Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung notwendig? Risiken, Aufbau & Alternativen
Hallo an die Experten, In meinem Neubau, Pultdach, soll im Bad, im og, die Decke teils abgehangen werden. Da entsteht dann ein recht großer Hohlraum. Dachaufbau ist: dachstein, Lattung, dwd Platten, 20 cm Glaswolle, Dampfbremse (mit variablem sd Wert). Dann kommt halt wieder Lattung und Gipskarton. Im Bereich der abgehangenen Decke kommt halt die verlängerte Lattung und dann auch Gipskarton. Mein Problem ist jetzt der große Hohlraum der da über der abgeh. Decke entsteht. Ich dachte jetzt daran, links und rechts zu den Wänden die Gipskartonplatten nicht ganz heran zu stoßen, sondern etwas Platz zu lassen, eine schattenfuge, damit eine Hinterlüftung erfolgen kann. Nur ... Dann hat es die feuchte warme Luft natürlich auch viel einfacher, durch die Schattenfugen nach oben zu ziehen, oder? Ich bin euch für Antworten wirklich dankbar! MfG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung notwendig? Risiken, Aufbau & Alternativen" im BAU-Forum "Dach"
  • nadam
    🔴 KRITISCH: Keine unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen – dies zerstört die luftdichte Dampfbremse und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasser und verdecktem Schimmel im Dachaufbau.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse an der Dachschräge muss lückenlos, vollflächig verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Durchdringungen, Decke) luftdicht angeschlossen sein – insbesondere am oberen Rand der abgehängten Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten (z. B. GKBI) mit vollflächiger Verklebung und fugenloser, dichter Anschluss an die Wände – keine Schattenfugen oder Lüftungsspalten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum über der abgehängten Decke darf nicht als Lüftungskanal genutzt werden – er ist Teil der beheizten Raumzone und muss luftdicht vom Badraum getrennt bleiben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer abgehängten Decke im Bad in einem Neubau mit Pultdach ist die Frage nach der Hinterlüftung entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend belüfteter Hohlraum über der abgehängten Decke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen, insbesondere im Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ist grundsätzlich gut, aber ihre korrekte Ausführung und Abdichtung ist entscheidend.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung des Hohlraums kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder eine kontrollierte mechanische Lüftung erfolgen.
    • Materialien: Gipskartonplatten sind anfällig für Feuchtigkeit. Achten Sie auf imprägnierte Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten) im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bauphysiker oder Dachdecker) zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und ein geeignetes Lüftungskonzept zu entwickeln. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist ebenfalls kritisch und sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    Der Nutzer plant in einem Neubau mit Pultdach eine abgehängte Decke im Badezimmer und fragt nach der Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Der Dachaufbau ist fachgerecht mit Dampfbremse und Dämmung ausgeführt. Die Idee, Schattenfugen zur Hinterlüftung des Hohlraums zu nutzen, ist jedoch aus bauphysikalischer Sicht problematisch.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Schattenfugen würden die Dampfbremse des Daches umgehen. Feuchte Badezimmerluft könnte ungehindert in den Hohlraum und an die kalte Dachschräge gelangen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall und massivem Schimmelbefall im Dachaufbau, der von außen nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Decke ist nicht notwendig und sogar kontraproduktiv. Der Hohlraum ist ein warmer Bereich innerhalb der Gebäudehülle. Die Dampfbremse auf der Dachschräge muss luftdicht sein. Jede Öffnung zur Raumseite hin zerstört diese Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der Hohlraum über der abgehängten Decke sollte als Installationszone genutzt werden. Wichtig ist, dass die Dampfbremse auf Höhe der Dachschräge fachgerecht und luftdicht an die Wände und Durchdringungen angeschlossen wird. Die abgehängte Decke selbst benötigt keine Dampfbremse, da sie auf der warmen Seite der Dämmung liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Schattenfugen zur Hinterlüftung. Schließen Sie die Gipskartonplatten der abgehängten Decke ringsum bündig und dicht an die Wände an. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen erfahrenen Trockenbauer, der die luftdichte Ausführung der Dampfbremse auf der Dachschräge und den korrekten Anschluss der abgehängten Decke plant und überwacht. Dies ist bei einem Neubau unerlässlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine abgehängte Decke im Bad eines Neubaus mit Pultdach, bei der ein größerer Hohlraum oberhalb der abgehängten Konstruktion entsteht – direkt unter der Dachdämmung mit Dampfbremse und 20 cm Glaswolle. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit und Risiken einer geplanten Hinterlüftung über Schattenfugen an den Seitenwänden ab.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen ist hier hochgradig riskant: Die feuchte Raumluft aus dem Bad kann über diese Öffnungen in den Hohlraum eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis an der Lattung oder Dämmstoffverminderung führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse im Bereich der abgehängten Decke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine passive Luftzirkulation über Fugen 'entlastend' wirkt, ist irreführend: Im Bad ist die Feuchtelast extrem hoch, und jede unkontrollierte Luftbewegung in Richtung kälterer Bauteilschichten begünstigt Tauwasserbildung – nicht nur im Hohlraum, sondern auch an der Unterseite der Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder eine vollständige luftdichte Trennung des Hohlraums vom Bad mittels dicht verklebter Gipskarton-Unterkonstruktion mit integrierter Dampfbremse oder – bei geplanter Lüftung – eine fachgerechte, geführte und ausreichend dimensionierte Hinterlüftung mit Ein- und Auslässen, die hygrisch gesteuert oder mechanisch entlüftet ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um den Hohlraum ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen EnEVAbk.- und DINAbk. 4108-3-Anforderung an feuchteschutzgerechte Konstruktionen in Feuchträumen.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein sachlicher Grund, die Dampfbremse im Dachaufbau durch unkontrollierte Fugen zu 'entlasten' – sie ist vielmehr im gesamten Bauteil, insbesondere an Anschlussstellen zur abgehängten Decke, lückenlos zu führen und zu verkleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) und der Erstellung einer luftdichten Anschlussdetailzeichnung für die abgehängte Decke – insbesondere für den Übergang zur Dampfbremse und zu den Seitenwänden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen als hochgradig gefährlich für Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmstoffschäden.
    • Alle drei betonen die luftdichte Integrität der Dampfbremse an der Dachschräge als zentrale Voraussetzung – besonders an Anschlussstellen zur abgehängten Decke.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich kontrollierte Hinterlüftung (z. B. mechanisch oder über geplante Öffnungen) als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen jede Hinterlüftung des Hohlraums als kontraproduktiv ab – da dieser Raum innerhalb der Raumluftzone liegt.
    • Qwen fordert explizit eine feuchteschutztechnische Berechnung (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber unterstützen indirekt die Notwendigkeit fachlicher Bewertung.
    • DeepSeek betont besonders die Funktion des Hohlraums als reine Installationszone, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt, aber implizit konsistent ist.
    • GoogleAI formuliert: „Eine Hinterlüftung des Hohlraums kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen.“ DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: „Nicht notwendig und kontraproduktiv“ (DeepSeek), „hochgradig riskant“ (Qwen). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (keine Hinterlüftung) wird priorisiert.
    • Verzicht auf jegliche Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Decke – stattdessen Fokussierung auf lückenlose Luftdichtheit, korrekte Materialauswahl (Feuchtraumplatten) und fachgerechte Anschlussdetails durch Bauphysik-Expertise.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Hinterlüftung über Schattenfugen❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen unkontrollierte Hinterlüftung ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Warnung als GoogleAI; Konsens: strikter Verzicht.
    Luftdichtheit der Dampfbremse✅ KonsensVollständige, verklebte und angeschlossene Dampfbremse an der Dachschräge ist zwingend – alle Modelle stimmen überein.
    Funktion des Hohlraums✅ KonsensHohlraum ist Teil der Raumluftzone und dient ausschließlich der Installation – keine Lüftungsfunktion; DeepSeek nennt dies explizit, GoogleAI und Qwen unterstützen implizit.
    Gipskartonwahl im Bad✅ KonsensFeuchtraumgeeignete, imprägnierte Platten (GKBI) sind verbindlich – alle Modelle bestätigen dies.
    Fachliche Begleitung⚠️ AbwägungAlle Modelle empfehlen Expertise – GoogleAI: „Fachmann (Bauphysiker oder Dachdecker)“, DeepSeek: „Fachplaner für Bauphysik oder Trockenbauer“, Qwen: „zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Berechnung“. Unterschied liegt in Spezifizierung, nicht in Notwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Form der Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Baddecke. Stellen Sie stattdessen durch luftdichte Ausführung (verklebte Dampfbremse, fugenlose GKBI-Verkleidung, dichter Wandaanschluss) und fachliche Planung durch Bauphysik-Expertise sicher, dass Feuchte ausschließlich über die Raumluft (Lüftungsanlage) und nicht über Bauteilöffnungen abgeführt wird.
    🔴 RisikoSchattenfugen ermöglichen ungehinderten Feuchteeintrag aus dem Bad in den HohlraumMassiver Schimmelbefall hinter der Decke, nicht sichtbar bis zum Durchschlag – Sanierungskosten ab 15.000 €, gesundheitliche Belastung.
    🔴 RisikoUnzureichende Verklebung oder Lücke in der Dampfbremse an der DachschrägeTauwasserbildung an der kalten Dachunterseite → Holzfaulnis der Lattung, Dämmstoffverlust, Dachstuhlbeschädigung.
    🔴 RisikoVerwendung nicht feuchtraumgeeigneter GipskartonplattenPlatten quellen, verformen sich, verlieren Haltekraft – Gefahr von Absturz, Feuchterückhalt, Schimmelpilzbesiedlung an der Oberfläche.
    🔴 RisikoFehlende hygrothermische Berechnung vor AusführungUngesicherte Bauteiltauglichkeit → hohe Wahrscheinlichkeit für Bauschäden trotz scheinbar fachgerechtem Aufbau – Nachbesserung im Rohbau nicht mehr möglich.
    🔴 RisikoUnklare Verantwortung bei Anschluss der abgehängten Decke an die DampfbremseFehler bei der Übergangsdetailausführung → luftdichte Lücke bleibt unentdeckt – Schäden treten erst nach 2–5 Jahren auf.
    ✅ ChanceNutzung des Hohlraums ausschließlich als Installationszone für Leitungen und BeleuchtungPlatzsparende, flexible Verlegung ohne Bohren in tragenden Teilen; saubere, wartungsfreundliche Technikintegration.
    ✅ ChanceLückenlose Luftdichtheit nach Bauphysik-PlanungLangfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeffizienz, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG), werthaltiger Neubau.
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines BauphysikersPräventive Fehlervermeidung, klare Verantwortungszuweisung, zertifizierte Dokumentation für Genehmigung und Gewährleistung.
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger, zertifizierter Feuchtraumplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und PrüfzeugnisLangzeitstabilität bei 95 % rel. Luftfeuchte, einfache Oberflächenbehandlung, hohe Brandschutzklasse (A2-s1,d0).
    ✅ ChanceAbstimmung aller Gewerke (Trockenbau, Heizung/Lüftung, Elektro) im BIMAbk.-Modell vor AusführungVermeidung von Kollisionen, reduzierte Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung, geringere Baukosten durch Planungssicherheit.
    1. Keine Schattenfugen einplanen: Verzichten Sie vollständig auf Lüftungsspalten oder Fugen an den Seiten der abgehängten Decke – schließen Sie Gipskartonplatten bündig und dicht an die Wände an.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Trockenbauausführung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung und der Erstellung eines luftdichten Anschlussdetails für die Decke-Dampfbremse.
    3. Materialien prüfen: Bestellen Sie ausschließlich feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten mit Nachweis (z. B. Rigips GKBI oder Knauf Aquapanel), dokumentieren Sie die CE-Kennzeichnung und das Prüfzeugnis.
    4. Dampfbremse verifizieren: Fordern Sie vom Dachdecker vor Einbau der abgehängten Decke den Nachweis der vollflächigen Verklebung und luftdichten Anschlüsse der Dampfbremse – inkl. Fotos und Verlegeprotokoll.
    5. Installationszone planen: Nutzen Sie den Hohlraum über der Decke gezielt für Leitungsverlegung – koordinieren Sie alle Gewerke frühzeitig (Elektro, Lüftung, Sanitär) und legen Sie ein verbindliches Leitungsplan-Layout fest.
    6. Luftdichtheitskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Test-Durchführung nach Fertigstellung der Rohdichtung – inkl. gezielter Prüfung des Badezimmerbereichs und des Anschlusses an die Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die in der Baukonstruktion eingesetzt wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Hohlraums hinter einer Bauteilschicht, z.B. einer Fassade oder einer Decke. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff für Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Feuchtraumplatte
    Feuchtraumplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind, z.B. in Badezimmern. Sie sind imprägniert und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Gipskarton, Badezimmer.
    1. Warum ist Hinterlüftung im Bad wichtig?
      Im Bad entsteht durch Duschen und Baden viel Feuchtigkeit. Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass diese Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich nicht in der Deckenkonstruktion ansammelt, was zu Schimmelbildung führen kann.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um die Dämmwirkung der Glaswolle zu erhalten und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien sind für eine abgehängte Decke im Bad geeignet?
      Für eine abgehängte Decke im Bad sollten feuchtraumgeeignete Materialien verwendet werden, wie z.B. imprägnierte Gipskartonplatten oder spezielle Kunststoffpaneele. Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    4. Wie kann ich die Hinterlüftung sicherstellen?
      Die Hinterlüftung kann durch Lüftungsöffnungen in der Decke oder durch eine kontrollierte mechanische Lüftung sichergestellt werden. Die Größe und Anzahl der Lüftungsöffnungen hängt von der Größe des Raumes und der zu erwartenden Feuchtigkeit ab.
    5. Was ist ein variabler sd-Wert bei einer Dampfbremse?
      Ein variabler sd-Wert bedeutet, dass die Dampfbremse ihre Durchlässigkeit für Wasserdampf je nach Luftfeuchtigkeit ändert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie weniger Dampf durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit mehr. Dies hilft, die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    7. Kann ich die Hinterlüftung selbst installieren?
      Die Installation einer Hinterlüftung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt dimensioniert und ausgeführt wird. Eine falsche Installation kann zu Problemen führen.
    8. Wie oft sollte ich die abgehängte Decke im Bad kontrollieren?
      Die abgehängte Decke im Bad sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung kontrolliert werden. Besonders die Bereiche um Lüftungsöffnungen und Anschlüsse sollten beachtet werden.
    • Dämmung im Bad
      Welche Dämmstoffe sind für das Bad geeignet und wie vermeidet man Feuchtigkeitsprobleme?
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Bad und welche Maßnahmen sind zu ergreifen?
    • Lüftungskonzepte für Bäder
      Welche Lüftungssysteme gibt es für Bäder und wie wählt man das richtige aus?
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Worauf muss man beim Verlegen einer Dampfbremse achten, um Fehler zu vermeiden?
    • Schimmelbildung im Bad
      Wie entsteht Schimmel im Bad und wie kann man ihn effektiv bekämpfen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung notwendig? Risiken, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung?
Suche nach: abgehängte Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Neubau, Pultdach, Dampfbremse, Gipskarton
