Suchefunktion BAU.DE Forum Dach 4654-2: Qual der Wahl, welche Dämmmaßnahme ist die bessere und ist trotzdem umsetzbar
Dach (Eindeckung, Dämmung, Ausbau etc.)
Bausep.de - schnell - einfach - preiswert
Werbung: Bausep.de - schnell - einfach - preiswert
Direkt zur Ausgangsfrage | Vorherige Beiträge
  1. Vorsicht vor dem Dämmwahn-Wahn! 07.11.07
    Herr Rudolf, sie geben hier schädliche und außerdem verbotene Ratschläge! Und sind dabei so ungenau, dass mir beim Lesen die Haare zu Berge stehen! Erst schlagen sie nur 12 cm Dämmung vor, dann tut es ihnen schon wieder leid, dass es überhaupt das Wort "Wärmedämmung" gibt, und sie dokumentieren ihr gefühltes (nicht reflektiertes) Unbehagen damit, dass sie der armen Silke jetzt nur noch ganze 10 cm gönnen und behaupten, ein Mehr brächte nur den Herstellern und Händlern einen Vorteil. Das vor dem Hintergrund der uns allen bekannten Tatsache, dass die Brennstoffpreise langfristig in schwindelnde Höhen abzuheben drohen. Jetzt erwarte sicher nicht nur ich von ihnen, dass sie ihr abenteuerliche These mit Tatsachen belegen, anstatt mit ideologischen Schlagworten wie "Dämmwahn" zu operieren! Bitte, sie sind dran!
    Name: Torsten Stodenberg   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.stodenberg-schwedenhaus.de
  2. Dachausbau mal aus der Praxis 07.11.07
    Sehr geehrte Frau Vollrath,
    fachlich richtig ist es als erstes mal die Sparrenhöhe um 4cm zu erhöhen, so dass Sie eine Sparrenstärke von 18 erreichen.Wenn Sie mit Hinterlüftung zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn arbeiten wollen (ist auf jeden Fall zu empfehlen) sollten Sie die Belüftungsebene zwischen First und Traufe auf jeden Fall sichern.
    Wolldämmstoffe haben die unangenehme Eigenschaft sich im Laufe der Zeit auszudehnen.Dies führt zum Verängen (schließen) der Lüftungsebene.
    Bei Sparrenlägen 0-10m reicht allerdings eine Hinterlüftungsebene von konstant 2cm aus,so dass Sie mind.16cm Dämmstoff einbringen können.
    Ich empfehle Ihnen zur Sicherung einer konstanten Belüftungsebene von 2cm ein einfaches kleines teleskopartiges Belüftungselement "Climatec" welches im Abstand von 60cm entlang der Sparren zum Unterdach eingesetzt wird.Es ist flexibel in der Ausdehnung zwischen den Sparren und und wird ohne zusätzliches Messen und Zuschneiden von Hilfsmaterialien (Hasendraht) eingesetzt.Der Abstand zum Unterdach entsteht konstruktiv automatisch.
    Unter http://www.Climatec-online.de sind die passenden Infos.
    Mein Dachaufbau würde von aussen nach innen wie folgt aussehen:
    1.Dachziegel
    2.Unterspannbahn
    3.Zwischen den Sparren eingesetztes Bauteil "Climatec"
    4.Dämmstoff 16cm an das Bauteil anlegen
    5.raumseitige Dampfbremse
    6.raumseitige Verschalung
    Vielleicht sollte man sich in Ihrem Beispiel mal mit dem Thema "Einblasdämmstoffe" beschäftigen.Könnte für Sie event.noch günstiger sein. Info unter isofloc.de
    D.Büttner Baudienstleistungen
    Weiterführende Links:
      - http://dachhinterlueftung.de
    Name: Dirk Büttner   E-Mail-Adresse anzeigen
  3. @Kinzkofer 07.11.07
    Hallo
    Der erste Satz war von meinen Vorschreiber, darum Stand er in Anführungszeichen.
    Name: Michael Lehmann   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.nlbauservice.de
  4. ah, sorry 07.11.07
    Ach so, dann ist's klar.
    Die Zeile wurde bei mir im Browser ungünstig umgebrochen, wodurch ich die Anführungszeichen übersah.
    Bin gespannt auf den weiteren Verlauf der 10cm-Diskussion... ;-)
    Name: Albrecht Kinzkofer   E-Mail-Adresse anzeigen
  5. Selten so gelacht ... 07.11.07
    ... wie über diese Vorschläge.
    Freundliche Grüße
    Name: Volker Kugel   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.architekt-kugel.de
  6. Lesen sollte man können 08.11.07
    die Fragestellerin hat geschrieben:
    - Ziegel
    - Dachbahn
    - Holzschalung
    also geht es um den Aufbau im Inneren.
    - Dämmung
    - Dampfsperre
    - Unterkonstruktion
    - Verkleidung
    Detailplanung vorausgesetzt.
    Mfg
    Name: Stephan Rieder   E-Mail-Adresse anzeigen
  7. Also die Fragestellerin schrieb... 08.11.07
    ... neu gedecktes Dach und .. D a c h p a p p e ! Damit Hinterlüftung ohne wenn und aber. Dann schaun wir mal auf SI`s Seite...
    http://planungsgruppe-dach.de/usteil10.html was man so an Dämmung braucht nach Sanierung (Stichwort: neu gedecktes Dach, vermutlich also Altbau) Danach käme man mit 140 in 0,35 aus, nicht der Hit aber besser als nischt. Dann mein Vorschlag zum weiteren dämmen: Die 24er Leisten links und rechts am Sparren, Hartfaserplatte, schon hab ich die Hinterlüftung fertig. verbleiben 115 mm Rest. Dann doppel ich im Schrägdachbereich irgendwas auf, daß man auf mindestens 160mm kommt und dafür dann ne bessere WLG. Im Kehldachbereich die 140 mm voll ausdämmen und oben drüber nochmal 120mm druff. Abseitenbereich, wie ist der ausgebildet?
    Name: Rüdiger und Monika Berg   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.berg-schwedenhaus.de
  8. dazu wäre aber zu prüfen, ob die Hinterlüftung ... 08.11.07
    dazu wäre aber zu prüfen, ob die Hinterlüftung im Firstbereich auch Ihre Öffnung findet. Nicht dass die Dachpappe komplett geschlossen ist.
    Nur damit dies nicht vergessen wird.
    Oder aber: Die Fragestellerin hat wider besseren Wissens einfach nur den Begriff Dachpappe verwendet, was aber wirklich drauf ist weiss man nicht.
  9. Noch etwas vergessen: Nimmt die Fragestellerin KFW Mittel ... 08.11.07
    Nimmt die Fragestellerin KFW Mittel in Anspruch sollten die Anforderungen an die Dämmdicke angeglichen werden. Hier gelten strengere Werte.
    Somit sehen wir: Ohne Infos, keine genauere Beratung möglich.
  10. @ Herr Stodenberg 09.11.07
    Hallo Herr Stodenberg,
    ich kann Ihnen leider an dieser Stelle kein "Seminar" anbieten, warum eine Dämmstärke über 8 cm bzw. 10 cm ihre Effizienz verliert.
    Lesen Sie einfach selber mal nach! Ich gebe Ihnen hierzu ein paar Literaturtipps:
    Heinz Hug, "Der tägliche Ökohorror; so werden wir manipuliert"
    Nigel Calder, "Die launische Sonne widerlegt Klimatheorien",
    Wolfgang Thüne "Der Treibhaus-Schwindel",
    Prof. Dr.-Ing. Claus Meier, "Richtig bauen";
    Dies ist nur eine kleine Auswahl an Literatur, die wahrscheinlich auch Sie überzeugen wird, dass das "Neue Bauen" zu Fehlentwicklungen im Bauwesen geführt hat einhergehend mit Bau- und Feuchteschäden en masse!
    Viel Erfolg!
    Name: Johannes Rudolf   E-Mail-Adresse anzeigen
  11. Dämmstärke 09.11.07
    Hallo Herr Rudolf,
    so wie ich ihre Beiträge lese (und die Buchtipps), raten sie der Fragestellerin eine Dämmstärke zu verwenden die nachweislich gegen das Gesetz verstößt.
    Wenn ihnen das Gesetz nicht gefällt können sie ja dagegen angehen, aber tragen sie im Moment auch die Verantwortung für Ihre Tipps?
  12. solche steilvorlagen... 09.11.07
    Moin,
    ... kann ich nicht ungenutzt herumliegen lassen :)
    @ Herrn Rudolf,
    endlich - wieder ein Fischer/Meier-Jünger. Was haben wir die vermisst.
    Mit Verlaub, wo machen Sie die erforderlichen Weiterbildungen für Ihre Bestallung? Beschränken Sie bei Schimmelproblemen die Ursache ausschließlich auf die Dicke der Dämmung? Weil - alles, was > 10 cm ist ja Ihrer Auffassung nach ineffizient.
    Kann ich zu Ihnen kommen, wenn ich 240 mm Wärmedämmung eingebaut habe, dieses mir von Fachleuten geraten wurde, ich nun aber nur 100 mm bezahlen möchte? Mir ist ja ein persönlicher und vor allem finanzieller Schaden durch die "unnötige Dicke" der Wärmedämmung zugefügt worden und nun hätte ich gern Schadenersatz geltend gemacht.
    @Büttner,
    wann hören Sie auf, Ihren unnützen Kram an den Mann, hier an die Frau, bringen zu wollen.
    Auf der einen Seite reden wir von einer Sparrenvolldämmung, Sie reden über belüftete Konstruktionen, die Sie mittels fragwürdiger Konstruktionen herstellen oder sichern wollen.
    MAN(N), hier ist eine SCHALUNG auf der Außenseite, Wollen Sie dort allen Ernstes Ihr teleskopartiges Belüftungselement einsetzen???? Leben Sie in Ihrem Kenntnisstand noch in der Zeit, als Rollware kurzfristig etwas über die vordefinierte Dicke aufgegangen ist, um dann nach relativ kurzer auf die eigentliche Dicke zu sacken? Dieses Phänomen ist ausgegangen!!! Kommt auch nicht wieder rein.
    Und wenn Sie schon eine Unterspannung vorschlagen, wie soll das dann mit Einblasdämmung funktionieren????
    Da steckt geballte Kompetenz :(
    Ach, was reg ich mich auf.
      - http://dachmurks.de
    Name: Stefan Ibold   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.planungsgruppe-dach.de
Weitere Beiträge
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
