Schutzbeschlag wechseln: Langschild statt Kurzschild – Montage, Passgenauigkeit & Sicherheit?
Der Austausch von Kurzschild- zu Langschild-Schutzbeschlägen ist bei Normschlössern in der Regel problemlos möglich, da die Schraubendurchlässe genormt sind. Eine dritte Befestigungsschraube unterhalb des Schlosses kann erforderlich sein. Achten Sie auf einen passenden Ziehschutz (ES1) für erhöhte Sicherheit. Die Passgenauigkeit des neuen Beschlags ist entscheidend für die Funktionalität und den Einbruchschutz.
ich möchte bei meiner Korridortür den alten Schutzbeschlag durch einen besseren mit Ziehschutz (ES1) ersetzen.
Der alte Beschlag ist einer mit Kurzschild.
Der neue ist in Langschild-Ausführung, mit 3 Befestigungsschrauben.
Passt der neue auf die Türe bzw. das Schloss? Muss ich etwas ändern, z.B. die Bohrlöcher?
Vielen Dank schon mal für fachkundige Antworten und viele Grüße
Peter Kurz
  • Peter Kurz
    🔴 KRITISCH: Der Austausch eines Kurz- gegen einen Langschild-Schutzbeschlag hebt die einbruchhemmende Zertifizierung der Tür (z. B. nach DINAbk. EN 1627) vollständig auf – nur eine systemische Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb stellt die Normkonformität wieder her.
    🔴 KRITISCH: Nachbohren für den Langschild gefährdet die statische Integrität der Tür: ungenaue Bohrungen, zu große Lochdurchmesser oder falsche Schraubenlängen ermöglichen ein gezieltes Aufhebeln – eine fachgerechte Montage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Langschild mit ES1-Ziehschutz erfordert mindestens 40 mm Türblattstärke, kompatible Schlossplatte, exakte Lochteilung (z. B. 72/92 mm) und korrekte Zylinderposition – alle Parameter müssen einzeln verifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzbeschläge sind keine Einzelkomponenten, sondern zertifizierte Systembestandteile: Der Austausch ist nur zulässig, wenn er ausdrücklich in der Herstellerdokumentation für das konkrete Schloss-Tür-System freigegeben ist.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Kurzschild-Schutzbeschlag durch einen neuen Langschild-Schutzbeschlag mit Ziehschutz (ES1) ersetzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Passgenauigkeit: Überprüfen Sie, ob die Bohrlöcher des neuen Langschilds mit den vorhandenen Löchern in der Tür übereinstimmen. Wenn nicht, müssen Sie möglicherweise neue Löcher bohren.
    • Schlosskompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der neue Schutzbeschlag mit Ihrem vorhandenen Schloss kompatibel ist. Achten Sie auf die Abmessungen des Schlosses und des Beschlags.
    • Befestigung: Da der neue Beschlag drei Befestigungsschrauben hat, prüfen Sie, ob genügend Platz für alle Schrauben vorhanden ist und ob die Schrauben lang genug sind, um durch die Tür und in das Schloss zu greifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor dem Kauf des neuen Beschlags die Abstände der Bohrlöcher des alten Beschlags und vergleichen Sie diese mit den Angaben des neuen Beschlags. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Austausch eines Kurzschild-Schutzbeschlags gegen ein Langschild-Modell mit Ziehschutz (ES1) ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Türgegebenheiten. Die Passgenauigkeit hängt maßgeblich von der Lochteilung des vorhandenen Schlosskastens und der Position der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ab. Ein Langschild benötigt in der Regel zwei zusätzliche Bohrungen im Vergleich zu einem Kurzschild, was eine Nacharbeit an der Tür notwendig macht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beim Nachbohren der neuen Löcher die Türstruktur beschädigt wird oder die Bohrungen nicht exakt mit dem neuen Beschlag übereinstimmen. Dies kann zu einer Schwächung der Tür oder zu einer Fehlfunktion des Ziehschutzes führen, was die Sicherheit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kauf sollte unbedingt die genaue Lochteilung des vorhandenen Schlosses (z.B. 72 mm oder 92 mm) gemessen werden. Zudem muss die Türstärke zum neuen Beschlag passen. Ein Langschild erfordert oft eine exakte Ausrichtung, um den Ziehschutzmechanismus korrekt zu integrieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Beschlag einfach auf die vorhandenen Bohrlöcher passt, ist meist falsch. Kurzschilder haben oft nur zwei Schrauben, während Langschilder drei benötigen. Die Position der dritten Schraube liegt meist mittig unter der Rosette, was eine neue Bohrung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Fachhandwerker oder Schlosser vermessen und den neuen Beschlag montieren. Dieser kann die Bohrungen präzise setzen und sicherstellen, dass der Ziehschutz (ES1) korrekt funktioniert. Nur so ist die Sicherheit und Langlebigkeit der Tür gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines Kurzschild-Schutzbeschlags gegen einen Langschild-Beschlag mit Ziehschutz (ES1) an einer Korridortür – eine Maßnahme mit erheblichen sicherheitstechnischen Konsequenzen für die Türfunktion, Einbruchschutzklasse und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Austausch von Kurz- gegen Langschild-Beschläge kann die Zertifizierung der Tür als einbruchhemmend (z. B. nach DIN EN 1627) vollständig aufheben, da die statische Belastung, die Einbaulage und die Wechselwirkung mit dem Schlossmechanismus nicht mehr geprüft und abgesichert sind.
    🔴 Gefahr: Die Bohrlöcher für einen Langschild-Beschlag liegen in der Regel nicht deckungsgleich mit denen eines Kurzschild-Beschlags – eine unsachgemäße Bohrung oder Verwendung von Füllmaterial gefährdet die Haltekraft und ermöglicht ein einfaches Aufhebeln der Tür.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schutzbeschlag ist kein reiner Ersatzteil, sondern ein zertifizierter Bestandteil eines gesamten Türschlosssystems – er darf nur im Rahmen der Hersteller-Dokumentation und der zugelassenen Kombinationen ausgetauscht werden.
    ➕ Ergänzung: Die ES1-Ziehschutzfunktion erfordert nicht nur eine passgenaue Montage, sondern auch eine ausreichende Türblattstärke (mindestens 40 mm), eine geeignete Schlossplatte und eine korrekte Ausrichtung des Schließzylinders – alles Faktoren, die bei einer Einzelentscheidung ohne Fachkenntnis nicht zuverlässig geprüft werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Langschild-Beschlag grundsätzlich "besser" ist, ist irreführend – die Wirksamkeit hängt von der Gesamtkonstruktion ab; ein falsch montierter Langschild kann weniger sicher sein als ein korrekt eingebauter Kurzschild.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Einbruchschutz-Fachbetrieb (z. B. mit Zertifizierung nach VdS 2111 oder DIN EN 1627), der die Tür, das Schloss und den Beschlag systemisch prüft, die Kompatibilität dokumentiert und die Montage nach Herstelleranleitung sowie geltenden Normen durchführt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bohrlöcher eines Langschilds in der Regel nicht mit denen eines Kurzschilds identisch sind und Nacharbeit erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit präziser Messung vor dem Kauf (Lochteilung, Türstärke, Schlossabmessungen).
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit und Begründung.
    • GoogleAI sieht den Austausch als „grundsätzlich möglich“ mit pragmatischen Hinweisen (Passgenauigkeit, Kompatibilität), während DeepSeek und Qwen die systemischen Risiken stärker hervorheben und explizit vor sicherheitsrelevanten Folgen warnen.
    • GoogleAI erwähnt keine Norm- oder Zertifizierungsaspekte – DeepSeek nennt statische Belastung und Ziehschutzfunktion, Qwen konkretisiert DIN EN 1627 und VdS 2111.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf typische Lochteilungen (72/92 mm) und die oft mittige Lage der dritten Befestigungsschraube.
    • Qwen ergänzt die zwingende Türblattstärke (≥ 40 mm), den Systemcharakter des Beschlags und den Widerspruch zur Annahme „Langschild = automatisch sicherer“.
    • GoogleAI suggeriert mit „im Zweifelsfall Fachmann“ eine Option unter mehreren – Qwen und DeepSeek stellen die Fachmontage als zwingende Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit dar (Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek über GoogleAI).
    • GoogleAI behandelt den Beschlag als technisches Ersatzteil; Qwen betont explizit: „Ein Schutzbeschlag ist kein reiner Ersatzteil, sondern ein zertifizierter Bestandteil eines gesamten Türschlosssystems“ – diese sicherheitsrechtlich präzisere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die sicherere, norm- und zertifizierungsbasierte Sichtweise von Qwen (ergänzt durch DeepSeek) als verbindlich angesehen – insbesondere zum Verlust der Einbruchhemmung und zur Systemkompatibilität.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Passgenauigkeit der BohrlöcherLangschild-Bohrungen decken sich regelmäßig nicht mit Kurzschild-Löchern – Nachbohren ist fast immer erforderlich.
    Systemkompatibilität & ZertifizierungDer Austausch hebt die einbruchhemmende Zertifizierung (DIN EN 1627) auf – Kompatibilität ist nur durch Herstellerfreigabe oder Fachprüfung nachweisbar.
    Türvoraussetzungen (Stärke, Lochteilung)Mindestens 40 mm Türblattstärke sowie exakte Lochteilung (z. B. 72/92 mm) sind zwingend erforderlich.
    Ziehschutz (ES1) Funktionsfähigkeit⚠️Funktioniert nur bei korrekter Montage, passendem Schlossmechanismus und genauer Ausrichtung – kein Automatismus durch den Beschlagstyp allein.
    Fachliche DurchführungEine fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Einbruchschutz-Fachbetrieb ist zwingend – keine Eigenmontage oder „pragmatischer Austausch“.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch darf nur im Rahmen eines vollständigen Systemchecks durch einen VdS- oder DIN EN 1627-zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – unter Vorlage der Tür- und Schlossdokumentation sowie mit schriftlicher Bestätigung der Kompatibilität und der wiederhergestellten Zertifizierung.
    🔴 RisikoVerlust der einbruchhemmenden Zertifizierung (DIN EN 1627)Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung bei Einbruch entfällt, Tür gilt nicht mehr als sicher.
    🔴 RisikoUnsachgemäße Bohrung schwächt TürstrukturVerminderte Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebeln oder Durchstoßen, erhöhte Einbruchsgefahr.
    🔴 RisikoFehlfunktion des ES1-ZiehschutzesDie Tür lässt sich unter Zugkraft öffnen – Funktionseinbuße bei Angriffen auf den Zylinderbereich.
    🔴 RisikoInkompatibilität mit bestehendem SchlosskastenMechanische Blockierung, Beschädigung des Schlosses, notwendige Nachmontage oder Austausch des gesamten Schlosses.
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Schraubenlängen oder -durchmesserUnzureichende Haltekraft, Schraubenreißen bei Belastung, Versagen des Beschlags im Ernstfall.
    ✅ ChanceErhöhte mechanische Widerstandskraft bei korrekter SystemmontageVerbesserte Resistenz gegen Zylinderzug und Aufhebelversuche dank Langschildgeometrie und ES1.
    ✅ ChanceNormkonforme Nachrüstung mit dokumentierter SicherheitssteigerungErhöhung der Sicherheitsklasse, mögliche Versicherungsprämienverbesserung, Nachweis für Nutzer/Behörden.
    ✅ ChanceEinheitliche, zertifizierte Komponenten im TürschlosssystemLangfristige Betriebssicherheit, geringere Ausfallquote, vereinfachte Wartung und Dokumentation.
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen Sicherheitsdokumentation (Einbau, Prüfung, Zertifizierung)Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit bei Prüfungen (z. B. Brandschutz, Einbruchschutz), Planungssicherheit für zukünftige Maßnahmen.
    ✅ ChanceIntegration in ein modernes Zugangskontrollsystem (z. B. mit Zylinder-Elektronik)Zukunftsfähige Türfunktion, z. B. Zutrittslogbuch, Remote-Öffnung, Anbindung an Gebäudemanagement.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VdS- oder DIN EN 1627-zertifizierten Einbruchschutz-Fachbetrieb – nicht über Online-Shops oder Baumärkte, sondern direkt mit Türfotos und Schloss-Typangabe.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Herstellerdatenblätter zu Tür, Schlosskasten und aktuellem Beschlag (ggf. Bauakte, Einbauunterlagen, CEAbk.-Kennzeichnung).
    3. Lochteilung und Türstärke messen: Bestimmen Sie exakt die Abstände der Bohrlöcher (z. B. 72 mm, 92 mm) sowie die Türblattstärke – ausschließlich mit Messschieber, nicht mit Augenmaß.
    4. Systemkompatibilitätsprüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Montage eine schriftliche Bestätigung, dass der Langschild-Beschlag (inkl. ES1) für Ihr konkretes Tür-Schloss-System freigegeben ist.
    5. Montage mit Zertifizierungsdokumentation: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb die Montage nach Herstelleranleitung und geltenden Normen durchführt und eine Einbau- sowie Funktionsbestätigung mit Angabe der wiederhergestellten Sicherheitsklasse ausstellt.
    6. Prüfung der ES1-Funktion nach Einbau: Lassen Sie den Ziehschutz vor Ort durch Anziehen des Zylinders mit einem geeigneten Prüfwerkzeug (z. B. Ziehanker gemäß DIN 18257) testen – nicht nur visuell.
    Schutzbeschlag
    Ein Schutzbeschlag ist ein Beschlag, der die Tür und das Schloss vor Einbruchversuchen schützt. Er besteht in der Regel aus gehärtetem Stahl und verfügt über einen Ziehschutz.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik
    Ziehschutz
    Ziehschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass der Schließzylinder aus dem Schloss gezogen wird. Dies ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um Einbrüche zu erschweren.
    Verwandte Begriffe: Kernziehschutz, Schließzylinder, Einbruchschutz
    ES1
    ES1 ist eine Widerstandsklasse für Schutzbeschläge, die einen grundlegenden Schutz gegen Aufbruchversuche bietet. Höhere Klassen bieten einen noch besseren Schutz.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Einbruchschutz, DIN EN 18251
    Kurzschild
    Ein Kurzschild ist ein Türbeschlag, der nur den Bereich direkt um den Türgriff und das Schlüsselloch bedeckt.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Langschild, Rosette
    Langschild
    Ein Langschild ist ein Türbeschlag, der einen größeren Bereich der Tür abdeckt und somit zusätzlichen Schutz bietet.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Kurzschild, Schutzbeschlag
    Schließzylinder
    Der Schließzylinder ist der Teil des Schlosses, in den der Schlüssel gesteckt wird. Er betätigt den Schließmechanismus und ermöglicht das Öffnen und Schließen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Profilzylinder, Doppelzylinder, Halbzylinder
    Bohrlöcher
    Bohrlöcher sind die Löcher in der Tür, die zur Befestigung des Schutzbeschlags dienen. Die Abstände der Bohrlöcher müssen mit dem Schutzbeschlag übereinstimmen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Befestigung, Schrauben
    1. Was bedeutet Ziehschutz bei einem Schutzbeschlag?
      Ziehschutz verhindert, dass Einbrecher den Schließzylinder aus dem Schloss ziehen können. Dies ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um Einbrüche zu erschweren.
    2. Was bedeutet die Sicherheitsklasse ES1 bei Schutzbeschlägen?
    3. Kann ich einen Schutzbeschlag selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch eines Schutzbeschlags relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie das richtige Werkzeug verwenden und die Anweisungen des Herstellers befolgen.
    4. Was muss ich beim Bohren neuer Löcher in die Tür beachten?
      Verwenden Sie einen Bohrer, der für das Material Ihrer Tür geeignet ist (Holz oder Metall). Bohren Sie vorsichtig und langsam, um ein Ausreißen des Materials zu vermeiden.
    5. Wie finde ich den passenden Schutzbeschlag für meine Tür?
      Messen Sie die Abstände der Bohrlöcher und die Dicke Ihrer Tür. Vergleichen Sie diese Maße mit den Angaben der Schutzbeschläge, um sicherzustellen, dass der Beschlag passt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kurzschild und einem Langschild?
      Ein Kurzschild bedeckt nur den Bereich direkt um den Türgriff und das Schlüsselloch, während ein Langschild einen größeren Bereich der Tür abdeckt und somit zusätzlichen Schutz bietet.
    7. Muss ich das Schloss austauschen, wenn ich den Schutzbeschlag wechsle?
      Nein, in der Regel ist es nicht notwendig, das Schloss auszutauschen, wenn der neue Schutzbeschlag mit dem vorhandenen Schloss kompatibel ist.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Schutzbeschlags?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher, eventuell einen Bohrer, einen Bleistift zum Markieren der Bohrlöcher und ein Maßband zum Messen.
    • Einbruchschutz für Wohnungstüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Wohnungstüren.
    • Schließzylinder austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines Schließzylinders.
    • Türbeschläge richtig montieren
      Tipps und Tricks für die Montage von Türbeschlägen.
    • Sicherheitsklassen bei Türbeschlägen
      Erklärung der verschiedenen Sicherheitsklassen von Türbeschlägen.
    • Zusatzschlösser für Türen
      Informationen über Zusatzschlösser als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
  2. Schutzbeschlag Montage: Normschloss – Langschild statt Kurzschild
    Bei Normschlössern kein Problem
    Wenn an Ihrer Tür ein "normales" Schloss eingebaut ist, ist der Wechsel kein Problem. Die Schraubendurchlässe an Schlössern sind genormt. Bei einem Langschildbeschlag ist in der Regel eine dritte Befestigung erforderlich. Da diese unterhalb des Schlosses liegt, ist das kein Problem.
  3. vielen Dank! ...
    vielen Dank!
    Schutzbeschlag wechseln: Langschild statt Kurzschild – Montage & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Kurzschild- zu Langschild-Schutzbeschlägen ist bei Normschlössern in der Regel problemlos möglich, da die Schraubendurchlässe genormt sind. Eine dritte Befestigungsschraube unterhalb des Schlosses kann erforderlich sein. Achten Sie auf einen passenden Ziehschutz (ES1) für erhöhte Sicherheit. Die Passgenauigkeit des neuen Beschlags ist entscheidend für die Funktionalität und den Einbruchschutz.
    ✅ Empfehlung: Bei Verwendung eines Normschlosses ist der Wechsel von Kurzschild zu Langschild Schutzbeschlag unproblematisch, wie im Beitrag Schutzbeschlag Montage: Normschloss – Langschild statt Kurzschild beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie vor der Montage die Passgenauigkeit des neuen Langschild-Schutzbeschlags und stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsschrauben korrekt angebracht werden können. Achten Sie besonders auf den Ziehschutz, um den Einbruchschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Langschild-Schutzbeschlag mit ES1-Zertifizierung für optimalen Einbruchschutz. Stellen Sie sicher, dass der neue Beschlag zu Ihrem Türschloss passt und die Montage problemlos durchgeführt werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schutzbeschlag, Langschild, Kurzschild, Türbeschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drückergarnitur Definition: Funktion, Bestandteile & Unterschiede zu Türgriffen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12766: Schutzbeschlag wechseln: Langschild statt Kurzschild – Montage, Passgenauigkeit & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schutzbeschlag Haustür: ES2, Rosette oder Knauf? Vergleich & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Türdrücker für Innentüren: Qualität, Preis & Komfort – Welche Modelle sind empfehlenswert?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosettengarnitur selbst einbauen: Anleitung, Schwierigkeitsgrad & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen, Methoden & Materialien?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schutzbeschlag, Langschild, Kurzschild, Türbeschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schutzbeschlag, Langschild, Kurzschild, Türbeschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schutzbeschlag wechseln: Langschild statt Kurzschild – Montage, Passgenauigkeit & Sicherheit?
Suche nach: Schutzbeschlag Tausch: Langschild statt Kurzschild
Suche nach: Schutzbeschlag, Langschild, Kurzschild, Türbeschlag wechseln, Ziehschutz, ES1, Montage, Passgenauigkeit
