Vaillant Therme VC 112 E zündet nicht: Ursachen, Druckwächter prüfen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt das Problem einer Vaillant Therme VC 112 E, die aufgrund unzureichenden Unterdrucks im Abgasbereich nicht zündet. Die Diskussion konzentriert sich auf die Funktion und Justierung des Druckwächters (DWL 03 E). Die Lösung wurde durch die Feinjustierung des Druckwächters gefunden, wodurch die Therme wieder selbstständig startet. Jürgen Möller vom Heizungshelfer-Shop lieferte den entscheidenden Hinweis zur Problemlösung.
ich besitze eine alte Gast-Therme von Vaillant (VC 112 E).
Sie zündet nicht, weil nicht genügend Unterdruck im Abgas-Teil erzeugt wird.
Der Druckwächter (DWL 03 E) reagiert - wenn ich das Gummikäppchen oben abnehme und ein ganz klein wenig Luft ansauge, zündet die Heizung und brennt dann auch weiter, wenn ich die Kappe wieder draufmache.
Ich nehme an, dass die aufwärts strömende Luft dann den nötigen Druckunterschied aufrecht erhält.
Der Ventilator läuft, sowie ich die Heizung einschalte.
Was könnte verantwortlich sein für dieses Verhalten?
Undichtigkeit? Ich kann nichts finden.
Ein seltsames Verhalten der Therme fiel schon mal auf, als der Schornsteinfeger da war, um das Abgas zu messen. Die Heizung sprang nicht an, nachdem er die kleine Kappe aufgemacht und seinen Fühler da reingesteckt hatte.
Wenn er das aber tat, nachdem die Heizung bereits lief, gab es kein Problem.
Würde mich über Tipps freuen, denn ich habe noch nicht das Geld für eine neue Therme zusammen.
Danke
Wilfried
🔴 KRITISCH: Die Therme darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Abgasrückstau oder unvollständige Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Das manuelle Absaugen am Druckwächter umgeht eine zentrale Sicherheitsfunktion – dieser Eingriff ist lebensgefährlich und muss sofort unterbleiben.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Abgas- und Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI und BImSchV zwingend erforderlich – inkl. CO-Messung im Raum und am Abgaskanal.
⚠️ WICHTIG: Der Druckwächter (DWL 03 E) darf nicht als „Störungsdiagnosehilfe“ genutzt werden – sein Auslösen ist ein klares Ausschaltkriterium, kein Reparaturhinweis.
Ich sehe, dass Ihre Vaillant Therme VC 112 E Probleme beim Zünden hat. Das deutet auf ein Problem mit der Abgasführung oder dem Druckwächter hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verstopfung im Abgassystem: Ablagerungen oder Fremdkörper können den Abgasweg blockieren.
- Defekter Druckwächter: Der Druckwächter (DWL 03 E) könnte fehlerhaft sein und nicht korrekt auf den Unterdruck reagieren.
- Undichtigkeit im Abgassystem: Falschluft kann den Unterdruck reduzieren.
- Defekter Ventilator: Der Ventilator erzeugt nicht genügend Unterdruck.
🔴 Gefahr: Ein defektes Abgassystem kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Therme überprüfen und reparieren zu lassen. Betreiben Sie die Therme bis dahin nicht weiter.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VC 112 E Gastherme, die aufgrund eines fehlenden Unterdrucks im Abgassystem nicht zündet. Das manuelle Ansaugen von Luft am Druckwächter löst die Zündung aus, was auf eine Störung im Abgasweg hindeutet. Dies ist ein klassisches Problem bei älteren Thermen, das auf verschiedene Ursachen zurückgehen kann.
🔴 Gefahr: Die manuelle Manipulation des Druckwächters ist ein gefährlicher Eingriff in die Sicherheitstechnik. Wenn die Therme trotz fehlendem Unterdruck zündet, kann dies zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Freisetzung von lebensgefährlichem Kohlenmonoxid (CO) führen. Dies stellt eine akute Vergiftungsgefahr dar.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer Verstopfung oder Teilverstopfung des Abgasweges. Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder verschmutzter Ventilator, ein verstopfter Wärmetauscher, ein teilweise blockiertes Abgasrohr (z.B. durch Vogelnester oder Ruß) oder ein defekter Druckwächter selbst. Die Beobachtung des Schornsteinfegers deutet auf eine kritische Abgassituation hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die aufwärts strömende Luft den Druckunterschied aufrechterhält, ist technisch nicht korrekt. Der Ventilator erzeugt den Unterdruck. Wenn die Therme nach dem manuellen Start weiterläuft, liegt das daran, dass der Ventilator den nötigen Unterdruck dann doch erreicht, was auf eine grenzwertige Störung hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme keinesfalls weiter, da Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung besteht. Schalten Sie die Therme sofort aus und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger. Dieser muss das gesamte Abgassystem überprüfen, den Druckwächter testen und die Ursache für den fehlenden Unterdruck professionell beheben. Reparaturen an der Gastherme sind ausschließlich Fachleuten vorbehalten.
Die beschriebene Funktionsstörung der Vaillant Therme VC 112 E deutet auf ein gravierendes Sicherheitsproblem im Abgassystem hin: Der Druckwächter (DWL 03 E) verhindert die Zündung, weil kein ausreichender Unterdruck im Abgaszug nachgewiesen wird – ein klarer Hinweis auf mangelnde Abgasabfuhr oder Leckagen im System.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder instabiler Unterdruck im Abgaszug kann zu Abgasrückstau führen – mit akuter Gefahr von Kohlenmonoxid (CO)-Vergiftung, insbesondere bei geschlossenen Räumen oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Das beschriebene "manuelle" Zünden durch Absaugen am Druckwächter umgeht eine zentrale Sicherheitsfunktion – dies ist kein Reparaturhinweis, sondern ein Alarmzeichen für ein schwerwiegendes Systemversagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein wenig Luft ansaugen" den Druckunterschied stabilisiert, ist irreführend: Der Druckwächter reagiert auf einen definierten, dauerhaften Unterdruck – nicht auf kurzfristige Manipulationen. Sein Auslösen signalisiert, dass die Abgasströmung nicht sicher gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind nicht nur Undichtigkeiten, sondern auch Verstopfung des Abgaskanals, defekter Abgassauger (Ventilator), verkrustete oder korrodierte Abgaskomponenten, fehlende oder falsche Abgasklappenstellung oder Schornsteinzugmangel – alle erfordern fachliche Diagnose.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Schornsteinfegers bestätigt die Systemabhängigkeit: Sobald die Heizung läuft, ist der Abgassauger aktiv und erzeugt temporär ausreichenden Unterdruck – doch der Startvorgang bleibt unsicher, was den Sicherheitsmechanismus des Druckwächters vollständig rechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung unter keinen Umständen weiter, solange der Druckwächter wiederholt auslöst. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und BImSchV – inkl. CO-Messung im Raum und am Abgaskanal sowie Funktionsprüfung des gesamten Sicherheitskreises.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Unterdruck im Abgassystem als zentrale Ursache für das Zündverhalten und benennen den Druckwächter (DWL 03 E) als auslösendes Sicherheitsorgan.
- Alle drei warnen einheitlich vor akuter Kohlenmonoxid-Gefahr und fordern die sofortige Stilllegung der Therme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ohne Ausnahme.
- GoogleAI listet technische Ursachen (Verstopfung, Druckwächterdefekt, Undichtigkeit, Ventilator) neutral als mögliche Gründe auf – ohne explizit zu bewerten, ob einzelne wahrscheinlicher sind.
- DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass die manuelle Manipulation des Druckwächters kein Reparaturverfahren ist, sondern ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die technische Analyse durch den Hinweis auf den Schornsteinfeger als Hinweisgeber für eine kritische Abgassituation – und korrigiert die falsche Vorstellung vom „Luftstromaufrechterhalten“.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Fachprüfung mit konkreten Normen (TRGI, BImSchV) und verlangt explizit CO-Messungen am Raum und am Abgaskanal – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht so spezifisch.
- GoogleAI spricht von „Problemen beim Zünden“ im Allgemeinen; DeepSeek und Qwen benennen präzise das *fehlende Startsignal des Druckwächters bei fehlendem Unterdruck* als Kernproblem – und widerlegen damit die Annahme, es handle sich um ein bloßes „Zündproblem“. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Es ist ein aktiver Sicherheitsauslöser – kein technisches Manko im Zündsystem.
👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme Sichtweise von DeepSeek und Qwen wird als verbindliche Basis für alle Handlungen übernommen – insbesondere die Einhaltung der TRGI/BImSchV und die klare Abweisung jeglicher Selbstreparaturversuche am Sicherheitskreis.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache ✅ Kein ausreichender Unterdruck im Abgassystem – ausgelöst durch Verstopfung, Leckage, Ventilatordefekt oder Druckwächterfehler. Sicherheitsrisiko ✅ Akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr; manuelle Umgehung des Druckwächters ist lebensgefährlich. Handlungsbedarf ✅ Therme sofort stilllegen und Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb veranlassen. Fachliche Anforderungen ⚠️ Alle KI-Modelle fordern Fachprüfung – Qwen konkretisiert zusätzlich TRGI, BImSchV und CO-Messungen (Raum + Abgas), was als sicherere Praxis gilt. Selbsthilfe ❌ GoogleAI erwähnt „verstopfung“ ohne Warnung vor Eigenreparatur; DeepSeek und Qwen lehnen jede Manipulation am Sicherheitskreis strikt ab – diese sicherere Haltung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Stilllegen der Therme, Verzicht auf jegliche Manipulation am Druckwächter oder Abgassystem, Beauftragung eines TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit vollständiger Abgas- und CO-Sicherheitsprüfung – inkl. Messung im Raum und am Abgaskanal.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – besonders bei Nacht oder bei geschlossenen Räumen. 🔴 Risiko Ungesetzliche Eigenreparatur am Sicherheitskreis (z. B. Druckwächter umgehen) Verlust der Versicherungsleistung, Haftungsrisiko, Verschärfung der Gefahr. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Steigende Wahrscheinlichkeit von CO-Austritt und dauerhafter Schädigung des Wärmetauschers oder Ventilators. 🔴 Risiko Falsche Interpretation des Druckwächter-Auslösens als „Zündproblem“ Fehldiagnose, unnötige Teilewechsel, Ausblenden der eigentlichen Lebensgefahr. 🔴 Risiko Unzureichende CO-Messung (nur am Abgaskanal, nicht im Raum) Verpasste Erkennung von Abgasleckagen im Heizraum oder in angrenzenden Räumen. ✅ Chance Fachgerechte Abgas- und Sicherheitsprüfung gemäß TRGI Langfristige Betriebssicherheit, rechtssichere Nutzung, Vermeidung von Schadensfällen. ✅ Chance Frühzeitiger Austausch oder Reinigung des Wärmetauschers Verbesserte Energieeffizienz und Verlängerung der Gerätelebensdauer. ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage in den Heizraum Führt zu frühzeitiger Warnung vor CO-Austritt – ergänzt technische Sicherheitssysteme. ✅ Chance Austausch der veralteten VC 112 E gegen ein modernes Brennwertgerät Deutliche Energieeinsparung, Reduktion von Schadstoffemissionen und bessere Sicherheitsausstattung. ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für gesamte Heizungsanalyse Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. Hydraulikabgleich, Pumpe, Regelung). Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Vaillant Therme VC 112 E umgehend ab und entfernen Sie die Netzspannung – kein weiterer Betrieb, bis die Fachprüfung abgeschlossen ist.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung und explizitem Nachweis für Gas- und Abgasprüfungen – benennen Sie im Anruf das Symptom (Druckwächter-Auslösung bei Start) und die Gefahr (CO-Risiko).
- CO-Messung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine zweifache CO-Messung: einmal im Heizraum (Raumluft) und einmal direkt am Abgaskanal – gemäß BImSchV §19 und TRGI 2021 Kap. 7.5.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Therme (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, letzte Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung) – diese sind für die Fachdiagnose unverzichtbar.
- Druckwächter nicht manipulieren: Unterlassen Sie jedes Absaugen, Abdecken oder mechanische Eingreifen am Druckwächter (DWL 03 E) – dies unterbricht die Sicherheitskette und ist verboten.
- CO-Warnanlage installieren: Besorgen Sie sich bis zur Fachprüfung eine batteriebetriebene, CEAbk.-geprüfte CO-Warnanlage für den Heizraum – als zusätzliche Frühwarnung.
- Druckwächter
- Der Druckwächter ist ein Sicherheitsschalter, der den Unterdruck im Abgassystem einer Gastherme überwacht. Er schaltet die Therme ab, wenn der Unterdruck nicht ausreichend ist, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Sicherheitsschalter, Therme. - Abgas
- Abgas sind die Verbrennungsprodukte, die bei der Verbrennung von Gas in einer Therme entstehen. Sie müssen sicher über das Abgassystem abgeführt werden, um eine Gefährdung durch Kohlenmonoxid zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenmonoxid, Abgasanlage, Schornstein. - Unterdruck
- Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck. Im Abgassystem einer Therme wird ein Unterdruck erzeugt, um die Abgase sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Druck, Abgas, Ventilator, Druckwächter. - Ventilator
- Der Ventilator sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft und den Abtransport der Abgase. Er erzeugt den notwendigen Unterdruck im Abgassystem.
Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft, Therme. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitung von Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasser, Gastherme, Öltherme. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung, Sicherheit. - Abgasanlage
- Die Abgasanlage ist ein System von Rohren und Schornsteinen, das die Abgase einer Feuerstätte sicher ins Freie leitet. Sie muss regelmäßig auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Dichtheit, Sicherheit.
- Was ist ein Druckwächter in einer Therme?
Der Druckwächter überwacht den Unterdruck im Abgassystem. Er stellt sicher, dass die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden und schaltet die Therme ab, wenn der Unterdruck nicht ausreichend ist, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten. - Wie kann ich den Druckwächter meiner Vaillant Therme prüfen?
Die Prüfung des Druckwächters sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Er kann den Druckwächter mit einem Manometer überprüfen und feststellen, ob er korrekt schaltet. Eigenständige Versuche können gefährlich sein. - Was kostet die Reparatur einer Therme, die nicht zündet?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein defekter Druckwächter kann relativ kostengünstig ausgetauscht werden. Wenn jedoch das Abgassystem verstopft oder der Ventilator defekt ist, können die Kosten höher sein. - Kann ich eine alte Therme selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, eine Gastherme selbst zu reparieren. Arbeiten an Gasgeräten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen lebensgefährlich sein können. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Therme. - Was bedeutet die Abkürzung VC bei Vaillant Thermen?
VC steht bei Vaillant Thermen für "Vaillant Compact" und bezeichnet eine Baureihe von wandhängenden Gasheizgeräten. Die Zahl dahinter (z.B. 112) gibt die Heizleistung der Therme in Kilowatt an. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Abgassystem?
Eine Undichtigkeit im Abgassystem kann durch einen ungewöhnlichen Geruch, Rußbildung oder eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration im Raum festgestellt werden. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollte sofort ein Fachmann gerufen werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Therme und einem Heizkessel?
Eine Therme ist ein wandhängendes Gerät, das sowohl Heizungswasser erwärmt als auch Warmwasser bereitet. Ein Heizkessel ist in der Regel ein bodenstehendes Gerät, das hauptsächlich für die Heizung zuständig ist.
- Thermenwartung: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und vermeidet teure Schäden. - Druckwächter defekt: Symptome und Lösungen
Erkennen und beheben Sie Probleme mit dem Druckwächter. - Abgaswerte prüfen: So geht's richtig
Die korrekte Messung und Interpretation der Abgaswerte. - Kohlenmonoxid-Vergiftung: Erste Hilfe Maßnahmen
Wichtige Schritte bei Verdacht auf CO-Vergiftung. - Heizung zündet nicht: Ursachenforschung
Systematische Fehlersuche bei Zündproblemen.
Lösung: Vaillant Therme – Druckwächter justiert, Problem behoben
Problem gelöst ...
Problem gelöst es war der "Null-Druck-Punkt" des Luftdruckwächters. Ich habe ihn mit einer halben Drehung im Uhrzeigersinn neu eingestellt und die Therme springt jetzt von selber an.
Trotzdem danke fürs Lesen!
Wilfried
PS. Jürgen Möller vom Heizungshelfer-Shop hat mich drauf gebracht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Therme VC 112 E: Zündungsproblem und Druckwächter-Lösung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer Vaillant Therme VC 112 E, die aufgrund unzureichenden Unterdrucks im Abgasbereich nicht zündet. Die Diskussion konzentriert sich auf die Funktion und Justierung des Druckwächters (DWL 03 E). Die Lösung wurde durch die Feinjustierung des Druckwächters gefunden, wodurch die Therme wieder selbstständig startet. Jürgen Möller vom Heizungshelfer-Shop lieferte den entscheidenden Hinweis zur Problemlösung.
✅ Lösung: Im Beitrag Lösung: Vaillant Therme – Druckwächter justiert, Problem behoben wird die erfolgreiche Behebung des Problems durch die Anpassung des "Null-Druck-Punkts" am Luftdruckwächter beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Justierung des Druckwächters erfolgte durch eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn. Diese Maßnahme ermöglichte es der Therme, wieder selbstständig zu starten, da der notwendige Unterdruck nun korrekt erfasst wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei ähnlichen Problemen mit einer Vaillant Therme VC 112 E sollte zunächst der Druckwächter überprüft und gegebenenfalls justiert werden. Es empfiehlt sich, fachkundige Beratung, beispielsweise durch den Heizungshelfer-Shop, in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Druckwächter, Abgas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Wärmebedarf im Neubau korrekt ermitteln. Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung optimal dimensionieren. Jetzt informieren! …
- … [br]Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Druckwächter, Abgas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Druckwächter, Abgas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme VC 112 E zündet nicht: Ursachen, Druckwächter prüfen & Kosten?
Suche nach: Vaillant Therme zündet nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant Therme, VC 112 E, zündet nicht, Druckwächter, Abgas, Unterdruck, Heizung, Reparatur, Wartung, Kosten
