Werbefläche zu vermieten Werben Sie in allen Beiträgen des Forums "Holzbau" für EURO 40,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
Sehr warmer im Winter trockener Holzrahmenbau06.06.08
Moin,
wir haben 2006 unser Haus in Holzrahmenbauweise gebaut. Wandaufbau von Innen nach Außen: Fermacell,OSB,Installationsebene 5cm mit Rockwool,OSB,Holzständer 16cm mit Rockwool,DWD,Hohlschicht,Verblender.
Es ist als KFW 60 Haus ausgelegt mit BW-Therme und kontrollierter Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung. BW-Solar haben wir nicht. Die Ersparnis paßt mir nicht zum Investitionsvolumen. Jetzt meine Fragen:
1. Es wird im Sommer sehr warm im Haus. 28°C und mehr erreichen wir. Wir schalten die Lüftung über Tag aus. Halten die Fenster geschlossen und verdunkeln die Sonnenseite mit den Rollos. Ist diese Erwärmung im HRB normal?
2. Im Winter ist die Luft sehr trocken. Ist das auch normal?
3. Ist eine hohe Staubentwicklung auch üblich? Oder sind das vielleicht noch Staubreste vom Fermacell verarbeiten?
Vielen Dank im vorraus für Antworten die uns weiterhelfen!
Gruß Ostfriese
Einerseits Holzrahmen (Leichtbau, erwärmt sich sehr schnell), andererseits Verblender (Massiv, hohes Wärmespeicervolumen). Da hab ich keine echte Ahnung, vermute aber, dass die Wärme bei den hohen Aussentemperaturen über die Lüftung rein kommt (momentatn ca. 25Grad) und den Innenraum schnell stark erwärmt. Messen sie mal die Lufttemperatur, die die Lüftungsanlage liefert. Die Fenster sind vermutlich für den Rest verantwortlich (28Grad). Eigentlich wird die Wärme über Nacht wieder raus gelüftet - ausser man hat einen Wärmetauscher, der die Aussenluft erwärmt :-) Probieren sie doch mal, die Lüftungsanlage aus zu schalten und über Nacht die Fenster, wenigstens im OG, weit offen zu lassen, damit die Bude abkühlen kann.
Ja, das ist normal. Die kalte Luft erwärmt sich und wird dadurch (relative Luftfeuchtigkeit) sehr trocken. Mit Lüftungsanlage und Wärmetauscher natürlich noch stärker, als bei uns ärmlichen Menschen, die mal morgens ein Fenster auf machen (Stoßlüftung). Der Grund ist der deutlich höhere Luftaustausch bei L.Anl.
Höher gegen was? Vielleicht geht es euch ähnlich wie uns. Früher Mietwohnung mit Teppichboden (da wir der Staub durch die Milben kompostiert :-) Heute Häuschen mit Fliesen, Parkett, Laminat etc. Glatte Böden, die den Staub nicht binden. Er ist in der Menge eher weniger, aber viel präsenter als früher.
Vielen Dank schon mal für die Angaben. Die ...06.06.08
Die Lüftung hat einen Bypass. Die Luft wird nicht noch erwärmt. Fenster machen wir über Nacht auch schon auf.
Meiner Frau fällt der Staub im Bad immer besonders auf. Da hat man ansich doch immer Fliesen. Sie meint die Lüftung würde den Staub von draußen reinblasen. Dafür sind aber Filter in der Anlage.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ok, war nix mit Antwort zu Nr.106.06.08
Das mit dem Bad könnte ich mir so erklären: Das Bad ist doch ein Abluftraum, d.h. Strömung zum Bad hin. Vielleicht sammelt sich der Staub deshalb dort. Ist doch ok, da weis man wenigstens, wo man ihn findet :-) Dann sollte es allerdings in der Küche auch so sein.
Name: Bernhard KunerE-Mail-Adresse anzeigenhttp://home.arcor.de/bkuner
zu warm im Holzhaus08.06.08
...ist nicht ungewöhnlich, wegen fehlender Speichermassen.
Aber 28°C bei geschlossenen Fenstern, Abschattung und ausgeschalteter Lüftungsanlage ist eher nicht normal.
Wie gross sind die Fensterflächen nach Ost, Süd und West?
Art und Farbe der Rollos?
gruss
Name: Bernhard FurchE-Mail-Adresse anzeigen
Hallo, Also die Fenster nach Osten: 2 Stück ...09.06.08
Also die Fenster nach Osten: 2 Stück mit ca. 1,3 X 1 m; 1 Stück ca. 1,2 X 0,7m und 1 Stück ca. 2,2 X 2 m Terrassentür. Nach Süden 4 Stück ca. 0,6 X 1 m. Nach Westen 5 Stück 1,3 X 1 m und 1 Stück 0,6 X 0,6 m. Die rollos sind weiß.
Außenrollos oder Innenrollos09.06.08
Hallo Frank,
Herr Furch hat mit seiner Frage nicht unrecht: Art??
sicherlich ist das auch mit entscheidend, ob die Hitze ins Haus kommt oder nicht.
Die Lüftungsanlage mit Sommer-Bypass sollte eigntlich im Sommer auch noch etwas kühlere Luft als die Außenlufttemp. ins Haus bringen.
Trockene Luft im Winter: evtl. zu hoher Luftumsatz. Hier sollte die Lüftung noch mal nachreguliert werden.
Satbentwicklung: kann ich leider nichts zu sagen, das kann viele Ursachen haben!
Matthias Weibel
Name: Matthias WeibelE-Mail-Adresse anzeigen
Hallo, hatte ich vergessen. Wir haben Außenrollos in ...09.06.08
hatte ich vergessen. Wir haben Außenrollos in Aufsatzkästen. Die sollen besser Isolieren.
Mit der Ansaugung der Außenluft haben wir schon einiges hinter uns. Bei der Montage war extra ein Servicemitarbeiter der Lüfterfirma dabei. Der sagte unserem Heizungsbauer wo die Ansaugung sitzen soll. Wo war das? Auf der Dachsüdseite. Nachdem uns letzten Sommer schon warm im Haus wurde, habe ich nachgeforscht und siehe da, auf der Homepage der Lüfterfirma steht, dass die Ansaugung keinesfalls auf der Dachsüdseite sitzen darf. Mittlerweile haben wir sie auch auf der Nordseite. Das Rohr geht natürlich über den Dachboden. Der ist allerdings auch gedämmt. (200er Klemmrock mit 0,35) Wie der gesamte Dachstuhl.
Als wir uns für ein Holzrahmenhaus entschieden haben wurden wir von dem Bauunternehmen nicht aufgeklärt, dass wir eine Lüftungsanlage brauchen. Das haben uns im nachhinein die Heizungsbauer bei Ihrem Angebot erzählt. Wären wir vorher darüber Informiert worden, hätte ich die Ansaugung am liebsten ein Stück durch den Boden liegen gehabt. Das war nachträglich aber nicht mehr realieserbar. Allein die zusätzlichen Kosten für die Lüftungsanlage haben unsere Finanzierung schon belastet.
Gruß Frank
die Lüftungsanlage ist tagsüber ausgeschaltet,..09.06.08
Rolläden in einer hellen Farbe sind auch vorhanden..soweit so gut!
Sind die Rolläden auch automatisiert und rechtzeitig unten?
Kritische Seiten im Sommer: Ost + West. Süd ist eher unkritisch, wegen des hohen Sonnenstandes in der Mittagszeit.
gruss
Sommer-Bypass10.06.08
Also, ich verstehe dann den Sinn des Bypass nicht, denn der nutzt wirklich nur wenn auch ein erdwärmetauscher vorhanden ist. Alles andere ist m.E. nonsens!
Ansonsten wirklich verschatten so gut es geht.
PS: Ist es im Dach wärmer oder genauso warm wie im EG?
Matthias
So haben sie wohl immer noch keine befriedigende Antwort erhalten.12.06.08
Mir fällt noch ein, sie sollten mal die Temperatur am Austritt ihrer Lüftungsanlage über den Tag und Nacht beobachten. Dann sollte klar sein, ob die hohe Temperatur über die Lüftungsanlage eingetragen wird, oder über die Fenster, bzw. die Kombination Vormauerwerk+Holzbau.
Wärmeverteilung12.06.08
Hallo Matthias
...kommt darauf an! Auf die Bauweise
Als Beispiel: Bei einer Ausgangstemperatur von sagen wir mal 23°C und konsequent geschlossenen Fenstern und geschlossenen Rollos heizt sich ein Zimmer im OG über Tag max um 2° auf. Etwa gleiches gilt für das EG. Ein Teil der Temperatur kommt durch den schlecht abschattbaren Flur über die Innenwände und Innentüren, ein Teil über die Fenster, deren Scheiben wärmer als die angrenzende Wand sind, auch wenn die Rollos unten sind...
Um die Temperatur zu halten müssen die Türen+Fenster konsequent zu bleiben, bei vielen Familienangehörigen (Kindern) oft nicht machbar.
gruss
