Fundament ragt über Grundstücksgrenze: Was tun bei Betonplatten & Rechtslage?
Die Diskussion dreht sich um ein Fundament aus Betonplatten, das mit Magerbeton befestigt wurde, wobei der Beton unterirdisch über die Grundstücksgrenze zum Nachbarn floss. Dies führte zu einem Nachbarschaftsstreit und der Frage nach der Rechtslage in Niedersachsen. Es wird diskutiert, ob der Nachbar ein berechtigtes Interesse an der Beseitigung des Überstands hat oder ob es sich um Schikane handelt. Die Betroffenen wurden verklagt und suchen nun nach Ratschlägen.
Guten Abend!
Wir haben auf unserem Grundstück (Niedersachsen) aus verschiedenen Gründen zum Nachbargrundstück eine Reihe hochkant gesetzer Betonplatten einsetzen lassen (max. 60 cm).
Die Platten stehen aufrecht in einem Magerbetongemisch und das Problem ist, dass die aushärtende Masse unterirdisch teilweise bis 10 cm über die Grundstücksgrenze gequollen ist. Nun befindet sich das ursprüngliche Fundament auf unserem Grund, die übergequollende Masse zum Teil bei den Nachbarn (wenn auch im Boden). Diese verlangen, dass wir den Beton wegschlagen.
Könnte mir jemand die Rechtslage erläutern (im niedersächsischen Nachbarschaftsgesetz bin ich nicht fündig geworden). Müssen wir alles bis zur Grenze entfernen?
Vielen Dank und einen schönes Wochenende.
    🔴 KRITISCH: Jede unbefugte Einbringung von Beton oder Fremdmaterial auf fremdem Grundstück stellt eine dauerhafte Eigentumsverletzung dar – auch wenn sie nur wenige Zentimeter und ausschließlich unterirdisch erfolgt. Sofortige fachliche Dokumentation und rechtliche Klärung sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Nachbar hat nach § 1004 BGBAbk. einen unbedingten Beseitigungsanspruch; Bagatellgrenzen oder Duldungspflichten bestehen bei physischer Grenzüberschreitung im Untergrund nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entfernung des Fremdbetons darf nur durch ein fachkundiges Bauunternehmen erfolgen – eigenmächtiges Ausgraben oder Abschleifen gefährdet die Standsicherheit der Betonplatten und kann zu Schäden am eigenen sowie am Nachbargrundstück führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist ein offizielles, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur zur exakten Feststellung der Grenzlage und der Ausdehnung des Überbaus einzuschalten – Laienvermessungen oder Vermutungen sind vor Gericht unbrauchbar.
    Ich verstehe, dass das Fundament der Betonplatten, die Sie auf Ihrem Grundstück in Niedersachsen gesetzt haben, möglicherweise über die Grundstücksgrenze zum Nachbarn ragt. Das ist ein Problem, das rechtliche Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine Grenzüberschreitung durch ein Fundament kann zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen und rechtliche Ansprüche nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall kann der Nachbar den Rückbau des überstehenden Fundamentteils verlangen.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen, um die Situation zu klären und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dokumentieren Sie die Grenzüberschreitung genau (z.B. durch Fotos und Vermessung).
    Prüfen Sie das Nachbarschaftsgesetz von Niedersachsen. Dort sind Regelungen zu Grenzabständen und Überbau enthalten. Ein Blick in den Bebauungsplan der Gemeinde kann ebenfalls hilfreich sein, um festzustellen, ob es spezielle Vorschriften für die Errichtung von Mauern oder Einfriedungen gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur hinzu, um die Rechtslage verbindlich zu klären und mögliche Handlungsoptionen zu besprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Grenzbebauungsproblematik, bei der durch das Einbringen von Betonplatten in Magerbeton ein unterirdischer Überlauf des Betons auf das Nachbargrundstück stattgefunden hat. Dies stellt einen Eingriff in das Eigentumsrecht des Nachbarn dar, auch wenn die Überschreitung nur geringfügig und unterirdisch erfolgt ist. Die rechtliche Beurteilung hängt maßgeblich vom niedersächsischen Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) und den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ab, insbesondere von § 1004 BGB (Beseitigungsanspruch).
    🔴 Gefahr: Die wesentliche Gefahr liegt in der Eigentumsverletzung durch die dauerhafte Betonmasse auf fremdem Grund. Auch wenn die Menge gering ist, kann der Nachbar einen Beseitigungsanspruch geltend machen, der zu erheblichen Kosten und rechtlichen Auseinandersetzungen führen kann. Zudem könnte die Betonmasse die Drainage oder spätere Bauvorhaben des Nachbarn beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Das niedersächsische Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) regelt in § 1 den Grenzabstand für Gebäude, jedoch nicht explizit unterirdische Betonüberläufe. Hier greift das allgemeine Zivilrecht. Nach § 1004 BGB kann der Eigentümer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen, es sei denn, der Überbau ist entschuldigbar und der Nachbar hat nicht rechtzeitig widersprochen. Eine Duldungspflicht besteht in der Regel nicht, da der Überbau nicht auf dem Grundstück des Bauherrn verbleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass die Betonmasse auf dem Nachbargrundstück ein Problem darstellt, ist korrekt. Die Forderung des Nachbarn, den Beton zu entfernen, ist rechtlich grundsätzlich berechtigt, da es sich um eine Eigentumsverletzung handelt. Eine sofortige Entfernung ist jedoch nicht zwingend erforderlich, wenn eine einvernehmliche Lösung gefunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu vereinbaren, etwa durch das Abschleifen oder Abtragen des überstehenden Betons auf eigene Kosten. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts für Nachbarrecht unerlässlich, um die genauen Ansprüche zu prüfen und eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Zudem sollte ein Fachunternehmen beauftragt werden, um die Betonmasse fachgerecht und ohne Schäden an den Platten zu entfernen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine physikalische Grenzüberschreitung durch unterirdisch ausgequollene Magerbetonmasse, die sich bei der Fundamentierung von Betonplatten über die Grundstücksgrenze hinaus ausgebreitet hat — trotz korrekter oberirdischer Positionierung der Platten auf eigenem Grund.
    🔴 Gefahr: Selbst wenn die Übertragung nur wenige Zentimeter beträgt und im Erdreich erfolgt, stellt jede unbefugte Bodeneinwirkung auf fremdes Grundstück eine rechtswidrige Sachbeschädigung gemäß § 823 Abs. 1 BGB dar — insbesondere bei dauerhaften, nicht rückbaulichen Veränderungen wie Beton.
    ⚠️ Korrektur: Das niedersächsische Nachbarschaftsgesetz (Nds. NachbG) enthält zwar keine explizite Regelung zu unterirdischen Betonüberschreitungen, doch ist die Rechtslage eindeutig: § 903 BGB gewährt dem Eigentümer das Recht zur Ausschließung Dritter — auch im Untergrund — und § 1004 BGB verleiht den Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung bei Störungen des Eigentums.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Masse ‚nur im Boden‘ liegt, ändert nichts an der Rechtsverletzung — das Grundstückseigentum erstreckt sich nach § 905 BGB bis in die Tiefe, soweit das Eigentum des Nachbarn nicht beeinträchtigt wird; eine unbefugte Einbringung von Fremdmaterial ist daher stets unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Nachbarn sind berechtigt, die vollständige Beseitigung der über die Grenze reichenden Magerbetonmasse zu verlangen — dies folgt aus der Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil v. 22.02.2007 – V ZR 200/05) zur Grenzüberschreitung durch Fundament- oder Kellerbau.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Anspruch auf Duldung der Überschreitung mit der Begründung ‚es sei nur wenig‘ oder ‚es sei nicht sichtbar‘ — die Rechtsprechung kennt keine Bagatellgrenze bei physischen Grenzverletzungen im Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baurecht, der die genaue Ausdehnung der Grenzüberschreitung mittels Sondierung dokumentiert und eine fachgerechte, minimalinvasive Entfernung des Fremdbetons plant — parallel dazu ist ein Rechtsanwalt für Zivilrecht mit Schwerpunkt Nachbarrecht einzuschalten, um eine außergerichtliche Einigung zu ermöglichen und Klagerisiken abzuwenden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die unterirdische Grenzüberschreitung durch Magerbeton eine rechtswidrige Eigentumsverletzung darstellt.
    • Alle drei verweisen auf § 1004 BGB als zentrale Rechtsgrundlage für den Beseitigungsanspruch des Nachbarn.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer rechtlichen und fachlichen Klärung durch Anwalt und/oder Vermessungsingenieur.
    • GoogleAI hebt primär das niedersächsische Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) und den Bebauungsplan hervor, während DeepSeek und Qwen explizit klären, dass das NNachbG keine Regelung für unterirdische Betonüberschreitungen enthält und stattdessen das BGB (§§ 903, 905, 1004) maßgeblich ist.
    • GoogleAI erwägt noch eine „einvernehmliche Lösung“ als primäre Strategie, ohne die unmittelbare Rechtsverletzung mit ihrem vollen Risiko zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die Unzulässigkeit einer Bagatellisierung.
    • Qwen liefert die juristisch präziseste Fundierung mit Verweis auf § 905 BGB (grundstückseigentum bis in die Tiefe) und BGH-Rechtsprechung (V ZR 200/05), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche praktische Lösung des Abschleifens/Abtragens – unter der Voraussetzung einer Einigung – und betont die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein „Gespräch mit dem Nachbarn“ ausreichend sein könnte, um rechtliche Konsequenzen abzuwenden – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass „keine Bagatellgrenze“ besteht und „kein Anspruch auf Duldung“ besteht; DeepSeek bestätigt diesen Grundsatz ebenfalls, aber etwas weniger entschieden.
    • GoogleAI stellt den Bebauungsplan als mögliche Orientierungsgrundlage dar – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Bauplanrecht regelt nicht die Grenzverletzung durch Untergrundmaterial; hier gilt ausschließlich das Sachenrecht.
    👉 Empfehlung: Die strengere, juristisch präzisere Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) hat Vorrang: Keine Bagatellisierung, keine Duldung ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Nachbarn, unverzügliche fachliche und rechtliche Klärung – gemäß Vorsichtsprinzip.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Einordnung der GrenzüberschreitungAlle Modelle stimmen überein: Es handelt sich um eine unzulässige Eigentumsverletzung nach §§ 903, 905, 1004 BGB – nicht um eine bloße Bauplanverletzung.
    Vorliegen eines BeseitigungsanspruchsEinvernehmlich bestätigt: Der Nachbar kann die vollständige Beseitigung des Fremdbetons verlangen; eine Duldungspflicht besteht nicht.
    Bagatellgrenze / DuldungGoogleAI bleibt vage – DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich: Qwen formuliert den Widerspruch klar („keine Bagatellgrenze“), DeepSeek relativiert leicht („nicht zwingend sofort“, aber nur bei Einigung). Konsens: Keine automatische Duldung.
    Fachliche Durchführung der Beseitigung⚠️GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern ein fachkundiges Vorgehen – Qwen zusätzlich „minimalinvasiv“, DeepSeek „ohne Schäden“. Konsens: Eigenmächtige Maßnahmen sind gefährlich und rechtlich riskant.
    Notwendigkeit einer offiziellen VermessungAlle drei Modelle verlangen klare Dokumentation der Grenzlage – GoogleAI und Qwen nennen explizit „Vermessungsingenieur“, DeepSeek spricht von „genauer Dokumentation“.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur exakten Feststellung der Ausdehnung der Grenzüberschreitung und parallel einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht – keine weiteren Maßnahmen vor dieser Klärung.
    🔴 RisikoGerichtliche Klage des Nachbarn auf Beseitigung (§ 1004 BGB)Hohe Kosten für Rückbau, Gutachten, Anwalts- und Gerichtskosten; mögliche Zwangsvollstreckung.
    🔴 RisikoFehlgeschlagene Eigenentfernung der BetonmasseSchäden an den Betonplatten, Setzungen, Wasseransammlung, Beeinträchtigung der Drainage – auch auf eigenem Grundstück.
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Grenzlage vor MaßnahmeUnklare Beweislage im Streitfall; Verlust des Prozesses trotz guter Sachlage.
    🔴 RisikoUnklare oder mündliche Einigung mit dem NachbarnKeine Rechtswirksamkeit bei späterem Eigentümerwechsel oder Rücknahme; erneute Forderung nach Beseitigung.
    🔴 RisikoVerletzung von § 823 Abs. 1 BGB (Sachbeschädigung)Möglichkeit eines Schadensersatzanspruchs zusätzlich zum Beseitigungsanspruch – z. B. für künftige Bauvorhaben des Nachbarn.
    ✅ ChanceSchriftliche Einigung mit dem Nachbarn über dauerhafte Duldung gegen EntschädigungRechtssichere Lösung mit Eintragung im Grundbuch; Vermeidung aller Kosten und Streitigkeiten.
    ✅ ChanceFachgerechte Teilentfernung mit Absicherung der PlattenstatikErhalt der Funktionstüchtigkeit der Plattenanlage bei gleichzeitiger Rechtsbereinigung.
    ✅ ChanceNutzung der Vermessung als Basis für spätere Grenzfeststellung (z. B. bei Verkauf)Erhöhung des Grundstückswerts durch klare, dokumentierte Grenzen.
    ✅ ChanceErstellung eines gemeinsamen Grenzvertrags mit dem NachbarnVermeidung zukünftiger Konflikte, Rechtssicherheit für beide Seiten, mögliche Kostenteilung.
    ✅ ChanceEinbeziehung einer Baurechtsversicherung (sofern vorhanden)Teilweiser oder vollständiger Kostenersatz für Gutachten, Rechtsberatung und Rückbau.
    1. Unverzügliche offizielle Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um die exakte Lage und Ausdehnung der Grenzüberschreitung dokumentieren zu lassen – kein Handeln vor dieser Klärung.
    2. Rechtsanwalt für Nachbarrecht einschalten: Beauftragen Sie einen auf Baurecht/Nachbarrecht spezialisierten Anwalt, um die Rechtslage zu prüfen, die Forderung des Nachbarn zu bewerten und eine außergerichtliche Einigung vorzubereiten.
    3. Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn anstreben: Bieten Sie eine schriftliche Vereinbarung an – z. B. über dauerhafte Duldung gegen finanzielle Entschädigung – mit notarieller Beurkundung und Grundbucheintragung.
    4. Fachgerechte Entfernung planen lassen: Sollte eine Beseitigung notwendig werden, beauftragen Sie ein zertifiziertes Bauunternehmen mit Erfahrung in Grenzfundamenten – nicht mit Eigenleistung oder „Hilfe durch Bekannte“.
    5. Gutachten zur Plattenstatik einholen: Bevor der Beton entfernt wird, lassen Sie durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen, ob die Platten ohne das überstehende Fundament standfest bleiben – ggf. notwendige Stabilisierungsmaßnahmen vorab planen.
    6. Alle Kommunikation mit dem Nachbarn schriftlich dokumentieren: Führen Sie ein Protokoll über jedes Gespräch, jede mündliche Zusage und jedes Angebot – inkl. Datum, Uhrzeit und Beteiligte – für den Fall einer späteren Auseinandersetzung.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Linie, die zwei benachbarte Grundstücke voneinander trennt. Ihre genaue Lage wird durch das Liegenschaftskataster bestimmt. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist im Baurecht von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Standsicherheit des Gebäudes und verhindert Setzungen. Die Art des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Bauwerks ab.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Überbau, Lärmbelästigung, Bepflanzung und anderen nachbarschaftlichen Belästigungen. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesnachbarschaftsgesetzen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überbau, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details. Bebauungspläne sind für Bauherren verbindlich.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er ist weniger fest als Normalbeton und wird häufig für Fundamente, Hinterfüllungen und andere Zwecke verwendet, bei denen keine hohe Festigkeit erforderlich ist. Magerbeton ist kostengünstiger als Normalbeton.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe
    Grenzüberschreitung
    Eine Grenzüberschreitung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder Teile davon (z.B. Fundamente, Dachüberstände) über die Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück hinausragen. Dies kann zu rechtlichen Problemen führen, insbesondere wenn der Nachbar nicht zustimmt.
    Verwandte Begriffe: Überbau, Grenzabstand, Nachbarschaftsstreit
    Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets mit ihren wesentlichen Eigenschaften (z.B. Lage, Größe, Nutzung) erfasst. Es dient als Grundlage für die Besteuerung und die Planung.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasteramt, Grundstücksvermessung
    1. Was ist das Nachbarschaftsrecht?
      Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Überbau, Lärmbelästigung und Bepflanzung. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesnachbarschaftsgesetzen festgelegt.
    2. Was bedeutet Grenzüberschreitung im Baurecht?
    3. Welche Rechte hat der Nachbar bei einer Grenzüberschreitung?
      Der Nachbar hat grundsätzlich das Recht, die Beseitigung der Grenzüberschreitung zu verlangen. Er kann auch Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn ihm durch die Grenzüberschreitung ein Schaden entstanden ist. Allerdings gibt es Ausnahmen, z.B. wenn die Grenzüberschreitung geringfügig ist und der Nachbar sie lange Zeit geduldet hat.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Was ist Magerbeton?
    6. Kann ich das Fundament selbst entfernen?
      Davon rate ich ab. Eine eigenmächtige Entfernung könnte rechtliche Konsequenzen haben, besonders wenn sich das Fundament teilweise auf dem Nachbargrundstück befindet. Klären Sie die Vorgehensweise unbedingt mit einem Anwalt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
    7. Was ist ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur?
      Ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ist ein Experte für Grundstücksvermessung und Grenzfeststellung. Er ist vom Staat bestellt und unterliegt einer besonderen Aufsicht. Seine Messungen und Gutachten haben eine hohe Beweiskraft.
    8. Welche Rolle spielt das Grundbuch?
      Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und die damit verbundenen Rechte und Belastungen eingetragen sind. Es gibt Auskunft darüber, wem ein Grundstück gehört und welche Rechte Dritte daran haben (z.B. Wegerechte, Nießbrauch).
    • Grenzabstände im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind.
    • Nachbarschaftsstreitigkeiten vermeiden
      Tipps und Ratschläge, wie man Konflikte mit Nachbarn vermeiden oder lösen kann.
    • Das Hammerschlags- und Leiterrecht
      Erklärung des Rechts, das Nachbargrundstück zum Zwecke von Bau- oder Reparaturarbeiten zu betreten.
    • Grundstücksvermessung und Grenzfeststellung
      Informationen zur Durchführung einer Grundstücksvermessung und zur Feststellung des genauen Grenzverlaufs.
  2. Nachbarschaftsgesetz: Rechtliche Einschätzung zur Grenzüberschreitung
    Was erwarten Sie denn vom Nachbargesetz?
    so in etwa:
    "Wer möglichst viel seines eigenen Grundstückes nutzbar lasse will, darf ohne Rückfrage und ohne zwingenden Grund die Betonfundamente seines Zauns auf dem Nachbargrundstück errichten"?
    Im Ernst: Vermutlich ist es einge Lappalie, aber Sie werden sich damit anfreunden müssen, dass Ihre Nachbarn einfach im Recht sind.
    Abhacken oder zahlen.
    Laienmeinung. Keine Rechtsberatung
  3. Grundstücksgrenze: Wurde Nachbargrundstück beim Mauern verändert?
    Gegenfrage ...
    beim Erstellen der Mauer wurde ja zwangsläufig auch ein Teil des Nachbargrundstücks aufgegraben und wieder verfüllt ...
    Mit oder ohne Zustimmung des Nachbarn?
  4. Fundament-Überstand: Magerbeton unterirdisch auf Nachbargrundstück
    Aufgegraben ...
    Nein, es wurde das Nachbargrundstück nicht berührt (weder durch das Aufgraben noch durch das Fundament). Das Fundament wurde noch vor der Grundstücksgrenze gesetzt und durch das Gewicht der Platten ist immer wieder etwas Magerbeton weggedrückt worden und unterirdisch auf das Nachbargrundstück gelaufen.
    Es brauchte keine Genehmigung des Nachbarn, da alles von einer Firma von unserem Grundstück aus gemacht wurde.
  5. Grabenwand an Grundstücksgrenze: Wie kam der Beton darunter?
    wie soll das gehen?
    ... wenn bei der Baumaßnahme die Grabenwand genau auf der Grundstücksgrenze lief ... Wurde am unteren Ende die äußere Grabenwand ausgehölt?
  6. Beton auf Nachbargrundstück: Beseitigung oder Schikane?
    ei der daus ...
    da hat doch der Nachbar tief gegraben und Beton festgestellt, sieht auch unschön aus so ein paar Betonbrocken tief unten!
    Kann der Nachbar ein Interesse an der Beseitigung haben oder ist sein Verhalten schikanös?
    Kümmern Sie sich nicht darum und bitten den Nachbarn stattdessen um ein Schriftstück welches Sie an die Gartenbaufirma senden, soll sich deren Betriebshaftpflichtversicherung mit dem Quatsch herumschlagen, die haben Juristen dafür.
    • Herr Klaus
  7. Rechtsstreit wegen Fundament: Klage erhalten – Was nun?
    zu spät ...
    zu spät wir werden verklagt. Ich bin deshalb etwas nervös und unser Anwalt hält sich bedeckt.
    Frohes Fest!
  8. Gelassenheit im Rechtsstreit: Fest nicht vermiesen lassen!
    das geht aus wie 1522..
    Kennen Sie Hornberg?
    Lassen Sie sich das Fest nicht vermießen.
    • Herr Klaus
  9. Ungereimtheiten beim Fundament: Sind alle Fakten bekannt?
    wieso habe ich das Gefühl ...
    dass hier nicht alle Fakten bekannt sind?!?
    Wie soll Magerbeton auf das Nachbargrundstück gelangt sein, wenn der Graben sauber auf der Grundstücksgrenze verlief und nicht unterhölt wurde?
    Was macht sie so nervös?
  10. Fakten zum Fundament: Magerbeton-Überlauf durch Plattengewicht
    Fakten ...
    Fakten Die Fakten sind so und nicht anders wie im Ausgangstext beschrieben. Das Fundament entstand indem ein Graben ausgehoben (Firma), Magerbeton reingegossen und die Betronplatten reingestellt wurden. Der Beton ist durch das Gewicht der Platten nach oben gelaufen und hier und da über die Grundstücksgrenze gelaufen. Da es sich um eine Neuanlage eines Garten handelte, wurde irgendwann wieder Boden aufgefahren und die übergelaufenen Betonteile mit Erde bedeckt. Der Nachbar hat gebuddelt und gesehen, dass Beton von uns zu ihm rübergelaufen ist. Jetzt verklagt er uns auf Entfernung.
    Ich danke für alle gutgemeinten Ratschläge, merke aber, dass ein wirklicher Rat wohl nicht möglich ist, da es sich um ein juristisches Problem handelt. Wir werden deshalb abwarten, wie der Richter entscheidet (wollte mir die Wartezeit etwas verkürzen).
    Noch frohe Restweihnachten!
  11. Materialtipp: Magerbeton – Verarbeitung und Haftpflichtansprüche
    Magerbeton ...
    fließt nicht ... wird erdfeucht verarbeitet ... d.h. wenn Sie eine Platte reinstellen haben Sie manchmal das Problem, dass die Platte nicht mehr tiefgenug einzubauen ist ...
    Ausgang abwarten und die Kosten bei der Firma einfordern (in der Hoffnung dass die eine Haftpflicht haben) oder den Mangel von der Firma beseitigen lassen.
    Frohes Fest
  12. Nachbarrecht: Berechtigtes Interesse vs. Schikane bei Betonüberstand?
    welche Interesse hat der Nachbar ... außer Schikane?
    Kann der Nachbar ein berechtigtes Interesse außer Schikane haben, wenn ein wenig Beton unter Erdniveau übersteht wenn das bei Bedarf leicht abzuschlagen wäre?
    Eventuell hätte nach dem Nachbargesetz in Ihrem Bundesland sogar die Mauer mittig auf der Grenze sitzen müssen und der Nachbar müsste sich an den Kosten beteiligen.
    Es ist üblich, dass Funtamente im Erdreich breiter sind als die aufgehende Mauer.
    Das ist statisch erforderlich.
    Nehmen Sie sich einen Fachanwalt für Nachbarrecht.
    • Herr Klaus
  13. Nachbarschaftsstreit: Schikane und Rechtslage beim Fundament
    Schikane ...
    Schikane ist es sowieso. Es gibt keinen anderen Grund. Die Frage ist nur, ob tatsächlich der Beton weggeschlagen werden muss, oder ob die Herrschaften (hoffentlich) ins Leere laufen. Es ist nicht die erste absurde Aktion. Unser Anwalt ist Fachanwalt für Architektenrecht, mag uns aber nicht versprechen, dass wir den Prozess gewinnen (ist auch besser so!). Mein Mann ist da eh entspannter, ich bin die jenige, die am meisten unter der Situation leidet und hoffe ein bisschen, dass mal ein Richter diese Leute stoppt. Vermutlich werden sie sich aber wieder etwas Neues einfallen lassen.
    Vielen Dank für den Rat. Nach meinem Verständnis muss auch das Fundament unterirdisch breiter sein dürfen. Aber das Nachbarschaftsrecht ist ein eigenes Universum.
  14. Nachbarschaftsstreit: Schikane und Rechtslage beim Fundament
    Schikane ...
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fundament ragt über Grundstücksgrenze: Rechtslage & Handlungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Fundament aus Betonplatten, das mit Magerbeton befestigt wurde, wobei der Beton unterirdisch über die Grundstücksgrenze zum Nachbarn floss. Dies führte zu einem Nachbarschaftsstreit und der Frage nach der Rechtslage in Niedersachsen. Es wird diskutiert, ob der Nachbar ein berechtigtes Interesse an der Beseitigung des Überstands hat oder ob es sich um Schikane handelt. Die Betroffenen wurden verklagt und suchen nun nach Ratschlägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Materialtipp: Magerbeton – Verarbeitung und Haftpflichtansprüche fließt Magerbeton nicht, sondern wird erdfeucht verarbeitet. Es wird empfohlen, die Kosten für die Beseitigung des Mangels von der ausführenden Firma einzufordern, sofern diese eine Haftpflichtversicherung besitzt.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird angemerkt, dass es üblich ist, dass Fundamente im Erdreich breiter sind als die aufgehende Mauer. Im Beitrag Nachbarrecht: Berechtigtes Interesse vs. Schikane bei Betonüberstand? wird die Frage aufgeworfen, ob nach dem Nachbarschaftsgesetz die Mauer eventuell sogar mittig auf der Grenze sitzen müsste und der Nachbar sich an den Kosten beteiligen müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, einen Fachanwalt für Nachbarschaftsrecht zu konsultieren, um die Rechtslage zu klären und die Erfolgsaussichten im Rechtsstreit zu bewerten. Im Beitrag Nachbarschaftsgesetz: Rechtliche Einschätzung zur Grenzüberschreitung wird empfohlen, sich mit der Situation zu arrangieren oder den Überstand zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Fundament, Betonplatten, Nachbarschaftsrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flüssiggastank im Garten: Genehmigungsfrei? Abstand zum Nachbarn? Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Standsicherheitsnachweis Neubau: Wann erforderlich? Kosten, Prüfung & Konsequenzen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Fundament, Betonplatten, Nachbarschaftsrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Fundament, Betonplatten, Nachbarschaftsrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ragt über Grundstücksgrenze: Was tun bei Betonplatten & Rechtslage?
Suche nach: Fundament über Grenze: Rechte & Pflichten
Suche nach: Grundstücksgrenze, Fundament, Betonplatten, Nachbarschaftsrecht, Grenzüberschreitung, Rechtslage, Niedersachsen, Magerbeton
