Feuchtigkeit auf dem Spitzbogen - Schimmelbildung
BAU-Forum: Dach
wir haben im August 2010 angefangen mit unserem Fachwerkhaus. Im Dezember haben wir dann die Wände verputzen lassen. Zur Sicherheit haben wir uns Bautrockner gekauft und diese aufgestellt.
Vom Bad nach oben zum Spitzbogen gehen 2 "Löcher", um die Luft später abzusaugen. Leider haben wir vergessen diese Löcher zu schließen. Hinzu kommt, dass die Fenster auf den Spitzbogen geschlossen waren.
Vor ein paar Wochen haben wir dann festgestellt das die warme Luft oben kondensiert ist. Das kondensierte Wasser ist auf die Dämmung getropft. Jetzt haben wir schon die OSBAbk. Platten rausgenommen (diese waren von unten etwas angeschimmelt) und wollen neue OSB Platten erst im Sommer wieder rauflegen. Jetzt ist die erste Lage Dämmung NUR oberflächlich etwas feucht. Ist hier auch ein Austausch notwendig oder trocknet es wieder?
Vielen Dank schon mal!
OSB-Platten im Dachboden mit Schimmel
Es wurde noch nicht mitgeteilt, welches Dämmmaterial verwendet wurde. Wenn es nicht angeschimmelt ist, dann kann es bei einem gut quergelüfteten Spitzbogen austrocknen.
Allerdings ist es auf keinen Fall ratsam wieder OSBAbk.-Platten auf den Dachboden zu legen. Hier würde ich einen Rauspund verlegen. OSB-Platten haben einen Sperrwert. Abgestimmte Dampfbremsen und Berechnungen helfen in der Praxis kaum, da irgendwo doch Verarbeitungsfehler vorliegen. Deshalb möglichst ohne Sperrwerte auf der Kaltseite arbeiten.
Wegen evtl. Schimmelbehandlung siehe LinkWeiterführende Links:
