Suchefunktion BAU.DE Forum Fenster und Außentüren 3340: Fenster zu klein, dadurch Putzmehraufwand
Werbefläche zu vermieten
Werben Sie in allen Beiträgen des Forums
"Fenster und Außentüren"
für EURO 80,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
Fenster zu klein, dadurch Putzmehraufwand 22.07.08
Die Fensterbaufirma hat in dem zur Zeit erstellten Neubau alle Fenster so dimensioniert, dass die Fugen teilweise bis zu 30 mm betragen. Auf diesen Umstand wurde mein Bauleiter von dem Gipser aufmerksam gemacht, da dieser nun einen Mehraufwand in Rechnung stellt und zwar Leibung Innen: Putzmehrauftrag von 20/30mm, 89,16 lfm à 1,65 Euro und Mehraufwand durch erschwertes anbringen von Eckschtzschienen, 89,16lfm à 1,50 Euro. An der Leibung aussen: Leibungen auffüttern mit 50 mm WDVS-Platten und aufbringen von Kontaktspachtel, 89,16 lfm à 5,40 Euro und Liefern und Anbringen von Autexgewebe über Mauerstößen und WDVS-Platten, in Mörtel eingebetet zur Vorbeugung evtl. auftretender Rissebildung, 89,16 lfm à 1,50 Euro. Die Fenster wurden mit dem Fugendichtungsband illbruck eingebaut. Der Bauleiter hat vergeblich versucht mit dem Fenstbauer das Problem zu lösen, bzw. dass er die Kosten übernimmt. Da zwischen diesen ein Gespräch nicht mehr möglich ist, sollte ich diese Mehrkosten (Schlüsselfertig, jedoch Fenster und Rollläden herausgenommen) übernehmen und dem Fensterbauer abziehen. Der Fensterbauer hatte per e-mail noch geantwortet, dass beim Werkstoff PVC-Fenster gem. RAL-Gütegemeinschaft (Leitfaden zur Montage), die emphohlene Fugenbreite bei Fenstern bis 250 cm 15 mm ist. Diese Fugen seien ca. 20 mm (Anmerkung: fast alle dürften mehr haben).... Die Rolladen-Führungs-Schienen sind so gesetzt, wie es sich gehört. Nämlich so, dass der Rollladen-Panzer durch die lichte Öffnung der Revision innen geht. D.h. im Falle einer Rep. kann der Rollladen ersetzt werden. - Die Rolladenführungsschienen wurden alle so weit nach innen gesetzt, so dass sie von der Leibung 5,5 cm weit weg sind, d.h. die Führungsschienen sind nicht mit dem Fensterrahmen (annährend) bündig. Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort(en). - Baden-Württemberg.
  1. Schauen 22.07.08
    Sie sich mal die Seite von K.H. Ries an:
    http://khries.de
    Unter Fachwissen/Montage werden Sie schlauer, wenn nicht bitte nochmal melden.
    Gruß Andre
    Name: Andre Pelzer   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. Was ... 23.07.08
    ... haben Sie denn für ein Mauerwerk ? Wie sind die Anschäge gestaltet, Innenanschlag, Außenanschlag, stumpfer Anschlag? wenn Innenanschlag, wie breit sind die Rahmen con aussen sichtbar? Was heißt: Montage mit Fugendichtungsband Illbruck?
    Grüßle! khr
    Name: Klaus-Hermann Ries   E-Mail-Adresse anzeigen   http://khries.de
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
