Suchefunktion BAU.DE Forum Estrich und Bodenbeläge 4343: Kaminofen (160kg)! Ist Estrich und Fußbodenheizung tragbar?
Werbefläche zu vermieten
Werben Sie in allen Beiträgen dieses Forums
für EURO 60,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
Kaminofen (160kg)! Ist Estrich und Fußbodenheizung tragbar? 04.06.08
ich mache in meinem gesamten Haus Fußbodenheizung und möchte gern im Wohnzimmer einen Kaminofen stellen. Dieser wiegt ca 160 kg. Jetzt sagten mein Sanitärinstallateur, der die Fußbodenheizung einbringt, das dieser zu schwer ist und man an dieser Stelle weder Dämmung (trittfestes Styropor) noch Heizschlangen verlegen darf, da sich diese sonst eindrücken und der Fußboden beschädigt wird.
Ist das wirklich so schlimm, ich mein das überträgt doch sicherlich auch, zumal im Bereich des Kaminofen gefliest wird. Wie wird denn ungefähr die Tragfähigkeit für eine Fußbodenheizung angegeben?
Als Gegenargument hätte ich zum Beispiel den Kleiderschrank im Schlafzimmer, der auf seiner Fläche bestimmt auch einiges an Gewicht aufbringt.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und hoffe auf einige Antworten auf mein Problem.
Patrick Möbius
  1. Belastung Estrich 04.06.08
    Hallo Patrick,
    ein Estrich der Festigkeitsklasse CT-C25-F4 (das ist die neue Bezeichnung für den damaligen ZE 20), welcher üblicherweise im Wohnungsbau Einsatz findet, ist in der Fläche für rund 300kg/m² ausgelegt. Eine Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht <6mm vorausgesetzt.
    In den Ecken ist die Belastung des Estrichs nachvollziehbar höher, da er seitlich nicht gestützt wird.
    Die Mär von grundsätzlich drohendem Schaden an Dämmmaterial und Heizschlangen solltest Du nicht glauben. Das ist eine Geschichte für lange kalte Nächte am Lagerfeuer ....
    Für eine Fußbodenheizung gibt es keine Angaben der "Tragfähigkeit". Das ist nicht die Aufgabe der Heizung/Heizelemente, sondern die des Estrichs.
    Das "Gegenargument" mit dem Kleiderschrank kann allerdings dann nicht greifen, wenn die Aufstandsfläche groß ist. Dann käme ja kaum noch etwas an (Druckverteilung).
    mfg Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Name: Klaus Rauer   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.rauer-web.de
  2. Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort. Also ... 05.06.08
    Hallo Klaus,
    Also kann ich bedenkenlos im ganzen Raum die Fußbodenheizung verlegen und dann den Kaminofen draufstellen!?
    Patrick Möbius
  3. Estrich und Heizkamin 05.06.08
    Hallo Patrick,
    wenn der Estrich eine Überdeckung (das ist die Dicke über den Heizelementen) größer/gleich 45mm hat (Calciumsulfat-Fließestriche: 40mm) und der Kaminofen zudem eine aus brandschutztechnischen Gründen zu verlegende Unterlage erhält (hier erfolgt nochmals eine Lastenverteilung), sehe ich bei einer Masse von ca. 160kg überhaupt keine Probleme mit der Estrich-Tragfähigkeit.
    Viel Erfolg: Klaus
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
