BAU.DE - hier sind Sie:
Holzbau
Gartenhäuser
Tolle Tipps und Angebote rund ums Gartenhaus auf www.gartenhaus.de
welcher Schutz-Anstrich sichtbares Holz und Sparrenköpfe streichen. 12.10.09
Hallo Experten,
habe das Forum schon durchsucht, abei keine passende Einträge gefunden. Unser Dach wird diese Woche gedeckt, und ich möchte die Sparrenköpfe(und das aussen sichtbare Holz vom Dachstuhl )weiß deckend streichen. Unser Bauleiter meinte, dies sei vom Zeitraum her optimal zwischen den Aussenputzarbeiten und dem Anstrich zu machen(um Verschmutzungen durch die Putzarbeiten zu vermeiden). Verputz wird aber erst nächstes Jahr, und das Sparren-Holz ist nicht imprägniert(Der Zimmermann meinte das sei keine Vorschrift).Könnte mir vorstellen das der kommende Winter dem Holz nicht gerade guttut. Ich dachte jetzt ich streich zumindest 1x mit etwa Sikkens Cetol Aktiva (oder vergleichbar) als Holzschutz, und dann nächstes Frühjahr mit Cetol HLS (oder Vergleichbar)deckend drüber, macht das Sinn?
Black
  1. konstruktiver Holzschutz 13.10.09
    bis zum Frühjahr übersteht das Holz das schon..
    Hoffen wir mal dass bei der Dachkonstruktion die Ziegel eine Ziegelbreite über die Pfettenköpfe gezogen wurden um diese maximal zu schützen
    gruss
    Name: Bernhard Furch   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. es handelt sich um kvh-Holz 13.10.09
    ..was immer das bedeuten mag, KVH Holz, ist angeblich hochwertiger, und muss deshalb nicht imprägniert werden.
    Gruß Black
  3. KVH 13.10.09
    ..ist eine etwas bessere Holzklasse.
    mE hat das Holz aber keinerlei Inprägnierung. Seine (geringfügig)
    bessere Wiederstandsfähigkeit erhält es dadurch, dass es weniger Risse ausbildet, durch die Feuchtigkeit und Schmutz etc ins Holz gelangen kann...
    Bitte hier nochmal genau beim Lieferanten informieren...
  4. sinnvoller und dauerhafter Anstrich.... 13.10.09
    ....wäre nach meiner Erfahrung erst ein mal ein wässeriges Grundierungsöl das tief ins Holz eindringt und so eine stabile Basis für die langanhaltende Verbindung Holz und Wetterschutzfarbe schafft.
    Zweiter Schritt ist ein Anstrich mit einem deckenden Primer und abschließend am besten zwei gut deckende Schichten Wetterschutzfarbe wasserbasiert auf Alkyd-Acryl-Basis.
    In den Farben sollte eine ausreichend fungizid wirkende Komponente eingebaut sein, weil insbesondere im Bereich des Dachüberstandes zwischen nächtlicher Kondensation und am Tag brennender Sonne und somit austreiben der Feuchtigkeit aus dem Holz unter den Ziegeln des Daches permanent Inhaltsstoffe des Holzes durch die Farbe hindurch auf die Oberfläche transportiert werden. Diese Stoffe führen sonst auf der Oberfläche zu einer häßlichen schwarzen Schimmelbildung. Ich habe als selber Holzhausbauer die besten Erfahrungen mit skandinavischen Wetterschutzfarben gemacht und verwende meist die Aqua-Serie von Flügger.
    Wie das aussieht mit der falschen Farbe zeigt das angehängte Bild, da wollte die Bauherrschaft schlauer sein und hat es vorgezogen statt meiner Empfehlung (nicht mal billigere) Farbe vom örtlichen Handel zu kaufen weil das so toll sein sollte :-(
    Arno Kuschow
    Weiterführende Links:
      - http://www.eco-casa.de/index.php?page=farben
    Name: Arno Kuschow   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.eco-casa.de
  5. Die Bauherren... 13.10.09
    konnten sich anscheinend auch keine gescheiten Sparren leisten...
    mit was ist das Dach eingedeckt?
    gruss
  6. so kann man das nicht sagen, Herr Furch, 13.10.09
    das sind insgesamt Industriebinder im schwedischen Standard und da wird Holz in sinnvollen Stärken und nicht in Showqualität verbaut ;-))
    Eindeckung ist mit Tegalit Dachsteinen von Braas mit entsprechend der Neigung von 15 ° weiter überlappten Steinen auf Lattung, Konterlattung und wasserführendem bituminösem Unterdach auf Rauhspund-Vollschalung .... obendrauf ist alles knochentrocken und keinerlei Wasserlaufspuren auf dem Unterdach .... nur mal zur vorbeugenden Erklärung bevor Vermutungen in die falsche Richtung gehen .
    Arno Kuschow
  7. *Zweifel anmeld* 14.10.09
    gibts für diese Behauptung
    ...."In den Farben sollte eine ausreichend fungizid wirkende Komponente eingebaut sein, weil insbesondere im Bereich des Dachüberstandes zwischen nächtlicher Kondensation und am Tag brennender Sonne und somit austreiben der Feuchtigkeit aus dem Holz unter den Ziegeln des Daches permanent Inhaltsstoffe des Holzes durch die Farbe hindurch auf die Oberfläche transportiert werden. Diese Stoffe führen sonst auf der Oberfläche zu einer häßlichen schwarzen Schimmelbildung.."
    eine nachlesbare offizielle Bestätigung?
    gruss
  8. was ist Primer? 14.10.09
    sorry, aber bin ein Laie. Ist damit Grundierung gemeint? Bei mir wird das Dach vermutlich am Freitag mit Tegalit eingedeckt, die Dach-Neigung beträgt 38Grad.
    Ist es richtig, dass ich die Farben von Flügger nicht im Fachhandel bekomme? Mein Zimmermann scheint kein Lack-und Farbexperte zu sein, er sagte nehmen sie "irgendwas von Remmers", der Bauleiter meinte "irgendwas von Brillux"ansonsten werden die Systeme von Sickens oft empfohlen, ich möchte mir halt kein 0815 vom Baummarkt holen.
  9. das gibt es bestätigt .... 14.10.09
    von Gutachterseite und auch von Farbenherstellern, die verweisen dann manchmal darauf, daß das ja keinen Schaden darstelle weil es nur auf der Oberfläche schimmelt und nicht das Holz unter der Farbe, und schließlich habe man ja auch "öko" gewollt .....
    die diffusionsoffene Farbe lasse halt den Feuchtigkeitsaustausch zu, damit Transport nach aussen, Sporenbildung und Sichtbarwerdung auf der Oberfläche....
    das Foto ist übrigens "irgendwas von Brillux" .....
    ....ich erzähl so was nicht aus Spaß, ich bau seit bald 20 Jahren Häuser im Holzrahmenbau und meist mit Holzfassaden und Holzdetails, da muß man sich nichts mehr ausdenken ;-))
    Flügger ist nicht leicht zu bekommen, aber auf meiner internet-Präsenz mache ich kein Geheimnis aus meinen Kontaktdaten ;-))
    "Primer" ist "porenfüllende weiße alkyd - wasserbasierte Grundierungsfarbe für aussen die eine matte pigmentierte Oberfläche ergibt die besonders gut geeignet ist für den Weiteranstrich mit wasserbasiertem Wetterschutzanstrich. wirkt Feuchtigkeitseindringung entgegen und schützt die Oberfläche vor Schimmelbildung".....
    Arno Kuschow
  10. Das war nicht gemeint.... 14.10.09
    Es ging nicht darum, dass möglicherweise zu feuchtes oder feuchtgewordenes Holz per Farbe verpackt Schimmel ausbilden kann.
    Es ging mehr um die Kondensatbelastung und die funghizid eingestellte Farbe...
    gruss
  11. ja, das meinte ich auch .... 14.10.09
    ....die fungizide Einstellung der Holzschutzfarben wird zum Beispiel bei Flügger offensiv in der Produktbeschreibung erwähnt.
    Die Kondensatbelastung an den exponierten Bauteilen ist offensichtlich, da muß ich nur mal nachts ums Haus gehen ;-))
    Das ganze Problemfeld ist in meiner Praxis und auch bei den Kollegen von der Holzhausfraktion umfassend bekannt und wird durch die richtigen Anstrichsysteme zuverlässig "umschifft".
    Für mich ist da eigentlich kein Diskussionsbedarf sondern nur noch Weitervermittlung der Erkenntnis ;-))
    Arno Kuschow
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Von Google vorgeschlagene Zusatzinformationen
Google-Anzeigen
