Treppenloch diagonal zu Holzbalken: Mauern, Statik & Balkenwechsel im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Bei der Planung eines Treppenlochs diagonal zu Holzbalken im Altbau sind statische Berechnungen unerlässlich. Ein Architekt oder Statiker muss die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit prüfen. Der Balkenwechsel sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Mauerwerksarbeiten für den Treppenschacht erfordern ebenfalls eine sorgfältige Planung und Ausführung.
Hallo liebe Experten!
stehen hier zu hause vor einem Problem! mal was neues ... lach
planen einen neuen Zugang (wendeltreppe) in die erste Etage. der Treppenschacht (140x140) liegt aber diagonal zum verlauf der Holzbalken. der noch nicht vorhandene Treppenschacht soll gemauert werden. wie setze ich am besten die Wechsel wenn ich 3 Balken durchtrennen muss?
vielen Dank schon mal im Voraus,
Grüße aus Bayern (freising)
Britta
  • britta
    🔴 KRITISCH: Statische Veränderungen an der Holzbalkendecke durch diagonales Treppenloch erfordern zwingend eine vorherige, ortsgenaue statische Berechnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: Das Durchtrennen von bis zu drei tragenden Holzbalken ist kein rein handwerklicher Eingriff – ohne fachgerecht dimensionierte, torsions- und querkraftgesicherte Wechselträger mit nachgewiesener Auflagerlänge und Verankerung droht schleichende Durchbiegung, Rissbildung oder lokaler Deckeneinsturz.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche bauphysikalische Prüfungen sind erforderlich: Brandschutz (F30/F90), Schallschutz, Wärmebrückenvermeidung im Mauerwerk, feuchte- und schwingungstechnische Entkopplung zwischen Mauerwerk und Holzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Historische Konstruktionsmerkmale (versteckte Kopfbänder, Schubverbindungen, Maueranker) können nur durch baubegleitende Sichtung oder gezielte Bohrkerne erfasst werden – reine Planung am Schreibtisch ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Treppenloch diagonal zu den Holzbalken in Ihrem Haus planen. Das ist ein komplexes Vorhaben, bei dem ich Ihnen folgende Punkte empfehle zu beachten:
    🔴 Gefahr: Ein Treppenloch, das diagonal zu den Holzbalken verläuft, kann die Statik des Hauses erheblich beeinträchtigen. Das Durchtrennen oder Anpassen von Balken erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    • Statische Berechnung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, ist eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker unerlässlich. Dieser kann beurteilen, welche Balken verstärkt oder ausgetauscht werden müssen.
    • Balkenwechsel: Ein Balkenwechsel kann notwendig sein, um die Lasten umzuverteilen. Dies sollte nur von erfahrenen Zimmerleuten oder Holzbau-Experten durchgeführt werden.
    • Mauerwerk: Achten Sie darauf, dass das geplante Mauerwerk des Treppenschachts ausreichend dimensioniert ist und die Lasten sicher ableiten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Handwerker (Zimmermann/Maurer) hinzu, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Lassen Sie sich einen detaillierten Plan erstellen und die Statik des Hauses überprüfen.
    Der geplante Einbau einer Wendeltreppe mit einem diagonalen Treppenschacht von 140x140 cm im Altbau stellt einen massiven Eingriff in die bestehende Holzbalkendecke dar. Das Durchtrennen von drei Holzbalken ist ein statisch hochrelevanter Vorgang, der die Tragfähigkeit der gesamten Decke gefährden kann. Die Idee, den Treppenschacht zu mauern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine präzise statische Planung, da die Lasten aus den durchtrennten Balken sicher abgetragen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das diagonale Anordnen des Schachts zu den Balken ist besonders kritisch, da die Wechselbalken dann nicht rechtwinklig, sondern schräg angeschlossen werden müssen. Dies erzeugt ungleichmäßige Lastverteilungen und erfordert spezielle Anschlüsse, die von einem Tragwerksplaner berechnet werden müssen. Ein einfaches "Durchtrennen und Wechsel einziehen" ist hier nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Wechselbalken müssen zwingend an beiden Enden auf ausreichend dimensionierten Auflagern (z.B. Mauerwerk oder Stahlträgern) aufliegen. Die verbleibenden Kragarme der durchtrennten Balken dürfen nicht überlastet werden. Zudem ist die Rücksicht auf eventuelle Brandschutzanforderungen (F30/F90) und den Schallschutz im Altbau essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker. Lassen Sie vor Ort die genauen Balkenquerschnitte, Spannweiten und Holzqualitäten prüfen. Nur auf Basis einer statischen Berechnung darf der Einbau erfolgen. Führen Sie keine Eigenleistung an der tragenden Substanz durch.
    Die Planung eines diagonal angeordneten Treppenschachts in einem Altbau mit Holzbalkendecke stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar, da die Tragstruktur durch das Durchtrennen von bis zu drei tragenden Holzbalken lokal aufgehoben wird.
    🔴 Gefahr: Ein diagonal geschnittener Treppenschacht unterbricht nicht nur die Lastabtragung der betroffenen Balken, sondern gefährdet auch die Querverbundwirkung der gesamten Decke – insbesondere bei historischen Konstruktionen mit geringer oder fehlender Zwischenschalung oder Nagelverbindungen.
    🔴 Gefahr: Ohne statisch nachgewiesene Ersatztragfähigkeit (z. B. durch fachgerecht dimensionierte Wechselträger mit ausreichender Auflagerlänge und Verankerung) droht eine schleichende Durchbiegung, Rissbildung in Putz und Mauerwerk oder gar ein lokaler Deckeneinsturz – besonders bei unvorhergesehenen Zusatzlasten oder altersbedingtem Materialverschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚einfacher Balkenwechsel‘ ausreicht, ist fachlich unzulässig: Ein Wechselträger muss nicht nur die Einzellast der fehlenden Balken übernehmen, sondern auch die Querkraftverteilung, Torsionsbeanspruchung durch die Diagonalstellung und die Verankerung in die angrenzenden Mauerwerkswände statisch nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bauphysikalische Aspekte zu prüfen: Die neue Mauer im Treppenschacht darf nicht als Wärmebrücke wirken, und die Verbindung zwischen Mauerwerk und Holzkonstruktion muss feuchte- und schwingungstechnisch abgesichert sein – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Historische Altbauten weisen oft unbekannte Konstruktionsdetails auf (z. B. versteckte Kopfbänder, Schubverbindungen oder Maueranker), die nur durch eine baubegleitende Sichtung oder gezielte Bohrkerne erfasst werden können – eine reine Planung am Schreibtisch ist hier unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Altbau, der eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführt, die Tragfähigkeit der bestehenden Balken prüft, einen statisch gesicherten Wechselträger nachweist und die Maueranschlüsse bauphysikalisch bewertet – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das diagonale Treppenloch als statistisch hochkritisch, insbesondere beim Durchtrennen mehrerer Holzbalken im Altbau.
    • Alle fordern zwingend einen Statiker oder Tragwerksplaner vor jeglicher Baumaßnahme – kein Eigenleistungsbereich an der tragenden Substanz.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerecht berechneter Wechselträger, nicht bloß „einfachen Balkenwechsels“.
    • GoogleAI nennt „Zimmermann/Maurer“ als fachlich geeignete Handwerker – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit „öffentlichen Sachverständigen für Holzbau“ bzw. „staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Altbau“ als Mindestanforderung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz und Schallschutz nicht – DeepSeek und Qwen heben beide diese Aspekte als essenziell hervor.
    • DeepSeek betont die besondere Schwierigkeit der schiefen Anschlüsse bei diagonalen Wechselträgern und die Notwendigkeit spezieller Anschlussberechnungen.
    • Qwen ergänzt zentral die Gefährdung der Querverbundwirkung der gesamten Decke und die Risiken durch fehlende Zwischenschalung/Nagelverbindungen in historischen Konstruktionen.
    • Qwen fügt die bauphysikalische Forderung nach feuchte- und schwingungstechnischer Entkopplung sowie die Notwendigkeit von baubegleitender Sichtung hinzu – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt den Balkenwechsel als grundsätzlich durchführbar durch „erfahrene Zimmerleute“, während Qwen dies ausdrücklich als „fachlich unzulässig“ und DeepSeek als „nicht möglich“ ohne Sachverständigen-Berechnung bezeichnet. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengste Forderung aller Modelle gilt als Leitlinie: Vor Ort durchgeführte Bestandsaufnahme mit Bohrkernen oder Sichtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Altbau – nicht nur ein Statiker am Schreibtisch.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Risiken durch diagonales TreppenlochAlle Modelle stimmen überein: erhebliche, nicht unterschätzte Gefahr für Tragfähigkeit und Querverbund der Decke – besonders bei Durchtrennung von 3 Balken im Altbau.
    Erforderliche FachpersonKonsens: Statiker allein reicht nicht aus – zwingend erforderlich ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger oder staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik und Altbau mit Bestandsanalyse vor Ort.
    Wechselträger-Dimensionierung⚠️GoogleAI nennt „Verstärkung“, DeepSeek fordert „schraubenbemessene schiefe Anschlüsse“, Qwen verlangt Nachweis von Torsion, Querkraft und Verankerung – KI-Konsens: einfacher Balkenwechsel ist unzureichend; Nachweis für komplexe Beanspruchung zwingend.
    Bauphysikalische Anforderungen⚠️GoogleAI: keine Nennung; DeepSeek: Brandschutz & Schallschutz; Qwen: zusätzlich Wärmebrücke, Feuchteschutz, Entkopplung – KI-Konsens: Brandschutz (F30/F90) und Schallschutz sind mindestens erforderlich; alle weiteren Aspekte sind hochgradig empfehlenswert.
    Eigenleistung an tragender SubstanzGoogleAI lässt Handwerker-Eigenleistung implizit zu; DeepSeek/Qwen verbieten sie strikt – KI-Konsens: jegliche Eigenleistung an der tragenden Substanz ist verboten und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Handgriff erfolgt vor einer ortsgenauen, fachlich fundierten Bestandsaufnahme durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – inklusive statischem Nachweis, bauphysikalischer Bewertung und baubegleitender Sichtung. Der Einbau darf erst beginnen, wenn alle Belastungskombinationen (Torsion, Querkraft, Kragarmbeanspruchung, Querverbundverlust) nachgewiesen sind.
    🔴 RisikoStatistischer Versagen der Holzbalkendecke durch unzureichenden Wechselträger-NachweisLokaler Deckeneinsturz, Lebensgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoUnterbrechung der Querverbundwirkung bei fehlender ZwischenschalungSchleichende Verformung, Rissbildung in Putz/Mauerwerk, langfristige Instabilität
    🔴 RisikoFehlende Prüfung historischer Anschlussdetails (Kopfbänder, Maueranker)Unvorhergesehene Lastpfade, unkontrollierte Spannungsumlagerung, Schadensausbreitung
    🔴 RisikoIgnorierung von Brandschutz- und SchallschutzanforderungenUnzulässige Ausführung, Rückbauzwang, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoWärmebrücke durch Mauerwerk im TreppenschachtKondensatbildung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    ✅ ChanceVerbesserung der vertikalen Erschließung im Altbau ohne AufstockungSteigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ ChanceModernisierung der haustechnischen Infrastruktur über den Treppenschacht (z. B. Lüftung, Leitungen)Integrierte Sanierung, reduzierte Zusatzkosten, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung historischer Holzkonstruktion mit dokumentierter BestandsaufnahmeErhalt der Bausubstanz, Nachweis für Denkmalschutz, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceEinbau schallschutzoptimierter Wendeltreppe mit separatem SchachtkernVerbesserung der Wohnakustik, Trennung von Nutzungsflächen, erhöhte Privatsphäre
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen statischen und bauphysikalischen DokumentationZukunftssichere Entscheidungsgrundlage für spätere Umbauten, klare Zuständigkeiten, Haftungsabsicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Altbau – nicht nur einen Statiker am Schreibtisch, sondern eine Person mit Zertifizierung zur Bestandsaufnahme vor Ort inkl. Bohrkern- oder Sichtungsrecht.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Deckenplan, Denkmalschutzbescheid), notieren Sie Holzbalken-Abstände und sichtbare Konstruktionsmerkmale (z. B. Nagelung, Schalung) für die erste Vor-Ort-Begehung.
    3. Statik prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen vollständigen statischen Nachweis – inkl. Torsion, Querkraft, Kragarmbeanspruchung, Querverbundverlust und Anschlussberechnung für schräge Wechselträger.
    4. Bauphysik abklären: Lassen Sie Brandschutz (F30/F90), Schallschutz, Wärmebrückensimulation und feuchte-technische Entkopplung zwischen Mauerwerk und Holz im Gutachten explizit prüfen und bewerten.
    5. Keine Vorarbeiten beginnen: Verzichten Sie auf jegliche Markierung, Bohrung oder Sägeeinsatz an der Decke, bevor das schriftliche, unterzeichnete Gutachten mit Baufreigabe vorliegt.
    6. Fachhandwerker koordinieren: Beauftragen Sie erst nach Gutachten einen Zimmermann mit Schwerpunkt Altbau und einen Maurer mit Erfahrung in schallschutzoptimierten Treppenschächten – beide mit Nachweis der Qualifikation im Umgang mit historischen Konstruktionen.
    Balkenwechsel
    Der Austausch eines oder mehrerer Holzbalken in einer Decken- oder Dachkonstruktion. Er wird notwendig, wenn Balken beschädigt sind oder die Statik verändert wird. Verwandte Begriffe: Verstärkung, Abstützung, Träger.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Stabilität von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Sicherheit eines Gebäudes nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Treppenschacht
    Der Raum, in dem sich die Treppe befindet. Er kann gemauert, aus Holz oder in Trockenbauweise errichtet werden. Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Podest, Geländer.
    Holzbalken
    Ein tragendes Bauelement aus Holz, das in Decken, Dächern oder Wänden eingesetzt wird. Holzbalken müssen ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Lasten aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Träger.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonsteinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern oder Fundamenten. Verwandte Begriffe: Verblendung, Fuge, Mörtel.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Bestand.
    Diagonal
    Eine Linie oder Richtung, die schräg verläuft, also weder horizontal noch vertikal. Im Kontext des Treppenlochs bedeutet diagonal, dass die Öffnung nicht parallel zu den Holzbalken verläuft. Verwandte Begriffe: Schräg, Winkel, Neigung.
    1. Muss ich bei einem diagonalen Treppenloch die Statik prüfen lassen?
      Ja, unbedingt. Ein diagonales Treppenloch greift in die Tragstruktur des Hauses ein, da Holzbalken betroffen sein können. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Auswirkungen auf die Stabilität zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu planen.
    2. Was ist ein Balkenwechsel und wann ist er notwendig?
      Ein Balkenwechsel bezeichnet den Austausch eines oder mehrerer Holzbalken. Er wird notwendig, wenn Balken durch das Treppenloch durchtrennt werden müssen oder die verbleibenden Balken die Lasten nicht mehr tragen können. Der Austausch muss fachgerecht erfolgen, um die Statik des Hauses zu gewährleisten.
    3. Kann ich den Treppenschacht selbst mauern?
      Das Mauern des Treppenschachts erfordert Fachkenntnisse im Mauerwerksbau. Fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zu Stabilitätsproblemen führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem erfahrenen Maurer durchführen zu lassen.
    4. Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Treppenlochs?
      Der Einbau eines Treppenlochs kann genehmigungspflichtig sein, da er eine bauliche Veränderung darstellt. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen und Auflagen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Projekt?
      Sie können online nach Statikern in Ihrer Region suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Holzbau verfügt.
    6. Was kostet ein Balkenwechsel ungefähr?
      Die Kosten für einen Balkenwechsel variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art des Holzes und der Zugänglichkeit. Ich empfehle, mehrere Angebote von Zimmerleuten einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Mauern des Treppenschachts?
      Alternativ zum Mauern können Sie den Treppenschacht auch mit Holz oder Trockenbauwänden verkleiden. Dies kann leichter und kostengünstiger sein, erfordert aber ebenfalls eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    8. Wie lange dauert der Einbau eines Treppenlochs mit Balkenwechsel?
      Die Dauer des Einbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Komplexität der Statik, dem Umfang der Mauerwerksarbeiten und der Verfügbarkeit der Handwerker. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen.
    • Treppenplanung im Altbau
      Aspekte der Treppenplanung unter Berücksichtigung der Gegebenheiten eines Altbaus.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken.
    • Genehmigungsverfahren für Umbauten
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für bauliche Veränderungen.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Lärmbelästigung.
    • Brandschutz im Treppenhaus
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Planung und Ausführung von Treppenhäusern.
  2. ganz einfach ..
    ... ebenfalls diagonal?!
  3. Treppenloch im Altbau: Architekt für Statik & Sicherheit!
    649: "Treppenschacht" ...
    noch einfacher und dort wirklich zu klären ... vom Architekten.
    Dürfte auch sicherer sein.
    MfG auch aus Bayern (München)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Treppenloch im Altbau: Statik, Balkenwechsel & Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Treppenlochs diagonal zu Holzbalken im Altbau sind statische Berechnungen unerlässlich. Ein Architekt oder Statiker muss die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit prüfen. Der Balkenwechsel sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Mauerwerksarbeiten für den Treppenschacht erfordern ebenfalls eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenloch im Altbau: Architekt für Statik & Sicherheit! wird die Bedeutung der Hinzuziehung eines Architekten zur Klärung statischer Fragen und zur Gewährleistung der Sicherheit hervorgehoben. Dies ist besonders wichtig, da der Eingriff in die Holzbalkenkonstruktion die Statik des Altbaus beeinträchtigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die diagonale Anordnung des Treppenlochs zu den Holzbalken stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Lastverteilung komplexer ist. Eine Wendeltreppe kann eine platzsparende Lösung sein, erfordert aber eine präzise Planung des Treppenschachts und der Mauerwerksarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, sollte unbedingt ein Statiker oder Architekt hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Holzbalken und die Auswirkungen des Treppenlochs auf die Statik des Altbaus zu berechnen. Die Planung des Balkenwechsels und der Mauerwerksarbeiten sollte in enger Abstimmung mit dem Fachmann erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenloch, Holzbalken, Balkenwechsel, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Neubau: Fehler erkennen & vermeiden – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Neubau: Zwischensparrendämmung mit Glasfaser – Risiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Spindeltreppe in Kehlbalkendecke: Wechsel einbauen, Statik prüfen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Deckenbalken wechseln für größeres Treppenloch: Kosten, Statik & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke öffnen für Treppe im Sparrendach: Wechsel einbauen, Statik & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dröhnender Zementestrich: Ursachen, Lösungen & Vergleich mit Nachbarns Estrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich am Treppenloch: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Holzbalken, Balkenwechsel, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenloch, Holzbalken, Balkenwechsel, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenloch diagonal zu Holzbalken: Mauern, Statik & Balkenwechsel im Altbau?
Suche nach: Treppenloch diagonal: Balkenwechsel nötig?
Suche nach: Treppenloch, Holzbalken, Balkenwechsel, Statik, Mauerwerk, Altbau, Treppenschacht, Diagonal, Wendeltreppe
