Schallschutz Poroton ZWP-Plan-T 11,5 Innenwand: Erfahrungen, Werte & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSchallschutz Poroton ZWP-Plan-T 11,5 Innenwand: Erfahrungen, Werte & Alternativen?
zurzeit befinde ich mich im Rohbau meines Einfamilienhauses. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Für die Innenwände sind ZWP-Plan-T 11,5 Porotonsteine vorgesehen.
Bin momentan etwas verunsichert, da mir gesagt wurde, dass der Schallschutz der 11,5 Innenwände sehr schlecht sei. Die Raumaufteilung schaut so aus, dass im Obergeschoss das Schlafzimmer direkt an die Badezimmerwand grenzt, an der die Dusche geplant ist.
Von Leuten kam die Bemerkung: "Tja, wenn da morgen jemand duscht, kann der Partner im Schlafzimmer nicht mehr in Ruhe schlafen, da es sehr laut wird. "
Stimmt das? Gibt es evtl. die Möglichkeit nachträglich den Schallschutz zu erhöhen? Über weitere Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Gruß und vielen Dank im Voraus.
Andreas W.
🔴 KRITISCH: Eine 11,5 cm dicke monolithische Poroton ZWP-Plan-T-Innenwand erreicht typischerweise nur R'w ≈ 38–42 dB – deutlich unter dem Mindestwert von 53 dB nach DINAbk. 4109 für Trennwände zwischen Schlaf- und Nassräumen.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Schallschutzverbesserung ist technisch aufwändig, erfordert meist eine schallentkoppelte Vorsatzschale beidseitig und ist nur bei ausreichender Raumtiefe sowie statischer Eignung der bestehenden Wand realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Alle Sanitärinstallationen (Dusche, WC, Abflüsse) müssen körperschallentkoppelt montiert werden – ohne diese Maßnahme bleibt der Schallschutz selbst bei verbesserter Wand unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die Planung muss unverzüglich vor Verputz durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter (DIN 4109-3) oder Bauphysiker überprüft werden – die Rohbauphase ist der letzte Zeitpunkt für kostengünstige Korrekturen.
Ich beurteile den Schallschutz von 11,5 cm dicken Poroton ZWP-Plan-T Innenwänden als möglicherweise nicht ausreichend, besonders zwischen Schlafzimmern und Badezimmern.
Die Schalldämmung hängt stark von der Ausführung ab (z.B. Vermörtelung der Stoßfugen).
Wichtige Kriterien für guten Schallschutz sind:
- Flächengewicht: Je schwerer die Wand, desto besser die Schalldämmung.
- Entkopplung: Direkte Schallübertragung vermeiden (z.B. durch elastische Lagerung).
- Materialeigenschaften: Poroton hat eine gewisse Schallabsorption.
Ich empfehle, die spezifischen Schallschutzwerte des ZWP-Plan-T 11,5 Porotonsteins beim Hersteller (Wienerberger) zu erfragen und mit den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauakustiker beraten, um den benötigten Schallschutz zu ermitteln und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung zu planen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Innenwänden aus 11,5 cm dicken Poroton-Ziegeln (ZWP-Plan-T) in einem Einfamilienhaus-Neubau. Die Sorge des Bauherrn bezieht sich auf den Schallschutz zwischen einem Schlafzimmer und einem angrenzenden Badezimmer mit Dusche. Diese Bedenken sind fachlich berechtigt, da 11,5 cm dicke monolithische Ziegelwände ohne zusätzliche Vorsatzschalen oder Dämmung in der Regel nur ein geringes Flächengewicht aufweisen und somit den Trittschall sowie die Luftschallübertragung von Sanitärgeräuschen nur unzureichend dämpfen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine 11,5 cm dicke Poroton-Innenwand ohne flankierende Maßnahmen einen unzureichenden Schallschutz bietet, ist korrekt. Insbesondere die Übertragung von Dusch- und Spülgeräuschen kann bei dieser Konstruktion zu erheblichen Beeinträchtigungen der Nachtruhe führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wanddicke, sondern das resultierende Flächengewicht. Eine 11,5 cm dicke Porotonwand erreicht typischerweise ein Flächengewicht von etwa 150-180 kg/m². Die DIN 4109 fordert für Geschossdecken und Wände zwischen fremden Wohnungen mindestens 300 kg/m². Für innenliegende Bäder neben Schlafräumen wird ein bewertetes Schalldämmmaß von mindestens R'w > 55 dBAbk. empfohlen, was mit einer einschaligen 11,5 cm Ziegelwand nicht erreichbar ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Planung ohne schallschutztechnische Optimierung umsetzt. Dies führt zu massiven Nutzungskonflikten: Jede Dusche oder Toilettenspülung wird im Schlafzimmer deutlich hörbar sein. Eine nachträgliche Ertüchtigung ist aufwändig und teuer, da sie das Aufbringen einer Vorsatzschale mit Entkopplung oder das Vorsetzen einer zweiten Schale erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen beauftragen. Als Sofortmaßnahme ist die Planung der Innenwand zu ändern: Entweder die Wandstärke auf 17,5 cm oder 24 cm erhöhen (bei gleichem Steinmaterial) oder eine zweischalige Konstruktion mit Vorsatzschale (z.B. 12,5 cm Gipskarton auf Abstand) vor dem Badezimmer vorsehen. Zusätzlich sind alle Sanitärinstallationen (Dusche, Wanne, WC) körperschallentkoppelt zu montieren. Die Rohbauphase ist der günstigste Zeitpunkt für diese Änderungen.
Poroton ZWP-Plan-T 11,5 ist ein leichter, wärmedämmender Kalksandstein mit geringer Rohdichte, der primär für nichttragende, innenliegende Trennwände konzipiert ist – jedoch nicht für erhöhte Schallschutzanforderungen im Wohnbereich.
🔴 Gefahr: Bei einer Wandstärke von nur 11,5 cm liegt der gewichtete normierte Luftschalldämmwert (R'w) typischerweise bei ca. 38–42 dB – deutlich unter dem Mindestwert von 53 dB nach DIN 4109 für Trennwände zwischen Schlaf- und Nassräumen; dies birgt ein hohes Risiko für störende Übertragung von Duschgeräuschen (Wasserfluss, Klopfgeräusche, Spülgeräusche) ins angrenzende Schlafzimmer.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "sehr schlecht" ist keine Übertreibung, sondern technisch fundiert: Eine 11,5 cm dicke monolithische Wand aus ZWP-Plan-T erreicht selbst mit optimaler Verarbeitung nicht die erforderliche Schalldämmung für Schlafzimmer-Nassraum-Kombinationen – dies gilt unabhängig von Putz oder Anstrich.
➕ Ergänzung: Nachträgliche Verbesserung ist technisch möglich, aber aufwändig und kostenintensiv: Eine beidseitige, schallentkoppelte Zusatzschale (z. B. Gipskarton auf Metallprofilen mit Mineralwolle und schallentkoppelten Befestigungselementen) kann den R'w-Wert um 10–15 dB steigern – vorausgesetzt, die statische Tragfähigkeit der bestehenden Wand und die verfügbare Raumtiefe es zulassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eine Dusche im Nachbarraum nicht stört" bei dieser Konstruktion ist grundsätzlich falsch; Messungen zeigen, dass selbst leise Duschvorgänge bei R'w < 45 dB als deutlich hörbar und störend wahrgenommen werden – besonders nachts bei geringem Hintergrundlärm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor dem Verputz einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-3), um eine individuelle Berechnung und ggf. eine bauphysikalische Optimierung vorzunehmen – insbesondere für die kritische Schlafzimmer-Badezimmer-Wand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 11,5 cm dicke Poroton ZWP-Plan-T-Wand für die Trennung von Schlafzimmer und Badezimmer nicht ausreichend ist.
- Alle betonen die entscheidende Rolle des Flächengewichts und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung gemäß DIN 4109.
- Alle empfehlen die Involvierung eines Fachmanns (Bauakustiker / Bauphysiker / Schallschutzgutachter) noch vor Verputz.
- GoogleAI nennt keine konkreten R'w-Werte, sondern verweist allgemein auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen benennen klar R'w ≈ 38–42 dB (Qwen) bzw. >55 dB als Ziel (DeepSeek), was strengere Quantifizierung bedeutet.
- GoogleAI hebt "Vermörtelung der Stoßfugen" als Einflussfaktor hervor – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Flächengewicht, Entkopplung und Vorsatzschalen als dominant.
- DeepSeek liefert die konkrete Flächengewichtsangabe (150–180 kg/m²) und vergleicht sie mit der DIN 4109-Forderung von ≥300 kg/m² für fremde Wohnungen – eine relevante Kontextualisierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt die explizite quantitative Aussage, dass nachträgliche Verbesserung 10–15 dB bringt – und nennt die Voraussetzungen (Raumtiefe, statische Tragfähigkeit).
- Qwen widerspricht der Annahme (implizit in GoogleAI’s vorsichtiger Formulierung enthalten), dass "gute Ausführung" (z. B. stoßfugenvermörtelt) den Schallschutz ausreichend verbessern könnte – Qwen klärt eindeutig: "auch bei optimaler Verarbeitung nicht ausreichend".
- GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht ausreichend"; DeepSeek und Qwen bewerten die Unzulänglichkeit als technisch gesichert und unvermeidbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Bewertung nicht auf pauschale Herstellerangaben oder Annahmen zur "guten Ausführung". Stattdessen stützen Sie Entscheidungen auf normkonforme R'w-Berechnung (DIN 4109-2) und beauftragen unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen nach DIN 4109-3.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen-Schallwerte (R'w) ✅ Poroton ZWP-Plan-T 11,5 erreicht typischerweise R'w = 38–42 dB – weit unter dem erforderlichen Mindestwert von 53 dB für Schlafzimmer-Nassraum-Trennwände (DIN 4109). Schallverhalten bei Sanitärgeräuschen ✅ Duschgeräusche, Spülen und Klopfgeräusche sind bei diesem R'w-Wert nachts deutlich hörbar und werden als störend wahrgenommen – auch bei optimaler Ausführung der Wand. Erforderliche Maßnahmen ✅ Notwendig: 1. Flächengewichtserhöhung (z. B. 17,5 cm oder 24 cm Wand) ODER zweischalige Konstruktion mit schallentkoppelter Vorsatzschale; 2. Körperschallentkopplung aller Sanitärinstallationen. Nachträgliche Verbesserung ⚠️ Technisch möglich (z. B. beidseitige Vorsatzschale mit Mineralwolle), aber aufwändig, kostenintensiv und abhängig von statischer Eignung und verbleibender Raumtiefe (min. +8–12 cm pro Seite). Fachliche Begleitung ✅ Zwingend: Vor Verputz Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters (DIN 4109-3) oder Bauphysikers für individuelle Berechnung und Planungsoptimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist unverzüglich zu korrigieren – entweder durch Erhöhung der Wandstärke oder Einführung einer schallentkoppelten Vorsatzschale; zusätzliche Körperschallentkopplung der Sanitärinstallationen ist obligatorisch. Ein bauphysikalischer Fachmann muss vor Fortsetzung der Rohbauarbeiten konsultiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Luftschallschutz (R'w < 43 dB) Störende Übertragung von Dusch-, Spül- und Strömungsgeräuschen ins Schlafzimmer – besonders nachts bei geringem Hintergrundlärm; führt zu Schlafstörungen und Nutzungskonflikten. 🔴 Risiko Fehlende Körperschallentkopplung der Sanitärinstallationen Strukturelle Schallübertragung über Wand- und Deckenverankerung – selbst bei verbesserter Wand wird Lärm deutlich hörbar; kompensiert keine Wandmaßnahme. 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung während oder nach Fertigstellung Hoher Aufwand: Aufbrechen von Putz, Elektroinstallationen und ggf. Bodenbelägen; bis zu 3–4 Wochen Bauzeit, Kostensteigerung um 5.000–12.000 €; Raumverlust durch Vorsatzschale. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Verputz Unmöglichkeit, die Wand nachträglich flächig zu entkoppeln – statische und bauliche Restriktionen (z. B. Tragfähigkeit, Durchbrüche, Leitungsinstallationen) verhindern nachträgliche Optimierung. 🔴 Risiko Vertrauen auf Herstellerangaben ohne Normbezug Verwendung nicht für diesen Anwendungsfall zugelassener Angaben (z. B. "Schallschutz geeignet" ohne Bezug zu R'w oder DIN 4109) – rechtliche Haftung bei Schallschutzklagen. ✅ Chance Erhöhung der Wanddicke auf 17,5 cm oder 24 cm mit gleichem Stein Geringer Mehraufwand im Rohbau; keine Raumverluste; einfache Integration; R'w steigt auf ca. 48–53 dB – bereits im Grenzbereich der Anforderung. ✅ Chance Einbau einer schallentkoppelten Vorsatzschale im Rohbau Erreichung von R'w > 55 dB möglich; kombinierbar mit Schallschutz-Dämmung und Brandschutz; geringerer zeitlicher Aufwand als Nachrüstung. ✅ Chance Körperschallentkopplung bei Erstmontage aller Sanitärkomponenten Effektiver Schallschutz gegen Strukturgeräusche ohne Nacharbeit; geringe Kostensteigerung (< 300 € pro Einbausituation); wirkt unmittelbar und dauerhaft. ✅ Chance Nutzung der Rohbauphase zur ganzheitlichen Schallschutzplanung Ganze Wandsysteme, Deckenanschlüsse, Durchführungen und Fugen können normkonform ausgeführt werden – höchste Effizienz bei geringstem Aufwand. ✅ Chance Beauftragung eines DIN 4109-3-zertifizierten Gutachters Individuelle Berechnung nach aktueller Norm; rechtssicherer Nachweis bei Streitfällen; ggf. Nachweis zur Förderung oder Versicherung; Planungsklarheit für alle Gewerke. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 oder einen Bauphysiker – nicht erst nach Fertigstellung der Wand.
- Wandkonstruktion überarbeiten: Ersetzen Sie die geplante 11,5 cm Wand durch eine 17,5 cm dicke Poroton-ZWP-Plan-T-Wand oder planen Sie eine schallentkoppelte Vorsatzschale (z. B. 12,5 mm GK auf elastischen Metallprofilen) einseitig vor dem Badezimmer.
- Körperschallentkopplung verankern: Vereinbaren Sie mit der Sanitär-Firma vor Auftragserteilung, dass alle Duschen, Wannen, WC-Abflüsse und Armaturen körperschallentkoppelt montiert werden – mit detaillierter Dokumentation für die Bauakte.
- Statische Tragfähigkeit prüfen: Lassen Sie die statische Eignung der geplanten Wand für eine Vorsatzschale durch den Statiker absegnen – insbesondere bei beidseitiger Ausführung.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie bei Wienerberger die bauphysikalischen Nachweisunterlagen (DIN 4109-2-Berechnung) für ZWP-Plan-T 11,5, 17,5 und 24 cm sowie für kombinierte Systeme mit Vorsatzschale an – inkl. R'w-Werte und Anwendungsempfehlungen.
- Alle Übergänge dokumentieren: Versehen Sie sämtliche Wand-Decken- und Wand-Boden-Anschlüsse, Durchführungen und Stoßfugen mit schallentkoppeltem Dichtungsmaterial (z. B. Soudal Soudabond Acoustic) und dokumentieren Sie diese in der Baubeschreibung.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall, Körperschall. - Poroton
- Ein gebrannter Tonziegel, der häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Porotonsteine zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe, Wärmedämmung. - DIN 4109
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauvorschriften, Lärmschutz. - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Typische Beispiele sind Gespräche, Musik oder Verkehrslärm.
Verwandte Begriffe: Schall, Schallübertragung, Schalldämmung, Körperschall. - Körperschall
- Schall, der sich durch feste Körper wie Wände, Decken oder Rohre ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Schall, Schallübertragung, Schalldämmung, Luftschall. - Schalldämmung
- Die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil. Eine gute Schalldämmung sorgt für Ruhe und Komfort in Wohnräumen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Luftschall, Körperschall. - ZWP-Plan-T
- Eine spezielle Art von Porotonstein mit optimierten Eigenschaften für den Mauerwerksbau. Die genauen Eigenschaften sind herstellerabhängig.
Verwandte Begriffe: Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Planstein. - Rohbaudichte
- Die Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit im Rohbauzustand. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen, Baustoffeigenschaften.
- Welchen Schallschutzwert hat eine 11,5 cm Poroton Innenwand?
Der Schallschutzwert einer 11,5 cm Poroton Innenwand hängt vom verwendeten Stein und der Ausführung ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu prüfen und mit den Anforderungen der DIN 4109 zu vergleichen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den tatsächlichen Schallschutz. - Wie kann ich den Schallschutz einer bestehenden Porotonwand verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz einer bestehenden Porotonwand zu verbessern. Dazu gehören das Anbringen von Vorsatzschalen, das Aufbringen von Dämmmaterialien oder das Abdichten von Fugen und Durchdringungen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die effektivste Lösung zu finden. - Welche Alternativen gibt es zu Poroton für Innenwände mit hohem Schallschutz?
Für Innenwände mit hohen Schallschutzanforderungen gibt es Alternativen wie Kalksandstein, Schwerbeton oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien haben in der Regel ein höheres Gewicht und bieten somit eine bessere Schalldämmung. Auch hier ist eine fachgerechte Ausführung wichtig. - Was bedeutet Rohbaudichte bei Porotonsteinen?
Die Rohbaudichte gibt das Gewicht des Steins pro Volumeneinheit an. Eine höhere Rohbaudichte bedeutet in der Regel eine bessere Schalldämmung. Die Rohbaudichte wird in kg/m³ angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Porotonsteinen für den Schallschutz. - Welche Rolle spielt die Stoßfugenvermörtelung beim Schallschutz?
Eine vollständige Stoßfugenvermörtelung ist entscheidend für den Schallschutz von Mauerwerk. Offene oder unvollständig vermörtelte Stoßfugen können Schallbrücken bilden und den Schallschutz erheblich reduzieren. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Vermörtelung unerlässlich. - Wie wirkt sich die Wanddicke auf den Schallschutz aus?
Grundsätzlich gilt: Je dicker die Wand, desto besser der Schallschutz. Eine dickere Wand hat ein höheres Gewicht und bietet somit eine größere Barriere für Schallwellen. Allerdings ist die Wanddicke nicht der einzige Faktor, auch die Materialeigenschaften und die Ausführung spielen eine wichtige Rolle. - Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
Luftschall breitet sich durch die Luft aus, während Körperschall sich durch feste Körper wie Wände und Decken überträgt. Beide Arten von Schall können zu Lärmbelästigung führen. Eine effektive Schalldämmung muss beide Arten von Schall berücksichtigen. - Welche Normen sind für den Schallschutz im Wohnungsbau relevant?
Die wichtigste Norm für den Schallschutz im Wohnungsbau ist die DIN 4109. Diese Norm legt Mindestanforderungen an den Schallschutz fest, um eine ausreichende Wohnqualität zu gewährleisten. Es gibt auch weitere Normen und Richtlinien, die je nach Anwendungsfall relevant sein können.
- Schallschutz im Schlafzimmer
Tipps und Tricks für ruhige Nächte ohne Lärmbelästigung. - Schallschutz im Badezimmer
Besondere Anforderungen und Lösungen für lärmintensive Bereiche. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern. - Schallschutzfenster
Spezielle Fenster für erhöhten Lärmschutz in lärmbelasteten Gebieten. - Lärmschutzverordnung
Gesetzliche Regelungen und Richtlinien zum Thema Lärmschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Poroton, ZWP-Plan-T, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Materialänderung nach Bauantrag (z.B. Poroton zu Kalksandstein)? Was Sie in Bayern beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Baubeschreibung, Materialänderung, Poroton, Kalksandstein, WDVSAbk., Bayern, Genehmigung, Bebauungsplan …
- … Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … Ärger schreien, dass man das bei uns nicht geplant hat. Der Architekt angesprochen sagte, so was kannte er nicht. Müssen sich solche Leute, die viel Geld kosten und für andere Leute Verantwortung tragen nicht weiterbilden? Das kann doch nicht wahr sein! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer – Auswirkungen auf die Statik? Infos zu Risiken, Durchmesser und notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsöffnungen, Poroton, Mauerwerk, Statik, T14, Durchmesser, Auswirkungen, Risiko …
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Baukosten, Kostenschätzung, Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau, Fertigkeller, Baufinanzierung, Bauplanung, Baukosten prüfen, Baukosten senken …
- … Bauplanung, Kostenschätzung, Architektenhonorar, Baurecht, …
- … [br]Gebaut wird in Massivbauweise mit dem Poroton T9. Der Grundriss des Hauses ist etwas aufwändiger (Winkelhaus mit Zwerchhaus, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
- … Außengeländer in Poroton befestigen …
- … Außengeländer und Vorhangstangen sicher in Poroton-Mauerwerk verankern. Tipps zu Hohlkammerdübeln, Montage und worauf Sie achten …
- … Außengeländer befestigen, Poroton befestigen, Hohlkammerdübel, Vorhangstangen Montage, französische Balkone, Mauerwerk, Befestigungstechnik, Dübel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Poroton, ZWP-Plan-T, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Poroton, ZWP-Plan-T, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Poroton ZWP-Plan-T 11,5 Innenwand: Erfahrungen, Werte & Alternativen?
Suche nach: Poroton ZWP-Plan-T 11,5: Schallschutz Innenwand
Suche nach: Schallschutz, Poroton, ZWP-Plan-T 11.5, Innenwand, Schallwerte, Lärmschutz, Einfamilienhaus, Badezimmerwand, Schlafzimmerwand
