Rollladenführungsleiste
wer weiß wo die Rollladenführungsleiste bei einem Neueinbau von Aluminium Fensterbänken mit seitlicher U Aufkantung enden muss? Normal doch bis UKAbk. Blendrahmen, oder? Gibt es hierfür Normen?
8 mm ist das Maß der Dinge.
Hallo Ulli
Gemäß den Richtlinien "Anschlüsse an Fenster und Rollladen bei Putz, Trockenbau und Wärmedämm-Verbundsystemen" heißt es unter der Rubrik 8.1 Meatallfensterbank:
Die Rollladensührungsschiene muss innerhalb der seitlichen Aufkantung liegen und soll 8 mm vor der Oberkante der Fensterbank enden.
Dipl. Ing. (FH) Karl Kress -
seitliche Aufkantung einflexen
der Fensterbauer meint, dass er die seitliche U Aufkantung einflext um die Rollladenführungsleist, die ca. 2 cm unterhalb UKAbk. Blendrahmen liegt, darin einzulassen. Ist das in Ordnung? -
"DARIN einzulassen"
ist in Ordnung.
Aber nur der obere horizontale Steg des Bankendstückes soll ausklinkt werden.
Der senkrechte Steg bleibt erhalten, und der sollte dann hinter der RFL hochgeführt liegen.
Manchmal findet man das millimetergenau so ausgeführt.
Wie man sehen kann, entsteht da trotzdem eine kleine Dreckecke.
Grüße -
hier noch
das Bild.
