Werbefläche zu vermieten Werben Sie in allen Beiträgen dieses Forums für EURO 60,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
kleine Rostflecke auf neu verlegtem Granit24.01.04
Hallo Herr Fahrenkrog,
vor ca. 2 Monaten wurde bei uns im Erdgeschoss Gamma Christal verlegt. (Ich denke mal, es ist G 603)
Auf jeden Fall sieht es so aus.
Jetzt habe ich auf 2 Fließen kleine Roststellen entdeckt.
Kann man da was retten?
Wir haben den Boden so gelassen, wie er war. Ich habe bis jetzt nur mit Wasser und Hara geputzt. Also daran kanns nicht liegen. Versiegelt haben wir auch nicht.
Anette
Fleckentfernung Granit24.01.04
Mir sind die Inhaltsstoffe des Hara Mittels nicht bekannt, aber es kann durchaus möglich sen, daß es am Reinigungsmittel liegt. Es kann aber auch durch einen Zementschleierentferner mit Salzsäure hervorgerufen werden. Wenn es Rost ist und der Boden keine Imprägnierung hat (zu frühe Imprägnierug kann indirekt auch zu Rost führen) dann mal folgenden Test lesen (grins), Pkt. 3.2 Für weitere Rückfragen Mail mit Tel. Nr. für Rückruf senden. Ideales Reinigungsmittel für nicht imprägnierten G603 ist ein Neutralreiniger mit Hilfe eines Mikrofsermobs (gibt es bei uns im Aldi) Profis nehmen Sopal von Henkel Ecolab (Tel.0211 / 9893 - 505 für Händler in der Nähe) mit dem Rasant - Mikro - System.
Fleckentfernung auf Naturstein
Die Entfernung von störenden Flecken ist eine der schwierigsten Aufgaben für den Handwerker. Vieles ist entfernbar, manches allerdings nicht oder mit hohem Risiko.
1) Wie entstehen Flecken
Man sollte zwischen verschiedenen Ursachen unterscheiden:
1.1) Eingetragene Flecken
Wie Schmutz ist ein Fleck "Materie zur falschen Zeit am falschen Ort". Das funktionale System "Fleck" besteht i. d. R. aus zwei Komponenten. Unter der Schmutzanhaftung versteht man alles was an der Oberfläche anhaftet, sei es ein Kaugummi oder nur Staub. Die Rauheit der Oberfläche bestimmt, wie stark der Schmutz anhaftet. Ein Kaugummi ist von einem gelaserten Bodenbelag mit einem scharfen Spachtel entfernbar. Bei geflammter oder gestockter Ausführung ist Kaugummi nur mit riskanten Chemikalien oder mit Trockeneissystemen möglich.
Die Fleckempfindlichkeit ist die zweite Komponente. Dabei handelt es sich um Substanzen, die in ein Material eingezogen sind. Dadurch entstehen Farbveränderungen, die zwei verschiedene Hauptursachen haben. Entweder findet eine chemische Reaktion statt, wie z. B. angefressene Oberflächen bei Marmor durch Säuren, oder es werden rein physikalisch die Reflektionseigenschaften geändert, wie z. B. eingetragenes Öl in Gneisen.
1.2) Materialbedingte Flecken
Bestimmte Verfärbungen sind ursächlich durch den Naturstein. Bei einigen "billigen" Carrara Marmoren kommt es durch enthaltene Eisenmineralien zu Verfärbungen oder bei blauen Quarziten zu hellen "Enfärbungen" durch eingebettetes Serizit. Diese Flecken sind i. d. R. nicht entfernbar.
1.3) Untergrundabhängige Flecken
Der Untergrund spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Fleckbildung innerhalb der Bauphase. Wasser aus der zementären Unterkonstruktion kann die Ursache für wieder abdampfende Feuchteflecken sein. Schalölreste, nicht eingebundene Zusatzstoffe usw. oder des im Zement enthaltene Kalkhydrat (Ausblühung) können durch das Wasser mit transportiert werden und Flecken auslösen. Die Entfernbarkeit dieser Flecken ist nicht immer gegeben.
1.4) Kombinationen
Flecken entstehen oft durch Kombinationen der vorgenannten Ursachen. Hochalkalisches Wasser aus der zementären Unterkonstruktion kann zu Mineralienumwandlung im Gestein führen. Dadurch entstehen z. B. bei Kashmir white oft "Rostflecken" bei einer Verlegung im Dickbett.
2) Fleckidentifizierung
Die "halbe Miete" ist die Identifizierung der Flecksubstanz und des Belagmaterials. ist dies geschehen, kann die Vorgehensweise geplant werden.
3) Praktische Beispiele aus der Bauphase:
Für den Flughafen Düsseldorf wurden bei dem Material "G603a" verschiedene Fleckentfernungsszenarien im Labor vorab getestet. Es ist immer an Reststücken zu testen, inwieweit die Chemikalien das Material angreifen.
Nachfolgende Anleitungen gelten nur für den Granit "G603a" der Magna Naturstein, nicht für Edelstahlschienen, anderweitige Metalle, Silikonfugen oder sonstige Materialien, die im Bodenbereich vorhanden sind.
Die Fugmaterialien können durch viele Chemikalien optisch oder technisch angegriffen werden. Einen Schutz bietet meistens eine Vorwässerung der zementären Fugen. Mit einer Pipette ist die punktuelle Wässerung i. d. R. problemlos möglich. Grundsätzlich sind die technischen Merkblätter und die Sicherheitsanweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern zu beachten.
Die gesamten chemischen Substanzen können gesteinsschädigend sein. Die Verwendung sollte immer nur punktuell erfolgen.
3.1) Klebestreifen
Oft wird für die Befestigung von Abdeckungen oder an zu verschließenden Siliconfugen Klebeband benutzt. Wenn statt Kreppband "Tesa - Pack" benutzt wird können Flecken durch die Klebereste entstehen. Es gibt 3 Hauptarten von Klebern, die unterschiedlich zu beseitigen sind. Generell gilt aber mechanisch, z. B. mit einem scharfen Spachtel so weit wie möglich der Klebstoff zu entfernen ist.
Bei den modernen wasserlöslichen Klebstoffen reicht warmes Wasser und ein Mikrofasertuch fast immer aus, um die Reste aus den Poren von Hartgesteinen zu entfernen. Bei Acrylat- oder Kautschukklebern kann nur mit Lösemitteln gearbeitet werden. Mit Reinigungsbenzin sollte der Kleber angelöst werden und dann mit einem "lösemittelfestem" Mikrofasertuch mechanisch entfernt werden.
3.2) Rost
Bei Verfärbungen, die durch Eisenoxyde hervorgerufen werden, gibt es verschiedene ursachen. Wenn Flugrost die Ursache ist, kann mit einem phosporsäurehaltigen Reiniger der Rost beseitigt werden (Bero Rostentferner oder Helotil von Henkel Ecolab). Wichtig ist vor allen Dingen, daß die Stelle gründlich vorgewässert wird, damit die Säure nicht in den Stein eindringen kann. Kommt die Verfärbung aus dem Stein heraus, (rostiger Nagel im Mörtel) dann ist bei einer imprägnierten Oberfläche die Entfernung fast unmöglich, da der Reiniger nicht in den Stein eindringen und wirken kann. Eine Vorwässerung ist nicht durchzuführen. Kleiner Tip: Bei Gesteinen, die Eisenoxyde als Farbgeber aufweisen, führt die Verwendung von phosphorsäurehaltigen Mitteln zu einer unerwünschten "Entfärbung" des Steins. 3.3) Fett
Die Entfernung von Fettflecken ist mit einer Ölentfernerpaste relativ einfach durchzuführen, wenn man die notwendige Zeit hat. Es wurden im Labor einige Mittel von uns getestet und ein Produkt, das in einer Dose verpackt war, zeigte das Beste Ergebnis.. Ölflecken Je nach Art und Herkunft der Ölflecken sind danach unterschiedliche Maßnahmen zu treffen.
Eingetrocknete Schmier- oder Hydrauliköle
Alle mechanisch entfernbaren Ablagerungen sind mittels trockener Bürste oder einem Glasschaber zu entfernen.
Handschuhe anziehen
Lösefix auf ein gefaltetes Haushaltstuch geben und die verölte Stelle leicht und langsam abreiben, um die oberflächliche Verkrustung anzulösen. Dieser Vorgang ist wiederholbar
Bei zufriedenstellender Wirkung ist das benutzte Haushaltstuch fachgerecht zu entsorgen
Sollte die Verschmutzung nicht ausreichend entfernt werden, besteht die Möglichkeit, mit einer Ölentfernerpaste (PCI gibt's bei Obi) das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei wird auf die trockene Oberfläche mit einem Spachtel eine Schicht von ca. 5mm aufgetragen.
Der Bereich ist dann für ca. 18 Std. abzusperren. Danach kann das dann trockene Pulver mit einem Besen problemlos entsorgt werden. Auch dieser Vorgang ist wiederholbar.
Reste von Beimengungen in den Ölen können mit den o. a. Verfahren nicht immer entfernt werden. Bei der Restverschmutzung kann evtl. das Verfahren zur Bleichung das gewünschte Ergebnis zeigen
Frische Ölflecken
Energie Forte im Verhältnis 1:2 anmischen und auf den verfleckten Bereich verteilen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 min. kann mit einer Bürste geschrubbt werden. Restverfärbungen können erst nach vollständiger Abtrocknung der wässrigen Lösung wie bei den eingetrockneten Ölen entfernt werden.
Ältere Flecken von Lebensmittelölen sind durch evtl. Verharzung wesentlich schwerer zu entfernen, die Vorgehensweise ändert sich aber nicht.
3.4) Kaffee
Kaffee mit Milch ist eine der besten Fleckbildner. Nach der Filterung ist der ultrafeine Kaffeestaub noch vorhanden. Einmal eingezogen muß man im Endeffekt versuchen eine Kaffeebohne mit Chemikalien aufzulösen. Das im Milchkaffee enthaltene Fett macht die Fleckentfernung noch schwieriger. Lediglich Bleichmittel können die optische Aufälligkeit vermindern.
3.5) Schimmel
Die nachhaltige Entfernung von Schimmelflecken ist nur mit Chlorbleichlauge möglich.
Eine genaue Anleitung könnte wie folgt aussehen:
Vor der Bleichung sind unbedingt Schutzbrille und Handschuhe zu benutzen.
Saure Reiniger (Essigreiniger), auch Reste in den Dosiereinrichtungen führen zur Entwicklung von giftigen Chlorgasen.
Wasserstoffperoxyd als Alternative wird in Kontakt mit Wasser heiß und kann verspritzen. Deshalb soll der Untergrund trocken bleiben
Mittels der Pipette ist Sator (Chlorbleichlauge) aus der Flasche zu entnehmen und direkt unverdünnt auf den Fleck aufzutragen. Mit einem gefalteten Haushaltstuch (Rolle) kann Sator verteilt werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 minuten ist der gesamte benetzte Bereich mehrfach mit Wasser abzuspülen. Das verwendete Haushaltstuch ist fachgerecht zu entsorgen.
Sollte die Verwendung von Sator keinen zufriedenstellenden Erfolg zeigen, so kann nach der vollständigen Abtrocknung (24 Std.) mit Wasserstoffperoxd der Vorgang wiederholt werden. Auch hier ist nach Beendigung der Einwirkzeit unbedingt der Bereich mehrfach mit Wasser abzuspülen.
Die Schritte sind wiederholbar, allerdings steigt bei zunehmender chemischer
Belastung das Verfärbungsrisiko durch ingangesetzte chemische Prozesse im Granit.
3.6) Kugelschreiber Filzstift Bleistift Stempelfarbe
Fleckbereiche mit Pep - Ex einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen Haushaltstuch abwischen.
Direkt danach mit einem feuchten Schwammtusch nachwischen.
Evtl. wiederholen
3.7) Holzschutzmittel
Füe den Seetransport werden oft Einwegpaletten verwendet, die mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Bei Feuchtigkeit, z. B. durch Regen kann es zu Verfärbungen am Naturstein kommen. Diese Flecken sind auch mit Bleichmitteln nicht mehr entfernbar.
4) Fazit
Eine generelle Anleitung zur Fleckentfernung auf Naturstein ist nicht möglich und würde Bücher füllen. Oft fehlt dem Handwerker i. d. R. das notwendige gesteinsspezifische und chemikalische Grundwissen, sowie die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen.
Name: Herbert FahrenkrogE-Mail-Adresse anzeigenhttp://www.bau.de/forum/bauwissen/fahrenkrog
