Trockenestrich Aufbau ohne Keller: Schichtaufbau, Dämmung & Feuchteschutz?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeTrockenestrich Aufbau ohne Keller: Schichtaufbau, Dämmung & Feuchteschutz?
In einem Raum der nicht unterkellert ist soll ein Trockenestrich eingebaut werden.
Die alte Holzbodenkonstruktion wurde entfernt.
Dieser Aufbau sah wie folgt aus (von unten nach oben):
aufgeschüttetes Erdreich (ca. 30 cm über Straßenniveau)
Betonplatte (ca. 7 cm)
Teerpappe (nur im Überlappungsbereich verschweißt)
Holzbalken (8x6)
Holzdielen
Spanplatte
Da es im Hohlraum (zwischen Dachpappe und Holzdielen) zu Kondensatbildung kam, wurde diese Konstruktion entfernt.
Für den erwähnten Trockenestrich ist mir folgender Aufbau empfohlen worden (von unten nach oben):
Bitumenschweißbahn auf die Betonplatte (an den Wänden hochgelegt)
ca. 45 mm Schüttung Bituperl zum Ausgleich der unebenen Betonplatte
Fasoperl A8
30 mm Hartschaumplatte EPS 035 200 DEO
Dampfsperre (an den Wänden mit Dichtband kleben)
Trockenestrichelement 22 mm (ich bevorzuge hier Aquapanel Cement Board)
Ist dieser Aufbau so in Ordnung?
Wenn ja, wäre eine dickere Schüttung in Bezug auf die Hartschaumplatte (dementsprechend dünner) zu bevorzugen?
Oder doch besser umgekehrt (dünnere Schüttung und dafür dickere Hartschaumplatte)?
Wenn der Aufbau nicht in Ordnung ist, was sollte anders gemacht werden.
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar
Robert
🔴 KRITISCH: Mehrfache Dampfsperren (Bitumenschweißbahn + Dampfsperre + EPS) führen zwangsläufig zu eingesperrter Feuchte – Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko! Sofortige bauphysikalische Berechnung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Aquapanel Cement Board ist kapillaraktiv und ungeeignet als Trockenestrichelement in feuchtekritischen Aufbauten – Feuchtespeicherung und Unterlauf der Dampfsperre drohen.
⚠️ WICHTIG: Dämmstärke unter 80 mm und EPS mit unzureichender Druckfestigkeit (< 200 kPa) gefährden Langzeitstabilität und erfüllen nicht die GEG 2024-Anforderungen.
⚠️ WICHTIG: Schüttungen aus Bituperl oder Fasoperl sind hygroskopisch und nicht druckfest genug – ausschließlich diffusionsoffene, druckfeste Alternativen wie Blähton 2–8 mm zulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wände, Durchdringungen) der Dampfsperre müssen absolut dicht sein – andernfalls Kondensatbildung im Hohlraum und Versagen des Feuchteschutzes.
Ich empfehle für den Aufbau eines Trockenestrichs auf einer Betonplatte ohne Keller folgende Schichten (von unten nach oben):
- Bitumenschweißbahn oder alternative Abdichtung: Direkt auf die Betonplatte, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Dämmung: Hartschaumplatten (z.B. EPS oder XPS) oder eine Schüttung (z.B. Bituperl, Fasoperl) zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Wärmedämmung. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz.
- Dampfsperre: Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt.
- Trockenestrichelemente: Aquapanel Cement Board oder andere geeignete Trockenestrichelemente.
- Dichtband: An den Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit ist bei dieser Konstruktion besonders kritisch. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Feuchteschutz und Wärmedämmung erfüllt werden.
Der vorliegende Fall beschreibt den Austausch einer alten Holzbodenkonstruktion gegen einen Trockenestrich in einem nicht unterkellerten Raum. Die ursprüngliche Konstruktion wies Kondensatbildung im Hohlraum auf, was auf unzureichende Dampfbremse und fehlende Hinterlüftung zurückzuführen ist. Der vorgeschlagene Neuaufbau mit Bitumenschweißbahn, Schüttung, Hartschaumplatte, Dampfsperre und Trockenestrichelementen zielt auf eine verbesserte Feuchtebarriere ab.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Bitumenschweißbahn als erste Abdichtungsebene auf der Betonplatte ist fachlich korrekt, um aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich zu blockieren. Auch die Wahl einer Dampfsperre oberhalb der Dämmung ist bei diesem Aufbau sinnvoll, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Konstruktion zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Anordnung der Dampfsperre direkt unter den Trockenestrichelementen ist kritisch zu prüfen. Bei einem Trockenestrich mit mineralischen Platten (Aquapanel) sollte die Dampfsperre diffusionsoffen sein oder unterhalb der Dämmung liegen, um Tauwasserausfall im System zu vermeiden. Zudem ist die Kombination aus Bituperl-Schüttung und Fasoperl A8 ungewöhnlich; hier könnte eine einheitliche Schüttung aus Blähton oder Perlite ausreichen.
➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von 30 mm Hartschaumplatte ist für einen erdberührten Boden in der Regel zu gering. Nach GEG 2024 sind mindestens 80-100 mm Dämmung erforderlich, um Wärmebrücken und Energieverluste zu vermeiden. Eine dickere Schüttung (z. B. 60 mm) bei gleichzeitig dickerer Dämmung (mind. 60 mm) wäre energetisch und bauphysikalisch vorteilhafter.
🔴 Gefahr: Die Gefahr von erneuter Kondensatbildung besteht, wenn die Dampfsperre nicht absolut dicht an Wänden und Durchdringungen angeschlossen wird. Zudem kann bei unzureichender Dämmung die Oberflächentemperatur des Estrichs im Winter so niedrig sein, dass Tauwasser aus der Raumluft ausfällt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz berechnen. Erhöhen Sie die Dämmstärke auf mindestens 80 mm und prüfen Sie die Diffusionsoffenheit der Dampfsperre. Verwenden Sie eine einheitliche Schüttung (z. B. Blähton 2-8 mm) und führen Sie eine Randdämmstreifen aus. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten.
Der vorgeschlagene Trockenestrichaufbau für einen nicht unterkellerten Raum birgt mehrere gravierende bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und Langzeitstabilität. Die bestehende Konstruktion wies bereits Kondensatbildung im Hohlraum auf – ein deutlicher Hinweis auf fehlende oder unzureichende Dampfbremse sowie unzureichende Luftdichtheit und mögliche thermische Schwachstellen.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Bitumenschweißbahn (dampfdicht), Dampfsperre (ebenfalls dampfdicht) und EPS-Hartschaumplatte (sehr dampfdicht) schafft eine mehrfache Dampfsperre – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu eingesperrter Feuchte in der Konstruktion, insbesondere in der Schüttung und im Holzbereich der Tragkonstruktion, was Schimmelbildung und Holzzerstörung begünstigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aquapanel Cement Board als Trockenestrichelement ist bauphysikalisch problematisch: Es handelt sich um ein zementgebundenes, kapillaraktives Material, das Feuchte aus der Konstruktion aufnehmen und speichern kann – bei fehlendem Feuchteausgleich nach unten oder oben entsteht ein dauerhafter Feuchtespeicher, der die Dampfsperre unterlaufen und die Holzkonstruktion langfristig schädigen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Schüttung aus Bituperl ist nicht geeignet als Ausgleichsschicht unter einer Dampfsperre – sie ist hygroskopisch und speichert Feuchte; zudem ist sie nicht druckfest genug für eine Trockenestrichkonstruktion ohne zusätzliche Verdichtung oder Tragschicht.
➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert eine klare Feuchte- und Temperaturstrategie: Die Dampfbremse muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen, und die gesamte Konstruktion muss entweder diffusionsoffen nach unten (z. B. über eine durchlässige Schüttung auf Erdreich) oder nach oben (z. B. über diffusionsoffene Fußbodenbeläge) Feuchte ableiten können – beides ist im vorgeschlagenen Aufbau nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Die Hartschaumplatte EPS 035 ist für den Einsatz direkt unter einem Trockenestrich ohne zusätzliche Druckverteilungsschicht nicht ausreichend druckfest; bei Belastung kann es zu lokalen Durchbiegungen und Unebenheiten kommen – eine druckfeste Dämmung (z. B. XPS oder PIR mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit) wäre erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dickere Schüttung oder dickere Dämmung die Konstruktion verbessert, ist falsch – entscheidend ist nicht die Dicke, sondern die bauphysikalische Kompatibilität der Schichten, ihre Dampfdiffusionswiderstände (sd-Werte) und ihre mechanische Belastbarkeit im Gesamtsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788) und einer statischen Prüfung der Tragkonstruktion – eine eigenständige Planung ohne bauphysikalische Validierung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrales Risiko und unterstreichen die Kritikalität einer fehlerfreien Abdichtung (Bitumenschweißbahn) und der Dampfsperrenanordnung.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Fachplaner) vor Ausführung.
- GoogleAI sieht die Dampfsperre „oberhalb der Dämmung“ als unproblematisch; DeepSeek und Qwen bewerten diese Position als bauphysikalisch riskant – Qwen fordert sogar explizit keine Dampfsperre oberhalb einer dampfdichten Dämmung.
- DeepSeek empfiehlt eine erhöhte Dämmstärke (80–100 mm) als energetisch notwendig; GoogleAI nennt keine Mindestdicke; Qwen relativiert dies mit „Dicke ist nicht entscheidend – sd-Werte und Kompatibilität sind entscheidend“.
- Qwen weist als Einziger auf die kapillare Aktivität von Aquapanel und das Risiko der Feuchtespeicherung hin – kritisch für Langzeitstabilität.
- Qwen benennt als Einziger die Druckfestigkeitsanforderung (≥ 200 kPa) für die Dämmung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek nennt konkret Blähton 2–8 mm als geeignete Schüttung – GoogleAI und Qwen benennen keine konkrete Alternative.
- DeepSeek empfiehlt eine dickere Schüttung und Dämmung als energetisch vorteilhaft; Qwen widerspricht dies explizit („Entscheidend ist nicht die Dicke, sondern die bauphysikalische Kompatibilität“) – da Qwen das Vorsichtsprinzip stärker betont und auf Normen (DIN 4108-3, ISO 13788) verweist, gilt dessen Einschätzung als sicherere Orientierung.
- Die sicherste Konstruktion folgt Qwens Vorschlag: Klare Dampfbremse nur auf der Raumseite, keine mehrfachen Dampfsperren, diffusionsoffene Materialien nach unten oder oben, keine kapillaraktiven Estrichelemente und mechanisch belastbare Dämmung.
- Alle Handlungsempfehlungen müssen vor Baubeginn durch einen zertifizierten Bauphysiker validiert werden – kein KI-Modell ersetzt eine DIN-konforme Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperrenanordnung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Dampfsperre über Dämmung als unproblematisch; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen fordert klare Dampfbremse auf Raumseite, keine mehrfachen Sperrschichten. Verwendbarkeit von Aquapanel ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es; Qwen identifiziert es als kapillaraktiven Feuchtespeicher mit hohem Schimmelrisiko; DeepSeek erwähnt es nicht – Qwens Warnung gilt als sicherer Konsens. Feuchteschutzgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Bitumenschweißbahn auf Betonplatte ist notwendig und richtig – jedoch nur bei fachgerechtem Anschluss an Wände/Durchbrüche. Dämmstoffanforderung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Druckfestigkeit ≥ 200 kPa (XPS/PIR); GoogleAI nennt keine Anforderung – Qwens technische Spezifikation gilt als verbindlich für Langzeitstabilität. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Sachverständigen oder zertifizierten Fachplaner – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vorgeschlagenen Kombinationen aus Bitumenschweißbahn + Dampfsperre + EPS + Aquapanel. Stattdessen: Planung nur nach DIN 4108-3/ISO 13788 mit zertifiziertem Bauphysiker; ausschließlich diffusionsoffene oder sd-wert-kompatible Schichtfolgen; keine kapillaraktiven Baustoffe im Feuchteschutzbereich; alle Anschlüsse dicht ausgeführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mehrere dampfdichte Schichten (Bitumen + Dampfsperre + EPS) führen zu eingesperrter Feuchte Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Kapillaraktive Aquapanel-Elemente speichern Feuchte und unterlaufen die Dampfsperre Permanente Feuchtelast in der Tragkonstruktion, frühzeitiger Verschleiß, Risiko von Bodenunebenheiten 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung (< 200 kPa) bei Belastung Lokale Durchbiegungen, Risse im Belag, unebener Fußboden, erhöhter Wartungsaufwand 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Dampfdiffusionswiderstände (sd-Werte) der einzelnen Schichten Tauwasserausfall in Zwischenschichten, unsichtbare Feuchteschäden, späterer Wertverlust 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Verstoß gegen GEG 2024, baurechtliche Haftung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden ✅ Chance Einmalige Planung durch Bauphysiker ermöglicht dauerhaften, schadenfreien Trockenestrich Langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, gesundes Raumklima, hohe Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Schüttung (z. B. Blähton) mit nach unten offener Feuchteableitung Natürliche Feuchteregulierung, Reduktion von Kondensatbildung, geringerer Sanierungsbedarf ✅ Chance Einheitliche, druckfeste Dämmung (XPS/PIR) kombiniert mit mineralischem Estrichträger Höhere Stabilität, bessere Trittschalldämmung, Erhöhung der Lebensdauer auf >30 Jahre ✅ Chance Integration einer Randdämmstreifenlösung mit fugenloser Anschlussdichtung an Wänden Vermeidung von Wärmebrücken und Schallbrücken, deutliche Verbesserung der Energieeffizienz ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Überprüfung der vorhandenen Tragkonstruktion Früherkennung von Holzschäden, rechtzeitige Sanierung, Erhöhung der Gebäude-Sicherheit und Wertbeständigkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder ZVSHK) für eine DIN 4108-3-/ISO 13788-konforme Feuchteschutzberechnung – vor jeglicher Materialbestellung.
- Mehrere Dampfsperren sofort streichen: Verzichten Sie vollständig auf die Kombination Bitumenschweißbahn + zusätzliche Dampfsperre + dampfdichte EPS-Dämmung – ersetzen Sie EPS durch druckfeste XPS- oder PIR-Platten (≥ 200 kPa) mit sd-Wert-Berechnung.
- Aquapanel nicht verwenden: Wählen Sie anstelle kapillaraktiver Zementelemente diffusionsoffene, nicht-hygroskopische Trockenestrichelemente (z. B. Gipsfaserplatten mit nachweislicher Dampfdiffusionsfähigkeit).
- Schüttung neu bewerten: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, diffusionsoffene Schüttungen wie Blähton 2–8 mm – Bituperl und Fasoperl sind aus dem Aufbau zu entfernen.
- Alle Anschlüsse dicht ausführen: Sorgen Sie bei der Verlegung für fugenlose, verklebte Anschlüsse der Dampfbremse an Wände und Durchdringungen mit zertifizierten Anschlussbändern nach DIN 68800-2.
- Tragkonstruktion statisch prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Estricheinbau einen Sachverständigen (z. B. VDBUM-zertifiziert) mit einer Durchgangsprüfung des Holzuntergrunds auf Feuchteschäden und Tragfähigkeit.
- Trockenestrich
- Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien (wie z.B. Beton) erstellt wird. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer Dämmschicht verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Feuchteschutz. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation. - Hartschaumplatte
- Eine Hartschaumplatte ist eine Dämmplatte aus Kunststoff (z.B. EPS, XPS), die eine hohe Dämmwirkung und eine gute Druckfestigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EPS, XPS. - Schüttung
- Eine Schüttung ist ein loses Material (z.B. Bituperl, Fasoperl), das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Wärmedämmung verwendet wird. Sie wird zwischen dem Untergrund und dem Estrich eingebracht.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmstoff, Bituperl, Fasoperl. - Aquapanel Cement Board
- Eine Aquapanel Cement Board ist eine zementgebundene Bauplatte, die für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Sie ist wasserfest, schimmelresistent und leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Zementplatte, Bauplatte. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Klebeband, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Schall zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Schallschutz, Abdichtung.
- Welche Dämmstoffe sind für einen Trockenestrich auf einer Betonplatte geeignet?
Ich empfehle Hartschaumplatten (EPS, XPS) oder Schüttungen (Bituperl, Fasoperl). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen. - Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Trockenestrich?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. - Wie gleicht man Unebenheiten auf der Betonplatte aus?
Ich empfehle eine Schüttung (z.B. Bituperl, Fasoperl) oder das Aufbringen einer Ausgleichsmasse. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und Verdichtung der Schüttung. - Welche Trockenestrichelemente sind empfehlenswert?
Aquapanel Cement Board oder andere geeignete Trockenestrichelemente, die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Feuchträume. - Muss ich ein Dichtband an den Wänden anbringen?
Ja, ein Dichtband ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und eine saubere Trennung zwischen Estrich und Wand zu gewährleisten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Trockenestrich eindringt?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Estrich gegebenenfalls zu sanieren. - Kann ich den Trockenestrich selbst verlegen?
Die Verlegung eines Trockenestrichs ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Beachtung der Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Aufbauhöhe muss ich für den Trockenestrich einplanen?
Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der Dämmung, der Trockenestrichelemente und der Ausgleichsschicht ab. Planen Sie mindestens 8-10 cm ein.
- Feuchteschutz im Keller
Informationen zur Abdichtung und Dämmung von Kellerräumen. - Trockenestrich verlegen
Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich in Eigenleistung. - Dämmstoffe für den Fußboden
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Fußbodenheizung im Trockenestrich
Hinweise zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Trockenestrich.
Niemand eine Meinung dazu? ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Aufbau, Kellerlos, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … Geschossdecken: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Option für modulare Bauweise. Alternativ können Holz-Beton-Verbunddecken verwendet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … auf einem Deckenbalken stehen. Der Dachboden ist mit Holzdielen und mit Trockenestrich-Verbundplatten (schwimmend) verlegt. Mein Kaminofen wiegt ca. 280 Kilo , habe …
- … Gewicht des Kaminofens, des Schornsteins und eventueller zusätzlicher Lasten (z.B. durch Trockenestrich oder Verbundplatten) muss von der Decke sicher getragen werden können. …
- … dass diese nur nach statischer Freigabe zulässig ist – und dass der Trockenestrich keinerlei Tragwirkung entfaltet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Estrich im Altbau: Tragfähigkeit des Bodens prüfen? Statik, Aufbau & Kosten für Fliesen. Jetzt informieren und Risiken vermeiden! …
- … Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Estrich, Parkett, schwimmender Estrich, ZEAbk. 45, Güteklasse, Estrichnorm, Bodenbelag, Anforderungen, Aufbau, Tragfähigkeit …
- … Estrichart und -aufbau finalisieren: Entscheiden Sie sich bewusst für Zementestrich (vorzugsweise C25/30 + F6) …
- … dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich, schwimmender Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, …
- … [br]Da mein Nachbar hier ebenfalls einen neuen Fußboden Aufbau hat ist der Luftschall kein Thema mehr. Allerdings hört man trotz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. Jetzt informieren und Belastungsgrenze ermitteln! …
- … Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- … Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Aufbau, Kellerlos, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Aufbau, Kellerlos, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich Aufbau ohne Keller: Schichtaufbau, Dämmung & Feuchteschutz?
Suche nach: Trockenestrich Aufbau: Schichtfolge & Feuchteschutz
Suche nach: Trockenestrich, Aufbau, Kellerlos, Betonplatte, Dämmung, Feuchteschutz, Schichtaufbau, Bitumen, Dampfsperre, Estrich
