Wärmepumpe: Falsche Dimensionierung? Heizlastberechnung, Leistung & Warmwasserbedarf prüfen!
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
bei unserem KfW60-Neubau mit WW-Wärmepumpe wurde vor einigen Monaten festgelegt: wir wollen eine Vitocal 200-G mit 9,7 kW Leistung einbauen (BWP mit Zwischenwärmetauscher)
Gestern habe ich mit Schrecken im Keller entdeckt, dass der Installateur nur das nächstkleinere Modell mit einer Leistung von 7,7 kW eingebaut hat.
Ehe ich nun Riesenärger mit dem Bauträger anfange, möchte ich nochmal prüfen, ob nicht doch auch die 7,7 kW für unser Haus ausreichen. Bitte um Hilfe dabei.
Problem: ich habe vom Bauträger trotz Aufforderung keine ordentliche Heizlastberechnung nach EN 12831 erhalten (wobei diese ja angeblich tendenziell eine zu große Dimensionierung ergibt).
Berechnet wurde mir aber für den KfW-Nachweis eine Gebäudeheizlast nach DINAbk. V4108-6 von 8,01 kW, ein Heizwärmebedarf von 37,81 kWh/ (m2*a) und ein Warmwasserbedarf von 12,5 kWh / (m2*a)
Ausgehend von 8 kW plus Zuschlag für Wasser, Sperrzeiten etc. haben wir damals die 9,7 kW ausgesucht.
Wenn ich aber heute mit Faustformeln nachrechne, komme ich auf folgendes:
W/m² 50
m2 beheizt 133
Leistungsbedarf kW 6,65
Heizwärmebedarf kWh (24 h) 159,6
ohne EVU Sperrzeiten (h) 22
Heizleistung (kWh) 7,25
Warmwasserzuschlag p. P (kW) 0,25
Personen 5
WW Zuschlag (kW) 1,25
Summe Heizleistung + WW 8,50 kWh
Zusätzlich könnte ich notfalls die Heizung an den kältesten Tagen mit dem Kaminofen im Wohnzimmer unterstützen.
Die vorhandenen Elektro-Heizstäbe in den Wasserspeichern möchte ich definitiv nicht einsetzen müssen  -  zu teuer.
Könnten die 7,7 kW also doch reichen? Oder waren die 9,7 kW schon richtig ausgesucht?
Prinzipiell ist es ja wirtschaftlich, die WP klein zu dimensionieren, aber frieren möchte ich eben auch nicht.
Vielen Dank für die Hilfe,
Jo
Hier noch die nackten Fakten zur Heizung:
Grundwasser-Wärmepumpe mit Zwischenwärmetauscher (wg. Wasserqualität)
Modell Viessmann Vitocal 200-G mit 7,7 kW Heizleistung
Heizkreis Pufferspeicher 160 Liter
Warmwasserspeicher 400 Liter
FBH
beheizte WFl 133 m²,
Nutzfl. 190 m²
EVU Sperre max. 4*1 Std. pro Tag
(in Überschlag-Berechnung nur 2 h Sperre angenommen)
  • J. Eder
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Dimensionierung Ihrer Wärmepumpe. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Effizienz und den wirtschaftlichen Betrieb.
    Wichtige Aspekte, die ich prüfen würde:
    • Heizlastberechnung: Wurde eine detaillierte Heizlastberechnung gemäß DINAbk. EN 12831 durchgeführt? Diese muss den Heizwärmebedarf und den Warmwasserbedarf berücksichtigen.
    • Leistung der Wärmepumpe: Vergleichen Sie die tatsächliche Heizleistung der installierten Wärmepumpe mit der berechneten Heizlast. Berücksichtigen Sie dabei auch den Warmwasserzuschlag.
    • Sperrzeiten: Prüfen Sie, ob Sperrzeiten des Energieversorgers berücksichtigt wurden und ob die Wärmepumpe diese kompensieren kann.
    • Zusätzliche Wärmequellen: Wurden zusätzliche Wärmequellen wie ein Kaminofen im Wohnzimmer in der Berechnung berücksichtigt?
    • Pufferspeicher/Warmwasserspeicher: Sind die Dimensionen des Pufferspeichers und Warmwasserspeichers ausreichend?
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die vollständige Heizlastberechnung vom Bauträger an und lassen Sie diese von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der tatsächlichen Leistung der installierten Wärmepumpe.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des maximalen Wärmebedarfs eines Gebäudes an einem kalten Tag. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen, Lüftung und geografische Lage. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, DIN EN 12831, Wärmebedarf.
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Energieausweis.
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um Warmwasser für den täglichen Gebrauch bereitzustellen. Er hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und deren Warmwasserverbrauch ab. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Auswahl der richtigen Größe und Leistung von Komponenten einer Heizungsanlage, wie z.B. der Wärmepumpe, des Pufferspeichers und des Warmwasserspeichers. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Effizienz und den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage. Verwandte Begriffe: Auslegung, Planung, Berechnung.
    Sperrzeiten
    Sperrzeiten sind Zeiträume, in denen der Energieversorger die Stromzufuhr zur Wärmepumpe unterbrechen kann, um das Stromnetz zu entlasten. Diese Sperrzeiten müssen bei der Dimensionierung der Wärmepumpe berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Netzentlastung, Stromtarif, EVU.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten und die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie ist die Grundlage für die Heizlastberechnung in Deutschland. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Wärmebedarf.
    1. Frage: Was ist eine Heizlastberechnung?
      Antwort: Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    2. Frage: Warum ist die korrekte Dimensionierung einer Wärmepumpe wichtig?
      Antwort: Eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe arbeitet effizienter, verbraucht weniger Energie und verursacht geringere Betriebskosten. Eine Überdimensionierung kann zu Taktung führen, während eine Unterdimensionierung nicht den benötigten Wärmebedarf decken kann.
    3. Frage: Was bedeutet der Begriff "Sperrzeiten" im Zusammenhang mit Wärmepumpen?
      Antwort: Sperrzeiten sind Zeiträume, in denen der Energieversorger die Stromzufuhr zur Wärmepumpe unterbrechen kann, um das Stromnetz zu entlasten. Diese Sperrzeiten müssen bei der Dimensionierung der Wärmepumpe berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Wärmebedarf auch während dieser Zeiten gedeckt werden kann.
    4. Frage: Wie wirkt sich ein Kaminofen auf die Heizlastberechnung aus?
      Antwort: Ein Kaminofen kann die Heizlast reduzieren, da er zusätzliche Wärme in den Raum abgibt. Dies muss bei der Heizlastberechnung berücksichtigt werden, um eine Überdimensionierung der Wärmepumpe zu vermeiden.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Heizwärmebedarf und Heizlast?
      Antwort: Der Heizwärmebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die benötigt wird, um den Wärmeverlust eines Gebäudes an einem kalten Tag auszugleichen.
    6. Frage: Welche Norm regelt die Heizlastberechnung?
      Antwort: Die Heizlastberechnung wird in Deutschland nach der DIN EN 12831 durchgeführt. Diese Norm legt die Verfahren und Parameter für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden fest.
    7. Frage: Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten und die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Antwort: Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Informationen und Tools zur vereinfachten Heizlastberechnung.
    • Wärmepumpe Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Wärmepumpe Lautstärke
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Stromverbrauch
      Faktoren, die den Stromverbrauch einer Wärmepumpe beeinflussen.
  2. Heizlastberechnung: Grundlage für korrekte Dimensionierung
    Heizlastberechnung
    Hallo
    Der Schlüssel zu Ihrer Frage ist die Heizlastberechnung.
    Ohne diese Berechnung geht hier m.M. nach nichts. Wenn der Bauträger sie nicht "rausrückt" müssen sie halt selbst eine beauftragen. Suchen sie sich einen guten Architekt, Energieberater, Heizungsbauer ..., der so etwas macht.
    Die EnEVAbk.-Berechnung ist "Baurecht" und dient nicht zur Anlagenplanung.
  3. DIN 4108-6 vs. EN 12831: Unterschiede bei Heizlastberechnung
    DIN 4108-6 gegen EN 12831
    Genau, die Heizlast ist der Schlüssel.
    Ist die Berechnung nach DINAbk. 4108-6 wirklich ganz unbrauchbar?
    Kann das stark von einer Berechnung nach EN 12831 abweichen?
    Mit der Faustformel und etwas knapper angesetztem Wasserbedarf plus der möglichen Zuheizung mit Kaminofen könnte es doch reichen, oder?
    Gruß, Jo.
    • Jo
  4. Heizlast: Raumtemperatur-Einfluss auf Wärmepumpenleistung
    Immer das Selbe ...
    1. Die Erfahrung zeigt, dass schon Differenzen von mehr als 15 % zwischen den beide Berechnungen liegen können. Die Heizlastberechnung berücksichtigt nunnal die individuellen Raumtemperaturen, die die Bewohner (max.) wünschen. Auch hier zeigt die Erfahrung, dass über 90 % der Bauwilligen die EnEVAbk.-Innentemperaturen von 19 °C als vieel zu kalt ansehen. Ich rechne meist mit 21 °C oder sogar 22 °C innen (Normtemperatur für die Heizlast ist in Wohnräumen 20 °C). Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Heizlast entsprechend höher ausfällt. Was gerade bei Wärmepumpenanlagen mit Sole oder Wasser immens wichtig ist, da nach der Maschine die Wärmequelle ausgelegt wird. Gas, Öl, Pellets oder sonstige Verbrennungs-Wärmeerzeuger kann man ohne Schwierigkeiten mal "ein paar Grad höher" einstellen. Eine Wärmepumpe aber nicht. Das führt zur Unterkühlung der Wärmequelle, was eine noch geringere Leistung der Maschine zur Folge hat ...
    2. Ich frage mich, wie der Kollege die Heizflächen in den einzelnen Räumen bestimmt? Wie immer "Pi mal Daumen" (s. Titel)? Angenommen, in Ihren Neubau ist eine hell verglaste Küche mit zwei Fenstern über Eck, dann hat der Raum schnell eine Heizlast von knapp 70 W/m². Das Bad mit 24-25 °C Innentemperatur und einem Fenster benötigt fast immer mehr als 85 W/m²; dagegen ein Zimmer mit zwei Innenwänden, einem Fenster ohne Balkon nur 36 W/m², usw. Wie soll so eine Heizungsanlage korrekt berechnet und danach hydraulisch abgeglichen werden  -  ohne Heizlastberechnung für jeden Raum?
    3. Zahlen Sie eigentlich auch jetzt mind. 1.500 € weniger für die kleinere Maschine und die kleinere Quellenpumpe im Brunnen? ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Lösung: Wärmepumpenleistung – Grundwassertemperatur entscheidend!
    Problem gelöst!
    Jetzt habe ich die Lösung gefunden!
    Die Leistungsangabe 7,7 kW auf dem Typenschild bezieht sich auf eine Sole-Temperatur von 0 °C. Nachdem sich aber der Solekreis bei mir über den Plattenwärmetauscher die Wärme aus dem Grundwasserkreis holt (ca. 10 °C), ist die Heizleistung laut Leistungsdiagramm dann bei 9,8 kW  -  also genau beim mit dem Heizungsbauer vereinbarten Wert!
    Zum Glück habe ich mich noch nicht beschwert! 🙂
    Naja, aber vielleicht investier ich doch nochmal die 100 € in die Berechnung nach EN 12831, um zu sehen, wo wir nach Norm liegen hätten müssen. Es könnte durchaus sein, dass wir mit der ursprünglichen Abschätzung zu hoch liegen.
    Und ich werde einfach mal den Installateur fragen, wie er den hydraulischen Abgleich gemacht hat. Hat da jemand einen Link, wo ich mich aufschlauen kann?
    Gruß, Jo
    • J. Eder
  6. Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit für effiziente Wärmepumpe
    das würde mich auf Interessieren, ob und wie der gemacht wurde.
    Bei meinem "Heizer" war das wohl ein Fremdwort und daher separat zu vergüten.
    Inbetriebnahme (Pellets, ich war leider nicht da, daher nur von meiner Frau).
    Heizung angeworfen, dann zu meiner Frau, .. wird es oben "warm" ...
    Ob das allerdings ein Hydraulischer Abgleich war, wage ich zu bezweifeln.
    Dafür gab es eine Rohrnetzberechnung (aber auch nur weil ich diese explizit angefordert habe). Wobei ich nicht weiß ob die Anlage nach dieser Berechnung "gebaut" wurde oder die Berechnung nach der Installierten Anlage.
    Und es gab sogar eine Heizlastberechnung (auch weil angefordert). Ich hatte mir dann sogar erlaubt, die Werte um den "Angstzuschlag" zu "reduzieren" und kam damit auf eine 10 kW Pellets und die Hütte wird warm (Ok, aber nur deswegen, weil die Anlage auf 14,9 "aufgerüstet" werden kann. Damit hatte ich eine Reserve).
    Einzig der Heizkörper im Bad würde ich heute größer Dimensionieren. Wird zwar war, aber etwas schneller wäre gut. Liegt wohl auch daran, dass die Berechnung die Dachschräge die bei uns recht hoch ist, nicht berücksichtigt hatte.
    Fazit: Berichten Sie uns mal vom "Abgleich" ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wärmepumpe: Dimensionierung, Heizlast & Warmwasserbedarf
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die Dimensionierung einer Wärmepumpe. Unterschiede zwischen DINAbk. 4108-6 und EN 12831 können relevant sein. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung der Wärmepumpe. Ein hydraulischer Abgleich ist für den effizienten Betrieb unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizlast: Raumtemperatur-Einfluss auf Wärmepumpenleistung können Differenzen von über 15% zwischen verschiedenen Heizlastberechnungen auftreten, insbesondere durch unterschiedliche angenommene Raumtemperaturen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Wärmepumpenleistung – Grundwassertemperatur entscheidend! zeigt, dass die tatsächliche Heizleistung einer Wärmepumpe stark von der Temperatur der Wärmequelle (z.B. Grundwasser) abhängt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die im Thread diskutierte Viessmann Vitocal 200-G Wärmepumpe hat eine Nennleistung von 7,7 kW, die sich bei höherer Grundwassertemperatur auf bis zu 9,8 kW erhöht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Heizlastberechnung von einem Fachmann (Architekt, Energieberater, Heizungsbauer) durchführen zu lassen, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Grundlage für korrekte Dimensionierung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizlastberechnung und den hydraulischen Abgleich Ihrer Wärmepumpenanlage, um eine optimale Energieeffizienz und Heizleistung sicherzustellen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit für effiziente Wärmepumpe.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe: Falsche Dimensionierung? Heizlastberechnung, Leistung & Warmwasserbedarf prüfen!
Suche nach: Wärmepumpe falsch dimensioniert? Jetzt prüfen!
Suche nach: Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Heizleistung, Warmwasserbedarf, Viessmann Vitocal, Neubau, KfW60, Grundwasserwärmepumpe
