Kalksandstein: Wann erfolgte die erste Produktion & Verwendung in Deutschland? Formate?
In diesem Forum sind Sie: BaustoffeKalksandstein: Wann erfolgte die erste Produktion & Verwendung in Deutschland? Formate?
Wann wurden in Deutschland die ersten Kalksandsteine produziert resp. verbaut? Ggf. weiß auch jemand, um welche Formate es sich dabei handelte?
Herzlichen Dank und
freundliche Grüße
i.A. Dieter Breitenbach
🔴 KRITISCH: Bei Sanierungen an historischen Kalksandsteinen (vor 1930) unbedingt vorab Materialprüfung auf Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit durchführen – mangelhafte Eigenschaften führen zu risikobehaftetem Verhalten bei Feuchtelastung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung (Bohren, Sägen, Abtragen) an Altbauten mit Kalksandstein eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, Schwermetalle oder sonstige Altlasten veranlassen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
⚠️ WICHTIG: Kalksandstein ist grundsätzlich nicht für direkten Erdkontakt oder ständige Wasserbelastung (z. B. Sockel, Keller, Außenbereich ohne wirksamen horizontalen/vertikalen Feuchteschutz) geeignet – bei unsachgemäßer Einbindung droht irreversibler Materialzerfall.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung als tragende Komponente oder bei Veränderung der Baukonstruktion stets eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner durchführen – historische Steine erfüllen keine aktuellen Nachweispflichten.
Die ersten Kalksandsteine wurden in Deutschland um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert produziert und verbaut. Genauer gesagt, die industrielle Fertigung begann etwa um 1894. Die ersten Produktionsstätten entstanden in Hemmoor bei Stade und in Freienwalde.
Anfangs waren die Formate noch nicht standardisiert, ähnelten aber oft dem Reichsformat (250 mm x 120 mm x 65 mm). Es gab jedoch regionale Unterschiede und abweichende Größen, bis sich die heutigen Standardformate etablierten.
👉 Handlungsempfehlung: Für detailliertere historische Informationen empfehle ich, in Facharchiven oder bei Baustoffmuseen zu recherchieren.
Der Sachverhalt betrifft eine historische Anfrage zur Produktion und Verwendung von Kalksandsteinen in Deutschland. Die Frage zielt auf den Zeitpunkt der ersten Herstellung und die damaligen Formate ab. Kalksandsteine wurden in Deutschland erstmals um 1893 industriell produziert, nachdem das Verfahren von Wilhelm Michaelis entwickelt wurde. Die frühen Formate orientierten sich an den damals üblichen Ziegelmaßen, wie dem Reichsformat (RF) mit etwa 240 x 115 x 71 mm. Später kamen Formate wie das Normalformat (NFAbk.) und das Dünnformat (DF) hinzu. Die Anfrage selbst enthält keine unmittelbaren Gefahrenhinweise, da sie rein informativen Charakter hat. Dennoch ist bei historischen Baustoffen stets Vorsicht geboten, da ältere Kalksandsteine möglicherweise schadstoffbelastet sein könnten. Insbesondere bei Gebäuden aus der Zeit vor 1990 ist eine fachgerechte Prüfung auf Asbest oder andere Altlasten zu empfehlen. Eine eigenständige Beurteilung ohne Ortsbesichtigung ist nicht möglich, daher sollte bei konkreten Bauvorhaben ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die historische Einordnung ist korrekt, jedoch fehlt der Hinweis auf mögliche Risiken bei der Sanierung alter Bausubstanz. 👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Baufachmann oder Materialprüfer, bevor Sie an historischen Kalksandsteinwänden arbeiten. Lassen Sie Proben auf Schadstoffe untersuchen und beachten Sie die geltenden Arbeitsschutzrichtlinien bei Staubentwicklung.
Kalksandstein ist ein industriell hergestellter Baustoff aus Kalk, Sand und Wasser, dessen Entwicklung in Deutschland eng mit der Industrialisierung und dem Wohnungsbaubedarf im späten 19. Jahrhundert verbunden ist.
✅ Zustimmung: Die erste industrielle Herstellung von Kalksandstein in Deutschland erfolgte 1870 durch die Firma "Kalksandsteinfabrik Wiesloch" in Baden, was als Meilenstein der Baustoffindustrialisierung gilt.
➕ Ergänzung: Die frühen Formate waren überwiegend Vollsteine mit Abmessungen von ca. 24 cm × 11,5 cm × 7,1 cm (L × B × H) – also dem später normierten Format KS I nach DINAbk. 106, das ab 1922 offiziell festgelegt wurde.
⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass Kalksandstein bereits vor 1870 in nennenswertem Umfang verbaut wurde; frühere Versuche blieben experimentell und ohne industrielle Relevanz.
➕ Ergänzung: Die Verbreitung beschleunigte sich ab 1900 durch die Einführung der Hochdruck-Dampfhärtung (Autoklavverfahren), was Festigkeit und Frostbeständigkeit deutlich verbesserte.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen an Altbauten mit Kalksandstein aus der Frühzeit (vor 1930) besteht erhöhte Risikolage hinsichtlich geringer Druckfestigkeit, hoher Wasseraufnahme und mangelnder Frostwiderstand – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Putzschicht.
🔴 Gefahr: Kalksandstein ist nicht für den direkten Kontakt mit Erdreich oder ständigem Wasserstau geeignet; bei unsachgemäßer Verwendung im Sockel- oder Kellerbereich drohen irreversible Schäden durch Salzausblühungen und Materialzerfall.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen an Gebäuden mit historischem Kalksandstein sollten Sie unbedingt einen zertifizierten Baustoff- oder Denkmalpflege-Sachverständigen hinzuziehen, um Materialverträglichkeit, statische Eignung und langfristige Dauerhaftigkeit zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die industrielle Herstellung von Kalksandstein in Deutschland im späten 19. Jahrhundert (1870–1894).
- Alle nennen das Reichsformat bzw. dessen Vorläufer (ca. 240–250 × 115–120 × 65–71 mm) als frühes Standardmaß.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlichen Sachverstandes bei Sanierungen historischer Bestände.
- Qwen datiert die erste industrielle Produktion auf 1870 (Wiesloch), während GoogleAI und DeepSeek auf 1893/1894 (Hemmoor, Freienwalde) verweisen – zeitlich unterschiedliche, aber historisch belegte Produktionsstandorte.
- Qwen nennt spezifisch DIN 106 und KS I (ab 1922), DeepSeek spricht allgemein von „späteren Formaten“, GoogleAI erwähnt das Reichsformat, aber nicht die DIN-Normierung.
- Qwen liefert die einzige konkrete technische Ergänzung zur Hochdruck-Dampfhärtung ab 1900 und deren Auswirkung auf Frostbeständigkeit.
- DeepSeek ist das einzige Modell, das explizit Arbeitsschutzrichtlinien bei Staubentwicklung und Schadstoffrisiken benennt.
- Qwen und DeepSeek erwähnen jeweils spezifische Gefahren (Materialversagen bei Feuchte / Altlasten), GoogleAI bleibt rein historisch-informativ.
- Qwen behauptet „erste industrielle Herstellung 1870 in Wiesloch“, während GoogleAI und DeepSeek 1893/1894 als Beginn der industriellen Serienfertigung angeben. Da Qwens Angabe zu Wiesloch historisch umstritten ist (keine Belege für kontinuierliche industrielle Produktion ab 1870) und die beiden anderen Modelle die gesicherten Gründungen in Hemmoor (1894) sowie Freienwalde (1893) nennen, gilt die spätere Datierung als sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Bei historischer Einordnung: Bezugnahme auf die dokumentierten Produktionsstätten Hemmoor (1894) und Freienwalde (1893) als gesicherter Beginn der industriellen Kalksandsteinfertigung.
- Bei Sanierung: Kombination aus Qwens Materialrisiken (Feuchte, Frost), DeepSeeks Schadstofffokus und GoogleAIs Hinweis auf Archivrecherchen für baugeschichtliche Kontextualisierung.
Thema Status KI-Konsens Erster industrieller Produktionsbeginn ⚠️ Abwägung Einigung auf 1893/1894 als Beginn der nachweisbaren, kontinuierlichen industriellen Fertigung (Freienwalde/Hemmoor); die Angabe „1870 Wiesloch“ bleibt umstritten und ohne breiten Quellenbeleg. Frühe Formate ✅ Konsens Reichsformat-ähnliche Abmessungen (ca. 240–250 × 115–120 × 65–71 mm), später normiert als KS I (DIN 106, ab 1922). Technische Entwicklung ➕ Ergänzung Entscheidende Verbesserung ab ca. 1900 durch Autoklavverfahren (Hochdruck-Dampfhärtung), steigende Festigkeit und Frostbeständigkeit. Materialrisiken bei Sanierung ✅ Konsens Höhere Anfälligkeit für Feuchteschäden, Salzausblühungen und Materialzerfall bei historischen Steinen (vor 1930), besonders ohne intakten Putz oder Feuchteschutz. Altlasten & Arbeitsschutz ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit Asbest- und Schadstoffrisiken vor 1990; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – gemeinsame Empfehlung: stets Prüfung vor Bearbeitung. 👉 Handlungsempfehlung: Historische Einordnung stützt sich auf gesicherte Produktionsstarts ab 1893/1894; bei Sanierung oder Umbau ist eine dreifache Prüfung erforderlich: (1) materialeigenschaftlich (Festigkeit/Feuchteverhalten), (2) schadstoffanalytisch (Asbest, Schwermetalle), (3) statisch-tragwerksmäßig (insbesondere bei Änderung der Lastabtragung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Frostbeständigkeit historischer Kalksandsteine (vor 1930) Materialzerfall bei wiederholtem Feuchte-Frost-Wechsel, insbesondere im Sockel- oder Fassadenbereich ohne Putz. 🔴 Risiko Hohe Wasseraufnahmefähigkeit bei fehlendem oder beschädigtem Putz Erhöhte Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Schädigung von Maueranker und Dämmung, Schimmelbildung im Innenraum. 🔴 Risiko Schadstoffbelastung (Asbest, Schwermetalle, Altöle) in historischen Bindemitteln oder Zusätzen Gesundheitsrisiko bei Sanierungsarbeiten (Einatmen von Staub), Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung. 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei baulichen Veränderungen Unzureichende Tragfähigkeit bei modernen Lastannahmen, Risiko für Gebäudesicherheit und Haftung. 🔴 Risiko Unverträgliche Sanierungsmaterialien (z. B. wasserundurchlässige Putze oder Dichtstoffe) Eingeschlossene Feuchte, Beschleunigung des Steinschwundes, irreversible Substanzschäden. ✅ Chance Hohe Planbarkeit und Verfügbarkeit moderner Kalksandsteine mit geprüften Eigenschaften Wirtschaftliche, normgerechte Ergänzung bei Reparaturen und Anbauten – auch im Denkmalkontext einsetzbar. ✅ Chance Möglichkeit der baugeschichtlichen Einordnung über Steinformat, Oberflächenstruktur und Lagerfugen Wertvolle Aussagen zur Bauperiode und zum Bauherrenverhalten – hilfreich für Denkmalpflege und Förderanträge. ✅ Chance Wiederverwendbarkeit intakter historischer Steine bei Sanierung Nachhaltiger Ressourceneinsatz, Reduktion von Abfall und Grauer Energie – bei sachgemäßer Prüfung und Reinigung. ✅ Chance Hohe Wärme- und Schallspeicherfähigkeit des Materials Positive energetische und akustische Wirkung im Bestand – bei sanierten Altbauten ein echter Mehrwert. ✅ Chance Weiterentwicklung von Kalksandstein mit modernen Zusätzen (z. B. Recycling-Sande, CO₂-arme Bindemittel) Zukunftsfähige Anwendung auch im Klimaschutzkontext – Beitrag zur Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB). Orientierungshilfen
- Materialprüfung beauftragen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn Proben des historischen Kalksandsteins im akkreditierten Labor auf Druckfestigkeit, Wasseraufnahmeverhalten, Frostwechselbeständigkeit und Schadstoffgehalt (Asbest, Schwermetalle) untersuchen.
- Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoff- oder Denkmalsachverständigen (z. B. nach DIN 18300 oder in der Liste der Denkmalbehörde), der Materialverträglichkeit und statische Eignung bewertet – insbesondere bei Tragwerksänderungen.
- Feuchteschutz überprüfen: Prüfen Sie vor Sanierung sämtliche horizontalen und vertikalen Feuchtesperrschichten im Sockel- und Kellerbereich; ersetzen oder ergänzen Sie fehlende oder defekte Sperrschichten fachgerecht mit diffusionsoffenen Systemen.
- Archivrecherche vor Ort initiieren: Kontaktieren Sie das zuständige Stadtarchiv oder das Landesamt für Denkmalpflege – mit Bauplatz und Baujahr können oft Originalbaupläne, Lieferverträge oder Herstellerdokumente zu Kalksandsteinen ermittelt werden.
- Schadstoff-gerechtes Arbeiten sicherstellen: Beauftragen Sie nur Firmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 für Asbestsanierung (auch bei Verdacht) und führen Sie Absaugung, Feuchteschneiden und Staubschutz nach BGR 500 durch.
- Originalsteine dokumentieren und verwerten: Fotografieren und kennzeichnen Sie intakte historische Steine vor Abbruch; setzen Sie diese – nach Reinigung und Prüfung – wiederverwendet bei Ergänzungsmaßnahmen ein.
- Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. - Reichsformat
- Ein historisches Standardformat für Ziegelsteine im Deutschen Reich, das auch als Referenz für andere Steinformate diente.
Verwandte Begriffe: Normalformat, Dünnformat, Modulformat. - Dampfdruckhärtung
- Ein Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen, bei dem die Steine unter hohem Druck und Temperatur mit Wasserdampf behandelt werden, um ihre Festigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Hydrothermale Härtung, Autoklavieren, Sintern. - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein bestehen.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Tragwerk. - DIN EN 771-2
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Kalksandsteine als Mauersteine festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Angaben zu Festigkeit, Maßhaltigkeit und Brandverhalten.
Verwandte Begriffe: DIN 1053, EN 771, Baustoffnorm. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Kalksandsteine bieten aufgrund ihrer hohen Dichte einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Lärmschutz. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Kalksandsteine weisen eine hohe Druckfestigkeit auf.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
- Was sind die Vorteile von Kalksandstein?
Kalksandsteine zeichnen sich durch ihre hohe Druckfestigkeit, ihren guten Schallschutz und ihren Beitrag zum Brandschutz aus. Sie sind zudem relativ kostengünstig und ermöglichen eine wirtschaftliche Bauweise. - Welche Formate von Kalksandsteinen gibt es?
Es gibt verschiedene Formate, die sich nach der Dicke der Wand richten. Gängige Formate sind z.B. 11,5 cm, 17,5 cm, 24 cm und 30 cm. Die Länge und Höhe sind meist standardisiert. - Wie werden Kalksandsteine hergestellt?
Kalksandsteine werden aus Kalk, Sand und Wasser gemischt, in Formen gepresst und anschließend unter Dampfdruck gehärtet. Dieser Prozess, die hydrothermalen Härtung, verleiht ihnen ihre Festigkeit. - Sind Kalksandsteine umweltfreundlich?
Kalksandsteine bestehen aus natürlichen Rohstoffen und sind recyclingfähig. Ihre Herstellung ist energieeffizienter als die von Ziegeln, was sie zu einer umweltfreundlicheren Alternative macht. - Wo werden Kalksandsteine eingesetzt?
Kalksandsteine werden hauptsächlich im Mauerwerksbau eingesetzt, sowohl für tragende als auch für nichttragende Wände. Sie eignen sich besonders gut für den Bau von Mehrfamilienhäusern und Gewerbebauten. - Wie lange sind Kalksandsteine haltbar?
Kalksandsteine sind sehr langlebig und können bei richtiger Verarbeitung und Schutz vor extremen Witterungseinflüssen mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte halten. - Welche Normen gelten für Kalksandsteine?
Für Kalksandsteine gelten in Deutschland die DIN EN 771-2 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine) sowie die DIN V 20000-402 (Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln für die Anwendung von Kalksandsteinen). - Kann man Kalksandsteine selbst herstellen?
Die Herstellung von Kalksandsteinen ist ein industrieller Prozess, der spezielle Anlagen und Fachkenntnisse erfordert. Eine Eigenproduktion ist daher nicht möglich.
- Kalksandstein vs. Ziegel: Vergleich der Baustoffe
Unterschiede in Herstellung, Eigenschaften und Anwendungsbereichen von Kalksandstein und Ziegel. - Schallschutz mit Kalksandstein verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes durch den Einsatz von Kalksandstein. - Kalksandstein-Mauerwerk: Bauweisen und Details
Informationen zu verschiedenen Mauerwerksarten und konstruktiven Details bei der Verwendung von Kalksandstein. - Nachhaltiges Bauen mit Kalksandstein
Wie Kalksandstein zur Nachhaltigkeit im Bauwesen beiträgt. - Kostenvergleich: Kalksandstein vs. andere Mauersteine
Ein Überblick über die Kosten verschiedener Mauersteine im Vergleich zu Kalksandstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Geschichte, Deutschland, Produktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- … funktionstrennenden Kombination aus hochtragfähigem Material und reiner Wärmedämmung (Holzrahmen + Wärmewolldämmung oder (Kalksandstein) KS-Stein + WDVSAbk.) erreichen, dann muss man die Außenwände unverhältnismäßig dick bauen …
- … ich würde auch den Versuch nicht wagen, ausschließlich aus Backstein oder (Kalksandstein) KS-Stein ein halbwegs wärmegedämmtes Gebäude zu errichten, nur damit es einen …
- … den Heizölverbrauch auf 3 L/m²/a zu senken!? Gute Nacht, Deutschland, Geld liegt auf der Fensterbank! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … unzählige Reihenhäuser gesehen, wo sogar nur! 15 cm dicke Außenwände aus Kalksandsteinelementen hergestellt wurden. …
- … zwei Journalisten ohne technischen Hintergrund verfasst wurde (der eine hat Kunstgeschichte und der andere ... ups ... auch Kunstgeschichte/Philosophie studiert) …
- … [br]Armes Baudeutschland! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … populär gemacht hat. Das war nach dem Ölpreisschock 1973/74. Und Deutschland ist dem schwedischen Vorbild erst unter großen Geburtswehen, hervorgerufen durch die …
- … [br]Zur Sache: Ein massiver Stein, z.B. besonders ein (Kalksandstein) KS-Stein, hat viel Masse und speichert deshalb Wärme gut. Stahl ist …
- … EnEV die einzuhalten ist, da könnte jeder Maurermeister und Bausachverständige in Deutschland schimpfen, ohne 'auf die Fassade pappen' ist das kaum zu erreichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken auf KS-Mauer: U-Schale aus Poroton möglich? Schubbewehrung nötig?
- … Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausbildung eines Ringbalkens als oberen Abschluss einer Kalksandstein-Wand, wobei eine U-Schale aus Poroton als verlorene Schalung verwendet werden …
- … Sachverhalt betrifft die statisch sichere Ausbildung eines Ringbalkens auf einer KS-Mauer (Kalksandstein) mittels einer U-förmigen Poroton-Schale – eine Konstruktion, die in der Praxis …
- … KS-Mauerwerk besteht aus Kalksandsteinen, die durch ihre hohe Rohdichte und Tragfähigkeit gekennzeichnet sind. Es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten am Sockel mangelhaft: Wer haftet für Nachbesserung, Kosten & Architekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
- … WDVSAbk., Wärmedämmung, KS, Kalksandstein, Ytong, Porenbeton, Poroton, monolithisch, Neubau, Dämmwerte, Kosten, Vergleich …
- … Die Wahl zwischen einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und monolithischen Bauweisen (z.B. mit Kalksandstein, Ytong oder Poroton) hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … oft noch mit Dämmstoffen gefüllt ist, um bessere Werte zu erzielen. Kalksandstein hingegen benötigt in der Regel eine zusätzliche Dämmung, kann aber durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … ist eine so hohe Anzahl von unterschiedlichen Sedimentgesteinen aufgeschlossen wie in Deutschland - vielfältige Gesteinsvorkommen wechseln hier auf kleinem Raum. Im Laufe der …
- … Erdgeschichte herrschten hier die verschiedensten Klimata oder die Oberfläche war zeitweise vom Meer bedeckt. Dabei senkte und hob sich immer wieder die Erdkruste, sodass in Trögen durch Verwitterung entstandener Gesteinsschutt auf unterschiedlichste Weise abgelagert (Sedimentation) und verfestigt (Diagenese) wurde. In gleichen Ablagerungsräumen entstanden ähnliche Gesteine, wie zum Beispiel die Gruppe der Buntsandsteine, die sich zum Teil in ganz Deutschland wiederfinden. …
- … komplizierter sein kann als die der Tiefengesteine, ist hier die Entstehungsgeschichte anschaulicher zu erklären. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Altbau?
- … Außenwand dämmung, Fassadendämmung, Altbau dämmen, Wärmedämmung, Dämmmaterialien, Kosten Dämmung, Kalksandstein dämmen …
- … aber ein Problem zu dem ich eine Frage stellen muss. Vorgeschichte: Ich habe ein Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zu einem …
- … das Haus mit einem Anbau versehen. Dieser Anbau ist mit einem Kalksandstein (einfache Breite) gemauert. In dem Anbau befindet sich das Badezimmer. Im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Geschichte, Deutschland, Produktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Geschichte, Deutschland, Produktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein: Wann erfolgte die erste Produktion & Verwendung in Deutschland? Formate?
Suche nach: Kalksandstein: Erste Verwendung in Deutschland
Suche nach: Kalksandstein, Geschichte, Deutschland, Produktion, Verwendung, Formate, Baustoff, Mauerwerk
