Zwangsbelüftung im Neubau mit Lüftungsanlage: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Zwangsbelüftung in einem Neubau mit Lüftungsanlage (LWZ 404 SOL von Stiebel Eltron). Es wird geklärt, ob die vorhandenen Fenster mit Dichtungseinschnitten eine kontrollierte Lüftung ersetzen können und welche Auswirkungen dies auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung hat. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Zwangsbelüftung und Druckausgleich bei Fenstern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem neuen Einfamilienwohnhaus ist zur Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgung eine LWZ 404 SOL Anlage der Fa. Stiebel eingebaut. Nun meine Fragen:
1) Ist überhaupt dann eine Zwangsbelüftung bei den Fenstern nötig? Die Fenster haben einen Dichtungseinschnitt der äußeren Dichtung im oberen Rahmenbereich.
2) Ist dies überhaupt sinnvoll, da es sich hierbei um eine unkontrollierte Zwangsbelüftung handelt
3) oder sogar schädlich. Danke für Infos. lagrul Die Fenster haben einen Dichtungseinschnitt der äußeren Dichtung im oberen Rahmenbereich. 2) Ist dies überhaupt sinnvoll, da es sich hierbei um eine unkontrollierte Zwangsbelüftung handelt oder sogar schädlich. Die Fenster haben einen Dichtungseinschnitt der äußeren Dichtung im oberen Rahmenbereich. Ist dies überhaupt sinnvoll, da es sich hierbei um eine unkontrollierte Zwangsbelüftung handelt oder sogar schädlich.
  • lagrul
    🔴 KRITISCH: Dichtungseinschnitte an Fenstern sind bei Vorhandensein einer KWLAbk.-Anlage (LWZ 404 SOL) unzulässig und müssen umgehend fachgerecht verschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte Gebäudehülle nach DINAbk. 4108-7 und DIN 1946-6 ist zwingend vorgeschrieben – jede unkontrollierte Leckluftstelle gefährdet die Druckbalance, die Wärmerückgewinnung und die Bauteilsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Funktion und Dimensionierung der LWZ 404 SOL muss durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater überprüft werden – inkl. Luftwechselrate, Feuchterückgewinnung und Druckdifferenzmessung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweisbare Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test nach DIN EN 13829) ist vor Inbetriebnahme der Anlage verpflichtend.
    Ob eine zusätzliche Zwangsbelüftung der Fenster in Ihrem Neubau mit einer LWZ 404 SOL Anlage von Stiebel Eltron notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Lüftungsanlage sollte grundsätzlich für einen ausreichenden Luftaustausch sorgen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Luftdichtheit des Gebäudes: Ein sehr luftdichtes Gebäude benötigt eine kontrollierte Lüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Leistung der Lüftungsanlage: Stellen Sie sicher, dass die Anlage korrekt dimensioniert und eingestellt ist, um den notwendigen Luftwechsel zu gewährleisten.
    • Nutzerverhalten: Auch bei einer Lüftungsanlage kann zusätzliches Lüften, z.B. nach dem Duschen oder Kochen, sinnvoll sein.
    Ein Dichtungseinschnitt in der äußeren Dichtung der Fenster kann eine natürliche Lüftung ermöglichen, was in Kombination mit einer Lüftungsanlage unter Umständen ausreichend sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Lüftungsanlage und die Notwendigkeit zusätzlicher Lüftungsmaßnahmen von einem Fachmann überprüfen.
    Der Nutzer beschreibt ein Neubau-Einfamilienhaus mit einer zentralen Lüftungsanlage (Stiebel Eltron LWZ 404 SOL) und fragt nach der Notwendigkeit von Fensterfalzlüftungen (Dichtungseinschnitten). Diese Kombination ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fensterfalzlüftungen eine "Zwangsbelüftung" darstellen, ist fachlich falsch. Es handelt sich um eine unkontrollierte, druckabhängige Fugenlüftung, die bei einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kontraproduktiv ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer funktionierenden KWL-Anlage sind Fensterfalzlüftungen nicht nur unnötig, sondern sogar schädlich. Sie führen zu unkontrollierten Wärmeverlusten, Zuglufterscheinungen und stören die druckgeregelte Luftführung der Anlage. Zudem kann Feuchtigkeit aus der Fortluft in die Fassade eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "Zwangsbelüftung" nötig sei, ist falsch. Bei einer KWL-Anlage ist die Gebäudehülle bewusst luftdicht auszuführen (DIN 4108-7). Fensterfalzlüftungen sind ein Relikt aus der Zeit ohne Lüftungsanlagen und hier fehl am Platz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Störung des Lüftungskonzepts. Wenn die Anlage auf eine luftdichte Hülle ausgelegt ist, können die Falzlüftungen zu Unter- oder Überdruck im Haus führen, was die Effizienz der Wärmerückgewinnung massiv beeinträchtigt und im Extremfall zu Feuchteschäden in der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterfalzlüftungen umgehend durch einen Fachbetrieb fachgerecht verschließen (z.B. mit einer durchgehenden Dichtung). Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner mit der Überprüfung des gesamten Lüftungskonzepts, um sicherzustellen, dass die Anlage optimal arbeitet und keine bauphysikalischen Schäden entstehen.
    Die LWZ 404 SOL von Stiebel Eltron ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL), die bei fachgerechtem Betrieb eine ausreichende, hygienisch einwandfreie Luftqualität sicherstellt – vorausgesetzt, die Anlage ist korrekt dimensioniert, installiert und regelmäßig gewartet.
    🔴 Gefahr: Ein Dichtungseinschnitt im oberen Fensterrahmen führt zu einer unkontrollierten, nicht messbaren und nicht regulierbaren Luftzufuhr – dies unterbricht die Druckbalance der KWL-Anlage, reduziert deren Effizienz erheblich und kann zu unzureichender Luftwechselrate, Feuchteansammlung in kritischen Bauteilen und damit zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Zwangsbelüftung" ist hier irreführend: Fensterdichtungseinschnitte erzeugen keine Zwangsbelüftung, sondern eine unkontrollierte Leckluftzufuhr, die mit dem Prinzip der KWL unvereinbar ist – eine echte Zwangsbelüftung erfolgt ausschließlich über die zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1946-6 ist bei Gebäuden mit KWL-Anlage eine luftdichte Gebäudehülle zwingend vorgeschrieben; die Luftwechselrate muss exakt über die Anlage gesteuert werden, um Energieverluste, Zugerscheinungen und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftzufuhr über Fenster kann zu Kondensatbildung an kalten Bauteilen (z. B. Fensterrahmen, Außenwandanschlüsse) führen, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen – dies stellt ein nachweisbares Risiko für Bauschäden und gesundheitsschädliche Schimmelpilzentwicklung dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit zusätzlicher Lüftungsmaßnahmen ist fachlich korrekt gestellt – bei einer funktionsfähigen KWL-Anlage ist keine weitere Lüftung erforderlich, solange die Gebäudehülle luftdicht ausgeführt ist und die Anlage regelmäßig gewartet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtheit der Gebäudehülle unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheitsprüfungen (gemäß DIN EN 13829 oder DIN 4108-7) prüfen – sämtliche Dichtungseinschnitte sind fachgerecht zu verschließen, um die Funktionsfähigkeit und Effizienz der LWZ-Anlage sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen zusätzliche Fensterlüftungsmaßnahmen wie Dichtungseinschnitte bei einer funktionierenden KWL-Anlage entschieden ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer luftdichten Gebäudehülle als Grundvoraussetzung für KWL-Betrieb.
    • Alle verweisen auf die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch unkontrollierte Luftzufuhr.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig von „möglicherweise ausreichender natürlicher Lüftung“ via Dichtungseinschnitt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen dies „fachlich falsch“ bzw. „irreführend“.
    • GoogleAI erwähnt Nutzerverhalten (z. B. Stoßlüften) als sinnvoll – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Entbehrlichkeit jeglichen Zusatzlüftens bei funktionsfähiger KWL.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die bauphysikalischen Risiken: Druckstörung, Kondensatbildung an Kaltecken, Eintrag von Feuchte in die Fassade, Einbuße der Wärmerückgewinnung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen nennt die konkrete Norm DIN 1946-6 und verweist auf die verpflichtende Luftdichtheitsprüfung – DeepSeek erwähnt DIN 4108-7, GoogleAI keine Normen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI lässt Raum für eine „unter Umständen ausreichende“ natürliche Lüftung durch Dichtungseinschnitt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig, kontraproduktiv und gefährlich. Nach dem Vorsichtsprinzip ist die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • Stellen Sie die Annahme einer „zusätzlichen Zwangsbelüftung“ über Fenster endgültig in Frage – sie ist nicht nur unnötig, sondern bauphysikalisch schädlich.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf die zentrale KWL-Anlage – jede unkontrollierte Luftzufuhr reduziert ihre Leistungsfähigkeit und gefährdet den Bau.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Luftdichtheit der GebäudehülleEine luftdichte Hülle nach DIN 4108-7 und DIN 1946-6 ist zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
    Dichtungseinschnitte an FensternAlle Modelle lehnen sie ab; DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch schädlich und kontraproduktiv – Widerspruch zu GoogleAI ist aufgelöst zugunsten der strengeren Sicht.
    Funktion der LWZ 404 SOLBei korrekter Dimensionierung, Installation und Wartung stellt sie alle hygienischen und energetischen Anforderungen – keine zusätzliche Lüftung nötig.
    Risiko durch unkontrollierte Lüftung⚠️Alle Modelle warnen vor Schimmel und Feuchteschäden – DeepSeek und Qwen ergänzen Druckstörung und Kondensat an Bauteilanschlüssen als konkrete Gefahren.
    Überprüfung durch FachkraftEinheitliche Empfehlung: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner, Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Dichtungseinschnitte unverzüglich verschließen, Luftdichtheit nachweisen lassen und die LWZ 404 SOL von einem zertifizierten Fachplaner auf Funktion, Druckbalance und Feuchterückgewinnung überprüfen lassen.
    🔴 RisikoStörung der Druckbalance durch unkontrollierte LeckluftReduzierte Wärmerückgewinnung, erhöhte Heizkosten, Zugluft, unkontrollierter Luftaustausch
    🔴 RisikoKondensatbildung an Fensterrahmen und AußenwandanschlüssenKorrosion, Putzabplatzung, Wärmebrückenverstärkung, langfristiger Bauschaden
    🔴 RisikoFeuchteeintrag in die Fassade über LeckstellenVermoderung von Dämmung, Schimmelpilzwachstum im Bauteil, gesundheitliche Risiken
    🔴 RisikoUnzureichende Luftwechselrate trotz KWL-BetriebLuftqualitätsminderung, erhöhte CO₂-Konzentration, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte Luftdichtheitsprüfung vor InbetriebnahmeRechtsunsicherheit bei EnEVAbk. / GEG-Nachweis, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse
    ✅ ChanceVollständige Nutzung der Wärmerückgewinnung (bis zu 90 %)Deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs und der Betriebskosten
    ✅ ChanceHygienisch einwandfreie, kontrollierte RaumluftqualitätVerbessertes Wohlbefinden, geringere Allergie- und Infektionsrisiken
    ✅ ChanceEinhaltung der GEG-Anforderungen ohne NachbesserungenRechtssichere Genehmigung, problemlose Übergabe, keine Nachforderungen
    ✅ ChanceLangfristige Werterhaltung durch schadensfreie BauteileKeine Folgekosten für Sanierungen, hohe Vermarktbarkeit des Gebäudes
    ✅ ChanceOptimierte Planungssicherheit durch klare Normenbindung (DIN 1946-6)Keine Interpretationsspielräume, klare Verantwortlichkeiten im Planungs- und Ausführungsprozess
    1. Unverzügliche Fensterdichtung prüfen und verschließen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der fachgerechten Abdichtung aller Dichtungseinschnitte – kein Selbsteinbau oder improvisierter Klebeband-Ersatz.
    2. Luftdichtheitsprüfung veranlassen: Vereinbaren Sie umgehend einen Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 mit einem Sachverständigen für Luftdichtheit – Prüfergebnis vor Inbetriebnahme der LWZ 404 SOL einfordern.
    3. KWL-Anlage durch Fachplaner abnehmen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. VDIAbk. 6022-zertifiziert), um Funktion, Druckdifferenz, Feuchterückgewinnung und Luftwechselrate der LWZ 404 SOL zu validieren.
    4. Alle Installationsdokumente sammeln: Sammeln Sie Liefer- und Montageprotokolle der LWZ 404 SOL, den Lüftungskonzept-Entwurf, den Luftdichtheitsnachweis sowie die Einbauzeichnungen – für GEG-Nachweis und spätere Wartung unverzichtbar.
    5. Wartungsplan mit Hersteller abstimmen: Vereinbaren Sie einen vertraglich festgelegten Wartungsplan für die LWZ 404 SOL (Filterwechsel, Sensorchecks, Hygienekontrolle) – mindestens zweimal jährlich durch autorisierten Stiebel Eltron-Partner.
    6. Gebäudehüllen-Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Ausführenden alle Nachweise zur luftdichten Ausführung (z. B. Dichtungsnachweise, Anschlussprotokolle, Fotodokumentation) – als Grundlage für spätere Schadensfälle.
    Zwangsbelüftung
    Zwangsbelüftung ist eine Form der Lüftung, bei der der Luftaustausch durch technische Einrichtungen wie Ventilatoren oder spezielle Fensterkonstruktionen erzwungen wird. Sie dient dazu, eine kontinuierliche und kontrollierte Belüftung von Räumen sicherzustellen, unabhängig vom Nutzerverhalten. Dies ist besonders wichtig in energieeffizienten Gebäuden mit hoher Luftdichtheit, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Mechanische Lüftung, Natürliche Lüftung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, verbrauchte Luft aus Räumen abzuführen und gleichzeitig frische Luft zuzuführen. Moderne Lüftungsanlagen verfügen oft über Wärmerückgewinnung, wodurch die Zuluft durch die Abluft vorgewärmt wird, was zu einer Energieeinsparung führt. Lüftungsanlagen tragen zur Verbesserung der Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
    Dichtungseinschnitt
    Ein Dichtungseinschnitt bei Fenstern ist eine konstruktive Maßnahme, bei der die äußere Dichtung des Fensters unterbrochen wird, um eine minimale, kontinuierliche Lüftung zu ermöglichen. Dies soll die Luftzirkulation verbessern und Feuchtigkeitsprobleme reduzieren. Allerdings kann dies auch zu einem erhöhten Wärmeverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fensterlüftung, Luftdichtheit.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch durch Fugen und Undichtigkeiten zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz, da sie Wärmeverluste reduziert. Allerdings erfordert sie auch eine kontrollierte Lüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies kann in Lüftungsanlagen oder anderen Systemen erfolgen und trägt erheblich zur Energieeinsparung bei. Wärmerückgewinnung reduziert den Heizbedarf und senkt die Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen. Ursachen für Schimmelbildung sind oft hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. In Gebäuden ist es wichtig, die Feuchtigkeit zu kontrollieren, um Schäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist eine Zwangsbelüftung?
      Zwangsbelüftung bezeichnet eine Lüftung, die unabhängig vom Nutzerverhalten durch technische Maßnahmen sichergestellt wird. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder spezielle Fensterkonstruktionen erfolgen. Ziel ist es, einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie funktioniert eine Lüftungsanlage im Neubau?
      Eine Lüftungsanlage im Neubau führt verbrauchte Luft ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Moderne Anlagen verfügen oft über Wärmerückgewinnung, wodurch die Zuluft vorgewärmt wird und Energie gespart wird. Die Anlage sollte so dimensioniert sein, dass sie den notwendigen Luftwechsel für das gesamte Gebäude sicherstellt.
    3. Welche Vorteile bietet eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima, reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Durch die Filterung der Zuluft werden zudem Pollen und Staub reduziert, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Zudem kann durch Wärmerückgewinnung Energie gespart werden.
    4. Was bedeutet Dichtungseinschnitt bei Fenstern?
    5. Wie oft sollte man trotz Lüftungsanlage lüften?
      Auch bei einer Lüftungsanlage kann zusätzliches Stoßlüften sinnvoll sein, insbesondere nach dem Duschen, Kochen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Kurzes, intensives Lüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luft schnell austauscht, ohne die Wände auszukühlen.
    6. Was ist bei der Wartung einer Lüftungsanlage zu beachten?
      Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Dazu gehört der Austausch der Filter, die Reinigung der Lüftungskanäle und die Überprüfung der Einstellungen. Die Wartung sollte gemäß den Herstellerangaben durchgeführt werden.
    7. Kann eine Lüftungsanlage Schimmel verhindern?
      Eine Lüftungsanlage kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie die Luftfeuchtigkeit reduziert und für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Allerdings ist es wichtig, dass die Anlage korrekt dimensioniert und eingestellt ist und dass keine baulichen Mängel vorliegen, die Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    8. Was tun, wenn trotz Lüftungsanlage Schimmel auftritt?
      Wenn trotz Lüftungsanlage Schimmel auftritt, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht werden. Mögliche Ursachen sind bauliche Mängel, unzureichende Lüftung oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Die Schimmelbeseitigung sollte ebenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Fensterlüftung vs. Lüftungsanlage
      Vergleich der Vor- und Nachteile von natürlicher und mechanischer Lüftung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Luftdichtheit im Neubau
      Bedeutung und Messung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Optimierung des Energieverbrauchs durch Dämmung und Lüftung.
  2. 🔴 Schädliche Zwangsbelüftung – Mangel beseitigen lassen!
    öhm ...
    öhm nö. Und ja, ist schädlich. Mangel anzeigen und beseitigen lassen. Habe ja noch nienicht gehört sowas ...
  3. Druckabbau statt Zwangsbelüftung – Funktion der Fensteröffnung
    Lüftung oder Druckabbau?
    Wenn die Fenster im oberen Bereich in der äußeren Dichtung eine kleine Öffnung haben, ist dies aller Wahrscheinlichkeit nach keine Zwangsbelüftung, sondern eine druckabbauende Öffnung.
    Die unteren Entwässerungsöffnungen funktionieren dann gut, wenn auch oben eine Gegenöffnung vorhanden ist. Es handelt sich um dasselbe Prinzip das man von Milchdosen für den Kaffee kennt. Bei einem Loch läuft die Sahne nicht, erst wenn ein zweites Loch als Lufteinströmöffnung gemacht wird, läuft es. Gruß Jürgen Sieber
  4. Fensterlüftung: Luftdichtigkeit vs. Zwangsbelüftung – Ein Widerspruch?
    vielleicht ...
    vielleicht reden wir aneinander vorbei. Das Fenster hat zunächst einmal luftdicht/winddicht zu schließen. Ein "Loch" zur Zwangsbelüftung wäre da etwas kontraproduktiv ... 🙂
  5. Fenster-Dichtigkeit: Luftdurchlässigkeit und a-Wert erklärt
    Alles in der Welt ist ...
    Alles in der Welt ist relativ 🙂 Auch die Dichtheit eines Fensters! (diese Weisheit stammt nicht von Herrn Einstein, sondern von mir 😉 Fenster haben einen fest definierten Dichtigkeitswert, den sogenannten a-Wert. Bei der Referenzluftdurchlässigkeit bei 100 Pascal Druck, dürfen pro Quadratmeter Fensterfläche bei Dichtigkeitsklasse 2,27 m³ Luft pro Stunde durch das Fenster hindurchströmen! Gemäß DINAbk. EN 12207.
    Die "Zwangsbelüftungen" erhöhen diesen Luftstrom nochmals erheblich, sind aber mit einer Membran ausgestattet, welche ab einem bestimmten Winddruck den Luftstrom verringert.
    Die hier beschiebene Dichtungsaussparung zum Druckausgleich im Falzraum, hat damit nichts zu tun, da die innere Dichtung immer noch ringsumlaufend ist und nicht ausgespart ist. Die definierte Luftdichtheit nach DIN EN 12207 sollte davon nicht beeinträchtigt werden.
    Gruß Jürgen Sieber
  6. Definition: Was bedeutet "Zwangsbelüftung" bei Fenstern?
    Jürgen ...
    Jürgen er spricht aber von "Zwangsbelüftung". Das bedeutet für mich, da kommt Luft durch. Und dann soll es ja auch Fenster geben, die nur eine Dichtungsebene haben. Aber vielleicht klärt uns der Fragesteller ja noch auf ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Zwangsbelüftung im Neubau: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Zwangsbelüftung in einem Neubau mit Lüftungsanlage (LWZ 404 SOL von Stiebel Eltron). Es wird geklärt, ob die vorhandenen Fenster mit Dichtungseinschnitten eine kontrollierte Lüftung ersetzen können und welche Auswirkungen dies auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung hat. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Zwangsbelüftung und Druckausgleich bei Fenstern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schädliche Zwangsbelüftung – Mangel beseitigen lassen! kann eine unkontrollierte Zwangsbelüftung schädlich sein und sollte behoben werden. Es ist entscheidend, die Ursache der Luftströmung zu identifizieren und gegebenenfalls Mängel zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckabbau statt Zwangsbelüftung – Funktion der Fensteröffnung erklärt, dass Öffnungen in der äußeren Dichtung von Fenstern oft dem Druckabbau dienen und nicht zwingend eine Zwangsbelüftung darstellen. Diese Öffnungen ermöglichen den Abfluss von Wasser und tragen zur Belüftung des Falzraums bei.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fenster-Dichtigkeit: Luftdurchlässigkeit und a-Wert erklärt wird der a-Wert von Fenstern erläutert, der die Luftdurchlässigkeit bei einem bestimmten Druckunterschied angibt. Dies zeigt, dass Fenster selbst bei hoher Dichtigkeit eine gewisse Luftdurchlässigkeit aufweisen können. Die DINAbk.-Normen definieren klare Richtwerte für die Luftdurchlässigkeit von Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Fenster tatsächlich eine Zwangsbelüftung aufweisen oder ob es sich um einen Druckausgleich handelt. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung zu beurteilen. Die korrekte Funktion der Lüftungsanlage (LWZ 404 SOL) ist entscheidend für ein gesundes Raumklima. Beachten Sie auch den Beitrag Definition: Was bedeutet "Zwangsbelüftung" bei Fenstern? zur Klärung des Begriffs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwangsbelüftung, Lüftungsanlage, Neubau, Fensterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innendämmung: Zwangsbelüftung, Luftentfeuchter & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparhaus vs. Standardhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Einsparungen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KFW 40 Haus: Belüftungsanlage Pflicht? Kosten, Alternativen & Schimmelrisiko
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LWZ 303 Alternative für Niedrigenergiehaus: Lautstärke, Luftstrom & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll für Hobbyraum, Sauna & Waschküche? Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lüftungsanlage vs. Fensterlüftung im KfW 70 Neubau: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwangsbelüftung, Lüftungsanlage, Neubau, Fensterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwangsbelüftung, Lüftungsanlage, Neubau, Fensterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwangsbelüftung im Neubau mit Lüftungsanlage: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Zwangsbelüftung nötig?
Suche nach: Zwangsbelüftung, Lüftungsanlage, Neubau, Fensterlüftung, LWZ 404 SOL, Stiebel Eltron, Dichtungseinschnitt, Fenster, Feuchtigkeit, Schimmel
