Trockenestrich im Dachgeschoss: OSB auf Dämmung – Aufbau, Dämmung & Alternativen?
Hallo!
Ich möchte den Fußbodenaufbau im Dachgeschoss in unserem Neubau selbst machen. Wände Stehen schon alle, Farbe dran, Putz usw ...
Um keine Feuchtigkeit mehr ins Haus zu holen, will ich einen Trocken-Estrich Aufbau mit 10 cm Höhe vornehmen.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
1. Betondecke mit Ausgleichsmasse ebnen
2. Dämmung in Form von Styroporplatten legen
3. Auf die Dämmung die erste Lage OSBAbk.-Platten (22 mm) legen
4. Darauf die 2. Lage OSB (19 mm) legen und diese mit der ersten verschrauben
Macht also 60 mm Dämmung, vorrangig Schalldämmung + 40 mm OSB-Platten. (Den Fermacell Trockenestrichplatten trau ich irgendwie nicht richtig, die kann man so leicht brechen  -  Deswegen OSB)
Ist das ausreichend? Ich denke 2 Lagen sind besser als eine.
Der größte Raum ist 8 x 7 m, noch 2 kleine Zimmer 4x4 und 1 kleines Gäste WC 2 x 1 m soll so entstehen. Zu den Wänden lasse ich einen Dämmstreifen breit Abstand (ca. 10 mm), wie beim Flüssig-Estrich.
Hier meine Bedenken:
  • schwimmende Verlegung analog Flüssig-Estrich überhaupt möglich auf Dämmplatten?
  • Welche Dämmplatten nehme ich? Gibt es etwas zu beachten (Druckbelastung etc.
  • Ist Styrodur evtl. Besser geeignet als Styropor?
  • Längenausdehnung OSB-Platten problematisch?
Wie würdet Ihr vorgehen?
Bin für alles offen.
Hoffe auf Kompetente Antworten.
Danke & Gruß,
Dieter
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Eigenkonstruktion mit OSBAbk.-Platten als Estrichersatz – OSB ist baurechtlich nicht zugelassen für schwimmende Trockenestriche und birgt erhebliche Risiken für Durchbiegung, Rissbildung und Dämmungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Nachweis einer statisch und schalltechnisch geprüften Konstruktion durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen vor Ausführung – insbesondere bei Spannweiten bis 8 m ohne Zwischenauflagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter Trockenestrich-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – z. B. Fermacell-Estrichplatten oder Knauf Dryfloor – inkl. geprüfter Dämmung mit mindestens 120–160 mm Dicke nach GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer mindestens 10–15 mm breiten und hochwertigen Randdämmung mit Überhöhung um ≥10 mm über Estrichoberkante sowie 3 mm Fuge zwischen allen Platten – nicht nur zu den Wänden.
    Ich verstehe, dass Sie im Dachgeschoss Ihres Neubaus einen Trockenestrich mit 10 cm Aufbauhöhe realisieren möchten, um keine zusätzliche Feuchtigkeit einzubringen. Ihr geplanter Aufbau mit OSB-Platten auf Dämmplatten ist grundsätzlich möglich, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Dämmung: Wählen Sie Dämmplatten, die für den Trockenestrich geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Styrodur (XPS) ist druckstabiler als Styropor (EPS) und daher oft die bessere Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastung.
    OSB-Platten: Verwenden Sie für den Trockenestrich geeignete OSB-Platten (z.B. OSB/3 oder OSB/4). Diese sollten ausreichend dick sein, um die Lasten zu verteilen und ein Durchbiegen zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung, insbesondere die Einhaltung von Dehnungsfugen zu den Wänden.
    Alternativen: Anstelle von OSB-Platten können Sie auch Trockenestrichelemente aus Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) verwenden. Diese sind speziell für den Trockenestrich konzipiert und bieten oft bessere Schallschutzeigenschaften. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme und wählen Sie das für Ihre Anforderungen passende aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder Baustoffhändler) beraten, um die optimale Dämmung und die passenden Platten für Ihren Trockenestrich zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Dachgeschosses und die zu erwartenden Lasten.
    Der beschriebene Aufbau eines Trockenestrichs im Dachgeschoss eines Neubaus mit OSB-Platten auf Dämmung weist mehrere kritische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können. Die geplante Verwendung von 60 mm Dämmung ist für einen Neubau in der Regel völlig unzureichend, da die Anforderungen an den Wärmeschutz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) deutlich höher liegen. Zudem ist die Kombination von OSB-Platten ohne spezielle Nut-Feder-Verbindung oder Verleimung für eine schwimmende Verlegung auf Dämmung ungeeignet und führt zu unebenen Flächen und Knarzen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten als zweilagige, verschraubte Konstruktion auf einer weichen Dämmschicht birgt ein hohes Risiko für Schubspannungen und Rissbildung. Die Längenausdehnung von OSB-Platten bei Feuchtigkeitsschwankungen wird durch die Verschraubung nicht kontrolliert, was zu Aufwölbungen und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen kann. Die Annahme, dass zwei Lagen OSB besser sind als eine, ist fachlich falsch, da die Platten ohne Verklebung und ohne ausreichende Querverbindung keine stabile, lastverteilende Schicht bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Fermacell-Trockenestrichplatten leicht brechen, ist ein Irrglaube. Diese Platten sind speziell für Trockenestrichsysteme entwickelt und bieten eine hohe Druck- und Biegefestigkeit. OSB-Platten sind für diesen Zweck nicht zugelassen und entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen für Estriche. Die Dämmung sollte nicht nur aus Schalldämmung bestehen, sondern auch den Wärmeschutz sicherstellen. Styropor (EPS) ist für diesen Zweck ungeeignet, da es zu weich ist und keine ausreichende Druckfestigkeit für eine dauerhafte Belastung bietet.
    ➕ Ergänzung: Für einen fachgerechten Trockenestrich im Dachgeschoss sind zertifizierte Systeme wie Fermacell-Estrichplatten oder Knauf-Trockenestrich zu verwenden. Die Dämmung muss aus hochverdichteten, druckfesten Materialien wie Holzfaserplatten oder speziellen Trittschalldämmplatten bestehen. Die Dämmstärke muss nach den aktuellen GEG-Anforderungen berechnet werden, was in der Regel mindestens 120-160 mm Dämmung erfordert. Ein Randdämmstreifen von 10 mm ist zu schmal; es sind mindestens 10-15 mm Randdämmstreifen mit einer Höhe von mindestens der Estrichdicke plus 10 mm erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung des Estrichs. Lassen Sie sich ein detailliertes Systemangebot für einen Trockenestrich mit geprüften Komponenten erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit OSB-Platten, da dies zu erheblichen Bauschäden und einer Verletzung der Gewährleistung führen kann. Führen Sie vor der Ausführung eine Wärmebedarfsberechnung durch, um die erforderliche Dämmstärke zu ermitteln.
    Der vorgeschlagene Trockenestrich-Aufbau mit zweilagiger OSB-Belagsschicht auf 60 mm Styropor-Dämmung im Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei einer Spannweite von bis zu 8 m ohne Zwischenauflagerung.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind keine Estrichersatzsysteme – sie weisen bei dieser Spannweite und Lastaufnahme (Möbel, Personenverkehr) eine hohe Durchbiegungsneigung auf; ohne fachgerechte Unterkonstruktion drohen Knackgeräusche, Rissbildung in nachfolgenden Belägen (z. B. Laminat oder Vinyl) sowie langfristige Schädigung der Dämmung durch punktuelle Überlastung.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist für schwimmende Trockenestriche ungeeignet: seine geringe Druckfestigkeit (meist < 70 kPa) führt bei Belastung zur bleibenden Verformung, was zu Unebenheiten, Kippstellen und Schallbrücken führt – besonders kritisch bei 60 mm Dicke ohne Tragkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) bietet zwar höhere Druckfestigkeit, ist aber ebenfalls nicht für schwimmende OSB-Aufbauten ohne Unterkonstruktion zugelassen; zudem fehlt die erforderliche elastische Zwischenschicht zur Schallentkopplung – reine Dämmplatten allein erfüllen keine schalltechnischen Anforderungen nach DINAbk. 4109.
    ➕ Ergänzung: Ein echter Trockenestrich erfordert entweder eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Holzträgerrost mit Zwischendämmung) oder zertifizierte Systemplatten (z. B. Fermacell, Rigips Dryfloor), die für diese Anwendung geprüft und zugelassen sind – nicht einfach OSB als Ersatz für Estrichplatten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 10-mm-Dehnungsfuge zu den Wänden ist zwar grundsätzlich korrekt, doch bei OSB ist zusätzlich eine Fugenbreite von mindestens 3 mm zwischen den Platten selbst erforderlich, um Längenausdehnung zu kompensieren – bei fehlender Fugenausführung drohen Spannungsrisse und Aufwölbungen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Feuchtigkeitseintrag durch einen trockenen Aufbau zu vermeiden, ist bauphysikalisch sinnvoll – allerdings nur bei korrekter Materialauswahl, Schichtaufbau und fachgerechter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Trockenestriche, um einen statisch und schalltechnisch geprüften Aufbau zu planen; verwenden Sie ausschließlich zugelassene Systeme mit Nachweis (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) und verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit OSB als Estrichersatz.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung von OSB-Platten als Estrichersatz ab: GoogleAI relativiert mit „grundsätzlich möglich“, aber mit Vorbehalten; DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als nicht zugelassen und kritisch.
    • Alle fordern zertifizierte Alternativen (Fermacell, Gipsfaser-, Trockenestrichelemente) statt Eigenkonstruktion.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung durch Trockenbauer, Bauphysiker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht OSB/3 oder OSB/4 als „grundsätzlich möglich“ bei Beachtung von Dehnungsfugen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die fehlende baurechtliche Zulassung.
    • GoogleAI erwähnt Styrodur (XPS) als Alternative ohne Kritik – DeepSeek und Qwen relativieren: XPS ist zwar druckstabiler, aber trotzdem nicht für OSB-Aufbauten zugelassen und schalltechnisch unzureichend ohne elastische Entkopplung.
    • DeepSeek ergänzt die GEG-Anforderung (120–160 mm Dämmung), den zu schmalen Randdämmstreifen (10 mm) und die Notwendigkeit einer Wärmebedarfsberechnung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die erforderliche 3-mm-Fuge zwischen OSB-Platten selbst und betont die fehlende elastische Zwischenschicht bei reinen Dämmplatten – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI: „grundsätzlich möglich“ mit OSB auf Dämmung; DeepSeek & Qwen: „nicht zugelassen“, „hohes Schadensrisiko“, „Verletzung der Gewährleistung“. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: OSB ist keine zulässige Lösung.
    • GoogleAI: Styropor (EPS) „kann verwendet werden“ bei Auswahl geeigneter Qualität; DeepSeek & Qwen: EPS ist „ungeeignet“ bzw. „katastrophal“ aufgrund zu geringer Druckfestigkeit. → Sicherere Einschätzung: EPS ist ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Bevorzugung der Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie strenger, baurechtlich präziser und risikobewusster sind. GoogleAIs eher technisch-optimistische Sicht ist im Kontext der bauaufsichtlichen Zulassung und langfristigen Gebrauchstauglichkeit nicht tragfähig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    OSB als Estrichersatz❌ WiderspruchDeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab; GoogleAI relativiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. OSB ist nicht für diesen Zweck baurechtlich zugelassen.
    Empfohlene Systemplatten✅ KonsensFermacell-, Gipsfaser- oder zertifizierte Trockenestrichelemente (z. B. Knauf Dryfloor) sind von allen drei Modellen eindeutig empfohlen.
    Erforderliche Dämmstärke⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine Mindeststärke; DeepSeek fordert 120–160 mm nach GEG; Qwen bestätigt hohe Anforderungen. Konsens: mindestens 120 mm nach aktuellem GEG-Nachweis.
    Dämmmaterialwahl (EPS vs. XPS)❌ WiderspruchGoogleAI sieht EPS als Option bei Auswahl; DeepSeek & Qwen lehnen EPS strikt ab – XPS zwar besser, aber ebenfalls nicht für OSB-Aufbau geeignet. Konsens: EPS ausgeschlossen; XPS allein unzureichend ohne Systemzulassung.
    Fachliche Planung✅ KonsensAlle Modelle verlangen Beratung durch zertifizierten Fachplaner, Trockenbauer oder Bauphysiker – kein Eigenbau ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Eigenentwurf mit OSB-Platten. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysiker mit der Planung eines trockenen Estrichs nach GEG und DIN 4109 unter Verwendung eines geprüften Systems mit abZ – inkl. Wärmebedarfsberechnung, statischer Nachrechnung und schalltechnischem Nachweis.
    🔴 RisikoUnzulässiger OSB-Aufbau führt zu Durchbiegung bei 8-m-SpannweiteLangfristige Unebenheiten, Knarzen, Rissbildung in Belägen, Schäden an Wandanschlüssen
    🔴 RisikoVerwendung von EPS als Dämmung (60 mm)Bleibende Verformung, Schallbrücken, Versagen des Trittschallschutzes nach DIN 4109
    🔴 RisikoFehlende oder zu schmale Randdämmung (10 mm)Übertragung von Schwingungen, erhöhter Trittschall, Kippstellen, Spannungsrisse im Estrich
    🔴 RisikoFehlende Plattenfugen (3 mm zwischen OSB)Aufwölbungen, Spannungsrisse, Abplatzen von Abschlüssen, Beschädigung angrenzender Bauteile
    🔴 RisikoFehlender bauaufsichtlicher Nachweis (keine abZ)Verlust der Gewährleistung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherung
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter TrockenestrichsystemeGeringere Bauzeit, kein Feuchtigkeitseintrag, sofortige Belastbarkeit, volle Gewährleistung
    ✅ ChanceOptimierte Dämmung nach aktuellem GEGErhebliche Energieeinsparung, höhere Energieeffizienzklasse, bessere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinbindung eines Bauphysikers frühzeitigVermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, langfristige Gebrauchstauglichkeit
    ✅ ChanceVerzicht auf Nass-Estrich im DachgeschossKeine Trocknungszeit, kein Risiko von Feuchteschäden bei verzögerter Fertigstellung, schneller Einzug
    ✅ ChanceVerwendung schalloptimierter Systeme (z. B. Fermacell mit integrierter Dämmung)Übererfüllung der Schallschutzanforderungen, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung durch Ruhequalität
    1. Verbotene Materialien sofort ausschließen: Verzichten Sie auf OSB-Platten und auf Styropor (EPS) – beide sind für diesen Zweck baurechtlich unzulässig und schadenhaft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Trockenestriche, um einen GEG-konformen, statisch geprüften und schalltechnisch nachgewiesenen Aufbau zu erstellen.
    3. Zertifizierte Systeme wählen: Fordern Sie beim Baustoffhändler ausschließlich Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) an – z. B. Fermacell Estrich-System oder Knauf Dryfloor inkl. geprüfter Dämmung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsdaten: Dachstuhl-Abmessungen, Spannweiten, Lastannahmen (Möbel, Personen), GEG-Berechnungsvorgaben und Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    5. Fugentechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Fachbetrieb mindestens 3-mm-Fugen zwischen allen Platten und 10–15-mm-Randdämmstreifen mit Überhöhung einhält – dokumentieren Sie dies vor Verklebung/Verlegung.
    6. Abnahme-Nachweis sichern: Verlangen Sie vor Abschluss der Arbeiten die Vorlage des vollständigen Systemnachweises mit abZ, statischem Nachweis und schalltechnischem Prüfbericht.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien auskommt. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer Dämmschicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Fertigteilestrich, Gipsfaserplatten.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt sind.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffplatten.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Materialien, die zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoffe.
    Fermacell
    Fermacell ist ein Markenname für Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Trockenbauplatten, Bauplatten.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Styropor, XPS, EPS.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Anstrich, der verhindert, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    1. Was ist der Vorteil von Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
      Trockenestrich bringt keine zusätzliche Feuchtigkeit in den Bau, was besonders bei Holzbalkendecken oder in der Sanierung von Vorteil ist. Er ist schneller begehbar und belastbar als Nassestrich, da keine Trocknungszeit anfällt.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Trockenestrich geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe mit hoher Druckfestigkeit wie XPS (Styrodur) oder spezielle Trockenestrich-Dämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von der Aufbauhöhe, der Belastung und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    3. Muss unter dem Trockenestrich eine Dampfbremse verlegt werden?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Dachgeschosses und den klimatischen Bedingungen ab. Bei einem ausgebauten Dachgeschoss mit Wohnräumen darunter ist eine Dampfbremse in der Regel notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie werden Trockenestrichelemente miteinander verbunden?
      Trockenestrichelemente werden in der Regel mit Nut und Feder verlegt und miteinander verklebt oder verschraubt. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen System ab.
    5. Kann man auf Trockenestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Trockenestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund entsprechend vorzubereiten und einen geeigneten Fliesenkleber zu verwenden.
    6. Wie hoch darf die Restfeuchte im Untergrund bei Trockenestrich sein?
      Da kein Nassestrich eingebracht wird, ist die Restfeuchte des Untergrunds weniger kritisch. Dennoch sollte der Untergrund trocken und sauber sein, bevor der Trockenestrich verlegt wird.
    7. Welche Aufbauhöhe hat ein Trockenestrich?
      Die Aufbauhöhe eines Trockenestrichs variiert je nach System und Dämmstoff. In der Regel liegt sie zwischen 5 und 15 cm.
    8. Was kostet ein Trockenestrich?
      Die Kosten für einen Trockenestrich hängen von der Materialwahl, der Aufbauhöhe und der Fläche ab. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Verlegung des Bodenbelags.
    • Dämmstoffe für den Trockenbau: Vergleich und Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe, die im Trockenbau eingesetzt werden können, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Fußbodenheizung im Trockenestrich: Planung und Installation
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Trockenestrich, von der Planung bis zur Installation.
    • Schallschutz im Trockenbau: Maßnahmen und Materialien
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau, mit Fokus auf die Auswahl der richtigen Materialien.
    • Dachgeschossausbau: Planung und Genehmigung
      Ein Leitfaden zur Planung und Genehmigung eines Dachgeschossausbaus, mit Hinweisen zu den baurechtlichen Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich im Dachgeschoss: OSB auf Dämmung – Aufbau, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Trockenestrich Dachgeschoss: OSB-Platten auf Dämmung?
Suche nach: Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platten, Dämmung, Fußbodenaufbau, Ausgleichsmasse, Fermacell, Schallschutz, Styropor
