Dämmung 20 %- Regel mit 50 mm UKF überschritten?
BAU-Forum: Dach
ich habe jetzt von der 20 %- Regel bei der Dachdämmung gelesen.
Ich habe 180er WLG40 gedämmt und will 50er WLG40 UKF zusätzlich
als Untersparrenklemmfilz unter der ISOVER Klimamembran installieren.
Unterspannbahn ist diffusionsoffen.
Rein rechnerisch sind 50 mm 27 % von 180 mm.
Kann es dadurch Probleme geben? Ist es sicherer, wenn ich nur
20 mm UKF dämme?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
Gruß, Uwe
20 mm UKF dämme?
Gruß, Uwe
Kann funzen - muss aber nicht
Lassen Sie besser von Ihrem Bauphysiker/Planer/Architekt/usw. eine Tauwasserberechnung durchführen. Stichwort: "Glaser-Diagramm". -
Oder Sie nehmen das Rockwool Produkt Formrock
Dies gibt es noch in 30 mm. Damit wären Sie besser an den 20 % Maximum als nur mit 20 mm.Weiterführende Links:
Die Regel
lautet doch max. 20 % des Gesamtdämmwertes vor der Dampfbremse, nicht 20 % des äußeren Dämmwertes.
Gruß -
Genau!
Dementsprechend sind die 50 mm auf die Gesamtstärke von 230 mm zu beziehen und nicht auf die 180 mm.
Das ergibt einen Untersparrenanteil von 22 %, der m.E. unbedenklich ist.
Viele Grüße -
und dann ist da noch der U-Wert!
ok, 20 % vom Gesamtdämmwert, habe ich verstanden.
M.E. würde bedeuten, dass sich Tauwasser bilden kann?
Um einen U-Wert von 0,22 m²/k bei 14-15 % Holzanteil zu erhalten
müsste ich laut Tabelle von Rockwool mit 40 mm dämmen.
Im nachhinein hätte ich die Zwischensparrendämmung als WLG035
ausführen sollen, jedoch konnte ich die 040er sehr günstig
beziehen und ist nun schon eingebaut.
Nur, was mache ich jetzt? Das Risiko eingehen, und 50 mm
dämmen oder 30 mm dämmen und den U-Wert knapp verfehlen?
Die Innenbekleidung soll mit 12,5 mm GKP ausgeführt werden,
erhöhen die Platten den U-Wert?
Zum allgemeinen Verständnis, es handelt sich um einen Neubau.
Gruß, Uwe -
Nein,
es gibt kein Risiko und bei der Tauwasser nach DINAbk. 4108-3 kein Tauwasser.
Grüße -
zwei Sachen
Moin,
1. was nutzt Ihnen jede Berechnung, wenn es anders ausgeführt wird als geplant?
2. Ja, eine GKP verbessert - wenn auch geringfügig - den U-Wert und muss grundsätzlich zu den 20 % raumseitig hinzugezogen werden.
Stefan IboldWeiterführende Links:
Sorry - in der Eile
Tauwasserberechnung soll es heißen.
Grüße -
10 mm GKP entspricht etwa
1 bis 2 mm Dämmung WLG 035. Da 22 % Untersparrendämmung eh schon genügend Sicherheiten enthalten sind die Platten vernachlässigbar (stellen also keine Unsicherheit dar).
Viele Grüße -
schon verblüffend!
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mich heute mit dem Problem Tauwasser eingehend
beschäftigt und auch Software aus dem Internet geladen,
um der Sache mal nachzugehen.
Bei dem vorhandenen Dachaufbau und der geplanten Dämmung
Dachziegel
Lattung
Diffusionsoffene USB
Mineralwolle 180 mm WLG40
Dampfsperre ISOVER Klimamembran
Mineralwolle 50 mm WLG35
GKB 12,5 mm
und 16 % Sparren-Holzanteil komme ich auf einen
U-Wert = 0,197
der ja vollkommen in Ordnung ist.
Tauwasser würde bei diesem Aufbau erst bei Untersparren-Dämmung von 88 mm auftreten, Also ist die 20 %- Regel
wirklich auf der sehr sicheren Seite, vorausgesetzt,
das Programm hat richtig gerechnet und ich die korrekten
Werte eingegeben.
Eine vernünftige Planung des Dachaufbaus gab es nicht,
ich musste die Planung selber in die Hand nehmen, ohne
zu wissen, dass dieser Tauwasserausfall in der Untersparren-Dämmung auftreten kann.
Deshalb bin ich immer von der Dämmung 180/50 ausgegangen.
Gruß, Uwe
