Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & Fachmann-Rat einholen!
Die Diskussion dreht sich um eine zu klein dimensionierte Wärmepumpe mit Direktverdampfungsprinzip, die in einem Einfamilienhaus im Bungalowstil installiert wurde. Probleme mit der Raumtemperatur bei niedrigen Außentemperaturen werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder fehlerhafte Heizlastberechnung, ein unzureichender hydraulischer Abgleich, ein zu großer Verlegeabstand der Fußbodenheizung und eine ungedämmte Fassade. Die Teilnehmer empfehlen, einen Gutachter und einen Rechtsanwalt einzuschalten, um die Mängel zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Wir haben im August diesen Jahres eine Wärmepumpe mit Direktverdampfungsprinzip installiert. Inzwischen sind wir nun eingezogen und haben massive Probleme eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen. Das Aufheizprogramm wurde problemlos abgewickelt, allerdings hatten wir zu dem Zeitpunkt auch über 20 °C Außentemperatur. Nun haben wir im Durchschnitt 0 °C (nachts -2 °C bis -4 °C, tags 3 °C bis 6 °C) und erreichen z.B. im Wohnzimmer nur knapp 21 °C, allerdings in den Kinderzimmern nur 17 °C bis max. 19 °C und das ist uns einfach zu kalt. Ich muss dazu sagen das unsere Fassade noch nicht gedämmt ist, die Wandstärken schwanken zwischen 30 cm bis 50 cm. An dieser Stelle gleich noch weitere EckDaten: Einfamilienhaus Bungalowstil / parterre ; Wohnfläche / beheizte Fläche = ca. 150 m², komplett Fußbodenheizung ; FUSSBODENAUFBAU  -  Rohbeton ca. 10 cm, Feuchtigkeitssperre V60, Dämmung 52 mm PURAbk. Hartschaum WLG 024 bzw. 11 cm Styropor WLG 040, Heizrohr aufgetackert Verlegeabstand ca. 20 cm, Zementestrich Überdeckung ca. 40 mm, Trittschalldämmung 3 mm + Laminat 8 mm bzw. Fliesen ; GESCHOSSDECKE AUFBAU  -  Gipskarton 12,5 mm, 40 mm Mineralwolle WLG 040,200 mm Mineralwolle WLG 040 ; Fenster  -  U-Wert laut Hersteller = 1,0 ; die Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk bzw. Kalksandstein, geplanter U-Wert Wand = 0,31. Daten Wärmepumpe: Erdreich Wärmepumpe, Direktsystem, Leistungszahl = 5,7 Kältemittel = R410a, Heizleistung E4/W35 = 9,45 kW, Flächenkollektor = Kupfer mit PE-Mantel, Gesamtlänge 560 m = 8 x 10 mm x 70 m, Verlegetiefe ca. 1,00 m ; kein Brauchwasser / Pufferspeicher. Die Wärmepumpe läuft nahezu ununterbrochen und wir erreichen max. 32 °C Rücklauftemeratur bzw. 35 °C Vorlauf. Unser Heizungsmonteur schiebt natürlich alles auf die fehlende Dämmung, nur bin ich der Meinung das die Leistungsgrenze bereits überschritten ist, und wir trotz Dämmung, bei -10 °C, später wieder vor dem gleichen Problem stehen. Dazu kommt auch noch das die Erdkollektoren an der Sammelschiene zum einen Teil gefroren sind und zum anderen Teil nicht (d.h. 3 sind stark gefroren, 1 ist leicht gefroren und 4 sind blank). Was meiner Meinung nach auch einen Leistungsverlust bedeutet, dies wird jedoch vom Fachmann eindeutig bestritten. Sein Kommentar: "das hat nichts zu bedeuten ; das gibt sich mit der Zeit". Ich habe davon auch Fotos die ich gern per E-Mail zusende.
PS: Ich bin selbst Handwerker (mit Meisterbrief), allerdings aus der Holzbranche und kann mit meinem Wissen über Heizungen daher nicht unbedingt angeben.
  • Andreas Burzlaff
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung der Erdkollektoren bei Vereisung – Frostbildung ist kein "Normalzustand", sondern ein Hinweis auf Überlastung mit Risiko für Kompressorschaden und Dauerfrost im Erdreich.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch unabhängigen Energieberater – die installierte Wärmepumpe (9,45 kW bei W35) ist bei fehlender Fassadendämmung und 150 m² Wohnfläche nachweislich unterdimensioniert.
    ⚠️ WICHTIG: Messung und Dokumentation aller Betriebsdaten (Vorlauf/Rücklauf, Massenstrom, Kollektortemperaturen, Laufzeiten) vor jeglicher Eingriffsmaßnahme – ohne diese Daten ist eine fundierte Analyse nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anpassung der Wärmepumpen-Regelung oder Erhöhung der Vorlauftemperatur ohne vorherige hydraulische Prüfung – dies kann zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Stromverbrauch und Verschleiß führen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme haben, mit Ihrer neuen Wärmepumpe eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen. Da die Anlage erst im August installiert wurde, sollte die Ursache schnell gefunden werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Wärmepumpe kann zu dauerhaft hohen Energiekosten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz durch unzureichende Beheizung führen.
    • Überprüfen Sie die Heizlastberechnung: Wurde vor der Installation eine korrekte Heizlastberechnung durchgeführt? Diese ist entscheidend für die richtige Dimensionierung der Wärmepumpe.
    • Vergleichen Sie die Heizleistung: Vergleichen Sie die tatsächliche Heizleistung der Wärmepumpe mit dem berechneten Wärmebedarf Ihres Hauses.
    • Prüfen Sie die Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Überprüfen Sie die Dämmung: Ist Ihr Haus ausreichend gedämmt? Eine schlechte Dämmung führt zu hohen Wärmeverlusten.
    Da Sie ein Direktverdampfungssystem haben, ist die korrekte Auslegung des Flächenkollektors besonders wichtig. Ein zu kleiner oder falsch verlegter Kollektor kann die Leistung der Wärmepumpe erheblich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Wärmepumpen-Systemen hinzu, um die Anlage überprüfen und ggf. nachjustieren zu lassen. Dokumentieren Sie alle Messwerte und Einstellungen für den Fachmann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wärmepumpenanlage mit Direktverdampfung, die bei aktuellen Außentemperaturen von ca. 0 °C nicht in der Lage ist, die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Besonders kritisch sind die ungleichen Temperaturen in den Kinderzimmern mit nur 17-19 °C, was auf eine unzureichende Heizlastabdeckung hindeutet. Die Anlage läuft nahezu ununterbrochen bei Vorlauftemperaturen von maximal 35 °C, was die thermische Leistungsgrenze des Systems anzeigt.
    🔴 Gefahr: Die teilweise Vereisung der Erdkollektoren an der Sammelschiene ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies deutet auf eine Überlastung des Erdreich-Wärmetauschers hin, da die Entzugsleistung des Kollektors nicht ausreicht, um die benötigte Wärmemenge aus dem Erdreich zu gewinnen. Die Aussage des Monteurs, dies "gebe sich mit der Zeit", ist fachlich nicht haltbar und birgt das Risiko eines dauerhaften Leistungsabfalls oder sogar eines Kompressorschadens.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlende Fassadendämmung ist zwar ein relevanter Faktor, aber nicht die alleinige Ursache. Bei einer geplanten Wand-U-Wert von 0,31 W/(m²K) und einem Fenster-U-Wert von 1,0 W/(m²K) liegt der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes vermutlich deutlich über der installierten Heizleistung von 9,45 kW bei W35. Die Heizlastberechnung scheint fehlerhaft oder nicht an die realen Gegebenheiten angepasst worden zu sein.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Fassade bei Wandstärken von 30-50 cm führt zu erheblichen Wärmeverlusten, die die Wärmepumpe nicht kompensieren kann. Zudem ist der Verlegeabstand der Fußbodenheizung von 20 cm für eine effiziente Niedertemperatur-Heizung mit Wärmepumpe grenzwertig. Die Kombination aus unzureichender Dämmung, möglicherweise zu geringer Kollektorfläche und fehlender hydraulischer Weiche oder Pufferspeicherung verschärft die Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder einen zweiten Fachplaner für Wärmepumpen. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie eine Überprüfung der Kollektorauslegung durchführen. Die Vereisung der Kollektoren muss sofort fachmännisch analysiert werden. Parallel dazu sollte die Fassadendämmung priorisiert vorangetrieben werden, um die Heizlast zu reduzieren. Eine Nachbesserung oder ein Austausch der Wärmepumpe könnte erforderlich sein.
    Die geschilderte Situation weist auf eine gravierende Unterdimensionierung der Wärmepumpe hin, verstärkt durch fehlende Gebäudehülle-Dämmung, ungünstige Erdkollektor-Betriebsbedingungen und thermisch suboptimale Fußbodenheizungsaufbauten.
    🔴 Gefahr: Die permanent laufende Wärmepumpe mit Vorlauftemperatur von nur 35 °C und Rücklauf von 32 °C deutet auf kritische Leistungsengpässe hin – bei Außentemperaturen um 0 °C sollte eine korrekt dimensionierte Anlage deutlich höhere Vorlauftemperaturen erreichen können, um die Raumtemperatur zuverlässig zu halten.
    🔴 Gefahr: Die teilweise gefrorenen Erdkollektorstränge (3 stark, 1 leicht, 4 blank) sind kein normales Betriebsverhalten – sie signalisieren eine unzureichende Wärmeentnahme aus dem Erdreich, was zu Dauerfrost, Leistungsabfall und langfristigem Systemversagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass das Gefrieren "mit der Zeit vergeht", ist fachlich unzutreffend – Frostbildung an Kollektorsträngen ist ein klarer Hinweis auf falsche Dimensionierung, ungünstige Verlegetiefe oder unzureichende Fließgeschwindigkeit und erfordert sofortige Analyse.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Pufferspeicher und das Fehlen einer Brauchwassererwärmung verschärfen die Lastspitzen und reduzieren die Betriebsstabilität – bei einer 9,45-kW-Anlage für 150 m² ohne Dämmung ist die Heizlast bei -10 °C realistisch bei mindestens 14–18 kW, also deutlich über der Nennleistung.
    ➕ Ergänzung: Der Fußbodenaufbau mit nur 40 mm Estrichüberdeckung und 52 mm PURAbk.-Dämmung führt zu hoher Wärmespeicherfähigkeit und geringer Heizleistung pro m² – bei niedrigen Vorlauftemperaturen ist die Wärmeabgabe stark eingeschränkt, was die Raumtemperaturverteilung ungleichmäßig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Wärmepumpentechnik zur messtechnischen Erfassung der Heizleistung, Kollektor-Temperaturen, Massenströme und hydraulischen Abgleich – eine rein visuelle Beurteilung ist hier unzureichend und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterdimensionierung der Wärmepumpe als zentrale Ursache der Raumtemperatur-Probleme.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – und deren wahrscheinliche Fehlerhaftigkeit im vorliegenden Fall.
    • Alle drei warnen explizit vor der Vereisung der Erdkollektoren als gefährlichem, nicht tolerierbarem Betriebszustand – nicht als "vorübergehendes Phänomen".
    • GoogleAI nennt den Flächenkollektor als zentrales Problem (Direktverdampfung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Erdkollektor-Auslegung (Verlegeabstand, Tiefe, Erdreichtemperatur) fokussieren.
    • GoogleAI hebt die Vorlauftemperatur-Einstellung als anpassbaren Faktor hervor, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass 35 °C Vorlauf bei 0 °C Außentemperatur ein starkes Indiz für systemische Unterdimensionierung ist – keine Einstellungsfrage.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz des fehlenden Pufferspeichers und der fehlenden hydraulischen Weiche – nicht genannt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Hinweise zum Fußbodenaufbau (40 mm Estrich, 52 mm PUR-Dämmung) und deren reduzierte Heizleistung bei Niedertemperaturbetrieb.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die fehlende Fassadendämmung als primären Wärmeverlustfaktor – GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein, ohne Fokus auf die Fassade.
    • Monteur-Aussage "gibt sich mit der Zeit": Alle drei Modelle widersprechen dies einhellig – GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und bezeichnen sie als "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzutreffend" (Qwen). Sicherere Einschätzung: ⚠️ Sofortige Intervention erforderlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der unabhängigen Fachprüfung durch zertifizierten Energieberater mit messtechnischer Erfassung – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine reine Sichtprüfung oder Einstellungsanpassung unzureichend und riskant ist.
    Heizlastberechnung Alle drei KI-Modelle verlangen eine Überprüfung nach DIN EN 12831 – Konsens, dass die aktuelle Berechnung fehlerhaft ist.
    Erdkollektor-Vereisung Vollständiger Konsens: Vereisung ist ein kritisches Warnsignal, kein Normalzustand – erfordert sofortige messtechnische Analyse.
    Wärmepumpen-Dimensionierung Alle Modelle bestätigen klare Unterdimensionierung (9,45 kW bei 150 m² und fehlender Fassadendämmung).
    Fassadendämmung ⚠️ DeepSeek & Qwen heben sie als primären Wärmeverlustfaktor hervor; GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein – Abwägung, dass hier der größte Heizlastsenkungseffekt liegt.
    Fußbodenheizungsaufbau ⚠️ Nur Qwen geht detailliert auf Estrich- und Dämmungsdicke ein; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Niedertemperaturtauglichkeit" allgemein – Abwägung, da Aufbau die Heizleistung signifikant reduziert.
    Pufferspeicher / hydraulische Weiche Nur DeepSeek & Qwen nennen Fehlen als Problem; GoogleAI erwähnt nicht – Widerspruch durch Nicht-Nennung, daher "nicht konsensiert", aber sicherheitsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater mit messtechnischer Kompetenz zur vollständigen Systemanalyse – inkl. Heizlastrechnung, Kollektor-Temperaturprofil, hydraulischem Abgleich und Dokumentation aller Betriebsparameter. Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies der einzige Weg ist, um Ursachen zu identifizieren und nachhaltige Lösungen zu planen.
    🔴 Risiko Langfristiger Dauerfrost im Erdreich durch unterdimensionierten Kollektor Irreversible Schädigung des Wärmeentnahme-Systems, hohe Sanierungskosten, Leistungsverlust bis hin zum Totalausfall
    🔴 Risiko Kompressorschaden durch Dauerüberlastung und Vereisung Hohe Reparatur- oder Austauschkosten (5.000–12.000 €), Heizungsausfall im Winter, Versicherungs- und Gewährleistungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Fassadendämmung führt zu dauerhaft erhöhtem Energieverbrauch 20–40 % höhere Stromkosten jährlich, verschlechterte Behaglichkeit, geringere Immobilienwertsteigerung
    🔴 Risiko Fehlender Pufferspeicher verursacht häufige Start-Stopp-Zyklen Verschleiß der Wärmepumpe, reduzierte Lebensdauer, ineffizienter Betrieb, erhöhte Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Ungünstiger Fußbodenaufbau (40 mm Estrich + 52 mm PUR) bei Niedertemperaturbetrieb Verzögerte Reaktionsfähigkeit, ungleichmäßige Raumheizung, fehlende Behaglichkeit in Kinderzimmern, unnötige Leistungsanforderung an die Wärmepumpe
    ✅ Chance Nachträgliche Fassadendämmung mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.) Reduktion der Heizlast um 30–50 %, deutliche Senkung des Stromverbrauchs, Erhöhung des Immobilienwerts, Fördermittelanspruch (BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers und hydraulischer Weiche Stabilisierung des Betriebs, längere Laufzeiten bei geringerer Leistung, deutlich höhere Jahresarbeitszahl (JAZ), geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Feinjustierung der Regelung durch Fachmann Optimale Wärmeverteilung, Verbesserung der Raumtemperatur in kritischen Räumen (Kinderzimmer), sofortige Behaglichkeitssteigerung ohne Investition in neue Hardware
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Nachverlegung einzelner Erdkollektorstränge mit messtechnischer Begleitung Verbesserung der Wärmeentnahme, Reduktion von Vereisung, Erhöhung der Systemeffizienz und Lebensdauer – ggf. günstiger als Austausch der gesamten Anlage
    ✅ Chance Beantragung von BEG-Förderung für Heizungsoptimierung und Dämmmaßnahmen Finanzielle Entlastung von bis zu 30–40 % der Kosten, geringere Eigenbeteiligung, professionelle Planung durch anerkannten Energieberater
    1. Sofortige Vereisungs-Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Energieberater mit messtechnischem Equipment, um Kollektor-Temperaturen, Massenströme und Erdreichtemperatur zu messen – dokumentieren Sie vorab alle sichtbaren Vereisungsstellen mit Datum und Foto.
    2. Heizlastberechnung überprüfen lassen: Fordern Sie eine vollständige, nach DIN EN 12831 erstellte Heizlastberechnung an – inkl. realer U-Werte (Fassade, Fenster, Kellerdecke) und Luftwechselrate; vergleichen Sie das Ergebnis mit der installierten Nennleistung (9,45 kW).
    3. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Wärmepumpen-Erfahrung, einen vollständigen hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung vorzunehmen – besonders für die Kinderzimmer mit Temperaturabweichung (17–19 °C).
    4. Fassadendämmung priorisieren: Beantragen Sie umgehend eine Vor-Ort-Beratung durch einen Energie-Effizienz-Experten (z. B. Energieberater nach §82 GEG) zur Planung einer WDVS-Fassadendämmung – prüfen Sie Fördermöglichkeiten über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).
    5. Pufferspeicher und Weiche prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb bewerten, ob ein Pufferspeicher (ab 300 l) und eine separate hydraulische Weiche zur Entkopplung von Heizung und Trinkwasser wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind.
    6. Fußbodenheizungs-Daten sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Fußbodenaufbau (Estrichdicken, Dämmstärke, Rohrverlegeabstand, Rohrtyp) – teilen Sie diese dem Energieberater zur Bewertung der Niedertemperatur-Eignung mit.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Auslegung einer Heizungsanlage. Sie ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Eine korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
    Direktverdampfung
    Bei einer Wärmepumpe mit Direktverdampfung zirkuliert das Kältemittel direkt im Erdreichkollektor und nimmt dort die Wärme auf. Dies ist effizienter als Systeme mit einem zusätzlichen Wärmeträgerfluid, da ein Wärmeübertragungsschritt entfällt.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Erdreichkollektor, Wärmepumpe
    Flächenkollektor
    Ein Flächenkollektor ist ein Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt. Die Länge und Verlegetiefe des Kollektors sind entscheidend für die Leistung der Wärmepumpe. Eine korrekte Auslegung des Flächenkollektors ist besonders wichtig für Direktverdampfungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Erdreichwärme, Wärmequelle, Erdwärmesonde
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine korrekt eingestellte Vorlauftemperatur ist entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe und den Komfort im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen, um eine ausreichende Beheizung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Leistungszahl
    Leistungszahl (COP)
    Die Leistungszahl (Coefficient of Performance, COP) ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Sie gibt das Verhältnis von abgegebener Heizleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung an. Je höher die Leistungszahl, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wirkungsgrad, Jahresarbeitszahl
    Dämmung
    Die Dämmung eines Gebäudes reduziert den Wärmeverlust und somit den Wärmebedarf. Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Effizienz einer Heizungsanlage und trägt zur Senkung der Energiekosten bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeinsparung
    1. Was bedeutet Direktverdampfung bei einer Wärmepumpe?
      Bei einer Wärmepumpe mit Direktverdampfung zirkuliert das Kältemittel direkt im Erdreichkollektor und nimmt dort die Wärme auf. Dies ist effizienter als Systeme mit einem zusätzlichen Wärmeträgerfluid.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Wärmepumpe richtig dimensioniert ist?
      Vergleichen Sie die Heizleistung der Wärmepumpe mit der Heizlastberechnung Ihres Hauses. Die Heizlastberechnung sollte vor der Installation durchgeführt worden sein. Eine Abweichung deutet auf eine falsche Dimensionierung hin.
    3. Was ist die Vorlauftemperatur und warum ist sie wichtig?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine korrekt eingestellte Vorlauftemperatur ist entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Wärmepumpe zu wenig Heizleistung bringt?
      Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Wärmepumpe und die Dämmung Ihres Hauses. Lassen Sie dann die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Fehler oder eine falsche Dimensionierung auszuschließen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Effizienz einer Wärmepumpe?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust Ihres Hauses und somit den Wärmebedarf. Dadurch kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten und Energiekosten sparen.
    6. Was ist ein Flächenkollektor und wie funktioniert er?
    7. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die optimale Funktion und Effizienz der Wärmepumpe sicherzustellen.
    8. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Wärmepumpe Dimensionierung prüfen
      Wie Sie selbst überprüfen können, ob Ihre Wärmepumpe richtig dimensioniert ist.
    • Heizlastberechnung erstellen lassen
      Informationen zur Erstellung einer professionellen Heizlastberechnung.
    • Effizienz von Wärmepumpen steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Betriebs Ihrer Wärmepumpe.
    • Förderprogramme für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Fehlersuche bei Wärmepumpen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme bei Wärmepumpen.
  2. Wärmepumpe: Heizlastberechnung erforderlich?
    Heizlastberechnung
    Hallo
    Gibt es eine Heizlastberechnung, bzw. wie wurde die Größe der WP ermittelt?
  3. Wärmepumpe: Fehlende Heizlastberechnung – Folgen?
    Berechnung?
    Mir ist bewusst, dass zu einer (ordnungsgemäß) funktionierenden Heizungsanlage auch eine Berechnung gehört. Allerdings kann ich mir inzwischen kaum noch vorstellen das damit irgendjemand seine Zeit verschwendet hat. Ich habe am Dienstag mit unserem Monteur telefoniert und ihn gebeten mir diese Berechnung zuzusenden, denn er müsste ja eigentlich einen annähernd gleichen Heizwärmebedarf ermittelt haben wie unsere Architektin. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal nach U-Werten und der Dämmstärke für die Fassade gefragt, die für die Berechnung ja auch eine Rolle spielen sollte. Die Antwort war, dass wir die Dämmstärke und die WLG der EnEVAbk. anpassen sollen und fertig. Eine Aussage die mich zweifeln lässt das dort tatsächlich eine Berechnung stattgefunden hat. Das war dann schon das zweite mal das mir Zweifel aufkamen, denn statt 52 mm WLG 024 hatte er uns angeboten 40 mm WLG 030, und dieser U-Wert wäre nicht mehr zulässig gewesen. Naja, er hat mir also zugesichert uns die Unterlagen zuzuschicken. Ich bin gespannt ...
    • Andreas Burzlaff
  4. Wärmepumpe: Mögliche Ursachen für Heizprobleme
    Möglichkeiten
    Hallo
    Ohne die Berechnungen zu kennen gibt es hallt mehrere Möglichkeiten
    1. Es ist durchaus möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass die fehlende Dämmung zu Problemen führt.
    2. Da es vermutlich keine Heizlastberechnung gibt, fehlt auch der hydraulische Abgleich, dies würde die unterschiedlichen Raumtemperatur erklären.
    3. Wenn Erdkollektoren vereisen deutet dies auf ein zu hohe "Entzugsleistung" hin, Ursache Punkt 1 u. 2.
    Was sie tun können;
    1. Eventuell Heizkurve rauf. (entsprechender Mehrverbrauch ...)
    2. Alles Nachrechnen und überprüfen lassen.
    PS: Ich würde die Bilder gerne sehen, eventuell können sie diese mir zumailen.
  5. Fußbodenheizung: Verlegeabstand als Knackpunkt (20cm)
    die Fußbodenheizung ist der Knackpunkt
    "Verlegeabstand ca. 20 cm" das ist shit!
    Dämmwerte der Wände (wenn fertig) passen zu Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur)
    ABER DER VERLEGEABSTAND PASST NICHT.
    Der würde bei ca. 10 cm zu den Temperaturen passen.
    Die Leistungszahl 5,7, bei 4 °C Erdreich ist nicht korrekt.
    Wo haben Sie gebaut?
    Schicken Sie mir mal die Bilder, E-Mailadresse ist im Profil.
  6. Alternative: Klimakonvektoren zur Wärmepumpe nachrüsten
    eventuell nachrüsten mit Klimakonvektoren
    um nicht die Fußbodenheizung raus zu reißen.
  7. Wärmepumpe: Zu hohe Entzugsleistung – Was bedeutet das?
    zu hohe Entzugsleistung
    Was muss ich mir denn unter zu hoher Entzugsleistung vorstellen? Ich hätte mir das vereisen so erklärt, dass das Kältemittel in eben diesen Strängen, warum auch immer, keine oder nicht genug Wärme aufnehmen kann. Die Heizkurve ist auch schon höher gestellt. Aber mehr als 32 °C Rücklauf ist derzeit einfach nicht drin und die Vorgabe Rücklauf schwankt zwischen 35 °C und 39 °C. Werte die wir einfach nicht erreichen.
    PS: die Fotos sind unterwegs
    • Andreas Burzlaff
  8. Fußbodenheizung: Verlegeabstand mangelhaft? Erfahrungen
    Verlegeabstand
    Da hat man's mal wieder!
    20 cm scheinen mir auch nicht grad berauschend zu sein, aber ich war der Meinung: "die Leute sind vom Fach und werden wohl wissen was sie tun". Ich habe langsam das Gefühl das es hier nur darum ging: Schnell die Kohle kassieren und nach mir die Sintflut!
    Die Leistungszahl kommt vom Hersteller, dazu kann ich nun nichts sagen. Ich habe die Daten nur aus dem Infoblatt.
    Unser Häuschen steht im langweiligsten aller Bundesländer: in Brandenburg (südlicher Zipfel).
    Die Bilder gehen heute noch raus.
    • Andreas Burzlaff
  9. E-Mail-Problem: Anfrage an Andreas Burzlaff
    @ Andreas Burzlaff
    mail bitte noch mal senden, irgend etwas hat nicht geklappt.
  10. Wärmepumpe: Berechnung des Leistungslimits möglich?
    Berechnung Leistungslimit
    Anhand der vorhandenen Daten, Temperaturen, kW Wärmepumpe, Energiepass etc. müsste man doch sicherlich auch berechnen können ab wann (Außentemperatur) das Limit der Heizung wieder erreicht ist, trotz Fassade. Das sind doch alles Daten die für die Dimensionierung der Heizung maßgeblich sind, oder?
    Denn damit könnte ich unserem Heizungsbauer beweisen das bei der Auslegung, Planung oder Ausführung eindeutig was in die Hose gegangen ist.
    @ Isa Jentsch: E-Mail ist nochmal raus, hoffe es hat diesmal geklappt
    • Andreas Burzlaff
  11. E-Mail-Problem: Anfrage an Andreas Burzlaff (erneut)
    @ Andreas Burzlaff
  12. E-Mail-Problem: Neue E-Mail-Adresse für Bilder
    nein, wider nicht geklappt
    bekomme 2 MB angezeigt, aber beim abholen geht nix.
    nimm mal bitte diese Adresse: [email protected]
  13. Wärmepumpe: Ungedämmte Fassade als Hauptproblem?
    also
    bei einer ungedämmten Fassade, am Schlimmsten noch aus KS, wundert mich nichts mehr.
    Unabhängig vom Verlegeabstand.
    Aber den Heizwärmebedarf ungedämmt und gedämmt kann man rechnen.
    Genauso wie die nötige Vorlauftemperatur bei gewünschtem Delta T bei Verlegeabstand 20 cm.
    Dann sehen sie genau, ob die fehlende Dämmung ausreichen würde.
    Ich sag mal aus dem Bauch heraus : ja.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  14. Wärmepumpe: Benötigte Wärmeenergie vs. Abstrahlfläche
    noch was
    erstmal gibt es die benötigte Wärmeenergie bei gewünscher Innenraumtemperatur x.
    Die ist abhängig vom zu beheizendem Volumen.
    Die benötigte Wärmenergie (vereinfacht dargestellt) ist ein Produkt von Abstrahlfläche x Vorlauftemperatur.
    Als Abstrahlfläche kann man vereinfacht die Fläche des Fußbodens ansehen.
    Die Vorlauftemperatur kann in gewissen Grenzen (jetzt mal unabhängig von Wirtschaftlichkeitserwägungen) eingestellt werden.
    Jede Heizungsanlage kommt an die Grenzen, wenn erzeugte Wärmeenergie über die Maßen entzogen wird (z.B. über ungedämmte Außenwände, undichte Fenster, falsches Lüftungsverhalten.
    Der Verlegeabstand beeinflusst entscheidend die Trägheit des Systems. Enger Verlegeabstand heizt den Fußboden schneller auf als weiter Verlegeabstand. Wenn nicht unkontrolliert Wärme abgesaugt wird, braucht der große Abstand zwar länger zum Temperieren, wenn aber Raumtemperatur einmal erreicht ist, wird nur soviel Wärme nachgeschoben, wie fehlt.
    Das kann aber (nur meines Erachtens) nicht am 20er Abstand liegen.
    Da müsste der Abstand schon höher sein, vielleicht 40 cm.
    Nichtsdestotrotz kann hier ein Mangel vorliegen, da Die Abstände ja berechnet und damit einzuhalten sind.
    Wenn nicht, unabhängig vom Ergebnis, ist es erstmal mangelbehaftet.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  15. Bilder der Wärmepumpe online verfügbar
    • Andreas Burzlaff
  16. Analyse: Fehlerhafte Wärmepumpe-Installation (Bilder)
    zu den Bildern:
    1.) die rote Leitung im Haus hätte gedämmt werden müssen! Da kein Einspritzventil im Schacht ist, ist diese eiskalt!
    2.) da die Kollektorrohre außen nicht gleichmäßig eingefroren sind, läuft die Anlage nicht auf voller Leistung.
    . a) Grund für die verschieden Vereisung: unterschiedliche Kollektorlängen (falsche Ausführung, Kollektorkreise müssen gleich lang sein) ,
    . b) Anlage schlecht befüllt, zu wenig Druck
    . c) Kollektorleitung beschädigt, verengt
    3.) Rohrabstand Fußbodenheizung, hatte ich schon.
  17. Analyse: Fehlerhafte Wärmepumpe-Installation (Bilder)
    zu den Bildern:
  18. Empfehlung: Gutachter für Wärmepumpe einschalten
    Gutachter ...
    Hallo
    Ich würde an Ihrer Stelle einen Gutachter und einen RA beauftragen.
    Die Bilder sind schon erschreckend ...
    Gutachter über die HWKAbk. oder IHKAbk.
  19. Nächste Schritte: Mängelbehebung oder Gutachter?
    Zeit zu handeln!
    Ich denke ich werde ihm erstmal die Möglichkeit geben die Mängel die hier genannt wurden zu beheben.
    Sollte dennoch nichts passieren scheint ein Gutachter samt dem RA unumgänglich zu sein.
    Bei Interesse kann ich ja den Ausgang der Geschichte, den hier Beteiligten auch per E-Mail zusenden.
    (bitte um kurze Info)
    bis dahin ...
    Vielen Dank für die Hilfe
    • Andreas Burzlaff
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wärmepumpe Dimensionierungsprobleme: Heizleistung prüfen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu klein dimensionierte Wärmepumpe mit Direktverdampfungsprinzip, die in einem Einfamilienhaus im Bungalowstil installiert wurde. Probleme mit der Raumtemperatur bei niedrigen Außentemperaturen werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder fehlerhafte Heizlastberechnung, ein unzureichender hydraulischer Abgleich, ein zu großer Verlegeabstand der Fußbodenheizung und eine ungedämmte Fassade. Die Teilnehmer empfehlen, einen Gutachter und einen Rechtsanwalt einzuschalten, um die Mängel zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Verlegeabstand als Knackpunkt (20cm) ist ein Verlegeabstand von 20 cm für die Fußbodenheizung zu groß und sollte eher bei 10 cm liegen, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Dies könnte ein wesentlicher Faktor für die unzureichende Heizleistung sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen auf die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung hin. Das Fehlen einer solchen Berechnung kann zu einer falschen Dimensionierung der Wärmepumpe führen, was langfristig zu hohen Energiekosten und unzureichender Heizleistung führt. Siehe hierzu auch Wärmepumpe: Fehlende Heizlastberechnung – Folgen?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dämmwerte der Wände zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Eine ungedämmte Fassade kann einen erheblichen Einfluss auf den Heizwärmebedarf haben. Der Beitrag Wärmepumpe: Ungedämmte Fassade als Hauptproblem? betont die Wichtigkeit der Fassadendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread empfiehlt, einen Gutachter (HWK oder IHK) und einen Rechtsanwalt zu beauftragen, um die Situation zu bewerten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bilder der Installation, die im Beitrag Bilder der Wärmepumpe online verfügbar verlinkt sind, zeigen deutliche Mängel. Es wird geraten, dem Heizungsbauer die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Als kurzfristige Lösung wird im Beitrag Alternative: Klimakonvektoren zur Wärmepumpe nachrüsten vorgeschlagen, Klimakonvektoren nachzurüsten, um die Heizleistung zu erhöhen, ohne die Fußbodenheizung komplett erneuern zu müssen. Dies sollte jedoch nur als Übergangslösung betrachtet werden, bis die eigentlichen Ursachen behoben sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & Fachmann-Rat einholen!
Suche nach: Wärmepumpe: Dimensionierung prüfen!
Suche nach: Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, Raumtemperatur, Direktverdampfung, Flächenkollektor, Heizlastberechnung, Energieeffizienz
