Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
seid mehreren Wochen beobachte ich einen Druckverlust in unserer Etagen-Gasheizung. Es handelt sich um eine Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU. Der Druckverlust ist recht unterschiedlich, zurzeit beträgt er ungefähr 0,2 Bar in der Woche (von 1,5 auf 1,3 Bar). Wir haben schon das Druckausgleichs-Teil (sowas mit einer Membrane drin) austauschen lassen, aber das hat das Problem nicht wirklich behoben. Ach ja, wenn ich die Heizung entlüfte, ist der Druckabfall deutlich geringer. Außerdem habe ich das Gefühl, das der Druckabfall auch geringer ist, wenn wir weniger heizen.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, ob im Wasserkreislauf eine Leckage ist, die man irgendwie orten kann? Gibt es dazu eine zuverlässige Technik? An den Wänden und Decken sind keine feuchte Stellen zu sehen.
Vielen Dank
  • Robert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Eigenreparaturen sind aufgrund von Überdruck-, Wasserschaden- und Korrosionsrisiken nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bei Druck unter 1,0 bar ist untersagt – Gefahr von Trockenlauf, Überhitzung und Zerstörung des Wärmetauschers.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Druckkontrolle mindestens wöchentlich – bei Abfall unter 1,0 bar Heizbetrieb unverzüglich unterbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Leckagen können monatelang unsichtbar bleiben (im Estrich, Hohlräumen, hinter Verkleidungen) – fehlende Feuchtigkeitsspuren beweisen keine Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß muss nach Austausch fachgerecht mit korrektem Vordruck (meist 0,7–1,0 bar) und Membranintegrität geprüft werden – fehlerhafte Einstellung führt zu wiederholtem Druckverlust.
    Ich verstehe, dass Sie einen Druckverlust in Ihrer Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU Heizung feststellen. Ein Druckverlust von 0,2 Bar pro Woche deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Leckage im Wasserkreislauf: Dies kann an Verbindungsstellen, Heizkörpern, Rohren oder im Heizgerät selbst auftreten.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß hält den Druck im System konstant. Eine defekte Membrane kann zu Druckschwankungen und -verlust führen.
    • Undichte Ventile oder Entlüftungsventile: Diese können unbemerkt Wasser verlieren.
    • Luft im System: Luft kann den Druck beeinflussen und zu Fehlfunktionen führen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Druckverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage und Folgeschäden durch austretendes Wasser führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie die Anlage überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Druckverlust von 0,2 Bar pro Woche bei einer Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU ist ein ernstzunehmendes Symptom, das auf eine Undichtigkeit im Heizungssystem hindeutet. Der Austausch des Druckausgleichsgefäßes hat das Problem nicht behoben, was die Vermutung einer Leckage im Rohrnetz oder an den Heizkörpern erhärtet. Die Beobachtung, dass der Druckabfall nach dem Entlüften geringer ist, deutet darauf hin, dass Luft im System den Druckabfall verstärkt, aber nicht die Ursache ist. Auch die Abhängigkeit vom Heizbetrieb spricht für eine temperaturbedingte Leckage, die sich bei Erwärmung der Leitungen ausweitet.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckverlust kann zu einem Trockenfallen der Heizungsanlage führen, was eine Überhitzung und Zerstörung des Wärmetauschers zur Folge haben kann. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden an der Bausubstanz, auch wenn aktuell keine feuchten Stellen sichtbar sind.
    ➕ Ergänzung: Zur Ortung einer Leckage gibt es zuverlässige Techniken wie die Druckprüfung mit Stickstoff oder die thermografische Analyse. Ein Fachbetrieb kann zudem das Ausdehnungsgefäß erneut prüfen, da ein defektes Gefäß den Druckabfall ebenfalls beeinflussen kann. Die Undichtigkeit kann auch an einer Verschraubung oder einem Ventil liegen, die sich erst bei Betriebstemperatur öffnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Leckageortung. Lassen Sie eine Druckprüfung des gesamten Heizkreislaufs durchführen und bestehen Sie auf einer thermografischen Untersuchung der Rohrleitungen. Bis zur Reparatur sollten Sie den Druck regelmäßig kontrollieren und bei Unterschreitung von 1,0 Bar die Anlage nicht in Betrieb nehmen, um Schäden zu vermeiden.
    Ein kontinuierlicher Druckverlust von 0,2 bar pro Woche in einem geschlossenen Heizkreislauf ist kein Normalzustand und weist eindeutig auf eine Undichtigkeit oder ein systemisches Problem hin – selbst wenn keine sichtbaren Feuchtigkeitsspuren vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck kann langfristig zu Korrosion, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen führen; bei Verwendung von Kupferrohren besteht zudem die Gefahr von Lochfraß oder Durchrostung, besonders in Kombination mit falschem Wasserhärtegrad oder Sauerstoffeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis, dass der Druckabfall bei Entlüftung geringer wird, deutet nicht auf eine Beseitigung der Ursache hin, sondern darauf, dass Luft im System den Druck kurzfristig stabilisiert – dies ist ein klassisches Symptom für eine mikrofeine Leckage oder eine defekte Membran im Ausdehnungsgefäß, die bereits beim Austausch möglicherweise nicht korrekt dimensioniert oder eingestellt wurde.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckverlust ist nicht zwangsläufig auf ein Leck zurückzuführen: Auch eine defekte Sicherheitsgruppe, ein undichter Überdruckventil, ein fehlerhafter Drucksensor oder ein falsch eingestellter Vorlaufdruck können zu ähnlichen Symptomen führen – insbesondere bei älteren Vaillant-Thermoblock-Modellen mit integrierter Sicherheitsgruppe.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druckabfall bei geringerer Heizlast abnimmt, ist plausibel: Bei niedrigerer Temperatur sinkt der Druckanstieg im Kreislauf, wodurch kleinere Leckagen weniger auffällig werden – dies unterstreicht jedoch die Notwendigkeit einer systematischen Druckhaltungstestung unter realen Betriebsbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein fehlender Feuchtigkeitsnachweis an Wänden oder Decken die Abwesenheit eines Lecks beweist, ist fachlich falsch – Leckagen können sich im Estrich, in Hohlräumen, hinter Verkleidungen oder im Kellerboden befinden und bleiben über Monate hinweg unsichtbar, während sie langsam aber stetig Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit einer dichtenheitsgeprüften Druckhaltungstestung (mindestens 3 bar für 24 Stunden) sowie einer Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Prüfung des Vordrucks und der Membranintegrität) und der Sicherheitsgruppe – eine Eigen-Diagnose oder Reparatur durch Laien ist aufgrund der Gefahr von Überdruck, Gas- oder Wasserschäden nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Druckverlust von 0,2 bar/Woche ist kein Normalzustand und weist eindeutig auf ein technisches Problem hin.
    • Alle drei identifizieren Leckage im Wasserkreislauf und defektes Ausdehnungsgefäß als primäre Ursachen.
    • Alle drei benennen die Gefahr von Wasserschäden und potenziellen Folgeschäden an der Bausubstanz als zentrale Risiken.
    • GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Luft verstärkt oder maskiert den Druckverlust, ist aber nicht die primäre Ursache; Qwen korrigiert explizit die Fehlinterpretation, dass Entlüftung den Defekt behebt.
    • Qwen erwähnt zusätzlich Sicherheitsgruppe, Überdruckventil und Drucksensor als mögliche Ursachen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Ortungsmethoden: Druckprüfung mit Stickstoff und thermografische Analyse.
    • Qwen ergänzt die Druckhaltungstestung unter realen Betriebsbedingungen (min. 3 bar, 24 h) und die Funktionsprüfung der gesamten Sicherheitsgruppe – insbesondere für ältere Vaillant-Modelle.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass fehlende Feuchtigkeitsspuren ein Leck ausschließen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht, Qwen stellt ihn daher als fachlich falsch dar. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Unsichtbare Leckagen sind die Regel, nicht die Ausnahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen KI-Modellen getragene Handlungsempfehlung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs. Qwen und DeepSeek konkretisieren darüber hinaus die erforderlichen Prüfmethoden (Drucktest, Thermografie, Sicherheitsgruppen-Check), GoogleAI betont die Dringlichkeit, aber weniger die Testtiefe. Die konsolidierte Fachempfehlung folgt daher Qwen/DeepSeek.
    Druckverlust von 0,2 bar/Woche Kein Normalzustand – deutet eindeutig auf technisches Problem hin (alle drei Modelle).
    Hauptursachen Leckage im Rohrnetz/Heizkörpern/Verbindungen & defekte Membran im Ausdehnungsgefäß (alle Modelle).
    Luft im System als Ursache ⚠️ Luft verstärkt den Druckverlust, ist aber keine eigenständige Ursache – Entlüftung stabilisiert kurzfristig, behebt nicht die Ursache (Qwen korrigiert, DeepSeek relativiert, GoogleAI listet irreführend als Ursache).
    Sichtbarkeit von Lecks Qwen widerlegt die Annahme, dass fehlende Feuchtigkeitsspuren ein Leck ausschließen; GoogleAI & DeepSeek gehen nicht darauf ein → konsolidiert: Lecks können über Monate unsichtbar bleiben.
    Notwendige Prüfmaßnahmen ⚠️ GoogleAI: Allgemeine Fachprüfung; DeepSeek: Drucktest mit Stickstoff + Thermografie; Qwen: Druckhaltungstest (3 bar/24 h) + Sicherheitsgruppen-Check + Vordruckprüfung → Konsens: Systematische, fachlich validierte Dichtheitsprüfung unter Betriebsbedingungen ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer dichtenheitsgeprüften Druckhaltungstestung (min. 3 bar über 24 h), einer thermografischen Leckageortung, einer Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vordruck & Membran) sowie einer vollständigen Überprüfung der Sicherheitsgruppe – eine pauschale Wiederbefüllung oder Laienreparatur ist risikoreich und fachlich unzulässig.
    🔴 Risiko Trockenlauf des Wärmetauschers bei Betrieb unter 1,0 bar Zerstörung der Heizungsanlage, teure Ersatzkosten, Heizungsstillstand im Winter
    🔴 Risiko Unsichtbare Leckage im Estrich oder Hohlbau Langsame, aber massive Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag oder Wasserhärte Lochfraß an Kupferrohren, nachfolgende Leckagen, Systemausfall
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Luftbildung" Verzögerte Diagnose, Eskalation des Schadens, Haftungsrisiko bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Falscher Vordruck oder defekte Membran im Ausdehnungsgefäß Wiederholte Druckverluste, unnötige Serviceeinsätze, ineffizienter Heizbetrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Leckageortung vor Eskalation Frühzeitige Reparatur mit geringem Aufwand, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der Sicherheitsgruppe Erfassung verborgener Defekte an Ventilen oder Sensoren, Steigerung der Anlagensicherheit
    ✅ Chance Thermografische Analyse als präventive Maßnahme Erkennung von Dämmungsdefiziten oder Schwachstellen im Rohrnetz, Optimierung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Aktualisierung des Wasserhärtegrades und Korrosionsschutz Längere Lebensdauer der Heizungsanlage, Reduzierung von Wartungskosten
    ✅ Chance Dokumentation der Dichtheitsprüfung Nachweis für Versicherung oder bei Vermietung, klare Haftungspositionierung
    1. Sofortiger Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht selbst nachstellen oder wieder auffüllen.
    2. Druckkontrolle einrichten: Notieren Sie wöchentlich den Heizungsdruck in einem Logbuch – bei Unterschreitung von 1,0 bar darf die Anlage nicht betrieben werden.
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Installations- und Wartungsvertrag, die Betriebsanleitung der Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU sowie alle Vor-Ort-Protokolle (z. B. Austausch des Ausdehnungsgefäßes).
    4. Prüfumfang vereinbaren: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Prüfvereinbarung mit den Leistungen: Druckhaltungstest (3 bar / 24 h), Thermografie der Leitungen, Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe und Vordruckprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    5. Wasserqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb zusätzlich mit einer Wasseranalyse (pH-Wert, Härtegrad, Sauerstoffgehalt) – Korrosionsschutz kann frühzeitig eingeleitet werden.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Unterschrift, Datum und Stempel des Fachbetriebs – für Versicherung, Vermieter oder künftige Wartung.
    Druckverlust
    Ein Absinken des Wasserdrucks im Heizkreislauf. Ursachen können Leckagen, defekte Ausdehnungsgefäße oder Luft im System sein.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Wasserdruck, Heizkreislauf.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Membrane, Vordruck, Heizungswasser.
    Leckage
    Eine undichte Stelle im Heizsystem, aus der Wasser austritt. Leckagen können an Rohren, Verbindungsstücken, Heizkörpern oder am Heizgerät selbst auftreten.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion.
    Heizkreislauf
    Das geschlossene System von Rohren, Heizkörpern und Heizgerät, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Vorlauf, Rücklauf.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Heizkörper.
    Eine Baureihe von Gasheizgeräten des Herstellers Vaillant, die für ihre Kompaktheit und Effizienz bekannt sind.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Heiztherme.
    Membrane
    Eine flexible Trennwand im Ausdehnungsgefäß, die das Heizwasser vom Gaspolster trennt und für den Druckausgleich sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Gaspolster.
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Leckagen oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Ein stetiger Druckverlust sollte immer untersucht werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich eine Leckage im Heizsystem?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren, Verbindungsstücken oder am Heizgerät selbst. Auch ein plötzlicher Anstieg der Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. Manchmal sind Leckagen jedoch schwer zu finden, da das Wasser verdunsten kann.
    3. Kann Luft im Heizsystem Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckschwankungen und einem scheinbaren Druckverlust führen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luftansammlungen zu entfernen.
    4. Wie funktioniert ein Ausdehnungsgefäß und was passiert, wenn es defekt ist?
      Ein Ausdehnungsgefäß gleicht die Volumenänderungen des Wassers im Heizkreislauf aus, die durch Temperaturänderungen entstehen. Ist die Membrane defekt, kann das Gefäß seine Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Druckschwankungen und -verlust führt.
    5. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Ursachen wie das Nachfüllen von Wasser oder das Entlüften der Heizkörper können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Leckagen oder einem defekten Ausdehnungsgefäß ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Effizienz der Anlage zu erhalten.
    7. Was kostet die Reparatur einer Heizung mit Druckverlust?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Druckverlusts ab. Eine einfache Reparatur wie das Abdichten einer kleinen Leckage kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes oder die Behebung einer größeren Leckage teurer sein kann.
    8. Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Empfehlungen. Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder im Internet nach Erfahrungen mit lokalen Heizungsfachbetrieben.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Wie Sie die Funktion des Ausdehnungsgefäßes überprüfen und welche Wartungsmaßnahmen erforderlich sind.
    • Heizkörperthermostat defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu defekten Thermostaten und wie Sie diese austauschen können.
    • Wasserschaden durch Heizung: Was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden durch eine undichte Heizung.
    • Heizung richtig einstellen: Tipps für optimale Effizienz
      Wie Sie Ihre Heizung optimal einstellen, um Energie zu sparen und Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Vaillant, Thermoblock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Vaillant, Thermoblock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Vaillant, Thermoblock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
Suche nach: Druckverlust in Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Heizung, Vaillant Thermoblock, Leckage, Ausdehnungsgefäß, Druckabfall, Wasserkreislauf, Heizung prüfen, Heizung entlüften
