BAU.DE - hier sind Sie:
Estrich und Bodenbeläge
Diese Werbefläche können Sie mieten!
Für 80,- € pro Monat (zzgl. MwSt) in allen Beiträgen
des Forums "Estrich und Bodenbeläge" - Kontaktaufnahme hier
Isolierung im Bad 06.11.07
Hallo
Saniere gerade unser altes Haus und habe mir in den Keller nun ein Bad gebaut.
Dort möchte ich nun eine Warmweasserfußbodenheizung verlegen.
Dazu benötige ich aber unter den Heizungsplatten noch ne isolierung.
Was würdet ihr da als isolierung vorschlagen ich hab so ca 3 cm platz für die isolierung.
Die fußbodenheizung ist in isolierungsplatten eingelassen und die haben eine stärke von 3 cm darüber kommen ca 6 cm Estrich
Christian
  1. Fußbodenheizung im Keller 06.11.07
    Mit "Isolierung" (Fachbereich: Elektroinstallationen) wird wohl eine Wärme- oder Trittschall-Dämmschicht gemeint sein.
    Doch: Wie soll denn nun eigentlich die Frage lauten?
    Name: Klaus Rauer   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.rauer-web.de
  2. Isolierung 06.11.07
    Die Frage soll lauten was ich unter der Fußbodenheizung als Wäredammung verwenden kann.?
  3. Dämmschicht unter Heizestrich im Keller 06.11.07
    Die Frage ist möglicherweise nicht so einfach zu beantworten.
    Die Mindest-Wärmeleitwiderstände der Dämmschichten unter Fußbodenheizung ergeben sich aus DIN EN 1264 Teil 4. Bei einer erdberührten Bodenplatte oder darunter befindlichen, selten/nicht beheizten Räumen darf der Wärmeleitwiderstand 1,25 m²K/W nicht überschreiten.
    Würde man nun ein Dämmmaterial der WLG 040 einsetzen, ergäbe sich nach
    [ 1,25 m²K/W * 0,040 W/m K ]
    eine insgesamt notwendige Dämmstoffdicke von 0,05 m, also 50mm.
    Ob sich ggf. herstellerseitig unter der System-/Trägerplatte des Heizungssystems eine weitere zusätzliche (und hier zu berücksichtigende) Dämmschicht befindet, vermag ich nicht zu beantworten, es geht aus dem Vortext nicht eindeutig hervor.
    Zu bedenken ist allerdings -unabhängig von der Dämmung- auch, dass ggf. eine Feuchtigkeitsdampfbremse oder gar Abdichtung auf die Bodenplatte aufgebracht werden muss.
    Möglicherweise gibt dieser Beitrag Anlass für eine fruchtbare Diskussion in diesem Forum, was wünschenswert wäre.
    Falls die Frage nach dem Hersteller der Fußbodenheizung noch offen wäre und es zu Schwierigkeiten mit der Gesamtdicke/Aufbauhöhe käme, könnte immer noch der Weg eines dünnschichtigeren (allerdings nicht normengerechten) Aufbaus gewählt werden. Außerdem bietet der momentan geplante Aufbau (60mm dicker Heizestrich) durchaus noch geringe "Höhenreserven".
    mfg Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  4. Es geht auch mit 3 cm. 07.11.07
    Dazu muß allerdings eine "Isolierung" mit extrem niedriger WLG eingebaut werden. Aluminiumbeschichtete PU Dämmungen kommen auf eine WLG von 025.
    Damit ergibt sich 1,25 m²K/W * 0,025 W/m K = 0,03 m also 3 cm.
    ....und Abdichtungen auf der Bodenplatte sind ein muß! Wenigstens eine Dampfbremse, besser eine richtige Abdichtung. Wer weiß was das Grundwasser noch so vor hat in den nächsten 20 Jahren?
  5. Isolierung im Bad 07.11.07
    Hallo Christian,
    habe ich es richtig verstanden? Gesamtaufbauhöhe 9 cm, davon 6 cm FBH + Estrich und 3 cm für Wärmedämmung.
    Schauen Sie bei Thermolutz nach "Fußbodenheizung System RAPID-PLUS" und Aquatherm nach "Noppenplatte F ND 11" nach. Beide bieten Ihnen ein dünnes FBH-System auf dem Sie mit nur 8 mm Lazemoflex-Estrich einen 6 cm Estrich ersetzen können. Die gewonnene Konstruktionshöhe können Sie für Ihre Wärmedämmung gewinnen.
    Weitere Vorteile sind Fertigstellung in wenigen Tagen (Estrich einige Wochen) und freie Wahl der Fliesenformate und Verbände.
    mfg
    Josef Erhardt
    Weiterführende Links:
      - http://www.fusiotherm.com/516.0.html
      - http://www.thermolutz.de
      - http://www.lazemoflex.de
    Name: Josef Erhardt   E-Mail-Adresse anzeigen
  6. Trockenbausysteme... 07.11.07
    mit geringener Aufbauhöhe (und damit genügend Reserve für Dämmung) gibt es massig.
    lG
      - http://www.roth.de
      - http://www.fussbodenheizung.de
    Name: Herr Ste-030-Bar
  7. Sorry.. 07.11.07
    erster link war Unsinn!
    Vieleicht wird's jetzt besser......
      - http://www.roth-werke.de/161_472.htm
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Von Google vorgeschlagene Zusatzinformationen
Google-Anzeigen
