BAU.NET - hier sind Sie:
Fenster und Außentüren
Balkontür undicht bzw. schließt nicht richtig bei Windlast
Hallo liebes Forum,
folgendes "Szenario":
  • eine nach Westen ausgerichtete Balkontür,
  • Jalousie (innen) mit Klemmträgern oben u. unten befestigt,
  • heftiger Wind in der Nacht zuvor und Schlagregen gegen Tür
Als wir eines Morgens die Tür aufmachen wollten, haben wir Wasser, welches durch die Türdichtungen gelaufen sein musste, in unserem Wohnzimmer stehen gehabt. Es muss schon häufiger passiert sein, da wir normalerweise eine Fußmatte in dem Bereich liegen haben, ist es bisher nicht so aufgefallen (diesmal lag sie halt nicht dort).
Ein "Feldvesuch" hat ergeben, dass schon ein leichter Druck gegen den (Türflügel-)Rahmen ca. auf der Hälfte der Höhe (ca. 1m) der verschlossenen Tür reicht, um diese ein wenig nach innen zu drücken, eine Kanne Wasser über die Türscheibe geschüttet und wir hatten wieder Wasser im Wohnzimmer. Es lief über die im Rahmen eingebrachten Rillen gleich in der Nähe des linken Klemmträgers hinter der Dichtung her. Auf der rechten Seite (dort ist der Fenstergriff und unten eine Verriegelung ["Böckchen"?]) ist alles gut, also es läuft trotz auch dort vorhandenem Klemmträger kein Wasser nach innen.
Ach ja, der "Abfluss" wurde auch och von uns gereinigt, dennoch dringt bei starkem Regen das Wasser ein.
Meine Frage(n):
  • Wie kann linksseitig mehr Dichtigkeit erreicht werden (ohne Demontage der Klemmträger)?
  • Welche Versicherung könnte für die Schäden "verantwortlich" sein (Gebäudeversicherung, Hausrat)?
  • Weitere Optionen?
  1. Beschlag neu justieren
    Je nach alter der Türe muss der Beschlag völlig neu justiert werden, evtl. müsste man dazu auch die Scheibe neu verklotzen um die Ausrichtung des Flügels genau einzustellen. U.U. reicht es auch aus, den Anpressdruck der Beschlagteile bandseitig zu erhöhen.
    Für Wassenschäden kommt in der Regel die Gebäudeversicherung auf. Dies ist allerdings eine Frage des Vertrags und in welchem Bundesland Sie wohnen.
    mfg. Jürgen Sieber
  2. Vielen Dank Herr Sieber
    Sehr geehrter Herr Sieber,
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
    Die Tür wurde 1998 im Zuge der Dachgeschossumbauten eingesetzt und seitdem nicht wieder eingestellt.
    Freundliche Grüße aus dem Ruhrgebiet nach Stetten
    T. Jokiel
  • Zum Antworten können Sie das Kennwort wiki oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.
  • Kennwort
Wie können wir Ihnen über dieses Forum hinaus helfen?
Zur Beurteilung der Situation vor Ort oder bei juristischen Fragen können oftmals nur Experten in Ihrer Nähe helfen. Unter 0800 723 536 71 (kostenfrei) nennen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich Sachverständige und/oder Juristen.
