Brandschutzanstrich oder zusätzliche Bekleidung) verbindlich eingesetzt werden.
    6. Verankerung detailliert nachweisen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen gesonderten Anschlussnachweis mit Detailzeichnungen für alle Befestigungspunkte – inkl. Nachweis gegen Ausziehen, Kippen und Torsion.
    Doppel-T-Träger
    Stahlträger mit einer Querschnittsform, die einem Doppel-T ähnelt. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht und werden häufig im Stahlbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, I-Träger, HEB-Träger
    Nutzlast
    Die Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen muss, einschließlich des Eigengewichts und der zusätzlichen Belastung durch Personen, Möbel oder andere Gegenstände.
    Verwandte Begriffe: Traglast, Verkehrslast, Auflast
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist entscheidend für die sichere Dimensionierung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Dimensionierung
    Die Bestimmung der Abmessungen und Materialeigenschaften eines Bauteils, um sicherzustellen, dass es die erforderliche Last tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Bemessung, Berechnung
    Achsabstand
    Der Abstand zwischen den Mittelachsen zweier benachbarter Bauteile, z.B. Holzbalken.
    Verwandte Begriffe: Rastermaß, Teilung, Sprengwerk
    Schalungsplatten
    Holzplatten, die im Bauwesen als temporäre oder dauerhafte Bauelemente eingesetzt werden, z.B. als Schalung für Beton oder als Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Bauplatten, OSB-Platten, Sperrholz
    Tragfähigkeit
    Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität
    1. Welche Rolle spielen Doppel-T-Träger beim Galeriebau?
      Doppel-T-Träger sind Stahlträger, die aufgrund ihrer Form eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht bieten. Sie werden verwendet, um die Hauptlast der Galerie zu tragen und die Spannweite zu überbrücken.
    2. Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Galerie die geplante Nutzlast sicher tragen kann, ohne einzustürzen oder sich gefährlich zu verformen. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Materialeigenschaften, Spannweiten und Lastverteilung.
    3. Welche Holzarten eignen sich für die Holzbalken?
      Für die Holzbalken sollten Sie tragfähige Hölzer wie Fichte, Tanne oder Douglasie verwenden. Achten Sie auf die Holzqualität und vermeiden Sie Äste oder Risse, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen könnten.
    4. Wie werden die Schalungsplatten befestigt?
      Die Schalungsplatten sollten mit Schrauben oder Nägeln auf den Holzbalken befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um ein Verrutschen oder Durchbiegen der Platten zu verhindern.
    5. Was ist bei der Montage der Stahlträger zu beachten?
      Die Stahlträger müssen fachgerecht montiert und verschraubt oder verschweißt werden. Achten Sie auf die Einhaltung der statischen Vorgaben und verwenden Sie geeignete Verbindungsmittel.
    6. Wie hoch dürfen die Kosten für eine statische Berechnung sein?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Holen Sie mehrere Angebote von Statikern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Welche Rolle spielt der Achsabstand der Holzbalken?
      Der Achsabstand der Holzbalken beeinflusst die Tragfähigkeit der Schalungsplatten. Je geringer der Achsabstand, desto höher ist die Tragfähigkeit. Passen Sie den Achsabstand an die Dicke der Schalungsplatten und die geplante Nutzlast an.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für den Galeriebau einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Statische Berechnung von Galerien
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Galerien.
    • Holzarten für tragende Konstruktionen
      Eigenschaften und Auswahl geeigneter Holzarten für den Galeriebau.
    • Befestigungstechniken im Holzbau
      Methoden zur sicheren Verbindung von Holzbalken und Platten.
    • Stahlträger im Wohnungsbau
      Einsatz und Dimensionierung von Stahlträgern in Wohngebäuden.
    • Baugenehmigung für Galerien
      Rechtliche Aspekte und Anforderungen für den Bau von Galerien.
  2. Statik Galerie: Doppel-T-Träger – Statiker Haftung beachten!
    Erfahrungswerte ...
    hat der Statiker.
    Der hält ggf auch den Kopf hin wenn dir die Decke (ggf mit 2 t Auflast) auf den Kopf fällt.
    Nebenbei: Möglicherweise sind die 2 t Auflast das kleinere Problem. Problematischer sind vielleicht 10 Leute mit zusammen nur 800 kg die bei einer Party im Gleichschritt hüpfen ...
    Galerie mit Doppel-T-Trägern: Dimensionierung, Statik & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer Galerie mit Doppel-T-Trägern sind statische Berechnungen unerlässlich. Die Nutzlast und dynamische Belastungen (z.B. durch Personen) müssen berücksichtigt werden. Ein Statiker übernimmt die Verantwortung für die korrekte Dimensionierung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards. Die Kosten für Statik und Material sollten im Budget eingeplant werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik Galerie: Doppel-T-Träger – Statiker Haftung beachten! wird betont, dass ein Statiker die Verantwortung für die Statik übernimmt, insbesondere bei hohen Auflasten und dynamischen Belastungen.
    📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Doppel-T-Träger hängt von der Spannweite, der Nutzlast und den verwendeten Materialien (Holzbau oder Metallbau) ab. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Galerie sollte unbedingt ein Statiker konsultiert werden, um die Dimensionierung der Doppel-T-Träger zu berechnen und die Statik zu prüfen. Angebote für Statik-Leistungen und Materialkosten sollten eingeholt werden, um das Budget zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Galerie, Doppel-T-Träger, Dimensionierung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - 10510: Galerie einbauen: Doppel-T-Träger Dimensionierung, Statik & Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  6. BAU-Forum - Dach - Glasbiberschwanz Einfachdeckung: Haltbarkeit, Alternativen & Reparatur der Holzspließe?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Trockenbauwand: Falscher Anschluss? Risiken, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eckiges Haus günstiger bauen? Kostenvergleich: Quadratischer vs. individueller Grundriss
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Vorentwurf prüfen: Grundriss-Ideen, Architektenpläne & Gestaltungsmöglichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Galerie, Doppel-T-Träger, Dimensionierung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Galerie, Doppel-T-Träger, Dimensionierung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Galerie einbauen: Doppel-T-Träger Dimensionierung, Statik & Kosten?
Suche nach: Galerie einbauen: Träger Dimensionierung
Suche nach: Galerie, Doppel-T-Träger, Dimensionierung, Statik, Holzbau, Metallbau, Nutzlast, Atelier
