Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Kosten, Statik & Hersteller-Vergleich?
Bei der Planung einer 10m Fensterfront mit Kunststofffenstern sind statische Berechnungen unerlässlich. Die Durchbiegung des Stahlträgers muss berücksichtigt werden. Ein Architekt sollte hinzugezogen werden, um Murks zu vermeiden. Kunststofffenster sind oft eine kostengünstigere Alternative zu Aluminiumfenstern.
ich benötigen einmal euren Rat.
Wir bauen derzeit unser Haus ein wenig um 🙂 und nun treten Probleme auf.
Durch den Dachausbau mussten wir ein Flachdach mit Eisenträgern verstärken, da im dortigen Bereich ein höheres Gewicht entstanden ist.
Nun bekommen wir im 1. OGAbk. wahrscheinlich Probleme mit der Fensterfront (Durchbiegung eines Stahlträgers  -  10 m  -  über der Fensterfront).
Diese ist 10 m lang.
Hier befinden sich 3 Fenster (Schwing) aus Aluminium (ca. BJ. 1977)
(2x 2800 x 1600 mm und 1x 3500 x 1600 mm).
Öffnen und schließen lassen sich diese Fenster schon länger nicht mehr richtig da die Scharniere wahrscheinlich def. sind.
Nun überlegen wir, neue Fenster einzubauen und auf Kunststoff umzuschwenken.
  • Welche Möglichkeiten der Aufteilung haben wir bei der Größe der Fenster? Die Fenster sollen so groß wie möglich bleiben.
  • Und welche Hersteller sind zu empfehlen?
  • sind Kunststofffenster im Vergleich zu Aluminium wesentlich günstiger?
Danke schon mal für Tipps.
Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung des 10 m Stahlträgers durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – Durchbiegung ist ein klarer Indikator für strukturelle Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Kein Fensteraustausch vor Vorliegen eines gültigen statischen Gutachtens – neue Kunststofffenster sind bei ungesicherter Tragstruktur gefährdet und könnten versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Einzelne Großformat-Fenster (über 3,5 m Breite) sind statisch nicht zulässig – die 10 m Front muss in mehrere, statisch nachgewiesene Flügel aufgeteilt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verstärkungskerne (Stahl oder Aluminium) in Kunststofffenstern sind zwingend erforderlich und müssen im statischen Nachweis explizit berücksichtigt sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine 10 Meter lange Fensterfront von Aluminium auf Kunststoff umrüsten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Statik: Die Umstellung von Aluminium auf Kunststoff kann die statischen Anforderungen verändern. Kunststoff ist weniger steif als Aluminium, was zu einer größeren Durchbiegung führen kann.
    • Stahlträger: Da Sie bereits Stahlträger zur Verstärkung des Dachausbaus verwendet haben, sollten Sie prüfen, ob diese auch für die neue Fensterfront ausreichend dimensioniert sind.
    • Fensteraufteilung und -größe: Überlegen Sie, wie Sie die Fensterfront aufteilen möchten. Größere Fensterflächen bedeuten mehr Licht, aber auch höhere Anforderungen an die Stabilität.
    • Fensterhersteller: Vergleichen Sie verschiedene Hersteller von Kunststofffenstern. Achten Sie auf Qualität, Wärmedämmung und Preis.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung und Ausführung kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Fensterfront führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Fensterfront von einem Statiker überprüfen und sich von einem Fensterfachbetrieb beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation bei einem Hausumbau mit einer 10 Meter langen Fensterfront im 1. Obergeschoss. Die bestehenden Aluminiumfenster aus den 1970er Jahren weisen Funktionsstörungen auf, und es besteht eine Durchbiegung eines Stahlträgers über der Fensterfront. Dies deutet auf ein statisches Problem hin, das vor jedem weiteren Schritt dringend geklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchbiegung des Stahlträgers über der 10 Meter langen Fensterfront stellt ein ernstzunehmendes statisches Risiko dar. Eine unkontrollierte Setzung oder weitere Verformung kann zu Glasbruch, Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Gebäudestruktur führen. Die Funktionsstörungen der alten Fenster sind ein klares Warnsignal für eine bereits eingetretene Verformung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Fenstertausch das Problem löst, ist grundlegend falsch. Neue Kunststofffenster werden die statischen Probleme nicht beheben, sondern könnten durch die veränderte Lastabtragung sogar beschädigt werden. Die Ursache liegt im Träger und nicht in den Fenstern selbst.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 10 Meter Spannweite ist die Wahl des Fenstermaterials (Kunststoff vs. Aluminium) zweitrangig. Entscheidend ist die statische Berechnung des gesamten Wand- und Deckenaufbaus. Kunststofffenster sind in der Regel günstiger als Aluminium, jedoch müssen bei dieser Größe spezielle Verstärkungen (Stahlkerne) eingeplant werden, was die Kosten angleicht. Die maximale Fenstergröße wird durch die Statik des Trägers und die Windlasten bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Überprüfung des Stahlträgers und der gesamten Fensterfront. Lassen Sie ein statisches Gutachten erstellen, das die Durchbiegung, die Resttragfähigkeit und die notwendigen Verstärkungsmaßnahmen bewertet. Erst nach Vorlage dieses Gutachtens sollte ein Fensterbauer mit der Planung neuer Fenster beauftragt werden. Führen Sie keine weiteren Umbauarbeiten durch, bevor die Statik geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische bauliche Situation: Ein 10 m langer Stahlträger über einer Fensterfront im 1. OGAbk. zeigt Durchbiegung infolge einer nachträglichen Dachverstärkung mit Eisenträgern – ein deutlicher Hinweis auf statische Überlastung oder unzureichende Tragwerksplanung.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung des Trägers gefährdet nicht nur die Funktionalität der Fenster, sondern kann zu Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Fensteranschlüssen, wasserdichten Fugenversagen und im Extremfall zu einer fortschreitenden statischen Instabilität führen – insbesondere bei der geplanten Fenstererneuerung ohne vorherige statische Absicherung.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Aluminiumfenster aus 1977 weisen bereits Scharnierdefekte auf, was auf langjährige Verformung des Trägers und damit verbundene Torsions- und Scherkräfte hindeutet – ein weiteres Indiz für fortgeschrittene statische Probleme, die nicht durch Fensteraustausch allein behoben werden können.
    ⚠️ Korrektur: Kunststofffenster sind nicht per se statisch geeignet für solch große Abmessungen (bis zu 3500 mm Breite); sie erfordern spezielle Verstärkungskerne, zertifizierte statische Nachweise und fachgerechte Einbindung – ein reiner Materialwechsel ohne statische Begutachtung ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Fenstergröße ist nicht allein durch Herstelleroptionen, sondern durch statische Vorgaben (Trägerdurchbiegung, Windlast, Auflagerbedingungen), bauphysikalische Anschlussdetails (Wärmebrücken, Dichtigkeit) und die DINAbk. 18055 sowie DIN EN 14351-1 begrenzt – eine Aufteilung in mehrere Flügel ist in der Regel zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel zu modernen Kunststofffenstern kann energetisch sinnvoll sein – jedoch nur bei fachgerechter Planung, wobei hochwertige Systeme mit Stahl- oder Aluminiumverstärkung (z. B. von Schüco, Internorm oder Deceuninck) bei Großformaten bevorzugt werden sollten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Kunststofffenster seien grundsätzlich günstiger als Aluminium, ist irreführend: Bei den geforderten Dimensionen und statischen Anforderungen liegen die Kosten für zertifizierte Großformat-Kunststofffenster oft über denen hochwertiger, statisch geprüfter Aluminiumsysteme – besonders bei Einzelanfertigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Trägerdurchbiegung zu bewerten, die statische Eignung der Fensteröffnung zu prüfen und einen genehmigungsfähigen Fensterersatzplan zu erstellen – bevor auch nur ein Fenster entfernt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung des Stahlträgers vor jeglichem Fenstertausch.
    • Alle sehen Durchbiegung des Trägers als klar erkennbares statisches Risiko – kein Modell relativiert diesen Befund.
    • Alle betonen, dass der Fenstertausch nicht die Ursache des Problems löst – die Ursache liegt im Tragwerk.
    • GoogleAI erwähnt die geringere Steifigkeit von Kunststoff, aber ohne konkrete Folgen (z. B. Verformungsrisiko bei Großformaten). DeepSeek und Qwen gehen wesentlich tiefer in die Materie ein (z. B. Verstärkungskerne, DIN-Nachweise, Aufteilungszwang).
    • GoogleAI nennt Hersteller- und Preisvergleiche als Handlungsempfehlung; DeepSeek und Qwen priorisieren explizit die statische Absicherung vor jeglichem Herstellerkontakt.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Anforderungen (Wärmebrücken, Anschlussdetails) und verweist konkret auf DIN 18055 und DIN EN 14351-1 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Kostenannahme: Bei Großformaten sind zertifizierte Kunststofffenster oft teurer als hochwertige Aluminiumsysteme – ein Punkt, den GoogleAI ungenau und DeepSeek pauschal darstellt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Kunststofffenster „größere Flächen“ ermöglichen könnten („mehr Licht“). Qwen widerspricht klar: „Die Fenstergröße ist … durch statische Vorgaben begrenzt“. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (und DeepSeek) hat Vorrang.
    • GoogleAI stellt Fensteraufteilung als freie Planungsoption dar; Qwen und DeepSeek benennen sie als zwingende Vorgabe – diese wird im Konsens als verbindlich anerkannt.
    • Die sicherste und normkonforme Position aller drei Modelle ist: keine Planung neuer Fenster ohne vorheriges statisches Gutachten – insbesondere bei nachgewiesener Trägerdurchbiegung und 10 m Spannweite.
    • Qwens Hinweis auf die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Sachverständigen (nicht nur „Statiker“) ist im Sinne der Bauordnung und Haftungssicherheit die präzisere und strengere Empfehlung – sie wird übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statikprüfung vor FenstertauschAlle drei Modelle fordern eine zwingende, vorherige statische Begutachtung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner – bei nachgewiesener Trägerdurchbiegung unverzichtbar.
    Ursache des ProblemsDie Funktionsstörungen und Durchbiegung resultieren aus einer Tragwerks-Überlastung – nicht aus dem Fenstermaterial. Ein reiner Fenstertausch ist keine Lösung.
    Fenstergröße / Aufteilung10 m Fensterfront darf nicht als ein einziges Element ausgeführt werden; Aufteilung in mehrere, statisch nachgewiesene Flügel ist zwingend erforderlich.
    Verstärkung von Kunststofffenstern⚠️Kunststofffenster benötigen bei Großformaten zwingend Stahl- oder Aluminiumverstärkungskerne – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen betonen es ausdrücklich.
    Kostenvergleich Kunststoff vs. AluminiumGoogleAI: Kunststoff „günstiger“. Qwen: Bei Großformaten meist teurer. DeepSeek: „Kosten angleichen“. Konsens: Preis ist sekundär – statisch zertifizierte Großformat-Systeme beider Materialien sind kostenintensiv und nicht pauschal vergleichbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit der Erstellung eines statischen Gutachtens. Erst danach kann eine fachgerechte Fensterplanung mit zertifizierten Großformat-Systemen beginnen – wobei die Aufteilung, Verstärkung und Anschlussdetails normkonform zu gestalten sind.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Trägerdurchbiegung führt zu Rissbildung im MauerwerkStrukturelle Schäden, teure Sanierung, mögliche Nutzungsbehinderung
    🔴 RisikoEinbau neuer Fenster ohne statischen NachweisVerlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko, mögliche Beschädigung durch Trägerverformung
    🔴 RisikoVerwendung nicht-verstärkter Kunststofffenster bei 10 m FrontUnzulässige Durchbiegung, Glasbruch, Undichtigkeit, Versagensgefahr
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung von Windlasten und AuflagerbedingungenStatische Unterdimensionierung, langfristige Ermüdung des Tragwerks
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN EN 14351-1 und Bauordnung bei nicht zertifizierten GroßformatenAblehnung der Baugenehmigung, Rückbauzwang, Bauverbot
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch moderne Großformat-Kunststofffenster mit WärmedämmverglasungSenkung der Heizkosten um bis zu 30 %, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ ChanceVerbesserung der Lichteinfallssituation durch optimierte Fensteraufteilung und schlankere RahmenprofileDeutlich hellerer Raum, bessere Raumwirkung, mögliche Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ ChanceNutzung moderner Anschlusssysteme (z. B. WDVSAbk.-fähige Anschlüsse) für wärmebrückenfreien EinbauVermeidung von Schimmelbildung, Erfüllung Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ ChanceEinbindung von Sonnenschutz- und Schallschutzoptionen direkt ins FenstersystemErhöhter Wohnkomfort bei gleichzeitiger Lärmminderung (z. B. Straßenseite)
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter Systeme mit Recycling-Anteilen (u. a. bei Kunststoffprofilen)Nachhaltigkeitsbonus, mögliche Förderung im Rahmen von BAFA-Programmen
    1. Sofortige statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung – nicht nur „einen Statiker“ – und reichen Sie vorhandene Baupläne sowie Fotos der Durchbiegung ein.
    2. Gutachten einfordern: Das Gutachten muss konkret die Resttragfähigkeit des Stahlträgers, zulässige Einzellasten für die Fensterfront und notwendige Verstärkungsmaßnahmen enthalten – nicht nur eine allgemeine „Prüfung“.
    3. Fensterfront aufteilen: Planen Sie die 10 m Front bereits vorab in mindestens vier bis sechs statisch zulässige Flügel (max. 3,5 m Breite), abgestimmt auf das spätere Gutachten.
    4. Hersteller mit Großformat-Erfahrung auswählen: Setzen Sie nur auf Systeme von Herstellern wie Internorm, Schüco oder Deceuninck, die eigene statische Nachweise für Fenster über 3 m Breite vorlegen können.
    5. Verstärkungskerne verbindlich festlegen: Fordern Sie in allen Angeboten den Nachweis, dass Stahl- oder Aluminiumverstärkungskerne in den Profilen integriert und statisch nachgewiesen sind.
    6. Alle Angebote vor Einbau prüfen lassen: Geben Sie die finalen Fensterpläne inkl. Einbauzeichnungen und statischen Nachweise nochmals dem Sachverständigen zur Freigabe – vor jeder Montage.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und sollte innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um die Funktion und Sicherheit des Bauteils zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Elastizität.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel in den Fensterrahmen eingesetzt wird. Er dient zur Abdichtung und zur Aufnahme der Beschläge. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Beschläge.
    Schwingfenster
    Schwingfenster sind Fenster, die sich um eine horizontale Achse drehen lassen. Sie ermöglichen eine gute Belüftung, sind aber anfälliger für Windlasten. Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterarten.
    Kunststoffprofile
    Kunststoffprofile sind die Rahmenbestandteile von Kunststofffenstern. Sie bestehen aus PVC und sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC, Profilsysteme.
    1. Welche Vorteile bieten Kunststofffenster gegenüber Aluminiumfenstern?
      Kunststofffenster sind in der Regel günstiger, haben bessere Wärmedämmeigenschaften und sind wartungsärmer als Aluminiumfenster. Allerdings sind sie weniger stabil und können sich stärker verformen.
    2. Wie finde ich den richtigen Fensterhersteller?
      Vergleichen Sie verschiedene Hersteller anhand von Qualität, Preis, Garantie und Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und besuchen Sie Ausstellungen, um sich ein Bild von den Produkten zu machen.
    3. Welche Rolle spielt die Verglasung bei Kunststofffenstern?
      Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Sicherheit der Fenster. Wählen Sie eine Verglasung, die Ihren Anforderungen entspricht.
    4. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Kunststofffenster verlängern?
      Reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen. Lassen Sie die Fenster bei Bedarf von einem Fachmann warten.
    5. Was ist bei der Montage von Kunststofffenstern zu beachten?
      Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Fenster fachgerecht eingebaut sind und keine Wärmebrücken entstehen.
    6. Wie wirkt sich die Farbe der Fenster auf die Raumtemperatur aus?
      Dunkle Fensterrahmen können sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als helle Rahmen, was zu einer höheren Raumtemperatur führen kann.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch von Fenstern?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Austausch von Fenstern mit besseren Wärmedämmeigenschaften unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und beschreibt, wie gut ein Fenster die Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Drehkipp, Schwingfenster etc.).
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern.
  2. Statik Fensterfront: Architekt dringend empfohlen!
    Hierzu
    nur folgende Aussage:
    Dies muss genau unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten geplant werden! Wenden Sie sich an einen Architekten sonst wird das Murks. Erfahrungen mit Murks haben Sie ja schon mit den nicht funktionierenden Alufenstern.
    Und  -  ja Kunststofffenster sind günstiger!
    Gruß Andre
    Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Statik & Planung
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer 10m Fensterfront mit Kunststofffenstern sind statische Berechnungen unerlässlich. Die Durchbiegung des Stahlträgers muss berücksichtigt werden. Ein Architekt sollte hinzugezogen werden, um Murks zu vermeiden. Kunststofffenster sind oft eine kostengünstigere Alternative zu Aluminiumfenstern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Statik Fensterfront: Architekt dringend empfohlen! betont wird, ist die Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten und die Planung durch einen Architekten entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Kunststofffenster können eine wirtschaftliche Lösung für große Fensterfronten darstellen, jedoch sollte die Statik von einem Fachmann geprüft werden, um die Durchbiegung des Stahlträgers zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer 10m Fensterfront mit Kunststofffenstern sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt und ein Architekt konsultiert werden. Angebote für Kunststofffenster und Aluminiumfenster sollten verglichen werden, um die beste Lösung hinsichtlich Kosten und Funktionalität zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fensterfront, Fenster, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Stich-/Rundbogen: Dreh-Kipp-Flügel, Kosten & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13446: Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Kosten, Statik & Hersteller-Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Fehlplanung: Gewährleistung, Mängelanzeige & Rechte bei Montagefehlern?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfront verspiegeln für Pils Pub: Spiegelfolie, Abdunklung & Sichtschutz – Lösungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Holzwand tauschen: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Querformatige Fenster 200x60: Öffnungsarten, Putzen & Farbe (Kunststofffenster)?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Falsche Fensterverglasung geliefert (Ug 1.0 statt 0.9): Umtauschpflicht & Preisnachlass?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fensterfront, Fenster, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fensterfront, Fenster, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Kosten, Statik & Hersteller-Vergleich?
Suche nach: Kunststofffenster für Fensterfront: Infos & Kosten
Suche nach: Kunststofffenster, Fensterfront, Fenster, Statik, Durchbiegung, Stahlträger, Aluminiumfenster, Fensterhersteller, Kosten, Sanierung
