U-Wert Dachterrasse
BAU-Forum: Dach
U-Wert Dachterrasse
Ich habe da ein Angebot für die Sanierung und die sieht als Dämmung 100 mm Styrodur (wlg023) vor. Das ist doch zu wenig oder? Wenn ich bei U-Wert Flachdach eingebe muss ich ein U-Wert von 0,2 erreichen und komme so auf eine Dämmung von 200 mm um der Wert zu erreichen. Und wenn ich dann noch den Fußbodenaufbau dazurechne komme ich auf 26,5 cm Aufbauhöhe (Dielen und Lattung)
Ist das soweit Richtig? ich möchte das Angebot dann abändern und in Auftrag geben wollen.
(edit noch mal nachgesehen XPS war falsch)
XPS?
oder besser PIR WLS 0,024 / 0,12 (cm) = 0,2 W/ (m2 K)Grüße
OK jetzt wird es knifflig. mit wlg023 komme ...
OK jetzt wird es knifflig. mit wlg023 komme OK jetzt wird es knifflig. mit wlg023 komme ich auf unter 0,24 was für eine Wand voll OK ist, aber merkwürdigerweise muss ein Flachdach weniger haben oder ist das falsch stimmt da die Vorgabe EnEVAbk. Bestand*: U<0.2 W/m²K nicht?zusatzfrage: wenn ich als Belag Terrassenplatten nehme - wird sowas auf die dichtbahnbahn verklebt oder nur aufgelegt
so wie ich das Angebot verstehe kommt auf die Betondecke eine dichtbahn dann kommt die Dämmung und dann nochmal eine dichtbahn und dann ist der Dachdecker fertig - Rest darf ich in Eigenarbeit regeln
taschenrechner
auf reset und dann 0,024/0,12 eingeben. Resultat =? (ohne Übergangswert innen/außen, Stahlbetondecke, Abdichtungslagen); 0,20 W/ (m2 K) nach EnEVAbk. 2014 ist richtig ...Grüße
also 110 mm ohne Belag Aufbauhöhe
wenn ich mit den dichtbahnen rechne scheint es zu passen mit dem EnEVAbk.bitumenanstrich, Dampfsperre aufgeschweißt, Styrodur, und dann noch 3 lagen verschiedener Schweißbahnen dann sollte es passen.
wenn ich dann da meine terrassenplatten (40 mm) rauflegen kann dann kenne ich meine Aufbauhöhe (wichtig für die Bestellung der neuen Tür) - mit Dielen wie zuerst angedacht lass ich dann lieber
ich plane also mit 16 cm gesamte Aufbauhöhe ab Beton
KEIN
Styrodur (XPS) exdrudiertes PS im verklebten Schichtenaufbau verwenden!
