BAU.DE - hier sind Sie:
Heizung / Warmwasser
Dusche läuft heiß oder kalt, Temperatur nicht regulierbar 02.05.10
wir haben 2009 eine Solaranlage (varmeco system 014-2), Warmwasser mit Heizungsunterstützung, installieren lassen. Im Badezimmer befinden sich eine Badewanne, zwei Waschbecken und eine Dusche. Die Temperatur bei Badewanne und Waschbecken lässt sich problemlos einstellen. Seit einiger Zeit gibt die Dusche nur heißes oder kaltes Wasser. Beispiel: Erste Dusche 5 Minuten heiß, zwei Minuten Pause, zweite Dusche 1 Minute kalt, 30 Sekunden Pause, dritte Dusche heiß. Gleichzeitig funktioniert der Wasserhahn am Waschbecken problemlos. Bei der Installation der Anlage wurde uns gesagt, dass sich die Anlage im Laufe der Zeit selbst regulieren würde. Aber nach einem halben Jahr müsste sie eigentlich funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was wir tun könnten?
Viele Grüße Albert
  1. Thermostatarmatur in der Dusche? 02.05.10
    Dann wird die wohl hängen. Vieleicht hilft auseinandernehmen & reinigen...
    Name: Markus Knoll   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. Armatur gereinigt - funktioniert 04.05.10
    Hallo, Markus Knoll,
    ich habe die Armatur auseinandergenommen, in Essigessenz eingelegt, gespült, gefettet, und es kommt wieder wunschgemäß kaltes, warmes oder heißes Wasser. Es liegt also nicht an der Solaranlage, sondern am Verschleiß. Vielen Dank für den Tipp und Gruß Albert
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Google-Anzeigen
