Suchefunktion BAU.DE Forum Estrich und Bodenbeläge 4380: Estrichreparatur
Werbefläche zu vermieten
Werben Sie in allen Beiträgen dieses Forums
für EURO 60,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
Estrichreparatur 22.07.08
wenn bei einer schwimmenden Zementestrichkonstruktion eine Ecke von ca. 1m*2m rausgebrochen ist, kann diese mit irgendeiner Reparaturmasse repariert werden?
Danke im Voraus,
Christian
  1. Ecke von Estrich abgebrochen 22.07.08
    Hallo Christian,
    bei einer Fläche von 1m x 2m würde ich versuchen, das Stück wieder an die bestehende Estrichfläche anzubinden.
    Voraussetzung ist einerseits, dass die Dicke und Art der Dämmschicht identisch ist und andererseits, dass die Estrichränder fest sind (nicht bröseln oder sandige Konsistenz).
    Der erneute Kraftschluss in den Bruchflanken erfolgt mittels eines 2K-Reaktionsharzes auf Epoxidharzbasis. Falls die Breite des Risses/Bruchs den Einsatz eines dünnflüssigen Harzes nicht zulassen sollte (läuft durch bis auf die Dämmebene), ist der erste Einsatz des Harzes zu thixotropieren. Sobald ausgehärtet: mit dünnflüssigem Material nachziehen und dabei feine Risse verschließen.
    Nach der Aushärtung müssen die Riss- bzw. Bruchflanken des Estrichs gegen spätere Höhenversätze bei Belastung gesichert werden.
    Die erfolgt durch eine "Verdübelung" der Bruchränder.
    Hierzu den Estrich rechtwinklig zum Verlauf der (nun verharzten) Bruchkante bis 2/3 der Estrichdicke einschneiden, dort hinein beispielsweise 6mm gedrillten Baustahl (quer zum Rissverlauf) einlegen und das Ganze ebenfalls mit Epoxidharz fest in das Estrichgefüge einbinden.
    Nun wird noch in der Nassphase das Harz abgesandet, damit keine Harzspiegel entstehen und die Folgeschichten (z.B. Spachtelmasse) sich fest mit dem Untergrund verbinden kann.
    Diese Reparatur muss ordnungsgemäß durchgeführt werden.
    mfg Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Name: Klaus Rauer   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.rauer-web.de
  2. re:Estrichreparatur 22.07.08
    Danke rauer-web.de,
    doch leider ist die Ecke nach und nach rausgebrochen und nicht an einem Stück, noch wieder zusammensetzbar. Kann einfach (Rand-Dämmstreifen, Isolation und PE-Folie vorausgesetzt)die Ecke mit Zementestrich angegossen werden?
    Gruß,
    Christian
  3. abgebrochenen Estrich reparieren 22.07.08
    Natürlich ist der vollständige Austausch des abgebrochenen Estrichstücks eine Option!
    Reparaturmörtel bei kleineren Flächen nehmen, oder bei größeren Flächen einen Standard-Estrichmörtel nehmen.
    (Ich nehme an, es handelt sich hierbei um einen Zementestrich?)
    Bitte vor dem Neu-Einbau die vorhandenen (alten) Estrichflanken der angrenzenden Estrichscheibe vorher grundieren, um später einen ordendlichen Haftverbund zu erreichen.
    Dennoch: eine Querverdübelung der Flanken (Alt/Neu) zur Sicherung gegen evtl. Höhenversätze ist ein MUSS (siehe Vortext).
    mfg
    Klaus
  4. Estrichreparatur 22.07.08
    das die Ecke so nach und nach abgebrochen ist, gibt mir zu denken.
    Estrichfestigkeit?
    Sonst wie Klaus.
    Name: Bernhard Fitz   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.fitz-terrazzo.de
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
