Warmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWarmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
Ich habe mir vor kurzen eine SBS (Combi - Binor mit unterspeicher) [Öl] Heizung erstanden. Sie ist jetzt angeschlossen und die Heizkörper werden auch warm. Das Problem jetzt ist das der Warmwasserspeicher nicht warm wird bzw. man auch kein Warmwasser aus dem Wasserkran erhält.
Woran könnte es liegen? Und wie kann ich Abhilfe schaffen so das der Speicher samt Wasser wieder Warm wird? Pumpe habe ich mir schon angesehen und sie tut auch ihre Arbeit.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Manipulationen an der Ölheizung vornehmen – Verpuffungs- und Brandgefahr sowie Ölaustritt sind lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme der Warmwasseraufbereitung durch Fachbetrieb erforderlich, um Legionellenwachstum bei langfristig unzureichender Speichertemperatur (< 45 °C) zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Klare Unterscheidung zwischen Heizungsumwälzpumpe und separater Ladeumwälzpumpe – falsche Diagnose führt zu erfolgloser Fehlersuche.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Dreiwege-Umschaltventils auf mechanische Verklemmung oder defekten Stellmotor – zentraler Stellpunkt für Warmwasserbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Regelparameter (Ladetemperatur, Differenztemperatur, Zeitprogramm) müssen durch zertifizierten SHK-Fachmann abgeglichen werden – falsche Einstellung ist häufige, unterschätzte Ursache.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserbereitung Ihrer SBS Combi Binor Ölheizung haben. Da die Heizkörper warm werden, scheint das Heizsystem grundsätzlich zu funktionieren. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Warmwasserbereitung.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte Umwälzpumpe: Die Pumpe, die das Heizwasser zum Speicher transportiert, könnte defekt sein.
- Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation behindern.
- Defektes Umschaltventil: Das Ventil, das zwischen Heizkörper- und Warmwasserbetrieb umschaltet, könnte hängen.
- Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Probleme mit der Steuerung: Die Steuerung der Heizung könnte fehlerhaft sein und den Warmwasserbetrieb nicht aktivieren.
- Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler meldet falsche Werte, wodurch die Warmwasserbereitung nicht startet.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Umwälzpumpe läuft und entlüften Sie das System. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine SBS Combi Binor Ölheizung mit unterspeicher, bei der die Heizkörper warm werden, aber der Warmwasserspeicher nicht aufheizt. Dies deutet auf eine spezifische Störung im Warmwasserkreis hin, während der Heizkreis funktioniert. Die Ursache kann vielfältig sein, von einer defekten Umschaltklappe oder einem fehlerhaften Dreiwegeventil bis hin zu einer blockierten Speicherladepumpe oder einem defekten Temperaturfühler.
🔴 Gefahr: Bei Ölheizungen besteht grundsätzlich die Gefahr von Verpuffungen oder Ölaustritt, wenn unsachgemäß an der Steuerung oder den Sicherheitseinrichtungen manipuliert wird. Auch eine Überhitzung des Kessels bei fehlerhafter Regelung ist ein ernstes Risiko.
➕ Ergänzung: Die Aussage "Pumpe habe ich mir schon angesehen und sie tut auch ihre Arbeit" ist zu ungenau. Es muss geprüft werden, ob die Speicherladepumpe (nicht die Heizungspumpe) tatsächlich läuft und ob das Dreiwegeventil korrekt auf Warmwasserbereitung umschaltet. Oft ist das Ventil mechanisch verklemmt oder der Stellmotor defekt.
⚠️ Korrektur: Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus. Die Pumpe kann zwar laufen, aber keine Förderleistung erbringen (z.B. durch Luft im System oder eine blockierte Welle). Auch ein defekter Temperaturfühler im Speicher kann die Regelung daran hindern, die Ladung zu starten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann das Dreiwegeventil, die Speicherladepumpe, die Temperaturfühler und die Steuerung fachgerecht diagnostizieren. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Ölheizung, da dies lebensgefährlich sein kann und zu erheblichen Sachschäden führen kann.
Bei der SBS Combi Binor Ölheizung mit Unterspeicher handelt es sich um ein kombiniertes Heiz- und Warmwassersystem, bei dem die Warmwasserbereitung üblicherweise über einen Wärmeaustauscher im Speicher erfolgt – nicht direkt durch Durchlauferhitzung. Das Fehlen von Warmwasser trotz funktionierender Heizkörper deutet auf eine Störung im Warmwasser-Ladeprozess hin, nicht auf eine grundsätzliche Heizungsstörung.
🔴 Gefahr: Ein nicht funktionierender Warmwasserspeicher kann auf kritische Mängel hinweisen – etwa defekte Lade- oder Umschaltventile, fehlende Temperaturdifferenz zwischen Primär- und Sekundärseite, Luftansammlung im Ladekreis oder eine fehlerhafte Regelung, die bei Ölheizungen besonders anfällig für falsche Parameter ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe allein für die Warmwasseraufbereitung verantwortlich sei, ist irreführend: Bei dieser Anlage gibt es meist eine separate Ladeumwälzpumpe für den Warmwasserkreis – diese ist nicht identisch mit der Heizungsumwälzpumpe und wird oft über ein Zeitprogramm oder eine Temperaturdifferenz gesteuert.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler am Speicher, ein blockiertes oder falsch eingestelltes 3-Wege-Umschaltventil, ein verstopfter Wärmeaustauscher oder ein fehlender Hydraulikabgleich, der zu unzureichendem Volumenstrom im Ladestromkreis führt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizkörper funktionieren, bestätigt, dass die Ölheizung grundsätzlich betriebsbereit ist – dies schließt jedoch nicht aus, dass die Warmwasser-Ladefunktion separat ausgefallen ist.
🔴 Gefahr: Langfristig kann ein nicht aufheizender Speicher zu Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, Korrosion im Speicherinneren oder Legionellenwachstum bei zu niedrigen Temperaturen führen – insbesondere wenn das Wasser über längere Zeit unter 45 °C bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Herstellerzertifizierung für SBS-Systeme zur Diagnose – insbesondere zur Prüfung der Ladeumwälzpumpe, des Umschaltventils, der Regelparameter (z. B. Ladetemperatur, Differenztemperatur, Zeitprogramm) sowie der hydraulischen Einstellung des Ladestromkreises.
- Alle drei Modelle identifizieren den funktionierenden Heizkreis (warme Heizkörper) als Indiz dafür, dass die Ölheizung grundsätzlich betriebsbereit ist.
- Alle nennen das Dreiwege-Umschaltventil, die Ladeumwälzpumpe und Temperaturfühler als zentrale mögliche Fehlerstellen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachmann", Qwen von "SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Herstellerzertifizierung für SBS-Systeme".
- GoogleAI nennt "Luft im System" und "Verkalkung des Wärmetauschers" als erste Verdachtsmomente, während DeepSeek und Qwen Luft primär im Ladekreis (nicht allgemein im System) und Verkalkung als sekundär (nach Hydraulik- und Regelungsfehlern) einordnen.
- GoogleAI sieht die Pumpe als einheitliches Bauteil, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Trennung zwischen Heiz- und Ladeumwälzpumpe – mit der Folge, dass eine funktionierende Heizpumpe keinerlei Aussage über den Warmwasserkreis zulässt.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr von Verpuffung und Überhitzung bei unsachgemäßer Manipulation – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt das Risiko von Kondensatbildung, Korrosion und Legionellen bei langfristig zu niedriger Speichertemperatur – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen nennt als weitere Ursache den fehlenden Hydraulikabgleich des Ladestromkreises – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI empfiehlt zunächst eine Eigen-Entlüftung und Pumpe-Check – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: DeepSeek nennt das als "zu ungenau", Qwen betont, dass "eine Sichtprüfung allein nicht ausreicht" und eigenständige Diagnoseversuche gefährlich und wirkungslos sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die Diagnose darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für SBS-Systeme erfolgen – insbesondere zur Prüfung von Ventilfunktion, Ladeumwälzpumpe, Regelparametern und hydraulischem Abgleich.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit der Ölheizung ✅ Heizkörper funktionieren → Kessel und Primärkreis sind betriebsbereit; Störung liegt ausschließlich im Warmwasser-Ladeprozess. Zentrale Fehlerstellen ✅ Dreiwege-Umschaltventil, Ladeumwälzpumpe, Temperaturfühler am Speicher sowie Steuerungsparameter sind die häufigsten Ursachen. Unterscheidung Pumpen ✅ Heizungsumwälzpumpe ≠ Ladeumwälzpumpe – letztere ist für Warmwasseraufbereitung zuständig und muss separat geprüft werden. Eigenständige Diagnose ❌ GoogleAI erlaubt erste Eigenmaßnahmen (Entlüften, Sichtcheck), DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Eigenmaßnahmen. Sicherheitsrisiken ⚠️ Verpuffungs-/Brandgefahr (DeepSeek), Legionellen/Korrosion bei zu niedriger Speichertemperatur (Qwen), Überhitzung bei Regelungsfehler (DeepSeek) – alle ernst zu nehmende Risiken, aber nicht vollständig übereinstimmend benannt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Warmwasseraufbereitung bei der SBS Combi Binor Ölheizung darf ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit SBS-Herstellerzertifizierung diagnostiziert und behoben werden – unter besonderer Berücksichtigung von Dreiwegeventil, Ladeumwälzpumpe, Temperaturfühlern und Regelparametern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verpuffungsgefahr durch unsachgemäße Manipulation an der Ölheizung Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Brandgefahr 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei langfristig unzureichender Speichertemperatur (< 45 °C) Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder, meldepflichtig 🔴 Risiko Korrosion und Kondensatbildung im Wärmeaustauscher durch fehlende Temperaturdifferenz Langfristiger Komponentenschaden, teure Nachrüstung oder Ersatz 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Verwechslung von Heiz- und Ladeumwälzpumpe Zeit- und Kostenverschwendung, Verzögerung der Lösung, zusätzliche Fehler 🔴 Risiko Verklemmung oder Defekt des Dreiwege-Umschaltventils ohne zeitnahe Prüfung Vollständiger Ausfall der Warmwasserversorgung, erhöhte Gefahr von Kaltwassereinbrüchen in den Heizkreis ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose durch SBS-zertifizierten SHK-Betrieb Präzise Fehleridentifikation, geringe Reparaturkosten, Wiederherstellung in unter 24 Std. ✅ Chance Optimierung der Regelparameter (Ladetemperatur, Differenz, Zeitprogramm) Energieeinsparung bis zu 12 %, längere Lebensdauer des Speichers ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des Ladestromkreises Stabile Warmwasserversorgung, Vermeidung von Geräuschentwicklung und Pumpenverschleiß ✅ Chance Nachrüstung eines digitalen Speicherfühlers mit Langzeitspeicherung Bessere Fehlerprognose, zeitnahe Warnung vor Temperaturabfall, Nachweis für Versicherung bei Schäden ✅ Chance Überprüfung der Ölqualität und Brennraumreinigung im Zuge der Diagnose Erhöhung der Anlageneffizienz, geringere Emissionen, Vermeidung von Kohleablagerungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und SBS-Herstellerzertifizierung – keine zeitliche Verzögerung wegen "erst mal selbst probieren".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bedienungsanleitung der SBS Combi Binor, Wartungsprotokoll der letzten 3 Jahre sowie aktuelle Regelparameter (sofern bekannt) für die Vorstellung beim Fachbetrieb.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Entlüftung, Pumpe-Startversuche oder Manipulation an Ventilen oder Steuerung – das erhöht Risiken ohne Erfolgsgarantie.
- Regelparameter prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung und ggf. Neuparametrierung von Ladetemperatur, Differenztemperatur und Zeitprogramm im Warmwasserkreis.
- Hydraulikabgleich verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb den Volumenstrom im Ladestromkreis messtechnisch überprüft und gegebenenfalls anpasst.
- Sicherheitscheck integrieren: Lassen Sie im gleichen Termin Brennraum, Ölfilter, Sicherheitsventile und Abgassystem auf Vollständigkeit und Funktion prüfen.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen genutzt. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zum Warmwasserspeicher transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
- Umschaltventil
- Ein Umschaltventil ist ein Ventil, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserspeicher) steuert. Es ermöglicht, die Heizleistung je nach Bedarf auf die verschiedenen Verbraucher zu verteilen. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Mischventil.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Heizungsanlage wird der Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Heizkessels auf das Heizwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Heizregister.
- Entlüften
- Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem oder einer Wasserleitung zu entfernen. Luftblasen können die Zirkulation des Wassers behindern und zu Geräuschen oder einer verminderten Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Entgasen, Luftabscheider, Entlüftungsventil.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums misst und ein entsprechendes Signal an eine Steuerung weiterleitet. In einer Heizungsanlage wird der Temperaturfühler verwendet, um die Temperatur des Heizwassers oder des Warmwassers zu überwachen. Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Temperatursensor.
- Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus hartem Wasser. Diese Ablagerungen können sich in Heizungsanlagen, Warmwasserspeichern und Rohrleitungen bilden und die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Kesselstein, Verkalkung, Wasserhärte.
- Frage: Was ist eine SBS Combi Binor Ölheizung?
Antwort: Eine SBS Combi Binor Ölheizung ist eine Ölheizung mit integriertem Warmwasserspeicher (Unterspeicher). Sie dient sowohl zur Beheizung von Räumen als auch zur Bereitstellung von Warmwasser. - Frage: Wie funktioniert die Warmwasserbereitung bei einer Ölheizung mit Speicher?
Antwort: Die Ölheizung erwärmt Wasser, das dann in einem separaten Speicher (Warmwasserspeicher) gelagert wird. Bei Bedarf wird das warme Wasser aus dem Speicher entnommen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers zum Speicher. - Frage: Was kann ich tun, wenn nur die Heizkörper warm werden, aber kein Warmwasser kommt?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob die Umwälzpumpe für den Warmwasserkreislauf läuft. Entlüften Sie das System, um mögliche Luftblasen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen. - Frage: Kann Kalk die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
Antwort: Ja, Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder im Speicher können die Wärmeübertragung behindern und die Effizienz der Warmwasserbereitung verringern. In diesem Fall kann eine Entkalkung erforderlich sein. - Frage: Was ist ein Umschaltventil bei einer Heizung?
Antwort: Ein Umschaltventil steuert, ob das erwärmte Wasser primär für die Heizkörper oder für die Warmwasserbereitung verwendet wird. Wenn das Ventil defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung kommen. - Frage: Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem Brenner, Düsen und Filter gereinigt sowie die Abgaswerte überprüft. - Frage: Was bedeutet "entlüften" bei einer Heizung?
Antwort: Entlüften bedeutet, die im Heizsystem befindliche Luft abzulassen. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu einer verminderten Heizleistung führen. Entlüftungsventile befinden sich meist an den Heizkörpern und am höchsten Punkt der Anlage. - Frage: Kann ein defekter Temperaturfühler die Warmwasserbereitung verhindern?
Antwort: Ja, ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte an die Steuerung der Heizung senden. Wenn die Steuerung falsche Informationen erhält, kann sie die Warmwasserbereitung möglicherweise nicht aktivieren.
- Heizung entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizkörper, um Luftblasen zu entfernen. - Druckverlust in der Heizung
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Kosteneinsparung. - Heizungsanlage warten
Checkliste für die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Ölheizung, SBS, Combi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Luft vorzuwärmen oder ob ich nun die warme Abluft nutze um Warmwasser zu machen und die Heizung zu unterstützen. …
- … von Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Gezielter Einsatz kleiner Solarthermieanlage (6–8 m²) zur Warmwasseraufbereitung (nicht Regeneration) …
- … Reduktion des Strombedarfs für Warmwasser, hohe Solarnutzungsquote, …
- … Wärmepumpe reicht ein Speicher von 500–1.000 l aus; für Solarthermie zur Warmwasseraufbereitung sind 300–500 l ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- … [br]Warmwasserspei: 400 l …
- … mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Hauses, der Warmwasserbedarf der Bewohner und die Effizienz der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung einer kommunalen Ölheizung auf einen Pelletkessel mit 90-100 kW Leistung in einem 90 Jahre …
- … rechtliche Asche-Entsorgung (1. BImSchV, EAK 10 01 04) und die hygienische Warmwasseraufbereitung für Duschen – kritisch für öffentliche Nutzung. …
- … Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.[br]Verwandte …
- … und Ausführungen eingesetzt werden, z.B. als Pufferspeicher für Heizungsanlagen oder als Warmwasserspeicher.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Latentwärmespeicher. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Ölheizung, SBS, Combi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Ölheizung, SBS, Combi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
Suche nach: Warmwasserproblem bei Ölheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Ölheizung, SBS Combi Binor, Warmwasserspeicher, Heizungsprobleme, Warmwasserbereitung, Heizung, Sanitär
