Dampfsperrfolie undicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von Klebestellen im Dach?
bei Arbeiten am Kniestock unter unserem Dach haben wir festgestellt, dass es an den Klebestellen der Dampfsperrfolie zu feuchten Stellen kommt (Tropfen an ca. 4 Stellen). In dem Bereich wurde eine andere Dampfsperrfolie benutz (ca. 1 m²).
Kann man die Stellen durch Überkleben mit einer weiten Dampffolie oder mit einem Klebeband reparieren? Oder was für eine fachmännische Möglichkeit gibt es?
Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass die gesamte Dampfsperrfolie im Dach bei Wind stark "knistert". Ist das normal?
Über Antworten würden wir uns sehr freuen!
Mirko
  • Mirko
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung der gesamten Dampfsperrebene erforderlich – Feuchtigkeitstropfen und Knistern weisen auf systematische Luftdichtheitsmängel hin, die zu Schimmel, Holzfäule und Dämmverlust führen können.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Reparaturen mit handelsüblichem Klebeband oder Fremdmaterial – nur systemkonforme, auf die Folie abgestimmte Klebebänder und Manschetten sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung der nicht kompatiblen Folie (ca. 1 m²) vor Sanierung – Mischung unterschiedlicher sd-Werte birgt Risiko interstitieller Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Dämmung im betroffenen Bereich auf Feuchteschäden vor abschließender Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Luftdichtheitsebene im Kniestock- und Dachbereich mittels Differenzdruckverfahren (z. B. Blower-Door-Test) – punktuelle Reparatur ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfsperrfolie können zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Insbesondere im Dachbereich kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Lokalisierung: Identifizieren Sie alle undichten Stellen der Dampfsperrfolie genau.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, warum die Klebestellen undicht sind. Mögliche Gründe sind unsachgemäße Verklebung, Alterung des Klebebands oder Beschädigung der Folie.
    • Sanierung: Die undichten Stellen müssen fachgerecht abgedichtet werden. Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband für Dampfsperrfolien oder spezielle Dichtstoffe.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie nach der Sanierung, ob die Abdichtung dicht ist.
    🔴 Gefahr: Wenn großflächige Bereiche betroffen sind oder die Ursache der Undichtigkeit unklar ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen umgehend von einem Fachbetrieb für Dachsanierung überprüfen und sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt undichte Klebestellen an einer Dampfsperrfolie im Dachbereich mit sichtbaren Feuchtigkeitstropfen an etwa vier Stellen. Zudem wurde eine andere Dampfsperrfolie auf einer Fläche von ca. 1 m² verwendet, was auf eine unsachgemäße Reparatur oder Materialmischung hindeutet. Das beschriebene "Knistergeräusch" der Folie bei Wind ist ein deutliches Indiz für eine mangelhafte oder fehlende Luftdichtheit der Dampfsperrebene.
    🔴 Gefahr: Die undichten Klebestellen und die Verwendung unterschiedlicher Folientypen stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Feuchte Luft kann in die Dachkonstruktion eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer massiven Reduzierung der Dämmwirkung führen. Das "Knistergeräusch" bestätigt, dass die Folie nicht luftdicht ist, was den Feuchtetransport durch Konvektion (Luftströmung) massiv verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Überkleben mit einer "weiten Dampffolie" oder handelsüblichem Klebeband ausreicht, ist fachlich falsch. Für eine dauerhaft dichte Verbindung sind spezielle, systemgeprüfte Dampfsperr-Klebebänder und Anschlussmanschetten erforderlich, die auf das jeweilige Folienmaterial abgestimmt sind. Eine "weite Dampffolie" ist kein Reparaturmaterial, sondern ein Bauteil für großflächige Anwendungen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer anderen Dampfsperrfolie (ca. 1 m²) ist ein kritisches Detail. Unterschiedliche Folientypen haben oft abweichende Diffusionswiderstände (sd-Werte) und Klebeeigenschaften. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des Fremdmaterials und den Einbau einer homogenen Folie mit korrekten Anschlüssen. Zudem muss die gesamte Dampfsperrebene auf weitere Undichtigkeiten (z.B. an Durchdringungen, Stößen) überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichtungsbetrieb mit der fachmännischen Begutachtung und Sanierung. Lassen Sie die undichten Stellen nicht provisorisch kleben, sondern die gesamte Dampfsperre auf Dichtheit prüfen (z.B. mittels Differenzdruck-Messverfahren). Die Reparatur muss mit systemkonformen Materialien (spezielles Klebeband oder Manschetten) erfolgen. Zusätzlich sollte die Dämmung im betroffenen Bereich auf Feuchteschäden kontrolliert werden. Nur so können langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermieden werden.
    Die beschriebene Undichtigkeit an den Klebestellen der Dampfsperrfolie im Kniestockbereich ist ein gravierender Mangel, der zu erheblichen Feuchteschäden führen kann – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit im gesamten Dachkonstruktionsverbund.
    🔴 Gefahr: Feuchtetropfen an mehreren Stellen weisen auf eine durchbrochene Dampfsperre hin, was zu Kondensatbildung in der Dämmung, Schimmelwachstum, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen der Dachkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Überkleben mit beliebiger Folie oder Klebeband ist keine fachgerechte Lösung – Dampfsperrfolien müssen lückenlos, überlappend (mind. 10 cm), mit speziellem, diffusionsoffenem oder -dichten Klebeband (je nach System) und unter Berücksichtigung der Anschlussdetails (z. B. an Wänden, Fenstern, Durchführungen) verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Das starke Knistern bei Wind deutet auf mangelnde Fixierung oder unzureichende Spannung der Folie hin – eine fachgerecht verlegte Dampfsperrfolie darf weder lose hängen noch mechanisch beansprucht werden, da dies zu Rissbildung und Dichtigkeitsverlust führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer anderen Dampfsperrfolie (ca. 1 m²) ohne Systemkompatibilität birgt das Risiko unterschiedlicher Diffusionswiderstände (sd-Werte), was zu unvorhersehbaren Feuchteverläufen und interstitieller Kondensation führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Feuchtigkeit an Klebestellen ist ein zuverlässiger Indikator für eine fehlerhafte Luftdichtheitsebene – dies bestätigt die Notwendigkeit einer systematischen Überprüfung und nicht nur punktueller Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Luftdichtheit) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die gesamte Luftdichtheitsebene im Dach- und Kniestockbereich mittels Blower-Door-Test und thermografischer Analyse zu prüfen und fachgerecht zu sanieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitstropfen an Klebestellen als klaren Hinweis auf eine durchbrochene Dampfsperre mit erheblichem Schadenspotenzial.
    • Alle drei weisen übereinstimmend auf die Risiken Schimmelbildung, Holzfäule, Dämmverlust und langfristige Bausubstanzschädigung hin.
    • Alle empfehlen eindeutig den Einsatz fachlich zertifizierter Fachleute – keines der Modelle schlägt Eigenreparaturen vor.
    • GoogleAI fokussiert auf lokalisierbare undichte Stellen und beschreibt eine Schritt-für-Schritt-Sanierung (Lokalisierung → Ursachenforschung → Sanierung → Kontrolle), ohne jedoch die systemische Luftdichtheitsprüfung explizit zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Prüfung (Differenzdruck- bzw. Blower-Door-Test) und der vollständigen Systemkompatibilität hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Folienmischung (1 m² Fremdmaterial) und die physikalische Wirkung des Knisterns als Konvektionsverstärker – dieses Detail fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die mechanische Problematik der Folienfixierung (Spannung, Lockerung, Rissbildung) und verweist konkret auf Zertifizierungsstellen für Luftdichtheit (z. B. DIN EN 13829) – diese Präzision fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI erwähnt „geeignetes Klebeband für Dampfsperrfolien“ als Sanierungsoption – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von „fachlich falscher Annahme“ und Qwen betont, dass ein bloßes „Überkleben“ keine fachgerechte Lösung sei. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die strengere, systemorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorrangig – da sie die komplexen Wechselwirkungen von Diffusionswiderstand, Luftdichtheit und Konvektionsrisiko umfassender abbilden und der Vorsichtsprinzip im Baurecht entsprechen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchtigkeitstropfen an KlebestellenEindeutiger, zuverlässiger Indikator für Dampfsperrenbruch mit unmittelbarem Schadensrisiko.
    Risiko Schimmel/Holzfäule/DämmverlustVollständiger Konsens über gravierende Folgeschäden durch interne Feuchteanreicherung.
    Knistern bei Wind⚠️Alle Modelle deuten es als Mangel – DeepSeek/Qwen interpretieren es als Konvektionsindikator, GoogleAI erwähnt es nicht; Konsens: Zeichen mangelhafter Fixierung und Luftdichtheit.
    Verwendung von Fremdmaterial (1 m²)⚠️DeepSeek und Qwen warnen explizit vor sd-Wert-Mischung und Systeminkompatibilität; GoogleAI erwähnt dieses Detail nicht – Konsens: Entfernung erforderlich.
    Sanierung mit handelsüblichem KlebebandGoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Vorsichtsprinzip: ❌ als Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt.
    Erforderliches FachpersonalVollständiger Konsens: zertifizierter Dachdecker, Bauwerksabdichter oder Energieberater mit Luftdichtheitszertifizierung (z. B. nach DIN EN 13829).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine punktuelle Reparatur – statt dessen umgehende fachmännische Systemprüfung der gesamten Luftdichtheitsebene mit anschließender vollständiger, systemkonformer Sanierung unter Entfernung aller Fremdmaterialien.
    🔴 RisikoSchimmelbildung in Dämmung & InnenraumGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten >20.000 €, Mietausfall bei vermieteten Objekten
    🔴 RisikoInterstitielle Kondensation durch sd-Wert-MischungUnsichtbarer Feuchteeintrag in Konstruktion, langfristiger Ermüdungsbruch von Holzbauteilen
    🔴 RisikoUnzureichende Luftdichtheit → erhöhter Heizenergiebedarf5–15 % Mehrverbrauch, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB), Abnahme der Energieeffizienzklasse
    🔴 RisikoUnsachgemäße Reparatur mit Klebeband → Folienverschleiß und RissbildungVerstärkung des Dichtigkeitsverlusts, zusätzliche Kosten durch Nachsanierung
    🔴 RisikoVerzögerung der Fachprüfung (>4 Wochen)Irreversibler Feuchteschaden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen (Arglist-/Fahrlässigkeitsklausel)
    ✅ ChanceSystemübergreifende Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door)Identifikation aller verborgenen Leckagen, langfristige Energieeinsparung, Steigerung des Gebäudewerts
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit zertifizierten SystemkomponentenNachweisbare Luftdichtheit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW (z. B. „Heizen mit erneuerbaren Energien“)
    ✅ ChanceEnergetische Optimierung im Zuge der SanierungVerbesserte Dämmwirkung, geringerer CO₂-Ausstoß, zukunftssichere Immobilie
    ✅ ChanceDokumentation durch SachverständigenberichtRechtssicherheit bei Verkauf/Miete, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    ✅ ChanceEtablierung eines Wartungs- und Monitoring-KonzeptsFrühzeitige Erkennung künftiger Mängel, Verlängerung der Lebensdauer der Gebäudehülle
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Energieberater mit Luftdichtheitszertifizierung (z. B. nach DIN EN 13829) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – Blower-Door-Test und thermografische Analyse sind zwingend erforderlich.
    2. Fremdmaterial vollständig entfernen: Lassen Sie die ca. 1 m² nichtkompatible Dampfsperrfolie umgehend durch den Fachbetrieb fachgerecht entfernen – keine Überklebung oder Abschneiden von Rändern.
    3. Dämmung auf Feuchte prüfen: Fordern Sie vor der Neuanbringung der Dampfsperre die Feuchtemessung der Dämmung mittels Tiefenfühler (z. B. mit Widerstandsmessung) im gesamten betroffenen Bereich an.
    4. Systemkonforme Sanierung einfordern: Stellen Sie sicher, dass nur vom Hersteller der ursprünglichen Folie zugelassene Klebebänder und Anschlussmanschetten verwendet werden – verlangen Sie die Hersteller-Dokumentation (Prüfzeugnis, Verarbeitungshinweis).
    5. Luftdichtheitsnachweis dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass der Dichtigkeitsnachweis (z. B. Differenzdruck-Messprotokoll) schriftlich ausgestellt und Ihnen ausgehändigt wird.
    6. Hersteller- und Planungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Verlegepläne, Produkt-Datenblätter und Nachweise der ursprünglichen Dampfsperre – diese sind zwingend für die fachgerechte Sanierung erforderlich.
    Dampfsperrfolie
    Eine Dampfsperrfolie ist eine diffusiondichte Folie, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Baufolie.
    Klebestelle
    Eine Klebestelle ist die Verbindung zweier Materialien durch einen Klebstoff. Im Zusammenhang mit Dampfsperrfolien sind Klebestellen besonders wichtig, um eine luftdichte und feuchtigkeitsdichte Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtstoff, Verklebung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle, da sie zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdiffusionswiderstandszahl.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Bauschaden.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
    1. Warum ist eine dichte Dampfsperrfolie wichtig?
      Eine dichte Dampfsperrfolie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Eine intakte Dampfsperre ist daher entscheidend für ein gesundes Raumklima und den Schutz der Bausubstanz.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer undichten Dampfsperrfolie?
      Eine undichte Dampfsperrfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und den angrenzenden Bauteilen führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion verursachen. Langfristig kann dies die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wie erkenne ich eine undichte Dampfsperrfolie?
      Anzeichen für eine undichte Dampfsperrfolie können feuchte Stellen an der Innenverkleidung, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch Tropfenbildung an der Folie selbst kann ein Hinweis sein. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls helfen, undichte Stellen zu identifizieren.
    4. Kann ich eine undichte Dampfsperrfolie selbst reparieren?
      Kleine Undichtigkeiten, wie z.B. an Klebestellen, können in der Regel selbst mit geeignetem Klebeband repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welches Klebeband ist für die Reparatur einer Dampfsperrfolie geeignet?
      Für die Reparatur einer Dampfsperrfolie sollte ein spezielles Klebeband für Dampfsperrfolien verwendet werden. Dieses ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.
    6. Was kostet die Reparatur einer Dampfsperrfolie durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dampfsperrfolie durch einen Fachmann hängen von der Größe des Schadens und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Wie kann ich eine Dampfsperrfolie richtig verkleben?
      Die Dampfsperrfolie sollte auf einem sauberen und trockenen Untergrund verklebt werden. Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband und achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei und überlappend verklebt wird.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt einen geringen Durchtritt von Wasserdampf zu. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien für das Dach und ihre Eigenschaften.
    • Luftdichtheit im Gebäude: Warum ist sie wichtig?
      Erläuterung der Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    • Feuchteschäden im Haus: Ursachen und Prävention
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchteschäden und Maßnahmen zur Prävention.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperrfolie, Klebestellen, Dach, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15558: Dampfsperrfolie undicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von Klebestellen im Dach?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre über Sparren anbringen: Risiken, Material & Anleitung für die Dachsanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durchstoßen: Kleben oder lassen? Risiken, Reparatur & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperrfolie, Klebestellen, Dach, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperrfolie, Klebestellen, Dach, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperrfolie undicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von Klebestellen im Dach?
Suche nach: Dampfsperrfolie undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dampfsperrfolie, undicht, Klebestellen, Dach, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Winddichtigkeit
