Kalk -Gibs Putz wie eine Struktur erstellen und welche dicke ? Gipser ratlos 18.07.08 Hallo, ich habe meinem Gibser gesagt ich möchte gerne einen Kalk- Gibs Putz an den Innenwänden haben, mit einer schönen Struktur z.B.: Im wohnzimmer, aber er scheint nur den normalen reibeputz zu kennen mit verschiedenen körnungen für die struckturfeinheit oder grobheit. Er hat sich also nach einem Kalk-Gibs Putz umgesehen der wie ein reibeputz verarbeitet werden kann und er würde diesen auch nicht dicker als 3-4 mm auftragen um überhaupt eine strucktur durch die körnchen zu bekommen, wie er sagt. Ich wusste aber bis jetzt das Kalk -Gibs Putz zwecks dem Raumklima mit mindestens 10 mm aufgetragen wird aber er meint da könnte man bei so einer dicke gar keine struktur erzeugen und "reiner" kalk- gibs putz sei völlig glatt und ohne strucktur. Außerdem würde bei der dicke die wand also 1cm nach vorne kommen und auch die dehnfugen vom laminat verdecken 2-5 mm. Was meint Ihr? Er kann also keinen Kalk-Gibs Putz finden als Reibeputz!! Wo liegt das Missverständniss und wie kann man die Sache jetzt lösen, so dass wir unseren kalk- Gibs Putz bekommen mit mindestens 70% Kalkanteil für das raumklima und das ganze dann noch mit so einer strucktur wie beim normalen reibeputz. So wie auf dem Bild: http://www.toelzer-wanddesign.de/images/reibe.jpg Danke im Voraus, Family guy aus BAWÜ Name: Family guy
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
