BAU.DE - hier sind Sie:
Heizung / Warmwasser
alte Vissmann minimale Wassertemperatur 75 Grad 08.06.10
Hallo, unsere Öl Heizungsanlage ist Baujahr 1977 und von der Marke Vissmann.
Die Wassertemperatur wird auf der kleinsten stufe auf 75-80 Grad aufgeheizt was natürlich viel zu heiß ist.
Gibt es für so eine alte Heizung eine Möglichkeit nur den Temperatursensor auszutauschen gegen ein Modell mit dem es möglich ist die Temperatur weiter herunter zu regeln.
Daten:
- Vissmann VITOLA
- Baujahr 1977
- 29,1-36 kW
- Warmwasserspeicher 115 Liter
- Regler Kesselwasser 75-110 Grad
Besten Dank
Flo
  1. Krrräftiger Energievernichter 08.06.10
    im Urzustad hat so'n Trumm Jahresnutzungsgrade von ca 55%- ein moderner NT-Kesssel kommt schon auf >85%. ein Brennwerter auf 96%.
    Ich hab' nen ähnlichen von der anderen Feldpostnummer- ein Buderus aus '73. Auch gebaut für 90/70° Vor/Rücklauf: Der Brenner läuft heutzutage _nie_ über 60°(das also erst bei ...-15° daussen), im Sommer tls. erst bei 45° an; Nachts schaltet er er meist aus.
    Normaleweise sollte es möglich sein, die Sperre am Thermostat-Einstellknopf mit "leichtem Nachdruck" zu überwinden; anonsten bleibt tatsächlich nur der Tausch des Thermostaten. Wichtig: Nachgucken, welche Abmessungen der Fühler im Tauchrohr haben muss.
    Wichtig II: Kessel in (teil)vermieteten Immobilien vo Bj. '79 müssen lt. EnEV ersetzt werden.
    Wichtig III: und wenn nich vermietet, müsss(t)n sie lt. gleicher Verordnung ggf. mit einer witteungsgeführten Volauftemperaturregelung -hier also via 4wege-Motormischer- nachgerüstet werden.
    Wichtig IV: Schonmal den Speicher entkalkt? Inhalt dürfte bei den Temperaturen Interesse bei Rigips wecken ;-)
    Name: Markus Knoll   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. neues Thermostat 08.06.10
    "Normaleweise sollte es möglich sein, die Sperre am Thermostat-Einstellknopf mit "leichtem Nachdruck" zu überwinden;"
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe versucht den Regler mit ein bisschen mehr kraft zu drehen leider ohne Erfolg aber vielleicht war ich einfach zu vorsichtig.
    Weswegen ich in nächster Zeit einen Heizungsmonteur beauftragen werde ein neues Thermostat zu installieren.
    "wenn nich vermietet, müsss(t)n sie lt. gleicher Verordnung ggf. mit einer witteungsgeführten Volauftemperaturregelung -hier also via 4wege-Motormischer- nachgerüstet werden."
    Was bestimmt nicht ganz billig ist?
    Nachdem die Anlage nun schon 33 Jahre Alt ist und wie Sie schon sagten die Effizienz nicht die beste ist würde es sich wahrscheinlich mehr rentieren auf einen neue Anlage zu sparen.
    Die Neue Heizung würde ich dann gerne auf Gas umstellen, das durchschlagende Argument ist der Platz.
    Zum jetzigen Zeitpunkt stehen im Keller drei Tanks mit denen wir locker 1,5 Jahre ohne Nachschub auskommen.
    Ebenso riechen die alten Kurstofftanks im Sommer auch nicht gerade nach Blumenwiese.
    "Schonmal den Speicher entkalkt? Inhalt dürfte bei den Temperaturen Interesse bei Rigips wecken ;-)"
    Der Kaminkehrer reinigt die Heizung alle 2 Jahre aber ob er den Speicher auch schon mal sauber gemacht hat kann ich nicht sagen, im Notfall eher nicht.
    Besten Dank
    Flo
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Google-Anzeigen
