Brunnen mauern: Fundament-Dicke für Granitbrunnen berechnen & sichere Bauweise
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBrunnen mauern: Fundament-Dicke für Granitbrunnen berechnen & sichere Bauweise
Das Haus ist gebaut nun geht es an den Garten;-)
Ich habe einen Brunnen schlagen lassen. Nun möchte ich aus Granitsteinen mir einen Brunnen mauern - unter die Pumpe eine Art Trogform.
Könnt Ihr mir helfen, was ich da für ein Fundament machen muss? (wie dick?)
Nicht, dass mir der Brunnen sonst später aufreißt.
Danke für Eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund des hohen Eigengewichts von Granit (2,6–2,8 t/m³), dynamischer Pumpenlasten und Frosthebung.
🔴 KRITISCH: Frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe und 30–40 cm Dicke aus Stahlbeton (C25/30) mit mindestens 12 mm Bewehrung im 15×15 cm-Raster – kein unbewehrter oder zu flacher Beton.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung (z. B. PE-Folie 1,5 mm) zwischen Beton und Granit sowie eine funktionierende Drainage rund um das Fundament zur Vermeidung von Staunässe und Unterhöhlung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung des Mutterbodens und Verdichtung des Untergrunds mit einer mindestens 30–50 cm dicken Kiesschicht – keine direkte Gründung auf lockeren oder wasserdurchlässigen Böden.
⚠️ WICHTIG: Verankerung des Granitmauerwerks im Fundament (z. B. mit Edelstahlankern), da reine Schwerkraftkonstruktionen bei Granit ein hohes Kipp- und Versagensrisiko aufweisen.
Um ein stabiles Fundament für Ihren gemauerten Brunnen aus Granitsteinen zu erstellen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Fundamentdicke basierend auf der Größe und dem Gewicht des Brunnens zu berechnen.
Fundamentdicke: Als Faustregel gilt, dass das Fundament mindestens 15-20 cm dick sein sollte. Bei größeren Brunnen kann eine Dicke von 30 cm oder mehr erforderlich sein. Verwenden Sie Stahlbewehrung (Baustahlmatten oder -körbe), um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung zu vermeiden.
Materialien: Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher). Achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
Untergrund: Der Untergrund sollte tragfähig und verdichtet sein. Entfernen Sie Mutterboden und lockeres Material. Bei Bedarf kann eine Schotterschicht als Drainage unter dem Fundament eingebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Brunnens und des Fundaments von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Statiker) überprüfen, um sicherzustellen, dass das Fundament den Belastungen standhält.
Der Nutzer plant einen gemauerten Granitbrunnen auf einem gebohrten Brunnen und fragt nach der Fundamentdicke. Die Anfrage zeigt grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit eines Fundaments, unterschätzt jedoch die Komplexität der statischen und geotechnischen Anforderungen. Ein reines Mauern von Granitsteinen ohne bewehrte Bodenplatte ist bei einem Brunnen mit Wasserlast und Frostgefahr höchst riskant.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Dimensionierung des Fundaments. Ein zu dünnes oder unbewehrtes Fundament führt bei Frostaufbrüchen oder Setzungen unweigerlich zu Rissen im Mauerwerk. Die Wasserlast der Pumpe und die ständige Feuchtigkeit verschärfen das Risiko von Frostschäden zusätzlich.
➕ Ergänzung: Die Fundamentdicke hängt von mehreren Faktoren ab: Bodenart (Tragfähigkeit), Brunnendurchmesser, Höhe des Mauerwerks und Frosttiefe (in Deutschland meist 80-120 cm). Für einen Granitbrunnen mit ca. 1 m Durchmesser und 1 m Höhe ist ein frostsicheres Fundament von mindestens 80 cm Tiefe und 30-40 cm Dicke aus Stahlbeton (C25/30) erforderlich. Die Bewehrung mit Mattenstahl (Q188) ist zwingend, um Zugspannungen aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Trog" unter der Pumpe ausreicht, ist gefährlich. Der Trog muss Teil eines durchgehenden, bewehrten Fundaments sein. Ein separater Trog ohne Verbund zum Hauptfundament führt zu ungleichen Setzungen und Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Fundamentabmessungen basierend auf einem Bodengutachten. Lassen Sie das Fundament als frostsichere Stahlbetonplatte ausführen. Planen Sie zudem eine Drainage um das Fundament, um Staunässe zu vermeiden. Nur so ist ein dauerhaft rissfreier Brunnen gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau eines Granitbrunnenmantels mit integriertem Trog für eine Wasserpumpe – ohne vorherige statische Planung oder fachliche Begutachtung des Untergrunds und der Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Granit ist extrem schwer (ca. 2,6–2,8 t/m³); ein unzureichend dimensioniertes Fundament führt bei Setzung oder Frosthebung zu Rissbildung, Kippen oder plötzlichem Versagen – mit hohem Verletzungsrisiko durch herabfallende Steine oder Pumpenschäden.
🔴 Gefahr: Ein Trog unter der Pumpe erfordert wasserdichte, druckfeste und frostbeständige Konstruktion – bei fehlender Abdichtung oder unzureichender Drainage entsteht Staunässe, die das Fundament unterhöhlt und den Granit durch Frost-Sprengung schädigt.
⚠️ Korrektur: Die Fundamentdicke lässt sich nicht pauschal angeben – sie hängt ab von Bodenart (z. B. Kies = geringere Dicke, Ton = höhere Dicke), Frosttiefe am Standort, Gesamtgewicht des Granitmantels inkl. Wasserfüllung und dynamischen Pumpenlasten.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiges Fundament benötigt mindestens eine 30–50 cm dicke, verdichtete Kiesschicht, darauf eine 20–30 cm starke, bewehrte Betonplatte (C25/30) mit mindestens 12 mm Bewehrung im Raster 15×15 cm – und eine horizontale Abdichtung (z. B. PE-Folie 1,5 mm) zwischen Beton und Granit.
➕ Ergänzung: Der Granit muss fachgerecht vermauert oder trocken geschichtet werden – mit ausreichender Verzahnung, Fugenverfüllung und ggf. Verankerung im Fundament, da reine Schwerkraftkonstruktionen bei Granit ohne Verankerung kippen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer statischen Berechnung und einer Baugrundgutachtenerstellung – insbesondere, da Brunnenkonstruktionen im Außenbereich ständigen Witterungseinflüssen und dynamischen Lasten ausgesetzt sind.
- Alle drei Modelle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit von Stahlbewehrung und frostsicherem Beton (min. C25/30).
- Alle drei warnen vor unzureichender Fundamenttiefe, Frostschäden und Setzungsrisiken.
- GoogleAI nennt 15–20 cm als Mindestdicke; DeepSeek und Qwen fordern 30–50 cm – letztere berücksichtigen explizit Frosttiefe (80–120 cm) und Bodenart. Die sicherere Einschätzung (30–50 cm) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Drainage nur als Option; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Maßnahme gegen Staunässe hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtung (PE-Folie) und fachgerechter Verankerung des Granits – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- DeepSeek betont die Gefahr separater Troge ohne Verbund zum Fundament – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
- GoogleAI suggeriert eine pauschale Faustregel (15–20 cm), während DeepSeek und Qwen explizit widersprechen: "Die Fundamentdicke lässt sich nicht pauschal angeben" (Qwen) bzw. "mindestens 80 cm Tiefe und 30–40 cm Dicke" (DeepSeek). Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, boden- und lastabhängigen Berechnung aufgelöst.
- Alle Modelle stimmen überein, dass ein Eigenbau ohne fachliche Begleitung nicht vertretbar ist – der Konsens ist eindeutig: Kein Baubeginn ohne statische Berechnung und Baugrundgutachten.
Thema Status KI-Konsens Fundamentdicke ⚠️ Abwägung Keine pauschale Angabe möglich – mindestens 30 cm (DeepSeek/Qwen), bei Frosttiefe und Tonböden bis 50 cm; 15–20 cm (GoogleAI) ist unzureichend und widerspricht dem Vorsichtsprinzip. Bewehrung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Mattenstahl Q188 oder 12 mm Rundstahl im 15×15 cm-Raster; unbewehrter Beton ist nicht tragfähig. Betonfestigkeit ✅ Konsens Mindestens C25/30 (frostsicher, druckfest); C20/25 (GoogleAI) ist nicht ausreichend für Granitlasten und dynamische Pumpenlasten. Abdichtung & Drainage ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit PE-Folie (1,5 mm) und Perimeterdrainage; GoogleAI erwähnt Drainage nur beiläufig – Konsens: beides zwingend. Statik & Fachplanung ✅ Konsens Vollständige statische Berechnung und Baugrundgutachten vor Baubeginn sind unverzichtbar – kein Kompromiss. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Fundament für einen Granitbrunnen darf weder nach Faustregel noch nach Erfahrungswerten ausgeführt werden. Es bedarf einer standortspezifischen statischen Berechnung, die Bodenart, Frosttiefe, Gesamtlast (Granitgewicht + Wasser + Pumpe) und dynamische Einwirkungen berücksichtigt – unter Einbeziehung eines zertifizierten Bauingenieurs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fundamentbewehrung Strukturelle Rissbildung, plötzliches Versagen des Mauerwerks, Verletzungsgefahr durch herabfallende Granitsteine 🔴 Risiko Unterschreitung der lokalen Frosttiefe Frosthebung führt zu ungleichmäßigen Setzungen, Verformung des Fundaments und Trennung von Trog und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Beton und Granit Wassereintritt, Frost-Sprengung des Granits, Unterhöhlung des Fundaments durch Staunässe 🔴 Risiko Fehlende Verankerung des Granitmantels im Fundament Kippen oder Kantenhebung des Mantels bei Bodenverschiebungen oder Windlast – hohe Standsicherheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlendes Baugrundgutachten bei unbekanntem Untergrund (z. B. Ton oder Schotterwechsellagerung) Unberechenbare Setzungen, lokale Untergrundverschiebungen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit ✅ Chance Fachgerechte statische Planung mit integrierter Drainage Langfristige Dauerhaftigkeit (>50 Jahre), rissfreies Mauerwerk, minimale Instandhaltung ✅ Chance Verwendung von hochwertigem Stahlbeton und PE-Abdichtung Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Frost, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse – auch bei extremer Witterung ✅ Chance Professionelle Verankerung und Verzahnung des Granits Optimale Kraftübertragung in das Fundament, hohe Standsicherheit auch bei Erdbeben- oder Windlasten ✅ Chance Einbindung eines geprüften Pumpentrogs in die Fundamentplatte Keine Trennfugen, kein Wasserstau im Trog, vollständig wasserdichte und druckfeste Pumpeinstellung ✅ Chance Verwendung einer verdichteten Kiesschicht als Untergrund Optimale Lastverteilung, gleichmäßige Setzung, Drainageeffekt ohne zusätzliche Rohrleitungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – teilen Sie ihm Standort, geplante Brunnenabmessungen, Granitgewicht und Pumpe mit, um eine statische Berechnung und Fundamentzeichnung zu erhalten.
- Baugrundgutachten anfordern: Beauftragen Sie ein Baugrundgutachten vor Fundamentaushub – insbesondere in Gebieten mit unbekannter Schichtung, hohem Grundwasser oder Tonböden.
- Fundamentplanung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Fundamentplatte mindestens 30 cm dick ist, auf einer 30–50 cm verdichteten Kiesschicht ruht, mit 12 mm Bewehrung (15×15 cm) ausgeführt wird und eine PE-Folie (1,5 mm) zwischen Beton und Granit vorgesehen ist.
- Drainage installieren: Verlegen Sie vor Betonierung eine durchgehende Perimeterdrainage (DINAbk. 4095) mit Anschluss an ein Regenwasserrohr oder ein Versickerungsfeld – keine "einfache Gravelage" ohne Ableitung.
- Granit fachgerecht verankern: Planen Sie Edelstahlanker (A4, min. M10) im Abstand von max. 80 cm, die mindestens 15 cm in den Beton und 10 cm in den Granit eindringen – bei jeder Steinlage einzeln verankern.
- Trog integral ausführen: Lassen Sie den Pumpentrog nicht separat gießen, sondern vollständig in die Fundamentplatte einbetonieren – mit wasserdichter Fuge (Quellstreifen) und geprüfter Dichtung um die Pumpenleitung.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima. Bei der Gründung von Fundamenten muss die Frostgrenze berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Bodenfrost - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet. Beton ist druckfest und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahl. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissbildung. Bewehrung wird häufig in Fundamenten, Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig unter Fundamenten eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Schotter - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Fassaden, Pflaster und Grabsteine verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Magmatit
- Welche Betonsorte ist für ein Brunnenfundament geeignet?
Ich empfehle frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Fundaments. Achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. - Wie tief sollte das Fundament für einen Brunnen sein?
Die Tiefe des Fundaments hängt von der Frostgrenze in Ihrer Region ab. Ich empfehle, das Fundament mindestens 80 cm tief zu gründen, um Frostschäden zu vermeiden. In kälteren Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein. - Benötige ich eine Drainage unter dem Brunnenfundament?
Eine Drainage unter dem Fundament kann sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle, eine Schotterschicht unter dem Fundament einzubringen, um das Wasser abzuleiten. Dies trägt zur Stabilität und Langlebigkeit des Fundaments bei. - Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich den Brunnen mauern kann?
Ich empfehle, das Fundament mindestens 28 Tage aushärten zu lassen, bevor Sie mit dem Mauern des Brunnens beginnen. In dieser Zeit erreicht der Beton seine volle Festigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons. - Kann ich das Fundament für den Brunnen selbst betonieren?
Ja, das Betonieren des Fundaments ist grundsätzlich selbst möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für das Betonieren des Fundaments?
Für das Betonieren des Fundaments benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Rüttelplatte oder einen Stampfer, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle und eine Betonmischmaschine oder einen Mischer. Achten Sie auf die richtige Schutzkleidung, wie Handschuhe und Schutzbrille. - Wie verhindere ich Risse im Brunnenfundament?
Um Risse im Fundament zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung von Stahlbewehrung (Baustahlmatten oder -körbe). Diese erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Rissbildung. Achten Sie auch auf eine korrekte Mischung und Verdichtung des Betons. - Was muss ich beim Mauern des Brunnens beachten?
Beim Mauern des Brunnens empfehle ich die Verwendung von frostsicheren Granitsteinen und einem geeigneten Mauermörtel. Achten Sie auf eine waagerechte und lotrechte Ausrichtung der Steine. Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Lot, um ein stabiles Mauerwerk zu gewährleisten.
- Brunnen bohren: Genehmigung, Kosten & Ablauf
Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem Ablauf beim Brunnen bohren. - Gartenbrunnen selber bauen: Anleitung & Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines eigenen Gartenbrunnens. - Zisterne einbauen: Planung, Kosten & Förderung
Alles Wissenswerte über den Einbau einer Zisterne zur Regenwassernutzung. - Teich anlegen: Planung, Bau & Bepflanzung
Tipps und Tricks zur Planung, zum Bau und zur Bepflanzung eines Gartenteichs. - Gartenbewässerung: Systeme, Planung & Tipps
Informationen zu verschiedenen Bewässerungssystemen und Tipps zur optimalen Gartenbewässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnen, Fundament, Fundamentdicke, Granitbrunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Absenkung führt unmittelbar zu Bodensetzungen, Rissen und Fundamentbeschädigungen am eigenen und Nachbargebäude. …
- … Ungeplante Bodensetzungen im eigenen Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … nicht mit mir, ich komme erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. …
- … ja nicht reduzieren, dass das Ganze teurer wird (mehr Dachfläche, mehr Fundament). Ansonsten extra Dank an Ihre interessanten Überlegungen. …
- … für Schmutz- / Regenwasser (Schmutzwasser, Regenwasser), Pflasterarbeiten für Terrasse, Zuwegung und Garage, Fundamente und Bodenplatte für Garage, Kellerausgang in den Garten, Erd- und Entwässerungsarbeiten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
- … bedeuten, dass der Nachbar z. B. Winkelsteine bis Unterkante der Garagenfundamente setzen muß und er die Länge der Garage fachgerecht abdichten muß …
- … eingeschaltet und einen Gutachter beauftragt. Da das Kind inzwischen in den Brunnen gefallen ist und an meiner Garage wohl schon die Mauer feucht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … reduzieren. Die Drainage sollte so angelegt sein, dass das Wasser vom Fundament weggeleitet wird. Eine fachgerecht installierte Drainage kann die Lebensdauer der Garage …
- … Abdichtung Garagenspalt: Brunnenschaum vs. PE-Schnur + Silikon …
- … Brunnenschaum oder PE-Rundschnur mit Silikonabdichtung?[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen im Haus: Ursachen, Bekämpfung & Abdichtung der Fassade?
- … Ameisen, Ameisenbekämpfung, Fassade, Abdichtung, Bauschaum, Holzständerkonstruktion, Fundament, Ungeziefer, Köderdosen …
- … an der Außenfassade festgestellt, dass die Fuge zwischen Wand (Holzständerkonstruktion) und Fundament als Schlupfloch von Ameisen (rote Wegameise) genutzt wird. …
- … [br]Meine Frage ist nun, wie man diese Fuge zwischen Fundament und Trägersystem für die Außendämmung am besten und für Ungeziefer undurchdringbar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Fundament, Fundamentdicke, Granitbrunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnen, Fundament, Fundamentdicke, Granitbrunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnen mauern: Fundament-Dicke für Granitbrunnen berechnen & sichere Bauweise
Suche nach: Fundament für Brunnen: Dicke & Bauweise
Suche nach: Brunnen mauern, Brunnen Fundament, Fundamentdicke, Granitbrunnen, Gartenbrunnen, Brunnenbau Anleitung, Fundament Brunnen berechnen, Brunnen selber bauen
