Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung?
BAU-Forum: Dach
Die Sparren haben folgende Maße 140x90 und die Sparrenzwischenräum liegen bei 750 mm. Wir haben jetzt die Sparrenzwischenräume mit 140 mm Mineralwolle 032 gedämmt. Dann eine Dampfbremse mit einem sd > 100 verlegt und alle Anschlüsse sorgfältig mit Siga abgedichtet.
In diversen Informationsbroschüren (auch Telefonate mit diversen Herstellern) war aufgeführt, dass man die 140 mm zusätzlich mit einer Untersparrendämmung von 30 mm kombinieren kann und einen U-Wert unter 0,24 erreicht.
Wir haben uns für die Variante mit der Untersparrendämmung entschieden, da der gesamte Dachboden auch nur eine Fläche von ca. 30 m² hat und dort nur ein kleines Bad und ein weiteres Gäste- / Schlafzimmer entsteht.
Die Traglattung 30/50 ist aufgebracht und die Zwischenräume sind mit 30 mm 035 Mineralwolle gefüllt. Da sich bei der Ausrichtung der Traglattung Abstände von bis zu 30 mm Unterschied ergeben haben, haben wir nun an einigen Stellen einen Hohlraum (10-30 mm) zwischen der Rigipsplatte und Dämmwolle. Jetzt wissen wir nicht, ob das so i.O. ist, da in den Beschreibungen stand, dass der Zwischenraum vollständig auszufüllen ist. Bei einem so "schiefen Dach" war das jetzt leider nicht möglich.
Im Internet haben wir jetzt per Zufall den U-Wert Rechner gefunden und der zeigt uns bei der Konstruktion einen Tauwasseranfall an (leider kann man dort die Traglattung nicht mit in der Berechnung berücksichtigen). Das macht uns natürlich stutzig. Selbst wenn man wirklich nur die 30 mm dämmt fällt wohl schon Tauwasser an der Innenseite der Dampfbremse an und durch die Hohlräume erhöht sich das auch noch. Dabei hat uns jeder bestätigt, dass wir die 30 mm Dämmwolle nehmen können und auch innerhalb der 20 % Regelung damit liegen. Wir sind jetzt sehr verunsichert und haben erstmal auf der anderen Dachseite die Rigipsplatten noch nicht angebracht. Sollten wir die Untersparrendämmung ggfs. komplett weg lassen? Ist das wärmetechnisch ein großer Unterschied für so eine kleine Fläche? U-Wert wäre dann 0,26. Da ja auch ein kleines Bad geplant ist sind wir jetzt verunsichert und machen uns Sorgen, dass die Untersparrendämmung nass wird bzw. eine Durchfeuchtung der Rigipsplatten passiert und die ganze Arbeit somit umsonst war. Wonach richtet man sich nun? Bis zu welchem Bereich ist Tauwasseranfall nicht schlimm? Vielleicht kann uns hier im Forum jemand weiterhelfen.
So ganz verstehe ich den Aufbau nicht
Da fehlt eine Skizze.Aber sobald warme Luft in die Konstruktion eindringen kann, und da genügt ein 20 mm Loch, wird Tauwasser in der Dämmung anfallen.
Also kleben Sie die Dämmung luftdicht gegen die warme Luft von innen ab! Lücken in der Dämmung sollten verstopft werden!
Dann sollte nichts passieren.
