Dachdämmung verbessern: 140mm Alufolie + 60mm Dämmung im DG möglich?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine zusätzliche 60mm Dämmung auf eine bestehende 140mm Alufolie im Dachgeschoss aufzubringen. Dabei wird die Funktion der Alukaschierung als Dampfsperre und die Einhaltung der Faustformel (1/3 davor, 2/3 dahinter) thematisiert. Eine Taupunktberechnung wird als präzisere Alternative zur Faustformel genannt.
möchte über eine 140 aluisol. noch eine 60ziger aufbringen im dg. geht so etwas?
🔴 KRITISCH: Keine weitere Dämmung innen aufbringen – die Alufolie wirkt als Dampfsperre; eine zusätzliche innenliegende Dämmung bewirkt unkontrollierte Kondensatbildung und massiven Schimmelschaden.
🔴 KRITISCH: Die 140 mm Alufolie trägt keinen nennenswerten Dämmwert bei – sie ist keine Dämmung, sondern eine Dampfsperre oder Reflexionsfolie; eine "Gesamtstärke von 200 mm" ist bauphysikalisch irreführend und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss ein Tauwasser-Diagramm (nach Glaser) sowie eine bauphysikalische Gesamtanalysen durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erstellt werden.
⚠️ WICHTIG: Statik, Luftdichtheit, Materialverträglichkeit und Einhaltung des GEG-U-Wertes müssen fachgerecht geprüft sein – Eigenleistungen ohne Planung sind nicht zulässig.
Ob Sie auf eine 140mm Alufolie noch eine 60mm Dämmung im Dachgeschoss (DGAbk.) aufbringen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dampfdiffusion: Eine Alufolie ist in der Regel eine Dampfsperre. Wenn Sie eine weitere Dämmschicht aufbringen, muss sichergestellt sein, dass die Dampfdiffusion nach außen gewährleistet ist, um Kondensatbildung und Schimmel zu vermeiden.
- Gesamtstärke der Dämmung: Die Gesamtstärke der Dämmung sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
- Statik: Prüfen Sie, ob die Dachkonstruktion das zusätzliche Gewicht der Dämmung tragen kann.
- Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Dämmstoffe miteinander kompatibel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachs zu beurteilen und die optimale Lösung zu finden.
Der Nutzer plant, im Dachgeschoss eine bestehende 140 mm dicke Aluminium-Verbundfolie (Aluisol) mit einer zusätzlichen 60 mm Dämmung zu überdecken. Diese Maßnahme zielt auf eine Verbesserung der Wärmedämmung ab, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Kombination von Aluminiumfolie und zusätzlicher Dämmung kann zu einer unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung führen, wenn die Dampfsperre nicht korrekt positioniert ist.
🔴 Gefahr: Die Aluminiumfolie wirkt als Dampfsperre. Wird die neue Dämmung innenseitig aufgebracht, kann Feuchtigkeit aus dem Raum hinter der Folie kondensieren und zu massiven Schimmelschäden in der Dachkonstruktion führen. Dies stellt ein hohes Gesundheits- und Bausubstanzrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Eine einfache "Überdämmung" ohne Berücksichtigung des Tauwasserausfalls ist fachlich falsch. Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Innenseite der Dämmung liegen. Bei einer nachträglichen Innendämmung ist die Reihenfolge der Schichten entscheidend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Position der Aluminiumfolie. Liegt sie bereits als Dampfsperre auf der Innenseite, darf keine weitere Dämmung innen aufgebracht werden. Eine fachgerechte Lösung wäre eine Dämmung von außen (Aufsparrendämmung) oder der vollständige Rückbau der Alufolie und Neuaufbau mit einer diffusionsoffenen Dämmung und einer korrekt angeordneten Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau (Dampfsperre, Dämmung, Unterspannbahn) prüfen und ein detailliertes Tauwasser-Diagramm (Glaser-Verfahren) erstellen. Nur so kann ein sicherer und schadenfreier Dämmaufbau gewährleistet werden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch.
Die geplante Überlagerung einer 140 mm starken Alufolie-Isolierung mit einer zusätzlichen 60 mm Dämmung im Dachgeschoss ist technisch nicht sinnvoll und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Alufolie allein ist keine wirksame Wärmedämmung, sondern lediglich eine Dampfsperre oder Reflexionsfolie – sie besitzt keine nennenswerte Wärmedämmwirkung (λ-Wert nahe 0, nicht definiert für reine Folien). Eine solche Konstruktion suggeriert fälschlich eine Gesamtdämmstärke von 200 mm, obwohl die Alufolie keinerlei Dämmwert beiträgt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Alufolie als Dampfsperre und zusätzlicher Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, insbesondere wenn die Alufolie nicht fachgerecht luftdicht verlegt und angeschlossen wird – was in der Praxis nahezu ausgeschlossen ist.
⚠️ Korrektur: Eine wirksame Dämmung erfordert materialbasierte, zertifizierte Dämmstoffe mit nachgewiesenem λ-Wert (z. B. Mineralwolle, Zellulose, Hanf), nicht reflektierende Folien als alleinige Maßnahme.
➕ Ergänzung: Die gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) beziehen sich auf den berechneten U-Wert der gesamten Bauteilkonstruktion – nicht auf die Summe von Folienstärken. Eine fachgerechte Planung muss Wärmebrücken, Luftdichtheit und Feuchteschutz integriert berücksichtigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "140 mm Alufolie + 60 mm Dämmung" eine sinnvolle oder zulässige Dämmmaßnahme darstellt, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108, DIN EN ISO 6946).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, rechtskonforme und energetisch wirksame Dachdämmkonstruktion zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Schäden durch Kondensatbildung oder Schimmelbildung im Dachstuhl.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Alufolie als Dampfsperre – nicht als Dämmstoff – und warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei falscher Schichtung.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen).
- GoogleAI nennt "Dampfdiffusion nach außen" als Ziel, bleibt aber vage zu Position und Funktion der Dampfsperre; DeepSeek und Qwen betonen präziser die zwingende Anordnung der Dampfsperre *auf der warmen Seite* – bei Innendämmung also immer *unter* der Dämmung.
- GoogleAI erwähnt Statik als Einzelfaktor; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass die Alufolie *keinen Dämmwert* hat – Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch zur Annahme einer Gesamtdämmstärke.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Glaser-Diagramms und nennt Aufsparrendämmung als sichere Alternative.
- Qwen ergänzt die explizite Rechtsgrundlage (DIN 4108, DIN EN ISO 6946) und weist korrekt darauf hin, dass reine Folien keinen λ-Wert besitzen und daher nicht als Dämmung anerkannt sind.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass 140 mm Alufolie + 60 mm Dämmung eine sinnvolle oder zulässige Dämmmaßnahme darstellt, ist grundlegend falsch" – GoogleAI formuliert hingegen neutraler und lässt im Wortlaut Raum für falsche Interpretationen (z. B. "kann man aufbringen?" ohne klare Absage).
- DeepSeek und Qwen betonen die unmittelbare Schadensgefahr ("massive Schimmelschäden", "Gesundheits- und Bausubstanzrisiko"); GoogleAI spricht lediglich von "Kondensatbildung und Schimmel" ohne Dringlichkeitsbetonung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, klarere und rechtskonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Absage an die "Überdämmung" und die Betonung der Dampfsperren-Funktion als zentrales, nicht verhandelbares bauphysikalisches Prinzip.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperren-Funktion der Alufolie ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Die 140 mm Alufolie ist keine Dämmung, sondern dient als Dampfsperre – mit hoher Risikopotenz bei falscher Integration. Wirksamkeit der "200 mm Gesamtstärke" ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI implizit entkräftet – Alufolie hat keinen λ-Wert und trägt nicht zur Dämmwirkung bei; die Summe ist bauphysikalisch und rechtlich irreführend. Schadensrisiko bei innerer Überdämmung ✅ Alle warnen vor Kondensat, Schimmel und Bauschäden – DeepSeek und Qwen formulieren dies als unmittelbare, hochgradige Gefahr. Fachliche Planungspflicht ✅ Einigkeit: Vor Maßnahme ist eine bauphysikalische Gesamtanalyse mit Tauwassernachweis (Glaser) sowie Beratung durch zertifizierten Experten zwingend erforderlich. Zulässige Alternativen ⚠️ DeepSeek nennt Aufsparrendämmung als sichere Option; Qwen verweist auf fachgerechten Rückbau und Neuaufbau mit diffusionsoffenen Materialien; GoogleAI bleibt hier unkonkret. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder Aufsparrendämmung oder kompletten Rückbau der Alufolie und Neuaufbau nach anerkannten Regeln der Technik – niemals "Überdämmung" ohne vollständige bauphysikalische Neuplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Alufolie und neuer Dämmung Massiver Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner 🔴 Risiko Falsche Dampfsperrenposition bei Innendämmung Unkontrollierte Feuchteansammlung, langfristiger Substanzverlust des Dachstuhls 🔴 Risiko Annahme einer "200 mm Dämmung" ohne reale Wärmedämmwirkung Fehlinvestition, Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, Ablehnung durch Förderstellen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Zusatzlast Überlastung der Sparren, Rissbildung, langfristige Tragsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Nicht luftdichte Anschlüsse der Alufolie Luftströmung durch Dampfsperre, verstärkter Tauwasserausfall, erhöhte Schimmelpilzgefahr ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung Vollständige Erfüllung des GEG-U-Wertes, nachhaltige Energieeinsparung, keinerlei Feuchterisiko ✅ Chance Neuaufbau mit diffusionsoffener Dämmung und korrekter Dampfbremse Bauphysikalisch stabile, zukunftssichere Konstruktion mit hoher Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse vor Maßnahme Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, Vermeidung teurer Nachbesserungen und Sanierungen ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung bei fachgerechter Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachfirmen ✅ Chance Aktualisierung der kompletten Dachkonstruktion Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Keine Dämmung auf die Alufolie aufbringen: Unterlassen Sie jede Eigenleistung – die geplante "Überdämmung" ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung – lassen Sie ein Tauwasser-Diagramm (Glaser-Verfahren) und eine vollständige Konstruktionsanalyse erstellen.
- Dachkonstruktion dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Dachstuhlplan, Fotos der Alufolie-Verlegung, ggf. alte Gutachten) – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dachdecker oder Energieberater konkret über Aufsparrendämmung – dies ist die sicherste und gesetzeskonforme Lösung für Ihr Dachgeschoss.
- Fördermittel einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Förderstelle (z. B. BAFA) vorab eine Förderzusage – diese ist nur bei fachgerechter Planung durch zertifizierte Fachkräfte möglich.
- Energieberatung nachweisen: Lassen Sie die Energieberatung nach DIN 15232 oder DIN V 18599 durchführen – für Förderungen und Rechtskonformität ist dies verpflichtend.
- Dampfdiffusion
- Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine korrekte Dampfdiffusion ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die EnEV bzw. das GEG sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstandards. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Wärmedämmung. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, ob ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Lasten standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baukonstruktion. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer zu Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
- Welche Dämmstoffe sind für die Aufbringung auf Alufolie geeignet?
Geeignet sind Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondensatbildung. - Wie finde ich heraus, ob meine Dachkonstruktion das zusätzliche Gewicht tragen kann?
Eine statische Berechnung durch einen Statiker oder Bauingenieur gibt Aufschluss darüber, ob die Dachkonstruktion die zusätzliche Last der Dämmung tragen kann. Dies ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden. - Was ist bei der Dampfdiffusion zu beachten?
Die Dampfsperre (Alufolie) sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Bei einer zusätzlichen Dämmschicht muss die Dampfdiffusion nach außen gewährleistet sein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Dachdämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Dämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch ist Fachwissen erforderlich, um Fehler zu vermeiden, die zu Feuchtigkeitsschäden führen können. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie dick sollte die zusätzliche Dämmung sein?
Die Dicke der zusätzlichen Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den Eigenschaften des verwendeten Dämmstoffs ab. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen. - Was passiert, wenn ich die Dampfsperre beschädige?
Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachraums?
Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondensat zu verhindern. Dies gilt insbesondere bei gedämmten Dächern.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien und Ausführungen. - Dachdämmung Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Dachdämmung selber machen
Tipps und Hinweise für die Do-it-yourself-Dachdämmung.
gehen geht..
... nur funzen funzt ned ... -
Dachdämmung: Dampfsperre prüfen – Empfehlungen für Aufbau
Isolierung
Moin Moin,
was wird denn nicht funktionieren, wenn ich die Antwort richtig deute, die Dampfsperre? Oder etwas anderes? Was würden Sie den empfehlen? Die Isolierung ist noch einwandfrei, man muss doch nicht immer alles wegreißen und neu kaufen.
Michael -
Dachdämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Faustformel
Na ja, ...
Na ja, die Aluminium-Kaschierung stellt die Dampfsperre dar. Faustformel: 1/3 davor, 2/3 dahinter. Bei 140 also max 40 mm. Taupunktberechnung wäre natürlich noch besser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung verbessern: Alufolie + Dämmung im DGAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine zusätzliche 60mm Dämmung auf eine bestehende 140mm Alufolie im Dachgeschoss aufzubringen. Dabei wird die Funktion der Alukaschierung als Dampfsperre und die Einhaltung der Faustformel (1/3 davor, 2/3 dahinter) thematisiert. Eine Taupunktberechnung wird als präzisere Alternative zur Faustformel genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Alukaschierung wirkt als Dampfsperre, daher ist die Anordnung der Dämmschichten entscheidend, wie im Beitrag Dachdämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Faustformel erläutert wird. Eine falsche Anordnung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
✅ Empfehlung: Vor der Durchführung der Dachdämmung sollte geprüft werden, ob die bestehende Isolierung noch einwandfrei ist, wie im Beitrag Dachdämmung: Dampfsperre prüfen – Empfehlungen für Aufbau angemerkt wird. Gegebenenfalls ist eine Taupunktberechnung ratsam, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Dachdämmung im DG optimal zu gestalten, sollte eine detaillierte Taupunktberechnung durchgeführt werden, um die korrekte Anordnung und Stärke der Dämmmaterialien zu bestimmen. Dies gewährleistet eine effektive Wärmedämmung und vermeidet Feuchtigkeitsschäden. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre im Beitrag Dachdämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Faustformel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Alufolie, Dämmung, Aufbringen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster & Dach dämmen im 75er EFH: Kosten, Dämmstoffe, Risiken für Fassade?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Alu-Glaswolle entfernen & Alternativen (Gipskarton/Styropor)?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Aufbau prüfen: Dämmung, Unterspannbahn & Risiken im Altbau (Bj. 1980)?
- BAU-Forum - Dach - Zellulosedämmung oberste Geschossdecke: Kosten, Dicke & Risiken bei alter Glaswolle?
- BAU-Forum - Dach - Dach dämmen mit Styropor: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen für den Ausbau?
- BAU-Forum - Dach - Drempel dämmen & Heraklith-Wand versetzen: Aufbau, Risiken & Kosten im Altbau?
- … Drempel dämmen, Heraklith Wand, Altbau, Dachausbau, Kniestock, Dämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Sanierung, Kosten …
- … Dämmung, Altbausanierung, Dachausbau, Bauphysik, Energieeffizienz …
- … kompletter Dachausbau des ungenutzten Speichers über den Wohnungen bzw. komplette Neudämmung ist kurzfristig nicht geplant. …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung 80er Jahre: Kosten, Dämmung, Aufbau & Risiken erkennen?
- … Dachsanierung 80er: Dämmung & Kosten …
- … Dachsanierung einer Doppelhaushälfte aus den 80ern: Welche Dämmung ist sinnvoll? Was kostet es? Worauf muss ich achten? Jetzt …
- … Dachsanierung, Dämmung, 80er Jahre, Doppelhaushälfte, Glaswolle, Dampfsperre, Untersparrendämmung, Energieeffizienz, Kosten, Aufbau …
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach Dämmen beim Dachausbau: Aufbau, Alufolie, Hinterlüftung & Alternativen?
- … Kaltdach dämmen: Aufbau & Dämmung …
- … Kaltdach dämmen und ausbauen: Wie ist der richtige Aufbau? Alufolie, Hinterlüftung, Dämmung – jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Dachausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Hinterlüftung, Alufolie, Dampfbremse, Holzweichfaserplatte, Bitumen, Aufbau …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Pflichten, Materialien & Kosten für 1974er Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Alufolie, Dämmung, Aufbringen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Alufolie, Dämmung, Aufbringen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: 140mm Alufolie + 60mm Dämmung im DG möglich?
Suche nach: Dachdämmung verstärken: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Dachdämmung, Alufolie, Dämmung, DG, Aufbringen, Verbesserung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
