Kondenswasser an Terrassentür: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an der Trittschiene?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Kondenswasserbildung an der Trittschiene der Terrassentür ist oft ein Zeichen mangelnder Dämmung der Bodenplatte. Normale Luftfeuchtigkeit schließt Baumängel als Ursache nicht aus. Eine Temperierung oder Dämmung der Bodenplatte kann Abhilfe schaffen.
arbeite zwar selbst bei einem Bauingenieur und verfüge über etwas "Fachwissen", aber evtl. kann mir hier jemand meine Frage beantworten bzw. bei meinem Problem helfen.
Wir sind im November in eine EGAbk.-Wohnung gezogen, BJ ca. 2000. Bei den extremen Außentemperaturen derzeit bildet sich natürlich über Nacht an fast allen Fenstern Kondenswasser. Wird morgens abgewischt, danach die gesamte Wohnung quer gelüftet. Die Heizung läuft Tag und Nacht (soweit ich weiß keine Nachtabsenkung) und wir haben hier konstant um die 20/21 Grad. Kondenswasser ist tagsüber kein Thema, da wir die rel. Luftfeuchtigkeit auch nach Möglichkeit zwischen 40 und 50 % halten, bei über 50 % wird schnellstmöglich gelüftet (mind. 2 x täglich bei offenen Fenstern).
Nun zu meinem Problem:
Unter der Terrassentür befindet sich eine Trittschiene aus Metall. Diese ist immer eiskalt und daher sammelt sich dort ständig Kondenswasser. Ich versuche immer, die Schiene direkt trocken zu wischen, aber wenn wir tagsüber arbeiten sind bzw. über Nacht sammelt sich dann manchmal etwas Wasser auf der Fußleiste vom Parkett. Habe schon hinter bzw. unter die Leiste geguckt, aber feucht scheint es hier nicht zu sein und Schimmel konnte ich auch nicht entdecken. Unter der Leiste konnte ich zwischen Parkett und Rahmen nur Bauschaum und einen Streifen "weichen Styropor" (kann leider nicht genau definieren, um welches Material es sich hier handelt) sehen.
Gibt es hier Abhilfe (die nach Möglichkeit nicht mit Dämmmaßnahmen o.ä. verbunden ist)? Ist es wahrscheinlich, dass sich hier irgendwann Schimmel, insbesondere unter dem Parkett, bildet? Habe mittlerweile eine echte "Phobie", da wir in der alten Wohnung durch einen Wasserschaden eine völlig durchnässte und gammelige Dämmwolle hatten ...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmmaßnahmen können zu Bauschäden führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Ich verstehe, dass Sie Kondenswasser an der Trittschiene Ihrer Terrassentür haben. Das Problem ist nicht ungewöhnlich, besonders bei älteren Fenstern und Türen. 🔴 Kondenswasserbildung deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Dämmung hin.
Mögliche Ursachen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders im Winter kann die Luftfeuchtigkeit in Wohnungen ansteigen.
- Kältebrücke: Die Trittschiene aus Metall kann eine Kältebrücke darstellen, an der die Temperatur sinkt und Kondenswasser entsteht.
- Mangelhafte Dämmung: Der Bauschaum oder die Dämmwolle könnten nicht ausreichend isolieren.
- Unzureichende Lüftung: Zu wenig Luftaustausch führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit.
Was Sie tun können:
- Regelmäßig Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten) hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Heizen: Eine konstante Raumtemperatur verhindert, dass sich Kondenswasser bildet. Vermeiden Sie eine zu starke Nachtabsenkung.
- Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung um die Terrassentür. Eventuell muss der Bauschaum erneuert oder zusätzliche Dämmung angebracht werden.
- Luftentfeuchter: Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
- Fensterprofile reinigen: Reinigen Sie die Profile regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
🔴 Wenn bereits Schimmel vorhanden ist, sollte dieser fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung und Belüftung zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an einer metallenen Trittschiene einer Terrassentür in einer Erdgeschosswohnung aus dem Baujahr 2000. Die Bewohner lüften regelmäßig und halten die Raumtemperatur konstant bei 20-21 Grad Celsius, dennoch sammelt sich Wasser auf der Schiene und tropft auf die Parkettleiste. Der Nutzer hat bereits unter die Leiste geschaut und dort Bauschaum sowie einen weichen Dämmstoff gesehen, aber keine Feuchtigkeit oder Schimmel festgestellt.
✅ Zustimmung: Die beschriebene Ursache ist korrekt: Metall ist ein guter Wärmeleiter und kühlt bei niedrigen Außentemperaturen stark aus. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert dann an der kalten Oberfläche. Das regelmäßige Lüften und Abwischen ist grundsätzlich richtig, reicht aber bei diesem Problem nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Dämmmaßnahmen nötig sind, ist fachlich falsch. Die Kondenswasserbildung an der Trittschiene ist ein klares Zeichen für eine unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Türschwelle. Ohne bauliche Verbesserung wird das Problem bestehen bleiben.
➕ Ergänzung: Der sichtbare Bauschaum und der weiche Dämmstoff deuten auf eine nachträgliche Abdichtung hin, die jedoch nicht ausreicht. Entscheidend ist die Frage, ob die Trittschiene selbst eine Kältebrücke darstellt oder ob die Wärmedämmung unter der Schwelle fehlt. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine thermische Trennung der Schwelle oder eine nachträgliche Dämmung von außen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Schimmelbildung unter dem Parkett oder hinter der Fußleiste. Auch wenn der Nutzer aktuell keine Feuchtigkeit sieht, kann sich über Monate hinweg durch ständige Feuchteeinwirkung Schimmel entwickeln, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Thermografie-Aufnahme der Terrassentür. Lassen Sie die Wärmedämmung im Bereich der Türschwelle fachmännisch prüfen und verbessern. Bis zur Sanierung sollten Sie die Trittschiene mehrmals täglich trocken wischen und einen Luftentfeuchter in der Nähe aufstellen. Kontrollieren Sie wöchentlich die Parkettleiste und den Bereich darunter auf Feuchtigkeit oder Schimmel.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondenswassersymptom an einer thermisch schlecht getrennten Terrassentür mit metallischer Trittschiene im Erdgeschoss – ein klassischer Wärmebrückenfall mit hohem Feuchterisiko.
🔴 Gefahr: Die ständige Kondensation an der eiskalten Metallschiene führt zu langanhaltender Feuchteanlagerung direkt am Übergang zwischen Parkett und Türanschluss – ein idealer Nährboden für Schimmelbildung, insbesondere in verdeckten Bereichen wie unter der Fußleiste oder im Bauschaum, der bei Feuchteeinwirkung seine Dämmfunktion verliert und mikrobiell besiedelt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlender Schimmel sichtbar ist, bedeutet keineswegs, dass kein Schimmel vorhanden ist – Sporen und hyphale Strukturen können sich bereits im Bauschaum oder hinter der Fußleiste entwickeln, ohne äußerlich sichtbar zu sein; zudem ist Styropor (EPS/XPS) zwar wasserabweisend, aber kein Schutz gegen Kondensat an der Oberfläche oder kapillare Feuchteaufnahme im angrenzenden Holzparkett.
➕ Ergänzung: Die Raumluftfeuchte von 40–50 % ist zwar im Zielbereich, doch bei einer Oberflächentemperatur der Trittschiene unter Taupunkt (z. B. < 10 °C bei 20 °C / 50 % r. F.) ist Kondensation physikalisch unvermeidbar – die Ursache liegt nicht in der Lüftung, sondern in der mangelnden Wärmedämmung der Schiene und des Türanschlusses.
✅ Zustimmung: Die konsequente Lüftung und die Vermeidung von Nachtabsenkung sind fachlich sinnvoll und tragen zur Reduktion der Raumluftfeuchte bei – allerdings reichen diese Maßnahmen nicht aus, um die Wärmebrücke an der Trittschiene zu kompensieren.
🔴 Gefahr: Langfristig droht nicht nur Schimmel, sondern auch Quellung, Verfärbung oder Verrottung des Parketts sowie Korrosion der Metallschiene – insbesondere bei wiederholter Feuchteeinwirkung über Monate oder Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 3157), um eine thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung an der Trittschiene durchzuführen; eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine nachträgliche Wärmedämmung der Schiene (z. B. mit speziellen Dämmprofilen) oder den Austausch gegen eine wärmegetrennte Variante – dies darf nicht ohne fachliche Planung erfolgen, da Fehlmaßnahmen zu weiteren Schäden führen können.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und das Wasser in der Luft kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern, Türen und anderen schlecht isolierten Bereichen auf. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen begünstigen die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Trittschiene
- Die Trittschiene ist ein Bauteil im unteren Bereich einer Tür oder eines Fensters, das den Übergang zum Boden bildet. Sie dient als Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Bei Terrassentüren besteht sie oft aus Metall und kann eine Kältebrücke darstellen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Türschwelle, Profil - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besonders gut nach außen leitet. Dadurch ist die Oberflächentemperatur an dieser Stelle niedriger als in der Umgebung, was zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit führen kann. Kältebrücken können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEVAbk. - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Dämmstoff, der zum Abdichten von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er wird oft bei der Montage von Fenstern und Türen eingesetzt. Eine fachgerechte Anwendung ist wichtig, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Dämmstoff, Fugendichtung - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung und Schimmelbildung. Die ideale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und auf feuchten Oberflächen bildet. Er kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Schimmelbefall sollte daher umgehend beseitigt werden. 🔴 Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Schimmelentferner - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Dämmstoff, der aus Mineralwolle oder Glaswolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Dämmwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Wärmedämmung
- Warum bildet sich Kondenswasser an der Terrassentür?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. An der Terrassentür, besonders an der Trittschiene, kann es aufgrund von Kältebrücken und unzureichender Dämmung zur Kondensation kommen. Hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Lüftung verstärken das Problem. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung senken?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist sehr effektiv. Achten Sie darauf, dass beim Kochen und Duschen ausreichend gelüftet wird. Luftentfeuchter können ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was ist eine Kältebrücke?
Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besonders gut nach außen leitet. Dadurch ist die Oberflächentemperatur an dieser Stelle niedriger, was zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit führen kann. Metallische Bauteile wie die Trittschiene der Terrassentür sind oft Kältebrücken. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Oberflächlichen Schimmelbefall auf glatten Flächen können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größerem oder tiefergehendem Befall, besonders in Fugen oder an schwer zugänglichen Stellen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. - Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll?
Überprüfen Sie die Dämmung rund um die Terrassentür. Oftmals sind undichte Stellen oder unzureichend gedämmte Bereiche die Ursache für Kondenswasserbildung. Eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Fensterlaibung kann helfen. - Ist es normal, dass sich im Winter Kondenswasser bildet?
Ein gewisses Maß an Kondenswasserbildung kann im Winter normal sein, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit. Wenn jedoch regelmäßig größere Mengen Kondenswasser auftreten oder sich gar Schimmel bildet, sollten Sie die Ursache unbedingt beheben. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beseitigung des Problems?
Suchen Sie nach Fensterbauern, Energieberatern oder Schimmelbeseitigungsfirmen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Welche Rolle spielt die Heizung bei der Kondenswasserbildung?
Eine konstante Raumtemperatur hilft, die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Vermeiden Sie eine zu starke Nachtabsenkung der Heizung, da dies zu einem Temperaturgefälle und somit zur Kondensation führen kann.
- Fenster richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen im Haus. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten undichter Fenster. - Kältebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken.
Kondenswasser an Fenstern – Nicht normal: Ursachenforschung!
normal?
"Bei den extremen Außentemperaturen derzeit bildet sich natürlich über Nacht an fast allen Fenstern Kondenswasser. Wird morgens abgewischt ... "
Das mag Ihnen natürlich vorkommen, normal ist das aber nicht.
Wie ist die WEAbk. ausgebaut, Wandoberflächen und so?
Wie ist die rel. LF nachts?
Grüße aus Schönebeck -
Kondenswasser: Ursachen trotz normaler Luftfeuchtigkeit?
Guten Morgen,
Guten Morgen,
die Wände sind, soweit ich das beurteilen kann, ganz normal verputzt und mit Raufaser tapeziert, mit Farbe gestrichen (kein undurchlässiges Material).
Die rel. Luftfeuchtigkeit ist auch über Nacht so, wie wir das Wohnzimmer abends hinterlassen haben (also zwischen 40 und 50 %).
"Normal" ist es insofern, dass es bei sehr vielen Wohnungen auftaucht, die nicht nach den neuesten DINAbk.-Normen gebaut werden ...
Haben jetzt mal testweise das Wohnzimmer abends auf 39-42 % "runtergelüftet" und eine Decke vor die Metallschiene gelegt und siehe da - weder Kondenswasser an den Fenstern noch an der Schiene (da kommt es nun nicht mehr hin). Ist natürlich jetzt keine wirkliche Lösung, aber zumindest ist das Problem damit eingedämmt.
Viele Grüße! -
Kondenswasser: Bodenplatte als Wärmebrücke identifiziert!
Hallo, dann wird wohl die Bodenplatte nach außen ...
dann wird wohl die Bodenplatte nach außen nicht, oder nicht genügend gedämmt sein.
Somit kühlt die Schiene unter den Taupunkt, nach Ihren Angaben etwa 10 °C, aus.
Hier hilf entweder eine außenseitige Dämmung der BP oder die Temperierung des betreffenden Bereichs, beispielsweise über Heizleisen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser an Terrassentür: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an der Trittschiene der Terrassentür ist oft ein Zeichen mangelnder Dämmung der Bodenplatte. Normale Luftfeuchtigkeit schließt Baumängel als Ursache nicht aus. Eine Temperierung oder Dämmung der Bodenplatte kann Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kondenswasser an Fenstern – Nicht normal: Ursachenforschung! stellt klar, dass Kondenswasserbildung, trotz anfänglicher Annahme, nicht als normal abgetan werden sollte und weitere Untersuchungen erfordert.
✅ Zusatzinfo: Die Innenausstattung (Putz, Raufaser, Farbe) scheint laut Angaben im Beitrag Kondenswasser: Ursachen trotz normaler Luftfeuchtigkeit? unproblematisch zu sein, was andere Ursachen wie Wärmebrücken wahrscheinlicher macht.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kondenswasser: Bodenplatte als Wärmebrücke identifiziert! werden konkrete Maßnahmen zur Behebung des Problems genannt: Dämmung der Bodenplatte oder Temperierung des betroffenen Bereichs, beispielsweise durch Heizleisten. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Temperatur der Trittschiene über den Taupunkt zu heben und somit die Kondenswasserbildung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Bodenplatte im Bereich der Terrassentür. Messen Sie die Temperatur der Trittschiene, um festzustellen, ob sie unter dem Taupunkt liegt. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Problem zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Terrassentür, Trittschiene, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass ein WDVSAbk. nachträglich eingebaut …
- … herausschauen. Viel wichtiger wäre für mich aber der Punkt Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … geplante Dämmstärke hindeutet. Die Kernfrage betrifft die Vermeidung von Feuchtigkeits- und Schimmelproblemen an den Fensteranschlüssen ohne vollflächige Dämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Bimshohlsteinwand, Außendämmung, Dämmung, Rollladenkasten, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Schimmel, Schwitzwasser, Wärmebrücke …
- … dann habe ich ja Schwitzwasser im Rollladenkasten und die Gefahr von Schimmel, richtig? Außerdem muss ich meinen Balkon abschneiden lassen und durch einen …
- … gut, im Sommer wird es sehr langsam warm (habe tagelang die Terrassentür und Fenster offen gelassen, klar kommt da Wärme rein) und im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken?
- … sind. Über der ersten Reihe sind dann die Spaltklinker für die Terrassentüren. In der zweiten Reihe sind wiederum Luftschlitze. Aus meiner Sicht …
- … worden ist. Für uns ist es sehr wichtig, direkt unter der Terrassentür (Spaltklinker mit dem pflastern anzufangen, damit der Garten ein wenig an …
- … Kondensation entstanden ist. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Bauschäden wie Schimmelbildung und Frostschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
- … (z.B. Beton) nach außen abgeleitet wird, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. & …
- … darin überein, dass eine Unterbrechung der Dämmung im Sockelbereich zu Wärmebrücken, Kondenswasser und Schimmelbildung führt. …
- … durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Kellerdecken.[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
- … [br]> Bei Terrassentüren und Bodentiefe Fenstern, bestehen je 2 Rahmen-Fuge Stellen die NUR …
- … Alle drei bestätigen die Schimmelgefahr, Durchfeuchtung der Dämmung und Frostschäden im Winter als unmittelbare Folgen. …
- … als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
- … Balkonaufbau, geringe Aufbauhöhe, Abdichtung, Dämmung, Neubau, Feuchtigkeitsschäden, Terrassentür, Estrich, Gefälle …
- … Als Aufbau war geplant worden: Abdichtung mit V60 nur bis zur Terrassentür, dann Dämmung 4 cm, weil ein Schückisokorb nicht bekannt ist, dann …
- … Des Weiterem (jetzt bitte ich um Verständnis meiner fehlender Fachkenntnisse) die Terrassentürrahmen unten ist nicht abgedichtet, vom Estrich mit Dämmstreichen getrennt, oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Probleme mit Basaltplatten? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- … [br]2. PIR-Dämmung WLG 025 50 mm (mehr war Aufgrund Terrassentüre nicht möglich) …
- … Seite der Dämmung (in der Regel unter dem Estrich) angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden. …
- … verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden wie Feuchtigkeit, Schimmel oder Frostschäden verursacht. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Terrassentür, Trittschiene, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Terrassentür, Trittschiene, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Terrassentür: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an der Trittschiene?
Suche nach: Kondenswasser an Terrassentür: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kondenswasser, Terrassentür, Trittschiene, Schimmel, Feuchtigkeit, Lüften, Heizung, Dämmung, Bauschaum, Wasserschaden
