Holzaufbau richtig isolieren 12.04.08 Hallo, wir erhalten nächste Woche einen Holzanbau auf unsere Garage. Die Garagendecke wurde diesbezüglich entfernt um später ggfs. die Garage auch als Wohnraum nutzen zu können. Der Zimmermann scheint für uns sehr seriös - nun machte uns ein Bekannter nur etwas nervös, da er meinte für den Preis würde irgendwo dann an der Isolierung gespart werden.. Der Zimmermann will die Innenseiten mit 15 mm OSB beplanken und 120 mm dämmen, außenseitig mit 600 mm Putzträger Platten bestücken Das Flachdach (welches als Dachterrasse genutzt wird) bestückt er mit 8 x 24 KVH und 240 Zellulose Dämmung Und von unten her wird ebenfalls mit 22 mm OSB bestückt und isoliert. Für uns hörte sich dies alles gut an - spricht von der Seite der FAchleute etwas dagegen? Oder gibt es irgendwo im Internet DIN Vorschriften für die richtige Isolation bei Holzbauten?? Bzw.muß hier noch irgendeine Geräuschdämmung mit eingebaut werden? Vielen Dank für eine Antwort Name: Debbie
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
