Riss in Fliesenfuge: Ursachen, Reparatur & Kosten im Bad – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Fliesenfugen und Fliesen im Bad eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Estrichsetzungen, zu hohe Estrichfeuchte bei der Verlegung und Spannungen. Eine fachgerechte Ausführung nach DIN ist entscheidend, um solche Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In unserem Neubau (Estrichfertigstellung Anfang Juni 2004 -ZEAbk.-) im Bad habe ich jetzt festgestellt, dass bei einer Fliesenfuge (Flexfuge) ein Riss aufgetreten ist. Außerdem hat die Fliese von einer Ecke ausgehend einen minimalen Riss von ca. 3 cm Länge. Kann jetzt nicht sagen, ob es sich um einen durchgehenden Riss handelt.
Wie kann das passieren, dass der Fugenmörtel reißt. Der Fliesenleger (macht das seit 25 Jahren) sagte; ihm ist so ein Fall nicht bekannt. Er meint, rauskratzen und das Stück neu verfugen; bei der Fliese mit dem "Sprung" meint er, rundum mit der Flex die Fuge aufschneiden und eine neue Fliese einsetzen und auch verfugen oder man lässt diese Fliese, da der Riss kaum sichtbar ist.
Zum einen habe ich keine Lust auf die Flex; das staubt ja bestimmt höllisch, zum anderen ärgert man sich natürlich immer wieder.
Kann man die Fuge nicht einfach auch rauskratzen? Der Fliesenleger meinte halt, besser ist es zu schneiden, damit die anderen Fugen die Spannung behalten was beim rauskratzen nicht der Fall ist. Weiß jemand Rat?
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Ursachenanalyse durch zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen erforderlich – Risse können auf strukturelle Setzungen, Estrichfehler oder fehlende Dehnungsfugen hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vorherige Untergrundprüfung auf Rissfreiheit, Restfeuchte (< 2 %), Planität und Haftzugfestigkeit – sonst drohen erneute Risse, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissen in Bad-Fliesen: Unverzügliche Sperrung der betroffenen Stelle, bis die Ursache geklärt und der Feuchteschutz sichergestellt ist – Gefahr von Wasserleitung unter Fliesen und langfristigem Estrichschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Flex oder Kratzen ohne fachliche Begleitung – mechanische Belastung kann angrenzende Fugen lockern und Schäden ausweiten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibung) für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Bauträger oder Verarbeiter.
    Ein Riss in der Fliesenfuge oder der Fliese selbst kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die Situation genau zu analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für den Riss:
    • Spannungen im Untergrund: Setzungen des Neubaus oder Spannungen im Estrich können zu Rissen führen.
    • Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen, z.B. mangelnde Dehnungsfugen, können Spannungen verursachen.
    • Materialfehler: Sowohl die Fliesen als auch der Fugenmörtel können Materialfehler aufweisen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schäden führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse genau. Verändern sie sich? Lassen Sie die Ursache von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen prüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Fliesenfuge sowie einen angrenzenden Fliesenriss in einem Neubau aus dem Jahr 2004. Die Ursachen können vielfältig sein, von Setzungsbewegungen des Gebäudes über Spannungen im Untergrund bis hin zu Materialermüdung. Die Einschätzung des erfahrenen Fliesenlegers, die Fuge aufzuschneiden statt herauszukratzen, ist fachlich korrekt, da durch das Aufschneiden mit einer Flex die umliegenden Fugen nicht zusätzlich belastet werden und die Spannung erhalten bleibt. Ein einfaches Herauskratzen könnte die angrenzenden Fugen lockern und zu weiteren Rissen führen.
    ✅ Zustimmung: Der Vorschlag, die beschädigte Fliese auszutauschen, ist bei einem sichtbaren Riss von 3 cm Länge grundsätzlich sinnvoll, da dieser auf eine strukturelle Belastung hindeuten kann. Die Empfehlung, die Fuge mit der Flex aufzuschneiden, ist ebenfalls fachgerecht, um die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu klären, bevor eine Reparatur durchgeführt wird. Mögliche Ursachen sind Setzungsrisse, Spannungen im Estrich oder eine unzureichende Dehnungsfuge. Eine fachmännische Untersuchung des Untergrunds und der angrenzenden Bauteile wird dringend empfohlen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Fliese kann auf eine tiefer liegende Problematik wie eine ungleichmäßige Setzung des Gebäudes oder eine fehlerhafte Estrichverlegung hindeuten. Wird dies ignoriert, können sich die Schäden ausweiten und zu größeren Reparaturen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der die Ursache des Risses analysiert. Lassen Sie die beschädigte Fliese und Fuge fachgerecht entfernen und ersetzen. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese die Situation verschlimmern könnten. Dokumentieren Sie den Schaden für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Ein Riss in einer Fliesenfuge sowie ein beginnender Fliesenriss im Bad eines Neubaus aus dem Jahr 2004 weisen auf strukturelle oder verarbeitungsbedingte Spannungen hin – trotz langjähriger Erfahrung des Fliesenlegers ist dies kein Einzelfall, sondern ein typisches Indiz für nicht ausreichend abgesicherte Untergrund- oder Verlegebedingungen.
    🔴 Gefahr: Der Fliesenriss könnte sich ausdehnen und zu einer losen Fliese führen, was Sturzrisiko und Feuchtigkeitseintrag in den Estrich begünstigt – insbesondere im Bad ist dies kritisch, da Feuchtigkeit über Risse in den Untergrund eindringen und Schimmelbildung oder Estrichschäden auslösen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Flexfuge deutet möglicherweise auf unzureichende Bewegungsfuge an Dehnungsfugen, Türrahmenanschlüssen oder an der Grenze zu anderen Bauteilen hin – fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen können langfristig zu weiteren Schäden an Fliesen, Fugen und sogar dem Estrich führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne den Riss einfach ignorieren, weil er "kaum sichtbar" sei, ist fachlich unzulässig – optische Unauffälligkeit bedeutet keine funktionale Unbedenklichkeit; die Integrität der Fliesenverlegung und der Feuchteschutz sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reparatur muss der Untergrund auf Rissfreiheit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 %), Planität und ausreichende Haftzugfestigkeit geprüft werden – ein Estrich aus dem Jahr 2004 ist zwar alt genug für die Verlegung, aber mögliche Langzeitdehnungen oder Setzungen sind nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung, nur die Fuge zu schneiden und neu zu verfugen, ist unzureichend, solange die Ursache des Risses nicht identifiziert ist – mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Bewegungsfugen, falsche Fugenbreite, ungeeigneter Fugenmörtel (z. B. nicht flexibel genug), oder mechanische Belastung durch ungleichmäßige Untergrundverformung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenfachmann mit Schadensanalyse vor Ort, um Ursache, Ausmaß und Risikopotenzial zu bewerten – eine bloße Reparatur ohne Ursachenklärung birgt hohe Folgekostenrisiken und verletzt die baurechtliche Sorgfaltspflicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als kritische Gefahr mit Schimmel- und Estrichschadenspotenzial – besonders im Bad.
    • Alle fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor Reparatur – keines akzeptiert „Ignorieren“ oder reine Optikreparatur.
    • Alle betonen die Relevanz von Setzungen, Estrichspannungen und fehlenden/fehlerhaften Dehnungsfugen als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI nennt Materialfehler (Fliese/Fugenmörtel) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, konzentrieren sich stärker auf bauliche und verarbeitungsbedingte Faktoren.
    • DeepSeek beschreibt die Methodik des Aufschneidens mit Flex als fachlich korrekt; Qwen relativiert dies und verlangt vorherige Untergrundprüfung – GoogleAI macht keine Aussage zur Reparaturmethode.
    • Qwen ergänzt GoogleAI und DeepSeek durch konkrete technische Anforderungen: Restfeuchte < 2 %, Haftzugfestigkeit, Flexfuge als Indikator für fehlende Bewegungsfugen – diese Kriterien fehlen bei den anderen beiden.
    • DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis zur Dokumentation für Gewährleistungsansprüche – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt durch die klare rechtliche Einordnung („verletzt baurechtliche Sorgfaltspflicht“) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von „Beobachtung“ und „Veränderung der Risse“ als Entscheidungskriterium – Qwen widerspricht ausdrücklich: „optische Unauffälligkeit bedeutet keine funktionale Unbedenklichkeit“. Qwen und DeepSeek bevorzugen hier das Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Verzicht auf Beobachtung, sofortige fachliche Analyse, klare Untergrundanforderungen, rechtliche Einordnung. DeepSeek bestätigt dies mit praxisnahen Reparaturhinweisen, GoogleAI bleibt zu vorsichtig und unkonkret.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchtigkeitsrisiko im BadAlle Modelle stimmen überein: Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag → Schimmel, Estrichschäden, langfristige Bauteilzerstörung.
    Ursachenklärung vor ReparaturEinstimmig gefordert: Setzungen, Spannungen, fehlende Dehnungsfugen, Untergrundfehler – keine Reparatur ohne Klärung.
    Notwendigkeit fachmännischer BegleitungEinstimmig: Zertifizierter Fliesenleger oder Bausachverständiger ist zwingend erforderlich – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
    Untergrundvorbedingungen (Restfeuchte, Planität)⚠️Nur Qwen nennt konkrete Grenzwerte (< 2 % Restfeuchte); GoogleAI und DeepSeek erwähnen „Untergrundprüfung“, aber ohne Spezifikation.
    Rechtliche und gewährleistungsrechtliche Relevanz⚠️Nur Qwen benennt „baurechtliche Sorgfaltspflicht“, DeepSeek erwähnt Gewährleistungsansprüche – GoogleAI bleibt rein technisch.
    Reparaturmethode (Flex vs. Kratzen)DeepSeek befürwortet Flex-Aufschneiden als fachgerecht; Qwen fordert vorherige Ursachenanalyse als Voraussetzung – Konsens: Methode darf nicht ohne Prüfung angewendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem KI-Konsens: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenfachmann zur Ursachenanalyse, prüfen lassen Sie Estrichfeuchte und Planität, dokumentieren Sie den Schaden vollständig – verzichten Sie auf alle Eigenreparaturen und jede Form von „Abwarten“.
    🔴 RisikoUnentdeckte Setzungsrisse im GebäudeKönnen sich ausweiten, zu weiteren Fliesen- und Estrichschäden führen – unter Umständen bauliche Standsicherheitsfrage.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag unter Fliesen im BadSchimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Zerstörung des Estrichs, Korrosion von Armierung oder Heizrohren.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende DehnungsfugenLangfristige Rissbildung entlang Fugen, Türrahmen, Wandanschlüsse – erhöhte Folgekosten durch wiederholte Reparaturen.
    🔴 RisikoEigenreparatur ohne FachkenntnisVerstärkung mechanischer Spannungen, Beschädigung angrenzender Fliesen/Fugen, Verschlechterung des Feuchteschutzes.
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation des SchadensVerlust von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauträger, Verarbeiter oder Versicherung.
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche InterventionVermeidung von Folgeschäden – kostengünstige, präventive Lösung statt teurer Sanierung nach Schadensausweitung.
    ✅ ChanceSystematische UntergrundprüfungErmöglicht langfristig stabile Fliesenverlegung – Grundlage für dauerhafte Feuchtesicherheit im Bad.
    ✅ ChanceKlare UrsachenidentifikationGezielte Sanierung statt Symptombehandlung – erhöhte Lebensdauer der gesamten Fliesenfläche.
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten SachverständigenErstellung eines Gutachtens als Beweismittel – rechtssichere Positionierung bei Streitigkeiten.
    ✅ ChanceAktualisierung der DehnungsfugenkonzeptionVermeidung zukünftiger Rissbildung an kritischen Stellen – langfristige Wertsteigerung und Nutzbarkeit des Bads.
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger mit Schadensgutachter-Zertifizierung für eine Vor-Ort-Analyse.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Neubau (2004): Bauzeichnungen, Estrichnachweise, Fliesenverlegeprotokoll, Gewährleistungsvereinbarungen.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie die Bestimmung der Restfeuchte des Estrichs mittels Carbiddampfverfahren – akzeptabler Wert: < 2 %.
    4. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein lückenloses Schadensdokument mit Datumsangaben, hochauflösenden Fotos (Risslänge, Umgebung, Fugenverlauf) und einer schriftlichen Zustandsbeschreibung.
    5. Reparatur erst nach Gutachten: Lassen Sie keinerlei Reparaturmaßnahme durchführen, bevor das schriftliche Gutachten zur Ursache und den erforderlichen Maßnahmen vorliegt.
    6. Dehnungsfugen-Konzept überprüfen lassen: Fordern Sie explizit im Gutachten die Bewertung aller Dehnungsfugen im Bad – Breite, Lage, Material (flexibel?), Anschluss an Wand/Tür.
    Flexfuge
    Eine Flexfuge ist ein elastischer Fugenmörtel, der Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Sie wird häufig bei größeren Flächen und Fußbodenheizungen eingesetzt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikonfuge
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Zementestrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird häufig bei größeren Flächen und Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Flexfuge
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Flexfuge, Silikonfuge, Zementmörtel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden begutachtet. Er kann bei Baumängeln und Bauschäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Setzungen
    Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds, die bei Neubauten auftreten können. Sie können zu Spannungen im Gebäude und Rissen in Wänden und Böden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Untergrund, Bodenverdichtung
    1. Warum reißt eine Fliesenfuge?
      Fliesenfugen können reißen, wenn Spannungen im Untergrund auftreten, die Fliesen nicht fachgerecht verlegt wurden, Materialfehler vorliegen oder Feuchtigkeit eindringt. Setzungen im Neubau sind eine häufige Ursache.
    2. Was bedeutet Flexfuge?
      Flexfugen sind elastische Fugenmörtel, die Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen sollen. Sie sind besonders wichtig bei größeren Flächen und Fußbodenheizungen, um Risse zu vermeiden.
    3. Kann ich eine gerissene Fliesenfuge selbst reparieren?
      Kleinere Risse in Fliesenfugen können Sie selbst mit geeignetem Fugenmörtel ausbessern. Größere Schäden oder Risse in den Fliesen sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden.
    4. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit unter den Fliesen können dunkle Verfärbungen der Fugen, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch sein. In diesem Fall ist schnelles Handeln wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was kostet die Reparatur einer Fliesenfuge?
      Die Kosten für die Reparatur einer Fliesenfuge hängen vom Umfang des Schadens und dem Material ab. Das Ausbessern kleinerer Risse ist oft kostengünstig, während der Austausch ganzer Fliesen deutlich teurer sein kann.
    6. Wie kann ich Risse in Fliesenfugen vorbeugen?
      Um Risse in Fliesenfugen vorzubeugen, ist eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Dehnungsfugen wichtig. Zudem sollten hochwertige Materialien verwendet und der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden.
    7. Was tun, wenn der Riss in der Fliese ist?
      Ein Riss in der Fliese deutet auf größere Spannungen hin. Die Fliese sollte ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Ursache für den Riss sollte unbedingt von einem Fachmann untersucht werden.
    8. Ist ein Riss in der Fliesenfuge ein Mangel?
      Ob ein Riss in der Fliesenfuge ein Mangel ist, hängt von den Umständen ab. Bei einem Neubau innerhalb der Gewährleistungsfrist kann es sich um einen Mangel handeln, der vom Bauträger behoben werden muss.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Welche Fliesen sind für das Badezimmer geeignet und worauf sollte man bei der Auswahl achten?
    • Ursachen für Fliesenschäden
      Welche Faktoren können zu Schäden an Fliesen führen und wie kann man sie vermeiden?
    • Reparatur von Fliesenfugen
      Wie können beschädigte Fliesenfugen repariert werden und welche Materialien sind dafür geeignet?
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Wie entsteht Schimmel im Badezimmer und wie kann man ihn effektiv bekämpfen?
    • Bausubstanzprüfung bei Neubauten
      Welche Aspekte sind bei der Prüfung der Bausubstanz von Neubauten besonders wichtig?
  2. Estrichbewegung: Risse in Fliesenfugen durch Setzung?
    Gleiches Problem ...
    Hallo, wir haben das gleiche Problem und noch ein paar dazu (Siehe Fall 2331 direkt über Ihnen). Uns hat man allerdings gesagt das wäre normal, da der Estrich mit der Menge Dämmung sich erst noch setzen und daher Risse auftreten könnten. Wir haben unten im Flur das Problem und werden nach Klärung unserer anderen Probleme eh alle Fliesen wieder rausreisen müssen. Aber eine Fliese die einen Riss hat kann man schnell und unkompliziert austauschen. Ein Loch in der Mitte bohren um die Spannung rauszunehmen und dann von innen nach außen rausklopfen. Habe ich in meiner alten Wohnung schon gemacht ist relativ sauber die Angelegenheit und auch recht schnell. Fuge kann man auch auskratzen und dann ganz flüssig neu verfugen. Viel Glück
    Kirsten
    • Frau Kir-575-Mit
  3. Verlegreife nach DIN: Estrichfeuchte als Ursache für Risse
    Verlegreife nach DINAbk.
    bei ordentlichen Arbeiten, d.h. 2/3 der Fliese bedeckt tritt dieses Problem auf, wenn die Estrichfeuchte zu hoch war und der Estrich noch nicht verlegereif war. Auch wenn die Fliese bei 12 % -16 % sehr gut klebt, gibt es später immer wieder Probleme
    Riss in Fliesenfuge: Ursachen und Lösungen im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Fliesenfugen und Fliesen im Bad eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Estrichsetzungen, zu hohe Estrichfeuchte bei der Verlegung und Spannungen. Eine fachgerechte Ausführung nach DINAbk. ist entscheidend, um solche Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Estrichbewegung: Risse in Fliesenfugen durch Setzung? können Setzungen des Estrichs mit Dämmung zu Rissen führen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Verlegreife nach DIN: Estrichfeuchte als Ursache für Risse weist darauf hin, dass eine zu hohe Estrichfeuchte bei der Fliesenverlegung trotz guter Klebewirkung später zu Problemen und Rissen führen kann. Die Einhaltung der Verlegreife nach DIN ist daher essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung im Bad sollte die Estrichfeuchte unbedingt geprüft und die Verlegreife nach DIN sichergestellt werden. Bei Neubauten mit Estrich und Dämmung ist die Möglichkeit von Setzungen und daraus resultierenden Spannungen zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Fliesenschäden und teure Reparaturen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fliesenfugen, Fliesenfuge, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fliesenfugen, Fliesenfuge, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fliesenfugen, Fliesenfuge, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Fliesenfuge: Ursachen, Reparatur & Kosten im Bad – Was tun?
Suche nach: Riss in Fliesenfuge: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fliesenfuge Riss, Fliesen Riss, Flexfuge, Fliesenschaden, Fliesenfugen Reparatur, Fliesenaustausch, Bad Riss, Fliesenfugen erneuern
