Kantholz vor Verwinden schützen: Techniken, Einschnitte & Abstände für Dachrand-Sicherung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Kantholz, das für die Dachrandsicherung bei Flachdächern verwendet wird, vor Verwindung geschützt werden kann. Es werden verschiedene Techniken wie Einschnitte, die Verwendung von Brettschichtholz (BSH) und alternative Befestigungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen werden abgewogen, wobei auch auf Kostenaspekte und praktische Umsetzbarkeit eingegangen wird. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung der technischen Regeln hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
unsere Ausschreibung für Klempnerarbeiten enthält die Vorgabe, dass die für die Bildung des Dachrands beim Flachdach verwendeten Kanthölzer mit Einschnitten gegen Verwinden/Verdrehen zu sichern sind. Es werden massive Kanthölzer aus einem Stück (nicht aus mehreren Hölzern zusammengebaut) im Format 14x8 und 14x12 verwendet. Jetzt ist die Frage entstanden, wie diese Schnitte zu führen sind, z.B. als Längseinschnitt über die volle Länge des Kantholzes oder als Quereinschnitt in gewissen Abständen. Können Sie mir hier weiterhelfen? Besten Dank schon vorab.
🔴 KRITISCH: Längseinschnitte in massive Kanthölzer (14×8 cm / 14×12 cm) sind grundsätzlich unzulässig – sie schwächen den Querschnitt erheblich und gefährden die Tragfähigkeit sowie Wind- und Schneelastresistenz der Dachrandkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Keine Verwindungssicherung ausschließlich durch Einschnitte – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 1995-1-1, DIN 1052) und birgt Lebensgefahr bei Lastversagen.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Quereinschnitten ("Verwindungsschlitz") max. 6 cm tief und im Abstand von nicht mehr als 1,2 m ist stets eine nachweislich dimensionierte mechanische Querversteifung (z. B. Stahlanker, Querstreben oder durchgehende Unterkonstruktion) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur kammergetrocknetes, technisch getrocknetes oder keilgezinktes Holz mit dokumentierter Restfeuchte ≤ 16 % darf für Dachränder verwendet werden – unbehandeltes, naturfeuchtes Holz ist ungeeignet.
Um Kantholz effektiv gegen Verwinden und Verdrehen zu sichern, sind verschiedene Techniken möglich. Einschnitte können helfen, die Spannung im Holz zu reduzieren und somit Verformungen entgegenzuwirken.
Längseinschnitte: Diese werden entlang der Längsachse des Holzes geführt. Sie reduzieren die Spannung, die durch Trocknung oder Feuchtigkeit entstehen kann. Die Tiefe und Länge der Einschnitte hängen von der Dimension des Kantholzes ab.
Quereinschnitte: Diese werden quer zur Faserrichtung angebracht. Sie sind weniger üblich, können aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um lokale Spannungen abzubauen.
Wichtig: Die Einschnitte sollten fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität des Holzes nicht zu gefährden. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Zimmermann oder Holzbauingenieur beraten zu lassen, um die optimale Methode und die richtigen Abstände für die Einschnitte zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Sicherung des Kantholzes zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die konstruktive Sicherung von Kanthölzern gegen Verwinden bei der Dachrandausbildung eines Flachdachs. Die Anfrage zielt auf die korrekte Ausführung von Einschnitten ab, wobei zwischen Längs- und Quereinschnitten unterschieden wird. Aus fachlicher Sicht ist die Idee, massive Kanthölzer durch Einschnitte gegen Verwinden zu schützen, grundsätzlich kritisch zu hinterfragen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Einschnitte in massive Kanthölzer (14x8 oder 14x12 cm) das Verwinden verhindern, ist fachlich nicht haltbar. Im Gegenteil: Jeder Einschnitt schwächt den Querschnitt des Holzes und reduziert dessen Tragfähigkeit sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Torsion. Ein Längseinschnitt über die volle Länge würde das Kantholz strukturell erheblich schwächen und ist daher abzulehnen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Methode zur Vermeidung von Verwindungen bei Kanthölzern im Dachrandbereich ist die Verwendung von technisch getrocknetem, kammergetrocknetem oder keilgezinktem Holz mit definierter Restfeuchte. Zudem ist eine fachgerechte Befestigung mittels Edelstahlschrauben oder -bolzen in Kombination mit einer durchgehenden Unterkonstruktion (z.B. Stahlwinkel) entscheidend. Quereinschnitte in regelmäßigen Abständen sind allenfalls als Entlastungskerben bei sehr langen Hölzern denkbar, jedoch nicht als primäre Sicherung gegen Verwinden.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Anbringung von Einschnitten kann zu einer unzulässigen Schwächung der Dachrandkonstruktion führen. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere bei Windlasten oder Schneelasten. Ein Versagen der Dachrandsicherung kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker oder Holzbau-Ingenieur mit der Überprüfung der Ausschreibung. Lassen Sie ein detailliertes Ausführungsdetail für die Dachrandbefestigung erstellen, das auf die spezifischen Lasten und die Holzqualität abgestimmt ist. Verzichten Sie auf Einschnitte als primäre Sicherungsmaßnahme und setzen Sie stattdessen auf bewährte Verbindungstechniken wie Schraubverbindungen mit Vorbohrungen und korrosionsgeschützten Beschlägen. Eine fachgerechte Ausführung nach DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) ist zwingend erforderlich.
Die Anfrage betrifft die konstruktive Sicherung von massiven Kanthölzern (14x8 cm und 14x12 cm) am Dachrand eines Flachdachs gegen Verwinden und Verdrehen – ein klassisches Problem bei langen, schlanken Holzquerschnitten, die durch Feuchteschwankungen, Eigengewicht oder Windlasten instabil werden können.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder fachlich nicht abgesicherter Verwindungsschutz birgt erhebliche Risiken: Durch Verwindung können Dachabdichtungen beschädigt, Anschlüsse aufgerissen und die statische Verankerung des Dachrandes beeinträchtigt werden – mit Folgen für die Dichtigkeit, Standsicherheit und Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Längseinschnitte über die volle Holzlänge sind grundsätzlich ungeeignet und gefährlich – sie reduzieren die Querschnittstragfähigkeit massiv, schwächen die Biegesteifigkeit und schaffen eine bevorzugte Bruchlinie, insbesondere bei dynamischen Lasten oder Holzfeuchteschwankungen.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Verwindungssicherung erfolgt nicht primär durch Einschnitte, sondern durch wirksame Querversteifung: z. B. mittels quer zur Längsachse angeordneter, mindestens 6 cm tiefer Quereinschnitte ("Verwindungsschlitze") im Abstand von max. 1,2 m, kombiniert mit einer mechanischen Verankerung (z. B. Stahlanker oder Querstreben) oder durch eine vollflächige, tragfähige Unterkonstruktion (z. B. aus Brettsperrholz oder Stahl).
✅ Zustimmung: Die Vorgabe, massive Einzelhölzer (keine Leimbinder) einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – sie vermeidet Fugenrisiken und erhöht die Eigensteifigkeit im Vergleich zu zusammengesetzten Querschnitten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Einschnitte allein ausreichend seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1, ZVDH-Richtlinien); Verwindungssicherung ist eine statische Aufgabe, die eine ganzheitliche Konstruktionsbetrachtung erfordert – nicht nur eine lokale Holzbearbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Dachplaner, um die konkrete Verwindungssicherung unter Berücksichtigung der statischen Systembindung, der Windlastzonen, der Holzart, der Feuchteklasse und der Dachabdichtungssysteme rechnerisch nachzuweisen und auszuführen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Längseinschnitte als primäre Maßnahme zur Verwindungssicherung ab – sie gelten als statisch riskant und fachlich nicht tragfähig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Längs- und Quereinschnitte grundsätzlich als "möglich", ohne primäre Gefahr zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten Längseinschnitte dagegen einhellig als gefährlich und unzulässig.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAIs allgemeine Empfehlung durch konkrete, normative Alternativen: technische Trocknung, korrosionsgeschützte Schraubverbindungen, fachgerechte Unterkonstruktionen (z. B. Stahlwinkel, Brettsperrholz) sowie rechnerische Nachweise nach DIN EN 1995-1-1.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, Einschnitte könnten "die Spannung reduzieren" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Einschnitte erzeugen lokale Spannungskonzentrationen und keine Entlastung; die fachgerechte Entlastung erfolgt allein über Querversteifung und Materialwahl – nicht durch Bearbeitung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf alle Längseinschnitte, Verwendung ausschließlich nachgewiesener, normkonformer Verbindungstechniken und statischer Nachweise durch Fachkraft – Vorsichtsprinzip ist hier zwingend.
Thema Status KI-Konsens Längseinschnitte zur Verwindungssicherung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Längseinschnitte ab – DeepSeek und Qwen betonen die erhebliche statische Schwächung; GoogleAI ist unpräzise, aber nicht widersprüchlich in der Empfehlung "Fachmann hinzuziehen". Quereinschnitte (Verwindungsschlitz) ⚠️ Abwägung DeepSeek hält sie nur "allenfalls als Entlastungskerben" für denkbar; Qwen benennt konkrete Parameter (max. 6 cm Tiefe, Abstand ≤ 1,2 m) – GoogleAI erwähnt sie lediglich ohne Einschränkung. Konsens: Nur bei nachweislicher Querversteifung zulässig. Primäre Sicherungsmaßnahme ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Keine Einschnitte als alleinige Lösung. Stattdessen: Technisch getrocknetes Holz, fachgerechte Befestigung (Edelstahl), mechanische Querversteifung und rechnerische Nachweise. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen unabhängig voneinander: Statiker / Holzbau-Ingenieur / Sachverständiger muss eingeschaltet werden – kein Selbstversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Längseinschnitte. Bei Verwendung von Quereinschnitten ist eine zwingende, statisch nachgewiesene Querversteifung erforderlich. Die gesamte Dachrandkonstruktion muss durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker geprüft und dokumentiert werden – vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Längseinschnitte führen zu Querschnittsschwächung Statisches Versagen unter Wind- oder Schneelast → Dachrandabriss, Personen- und Sachschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise nach DIN EN 1995-1-1 Keine Haftung bei Schadensfall; Versicherungsleistungen können verweigert werden 🔴 Risiko Verwendung nicht-kammergetrockneten Holzes Starkes Verziehen, Rissbildung, Dachabdichtungsbrüche innerhalb von Monaten 🔴 Risiko Keine Querversteifung bei Quereinschnitten Verwindungsschlitz wirkt als Kerbwirkung → initiale Rissbildung, langsame Ermüdung des Holzes 🔴 Risiko Unfachmännische Ausführung ohne Vorbohrung oder korrosionsgeschützte Beschläge Korrosion, Holzsplitterung, Verbindungsversagen bei Windlast ✅ Chance Einsatz von keilgezinktem, normgerechtem Kantholz Hohe Formstabilität, reduziert Nachbesserungen, erhöhte Lebensdauer der Dachrandkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Querversteifung mit Stahlwinkel oder Brettsperrholz Schaffung einer integralen, lastabtragenden Dachrandplatte – hohe Sicherheit bei Extremlasten ✅ Chance Statiknachweis vor Ort mit Windlastzone und Feuchteklasse Maßgeschneiderte, wirtschaftliche Konstruktion – kein Überdimensionieren, keine Schwachstellen ✅ Chance Verwendung hochwertiger Edelstahlschrauben mit Dichtungswulst Dauerhafte, wasserdichte Verbindung – verhindert Feuchteeintrag in Holzquerschnitt ✅ Chance Einbindung eines ZVDH-zertifizierten Holzbau-Sachverständigen Vollständige Dokumentation und Haftungsabsicherung – erforderlich für Baugenehmigung und Versicherung Orientierungshilfen
- Umgehende Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Längseinschnitte in allen Kanthölzern – auch bei "Probe" oder "Versuch" ist dies statisch unzulässig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder einen ZVDH-zertifizierten Holzbau-Sachverständigen, um die Dachrandkonstruktion vor Ausführung rechnerisch nach DIN EN 1995-1-1 zu prüfen und ein ausführbares Detail zu erstellen.
- Holzqualität klären: Beschaffen Sie ausschließlich kammergetrocknetes, CEAbk.-gekennzeichnetes Kantholz mit dokumentierter Restfeuchte ≤ 16 % und Holzart nach DIN EN 14081-1 (z. B. C24).
- Verbindungstechnik umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben (A4) mit Vorbohrung gemäß Herstellerangabe und korrosionsgeschützten Stahlankern oder –winkeln zur Querversteifung – niemals ungeschützten Stahl.
- Quereinschnitte nur mit Nachweis: Sollten Quereinschnitte (max. 6 cm tief) vorgesehen sein, muss der statische Nachweis explizit deren Kerbwirkung und die erforderliche Quersteifigkeit enthalten – sonst ist Verzicht Pflicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Holz-Kennblatt, Schrauben-Datenblatt, statische Berechnung, Ausführungsplan mit Befestigungsabständen – für Bauamt und Versicherung.
- Kantholz
- Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit einem rechteckigen oder quadratischen Querschnitt. Es wird häufig im Bauwesen für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Schnittholz, Balken. - Verwindung
- Verwindung bezeichnet die Verdrehung eines Holzes entlang seiner Längsachse. Sie entsteht durch ungleichmäßige Trocknung oder innere Spannungen im Holz.
Verwandte Begriffe: Verdrehen, Werfen, Verformung. - Längseinschnitt
- Ein Längseinschnitt ist ein Schnitt, der parallel zur Faserrichtung des Holzes verläuft. Er dient dazu, Spannungen im Holz zu reduzieren und Verformungen entgegenzuwirken.
Verwandte Begriffe: Entspannungsschnitt, Sägeschnitt, Nut. - Quereinschnitt
- Ein Quereinschnitt ist ein Schnitt, der quer zur Faserrichtung des Holzes verläuft. Er wird seltener zur Verhinderung von Verwindung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hirnholzschnitt, Trennschnitt, Ablängschnitt. - Dachrand
- Der Dachrand ist der äußere Abschluss eines Daches. Er dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Attika. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Sheddach, Gründach. - Holzbauingenieur
- Ein Holzbauingenieur ist ein Ingenieur, der sich auf die Planung und Konstruktion von Holzbauwerken spezialisiert hat. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Statik, Holzschutz und Bauphysik.
Verwandte Begriffe: Statiker, Architekt, Zimmermann.
- Warum verwindet sich Kantholz?
Kantholz verwindet sich aufgrund von Spannungen, die durch unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte im Holz entstehen. Trocknet eine Seite schneller als die andere, entstehen Zug- und Druckkräfte, die zur Verformung führen. - Welche Arten von Einschnitten gibt es zur Verhinderung von Verwindung?
Es gibt Längseinschnitte, die entlang der Faserrichtung verlaufen, und Quereinschnitte, die quer dazu angebracht werden. Längseinschnitte sind häufiger und effektiver, um die Spannung im Holz zu reduzieren. - Wie tief sollten die Einschnitte sein?
Die Tiefe der Einschnitte hängt von der Dicke des Kantholzes ab. Als Faustregel gilt, dass die Einschnitte etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Holzdicke betragen sollten. - In welchen Abständen sollten die Einschnitte erfolgen?
Die Abstände zwischen den Einschnitten variieren je nach Holzart, Dimension und den zu erwartenden Belastungen. Ein Fachmann kann die optimalen Abstände berechnen. - Kann man Kantholz auch ohne Einschnitte vor Verwindung schützen?
Ja, durch die Verwendung von technisch getrocknetem Holz (KD-Holz) mit geringer Restfeuchte, die richtige Lagerung und konstruktive Maßnahmen wie das Verbinden mehrerer Hölzer miteinander. - Sind Einschnitte die einzige Lösung gegen Verwindung bei Kantholz?
Nein, auch die Wahl der Holzart (Kernholz verwindet sich weniger) und die Art der Lagerung spielen eine Rolle. - Was ist bei der Ausführung von Einschnitten zu beachten?
Die Einschnitte sollten sauber und präzise ausgeführt werden, um die Stabilität des Holzes nicht zu beeinträchtigen. Scharfe Werkzeuge sind wichtig. - Kann man durch falsche Einschnitte die Stabilität des Kantholzes gefährden?
Ja, zu tiefe oder falsch platzierte Einschnitte können die Tragfähigkeit des Holzes erheblich reduzieren. Daher ist fachkundige Beratung wichtig.
- Holzschutzmaßnahmen im Dachbau
Informationen zu verschiedenen Methoden, um Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall zu schützen. - Statische Berechnung von Holzbalken
Grundlagen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken unter verschiedenen Belastungen. - Holzarten für den Außenbereich
Eine Übersicht über verschiedene Holzarten, die sich besonders gut für den Einsatz im Freien eignen. - Konstruktiver Holzschutz
Wie man durch die richtige Konstruktion von Holzbauten Schäden durch Feuchtigkeit und Witterung vermeiden kann. - Trocknung von Bauholz
Informationen zu verschiedenen Trocknungsverfahren und deren Auswirkungen auf die Qualität des Holzes.
Kantholz-Befestigung: Breitere Bohlen als Alternative?
warum das?
Moin,
warum denn nicht etwas breitere Bohlen und die nur 60 mm dick? Ist wesentlich leichter zu befestigen.
Stefan Ibold -
Holz-Verwindung: Querschnitte vs. Baumwachstum – Was hilft?
ich würd sagen
Querschnitte, oder wie wächst der Baum?Der Frage von Stefan Ibold möchte ich mich auch anschließen?
MfG -
Kantholz-Verwindung: Einschnitte unwirksam? Verleimen als Lösung!
Watisedatdann
Werter Fragesteller
Was sagt denn der Ausdenker solch toller Leistungsbeschreibungen dazu?
Und gegen Verwinden helfen keine Einschnitte, da hilft nur Verleimen von gegenläufigen Holzstücken. Oder Durchschneiden ;-(. -
Gefälledämmplatten: Kantholz-Höhe durch Dämmung bestimmt
Die Kanthölzer sind 8 bzw. 12 cm hoch, weil die Gefälledämmplatten, die
dazwischen liegen, auf dieser Höhe auslaufen. Die Breite von 14 cm wurde wohl gewählt, damit die Rinneisen gut befestigt werden können.
@ Hr. Reitmeier: Könnten Sie bitte kurz erklären, warum dann Querschnitte sinnvoller (falls man bei der beschriebenen Ausführungsart diesen Begriff überhaupt anwenden kann 😉 sind? -
Holz-Verdrehung: Querschnitteffekt auf Äste – Logische Erklärung?
ist mir zwar ein Rätsel
(weil die Gefälledämmplatten, dazwischen liegen, auf dieser Höhe auslaufen ...).
Wenn ich mir so'n Baum ansehe, dann wächst der von unten nach oben und von innen nach außen. bildet halt ringe (Rohre. Hülsen ; Zwiebeln ) in längsachse. wenn ich die jetzt quer teile, dann denke ich, wird sich der ast nicht so schnell verdrehen, oder?
MfG -
Alternative: Brettschichtholz statt Kantholz – Kosteneffizienz?
wenn schon auftrennen dann längs
aber wieso nehmen sie nicht einfach brettschichtholz ... wenn es nicht gerade 50 lfm baulänge, sind die materialmehrkosten erträglich. -
Kantholz-Umrandung: Gefälledämmung in Wanne – Details zur Ausführung
@ Hr. Reitmeier: Das rätsellösende "die" steht als letztes Wort noch im Titel,
dann ist meine Formulierung vielleicht besser zu verstehen. Sorry für den schlecht plazierten Zeilenumbruch.
Die Kantholzumrandung bildet sozusagen eine Wanne, in der die Gefälledämmplatten liegen, auf Oberseite der Hölzer wird dann Traufblech befestigt, usw. usw.
Leider haben wir ja jetzt zwei Meinungen (wie fast immer beim Bauen). Wegen des BSH-Vorschlags: wir wollen keine Religion aus dieser Holzumrandung machen. Es ging mir nur darum, die Hintergründe des LVAbk.-Textes etwas besser zu verstehen u. evtl. eine Idee für eine unaufwändige Alternativlösung zu bekommen. Die Hölzer sind ja auch noch imprägniert, das ginge mit BSH evtl. nicht? , außerdem kommen schon etliche Meter zusammen, sodass auch ein spürbarer Preisunterschied zum normalen Bauholz zu verzeichnen wäre.
Wäre es denn sinnvoll, anstatt eines dicken 14x8 Kantholzes zwei im Format 7x8 miteinander zu verschrauben? Oder wie wird das in der harten Baupraxis täglich gelöst?
Falls noch jemand Lust zu einer Stellungnahme hat, vielen Dank. -
Kantholz-Alternativen: Leimholz vs. Schnitte – Preisvergleich?
So groß..
Werter Fragesteller
kann der Preisunterschied zwischen dem Holz mit Schnitten und Leimholz nicht sein, schließlich müssen die Schnitte ja manuell hergestellt werden.
Alternative: Eine Bohle auf zwei Distanzlatten, den Hohlraum mit Wolle gefüllt.
Und für die Rinneisen sollte ein 8/8 reichen. -
Rinneisen-Befestigung: 8x8 Kantholz zu wenig? Dimensionierung!
geht auch,
50/140 + 50/140 + 40/140; Naa, bei den Rinneisen ist 8x8 a bisssal z'wenig, wenn man's Gefälle bedenkt und plötzlich nur
noch einen Nagel einschlagen kann. Die Rinneisen dann nachbohren, wäre aufwendiger als ein paar Schnitte mit ne'r vernünftigen Handkreissäge.
MfG -
Rinneisen-Gefälle: Abknicken vs. Einlassen – Rheinzink-Lösung?
Gefälle, ...
Herr Reitmeier
kenne ich durch unterschiedliches Abknicken der Rinneisen und nicht durch unterschiedlich tiefes Einlassen.
Außerdem gibt's da noch das Drehrinnenprogram von rheinzink 😉. -
Rinneisen-Montage: Tiefe vs. Lochposition – Rheinzink Klick-System
Eben, eben,
Herr @Dühlmeyer, je tiefer das Eisen, um so mehr rutschen die Löcher praktisch Richtung Traufe, andernfalls müsst ich die wirklich unterschiedlich einlassen. Klar, Rheinzink Klick, wär auch ein Trick, wenn die Schiene dann auch hält 🙂
MfG -
Dachrandsicherung: Lindab Schraub-System als Alternative?
OT: und wir Ihr dann gar nicht weiter kommt ...
OT: und wir Ihr dann gar nicht weiter kommt dann schaut doch mal bei lindab vorbei ... 🙂, die ham nämlich nen schönes Schraub-System, man (Frau) muss halt nur mit einer Wasserwaage umgehen können ... 🙂 ) ) -
Kantholz-Verdrehen: Quereinschnitte vs. Statik – Großvaters Tipp
wenn ich das richtig verstanden habe sind die ...
wenn ich das richtig verstanden habe sind die Kanthölzer nur eine "Umrandung", also keine wirklich tragenden Teile. Um auf der Länge ein Verdrehen zu verhindern würde mein Großvater (und der war Tischler) die Balken in regelmäßigen Abständen Quer einsägen, der selbe Effekt ergibt sich wenn man kurze Stücke nimmt. Aber die Statik wird natürlich entsprechend geschwächt. Außerdem ist an den Sägestellen das Holz auch nicht mehr imprägniert und bietet hervorragende Nistmöglichkeiten für Insekten. -
Dachrand-Alternative: Gemauerte Attika mit BSH-Abschluss
Dachrand
Hallo Herr Löwe,
warum den keine gemauerte Attika mit Abschluss aus BSH-Bohlen,
Breite Attika plus Überstand. Geht wahrscheinlich nur wenn das
Dach innenliegend entwässert wird.
Mit freundlichen Grüßen -
Kantholz-Verdrehen verhindern: KVH, BMF-Winkel & Befestigungsabstand
Alles Mumpitz?
Sie sollten einfach jemanden fragen, der etwas davon versteht. Wie wäre es denn mit einem Zimmermann!
Nehmen Sie KVH, sowie BMF 135 Winkel mit einem Befestigungsabstand von max 1,20 m, dann gibt es kein Verdrehen bei den genannten Querschnitten; Einsägen macht man allenfalls bei Profilbrettern, dann allerdings längs zur Holzfaser.
Je nach Randabstand können Sie die Randbohlen auch mit Ankerstangen von oben befestigen. Dann kann der Befestigungsabstand sogar größer sein. -
KVH-Tipp: Mehrpreis & Holzschutz bei witterungsgeschützten Hölzern?
@ Hr. Basque: Vielen Dank für den KVH-Tipp. Es geht insgesamt um ca. 0,5 m³
Holz. Liegt der Mehrpreis dann bei ca. 50 €? Könnte man bei diesen Außenbauteilen, die aber witterungsgeschützt sind, ggf. auf Holzschutz verzichten? Welche Gefährdungsklasse wäre denn zutreffend? Die Unterseite ist mit Holzklötzchen als Abstandhalter unterfüttert und liegt dadurch ca. 2,4 cm frei über der Dampfsperre, an die Innenseite wird die Gefälledämmung herangeführt, die Oberseite wird mit Traufblech abgedeckt und die Außenseite hat eine Blechabdeckung, aber mit Luftzwischenraum zum Holz.
Durch das Einfräsen der Rinneisen und den Zuschnitt auf der Baustelle entstehen ja auch bei imprägnierten Hölzern wieder Fehlstellen. Diese wären zwar nach DINAbk. nachzuimprägnieren, aber gibt es dafür wirklich geeignete Mittel für den Baustelleneinsatz?
Besten Dank für die bisherigen und ggf. zukünftigen Beiträge zu diesem Thema. -
Holzschutz: Basiment Imprägnierung für Kantholz & Schnittflächen
Basiment
Hölzer mit einem geeigneten Imprägniermittel (z.B. Basiment) behandeln; auch die Schnittflächen.
Dampfsperre bis Oberkante Holzbalken führen.
Was wollen Sie mit den Abstandhölzchen erreichen? Ist die Unterlage so wellig? -
Gefährdungsklasse 0: Holzbalken im trockenen Bereich – Notwendig?
normalerweise
liegt der, die, das Holzbalken im trockenen Bereich.
Würde dann wohl Gefährdungsklasse 0 bedeuten, oder nix?
MfG -
Kantholz-Abstandhalter: Notabdichtung & Wassersammlung unter Dämmung
Die Holzklötzchen haben den Zweck, dass sich bei einer Undichtigkeit in den
oberen beiden Dichtungsbahnen das durchgedrungene Wasser unter der Dämmschicht auf der Dampfsperre als letzter "Notabdichtungsebene" sammeln kann. Dann läuft es auf der Dampfsperre entlang, die bis zur Fassadenvorderkante reicht, zwischen den Holzklötzen unter den Kanthölzern hindurch u. schließlich die Fassade runter. Das wäre dann auch das Alarmsignal, dass mit der Dichtungsschicht was nicht stimmt. So sind die Überlegungen unseres Architekten, die ich auch gut nachvollziehen kann. Ohne die Abstandhalter würde sich sonst das Wasser bei kaputter Dichtung erstmal zwischen den Kanthölzern stauen.
Freundliche Grüße -
Abdichtung: Vertrauen vs. Notabdichtung – Dampfsperre-Abschottung?
na da habe ich aber
schon a bissa'l mehr Vertrauen zu einer Abdichtung.
Notabdichtung iss ja OK, aber wenn's den fertig iss?
Die WDAbk. gehört zur Randbohle ebenfalls mit der Dampfsperre abgeschottet. Ohne Löcher (Spione ) in der Türe.
MfG -
Dampfsperre: Randbohle hochziehen? Funktion & Alternativen
So ein "Sicherheitspolster" bevor die Decke durchweicht ist doch ganz in Ordnung,
aber woraus leiten Sie ab, dass die Dampfsperre auch noch an der Randbohle hochzuziehen ist, um die WDAbk. abzuschotten? Die Dampfsperre soll doch nur verhindern, dass Dampf, der aus dem Raum durch die darunterliegende Betondecke diffundiert, in die Dämmschicht eindringen kann. Was wollen Sie mit dem Hochziehen an den Randbohlen erreichen? Soll die Dämmebene nicht mit der Außenluft in Kontakt treten können, indem sie von oben mit Dichtungsbahnen und von unten u. seitlich mit der Dampfsperre "eingeschweißt" wird?
Danke für Ihre Antwort u. freundliche Grüße -
Technische Regeln: Abdichtungsbahnen bis Außenkante der Aufkantung
Dampfsperre: Auch bis zur Außenkante der Aufkantung nötig?
Die Abdichtungsbahnen werden ja bis zur Außenkante der Aufkantung
geführt und befestigt. Aber ist das auch bei der Dampfsperre nötig? -
Dampfsperre: Anschlüsse & Abschlüsse mit Aufkantung – Details
oder
(2) Dampfsperren sind- an Anschlüssen und Abschlüssen mit Aufkantung bis Oberkante Dämmschicht/Dämmstoffkeil hochzuführen und anzuschließen,
- an Durchdringungen anzuschließen.
MfG -
Kältebrücke: Spalt unter Kantholz – Risiko für Schimmelbildung?
Nun lasst ihn doch ...
Die Vögel, Wespen und Marder werden schon zeigen, wozu so ein Spalt gut ist ;-@.
Und wenn dann in der Deckenecke noch der Schimmel wächst, weil die Kältebrücke (Entschuldigung Wärmebrücke) so komfortabel ist, na dann ... -
Dampfsperre: An Fassade oder Holzbohle hochführen? Sinnhaftigkeit
also
Moin,
Die Dampfsperre kann sowohl bis zur AK Dämmung Fassade geführt werden (was ich als sinnvoll erachte) oder an der Holzbohle hoch (was ich weniger sinnvoll erachte).
Begründung:
Wenn die Holzbohle mit Dampfsperre auf der Rückseite, Abdichtung auf der Oberseite, Bekleidung auf der Vorderseite, nahezu eingepackt ist, dann ist das nichts gut.
Holz ist in diesem Bereich nebenbei auch eine Dämmung. Und die DS gehört raumseitig der Dämmung.
Das gilt m.E. auch in WAAbk.-Bereichen, in denen ebenfalls - warum auch immer - eine Bohle kommt.
Stefan Ibold -
Dampfbremse: PE-Folie lose unter WD – Architektenfehler?
Architekt?
Hatte letztens noch den Fall. Probeöffnung an Terrasse mit WDAbk., darunter PE-Folie als Dampfbremse lose und ohne Hochführung an Betonfertigteil. Klar, Dampf kommt nur von unten und bleibt dann an der Stelle und wartet und wartet und wartet und ...
MfG -
Architekt?
MfG -
Dampfsperre: Unter Holzbohle verlegen – Bessere Lösung?
Moin Andreas, geht es vielleicht ein wenig rätzelloser?
An Mauerwerk MUSS die Bahn bis OK Dämmung oder Keil hochgezogen werden. klar!
Bei einer Rinne vorne mit Bohle würde ich die DS UNTER die Holzbohle verlegen und NICHT einpacken.
Dann wartet der Dampf auf der Unterseite der DS und nicht im Holz auf seinen Einsatz.
Stefan Ibold -
Dampfsperre: Durchführung unter Bohle – Schritt-für-Schritt Anleitung
schon klar,
die DS unter der Bohle durchführen, dann Randbohle setzen und dann die DS mit Schleppstreifen bis OK Bohle führen.
Dann WDAbk. einbauen, dann 1. u. 2. Lage (Abdichtung ) bis über Randbohle führen, mech. fixieren, Dachrandbohle für erforderliche Dachrandhöhe oben drauf, Trennlage, Dachrandprofil setzen und Schleppstreifen für Dachrandprofil einbauen.
Wo Problem? 🙂
Grüße -
Dampfsperre: Unter Bohle – Reitmeier-Methode vs. Ibold-Variante
Als Konsens können wir wohl festhalten, dass die DS unter der Randbohle durchlaufen sollte, aber was dann?
Die "Reitmeier"-Methode, die mit Tz. 6.4.7 des "abc" in Einklang steht, führt sie an der Bohle hoch u. lässt dadurch eine Wanne entstehen, in der sich allerdings im Schadensfall das Wasser zunächst sammelt, bis es so hoch angestaut ist, dass es irgendwo rausdrückt. Vielleicht schwimmt aber auch nur die Dämmung jahrelang in der Nässe und man kriegt es nicht mit. Herrn Ibold ist die Variante sympathischer, bei der die Bohle nicht mehr in die DS eingeschlagen wird. Dann könnte Wasser, das dort nicht hingehört, auch verhältnismäßig leicht über die Fassade abfließen. Die von Herrn Dühlmeyer befürchteten tierischen Wanderungsbewegungen Richtung Dämmschicht werden, zumindest bei den größeren Lebewesen, durch die Blechverkleidung mit nur wenig Luftzwischenraum in ihrem Vorwärtsdrang gestoppt.
Für diese Lösung müsste man halt die "abc"-Regelung außer acht lassen oder anders interpretieren. Wie wär's mit einer abschließenden Runde, vielleicht findet sich ja ein regelgerechter, gemeinsamer Weg. Besten Dank auf jeden Fall für das breite Echo bisher.
In Anschlussbereichen z.B. bei der Dachterrasse an der Hauswand ist die DS übrigens entsprechend hochgezogen. Bei meiner Detailfrage geht es um den Dachrand an der Traufe mit vorgehängter Dachrinne. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kantholz vor Verwindung schützen: Techniken für Dachrandsicherung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Kantholz, das für die Dachrandsicherung bei Flachdächern verwendet wird, vor Verwindung geschützt werden kann. Es werden verschiedene Techniken wie Einschnitte, die Verwendung von Brettschichtholz (BSH) und alternative Befestigungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen werden abgewogen, wobei auch auf Kostenaspekte und praktische Umsetzbarkeit eingegangen wird. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung der technischen Regeln hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kantholz-Verwindung: Einschnitte unwirksam? Verleimen als Lösung! wird darauf hingewiesen, dass Einschnitte allein nicht gegen Verwindung helfen und stattdessen Verleimen oder Durchschneiden empfohlen wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Verwendung von Kantholz ist die gemauerte Attika mit einem Abschluss aus BSH-Bohlen, wie im Beitrag Dachrand-Alternative: Gemauerte Attika mit BSH-Abschluss vorgeschlagen. Diese Lösung kann insbesondere bei innenliegender Entwässerung des Daches in Betracht gezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung der Kanthölzer wird im Beitrag Kantholz-Verdrehen verhindern: KVH, BMF-Winkel & Befestigungsabstand die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) in Kombination mit BMF 135 Winkeln und einem Befestigungsabstand von maximal 1,20 m empfohlen, um Verdrehungen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dampfsperre unter der Holzbohle zu verlegen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, wie im Beitrag Dampfsperre: Unter Holzbohle verlegen – Bessere Lösung? erläutert. Die genaue Ausführung sollte jedoch unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und der technischen Regeln erfolgen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag KVH-Tipp: Mehrpreis & Holzschutz bei witterungsgeschützten Hölzern? wird die Frage aufgeworfen, ob bei witterungsgeschützten Außenbauteilen auf Holzschutz verzichtet werden kann. Die zutreffende Gefährdungsklasse sollte hierbei berücksichtigt werden, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kantholz, Verwindung, Einschnitte, Dachrand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12797: Kantholz vor Verwinden schützen: Techniken, Einschnitte & Abstände für Dachrand-Sicherung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schließt von selbst: Ursachen, Mangel? Was tun bei Neubau?
- … Verwindung des Gebäudes: Setzungen im Neubau können zu Verformungen führen, die sich auf die Fenster auswirken. …
- … Primär: fehlerhafte Justierung / Beschlagseinstellung (DeepSeek, Qwen); sekundär: Montagefehler, Rahmenverwindung oder Baufeuchte (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). …
- … [br]Werde mich darum kümmern (oder pro Fenster ein Kantholz ins Zimmer stellen). …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bangkirai Holzterrasse auf Betonplatte: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Holzbau - Konstruktionsvollholz (KVH) oder Leimholz? Unterschiede, Verwendung & Risiken bei Geländerkonstruktion
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Tisch selber bauen: Stabilität erhöhen – Tipps zu Material, Befestigung & Statik?
- … wie der Tisch später aussehen soll. Der rote Balken stellt ein Kantholz dar, welches an die Wand gedübelt wird. Auf diesem Kantholz soll …
- … starke OSBAbk.-Verlegeplatte mit freistehenden Rundholzfüßen und einer zusätzlichen Wandauflagerung über ein Kantholz — eine Konstruktion, die statisch nicht ausreichend abgesichert ist und erhebliche …
- … oder Querstrebe; Qwen und DeepSeek präzisieren: vollflächige Umrahmung mit 40×60 mm Kantholz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel durch Architekten: Haftung, Regress & Anwaltskosten bei Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … Das Dach denke ich ist selbst schon sehr Verwindungssteif und dadurch genügt die 12 mm Platte direkt auf Sparren …
- … Qwen widerspricht der Annahme einer ausreichenden Verwindungssteifigkeit des Dachstuhls als Risikominimierung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen …
- … Somit wäre doch das Dach noch verwindungssteifer als vorher? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kantholz, Verwindung, Einschnitte, Dachrand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kantholz, Verwindung, Einschnitte, Dachrand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kantholz vor Verwinden schützen: Techniken, Einschnitte & Abstände für Dachrand-Sicherung?
Suche nach: Kantholz sichern: Einschnitte gegen Verwinden
Suche nach: Kantholz, Verwindung, Verdrehen, Einschnitte, Dachrand, Flachdach, Längseinschnitt, Quereinschnitt, Holzschutz, Holzbau
